产品概述:
固纬电子的PEL-3000E系列是一款可程式单通道电子负载,PEL-3031E提供300W(1V~150V/60A))的电压/电流/电阻/功率吸汲能力。承袭PEL-3000系列的LCD面板及操作界面,操作简单,视觉上一目了然。此款为固纬针对中低功率电子元器件、电池、行动电源、电源类产品应用需求所提供的高速且精准量测测试机种。
PEL-3000E系列适用于60mA以上电流吸汲及测量应用,包含charger/ Adaptor和各种电源供应单元及便携式充电装置的量测应用。
PEL-3000E提供了七种操作模式与三种动作功能,这七种操作模式分别为定电流、定电压、定电阻、定功率等四种基本操作模式再加上定电流+定电压、定电阻+定电压、定功率+定电压模式,使用者可依照产品的需求选择不同的操作模式后再选择其动作方式 ; 而三种动作功能分别为静态(Static)功能、动态功能(Dynamic) 与 Sequence功能,可以分别使用在一个固定负载吸汲条件,两个吸汲条件之间切换和二个以上吸汲条件间切换的测试场合。
Sequence功能允许使用者设定复杂的负载吸汲条件。可供使用者依序设定不同吸汲条件及时间来建立一系列的吸汲条件,并依照所设定的条件循序执行。例如: 电动工具模拟测试。使用示波器及电流探棒的测量,纪录电动工具操作时的电流波形,经由电子负载sequence参数设定来产生模拟的电流波形,供工程人员分析所提供的电源装置是否可正常供给电动工具运作。
Soft start功能可供使用者决定以多少时间到达电子负载所设定的电压/电流/电阻/功率吸汲值。一般的DC load没有Soft start功能,当进行高速吸汲电流的控制时,因为外部负载线的电感量效应,所以在电子负载输入端产生瞬间压降,因此造成输出电压Non-monotonic increase. 而透过PEL-3000E的soft start功能不仅输出电压可以满足Monotonic increase,而且可避免Inrush current及surge voltage在待测物端的产生。例如: 利用power supply+ LED+ DC load(启动Soft start)可避免Inrush current及surge voltage对LED造成损害。
.USB/GPIB(选配)
UVP过低输入电压保护功能可应用于电池放电测试,当电池的工作电压低于UVP的设定值时停止对电池放电,藉以保护电池。CutOff Time可以供使用者预先设定吸汲时间,时间到了截止吸汲。除此之外PEL-3000E系列提供模拟控制(Analog Control)端子。供使用者以外部电压, 外部电阻, 开关控制PEL-3000E,也可从模拟控制(Analog Control)端子监控电子负载吸汲状况及警报等。
产品特点
.7种操作模式:CC、CV、CR、CP、CC+CV、CR+CV、CP+CV
。可编程Fast/Normal序列功能
.Soft Start
。最快上升时间:2.5A/μs
。动态模式
。保护:OVP、OCP、OPP、OTP、RVP、UVP
。远程传感
。整合电压、电流、功率测量功能
。支持外部电压、电阻控制
。后面板BNC接口Trigger IN/OUT
。外部模拟控制接口
关键字:单通道 电子负载
引用地址:
PEL-3000E可程式单通道电子负载的功能特点及应用范围
推荐阅读最新更新时间:2024-10-25 13:53
产品概述: 固纬电子的PEL-3000E系列是一款可程式单通道电子负载,PEL-3031E提供300W(1V~150V/60A))的电压/电流/电阻/功率吸汲能力。承袭PEL-3000系列的LCD面板及操作界面,操作简单,视觉上一目了然。此款为固纬针对中低功率电子元器件、电池、行动电源、电源类产品应用需求所提供的高速且精准量测测试机种。 PEL-3000E系列适用于60mA以上电流吸汲及测量应用,包含charger/ Adaptor和各种电源供应单元及便携式充电装置的量测应用。 PEL-3000E提供了七种操作模式与三种动作功能,这七种操作模式分别为定电流、定电压、定电阻、定功率等四种基本操作模式再加上定电流+定电压、定电
[测试测量]
浅析单通道可编程直流电子负载在LED行业中的应用
到今天, LED灯具 已发展了30多年,各种类型的 LED 、利用LED作二次开发的产品及与LED配套的产品(如 白光LED 驱动 器等)发展迅速,新产品不断上市,已发展成不少新型产业。回顾过去,它已茁壮成长,展望将来,还期望更进一步地提高。 世界目前LED产业投资是很热的一个重点项目,全球各国对LED的研发生产都比较重视。在我国,也正在加快LED发展的步伐。中国是电子制造业大国,并且正在迅速发展,国内的手机、汽车、 显示屏 、笔记本电脑背光源、 显示 器及显示广告牌等产业是LED发展的巨大推动力,而且随国家 半导体照明 工程的发展,国内LED产业具有广阔的发展前景。未来5年,我国也将把半导体照明作为一个重大工程进行推动
[电源管理]
采用TPS9261x-Q1系列单通道汽车LED驱动器可告别传统汽车照明
各大汽车制造商都在广泛使用发光二极管(LED),除了传统的前照灯、尾灯、日间行车灯、停车灯和转向灯,以使他们的汽车在市场上脱颖而出以外。目前,示廓灯、车牌、品牌标志、迎宾灯和环境灯上都出现了LED的身影。 驱动这些LED发光,必须考虑以下问题: 电流的精度,LED的同质性会有显著改进; LED的亮度变化,要求具有某种调光功能; LED开路/短路的诊断与保护,以及热防护,因为安全问题一直是汽车关注的焦点。 如何提高能效。 传统意义上,LED都是由离散解决方案驱动的。图1显示了三种典型的方案:运算放大器(op amp)(方案1)、直接与汽车电池连接的电源(方案2)或某种分流规则(方案3)的双极配置。 图1:
[汽车电子]
SB3155 可程式化LED 輸出控制I
LED发光二极管,是一种能够将电能转化为可见光的固态的半导体器件,它可以直接把电转化为光。
[模拟电子]
新研发可程式化奈米线阵列可执行运算/逻辑功能
奈米线(nanowire)处理器号称可比传统半导体元件,在每平方英寸的面积上搭载更多的运算与逻辑能力;最近美国哈佛大学(Harvard University)就与非营利机构Mitre Corp合作,示范矽锗(silicon-germanium)奈米线阵列的基本运算逻辑单元(ALU)功能性。该奈米线阵列也据说是全球第一款可程式化奈米处理器。 开发上述超微小奈米电路的,是由哈佛大学教授Charles Liber主持的实验室;该电路是由厚度仅30奈米的氧化物绝缘(oxide-insulated)线所组成;这些奈米线以分层次(hierarchically)方式排列成瓦片图案(tile-like patterns),能被缩放为任何
[半导体设计/制造]
Maxim推出可实现高传感器信号分辨率的单通道、24位ADC
Maxim推出单通道、24位ADC MAX11210,器件可提供业内领先的23.9位有效分辨率(ENOB),工作电流小于300µA。较高的ENOB省去了耗电量极大的增益电路,可实现最高的传感器信号分辨率。该特性使MAX11210能够满足4–20mA电流环传感器(此类应用对功耗和高ENOB的要求极为严格)苛刻的功耗要求(500µA,最大值)。MAX11210非常适合便携仪表、温度传感器和其它低功耗、高精度传感器应用。 MAX11210通过两种独特的方式降低功耗、成本和尺寸:器件具有四个通用输入/输出(GPIO)引脚,并在模拟和基准输入端集成了缓冲放大器。四个GPIO引脚可用于控制外部16通道复用器,将MAX112
[模拟电子]
TI 推出首款针对高密度刀片服务器的单通道可堆叠DC/DC 控制器
灵活的 PWM 控制器“并联”电源系统 实现更高的负载处理能力与效率最大化 2007 年 6 月 27 日,北京讯 日前,德州仪器 (TI) 宣布推出 TPS40K 可堆叠控制器系列的单通道版本 —— TPS40180,该系列产品能够将数据中心与电信设备中的电源转变为完全可扩展的交错式电源系统,从而实现了更高的性能与设计灵活性。更多详情,敬请访问: http://focus.ti.com.cn/cn/docs/prod/folders/print/tps40180.html 。 TI 的 TPS40180 同步 DC/DC 控制器使系统设计人员能够将多个电源模块“并联”在一起,从而形成支持 10 A 至 200 A 输出电流
[新品]
电子负载电流怎样校准?
电子负载是一种用于模拟负载电流的仪器,广泛应用于电子设备测试和调试中。为了确保电子负载的准确性,需要定期进行校准。本文将详细介绍电子负载电流校准的步骤和注意事项。 一、校准前的准备工作 1. 确定校准频率:电子负载在不同频率下的表现可能会有所差异,因此在进行校准前,需要明确校准的频率范围。 2. 获取校准装置:校准装置通常是一个高精度电流源,它能提供准确的电流输出值进行校准。 3. 确定校准点:校准点是指在某个电流范围内选择的几个特定数值,校准时将使用这些数值进行比较。 二、校准步骤 1. 连接校准装置:将校准装置与电子负载正确地连接起来,确保信号传输的准确性和稳定性。 2. 预热设备:打开电子负载和校准装置,让它们预热一段时间,
[嵌入式]
