浅析单通道可编程直流电子负载在LED行业中的应用
最新更新时间:2011-07-17来源: OFweek半导体照明网关键字:LED灯具  LED照明  LED测试 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
        到今天,LED灯具已发展了30多年,各种类型的LED、利用LED作二次开发的产品及与LED配套的产品(如白光LED驱动器等)发展迅速,新产品不断上市,已发展成不少新型产业。回顾过去,它已茁壮成长,展望将来,还期望更进一步地提高。
  世界目前LED产业投资是很热的一个重点项目,全球各国对LED的研发生产都比较重视。在我国,也正在加快LED发展的步伐。中国是电子制造业大国,并且正在迅速发展,国内的手机、汽车、显示屏、笔记本电脑背光源、显示器及显示广告牌等产业是LED发展的巨大推动力,而且随国家半导体照明工程的发展,国内LED产业具有广阔的发展前景。未来5年,我国也将把半导体照明作为一个重大工程进行推动,而科技部也已批准上海、大连、南昌、厦门、深圳、石家庄、扬州等7地作为LED产业化基地。按这七大产业基地预计目标,估计在2011年,整个中国LED产业产值将超过1800亿元。
  而LED能有这样巨大的市场发展空间,则是据于其所具备的以下优点与特点,决定了它是最理想的光源去代替传统的光源,使得它有着广泛的用途。
  1、光效率高:光谱几乎全部集中于可见光频率,效率可以达到80%-90%.而光效差不多的白炽灯可见光效率仅为10%-20%.
  2、光线质量高:由于光谱中没有紫外线和红外线,故没有热量,没有辐射,属于典型的绿色照明光源。
  3、能耗小:单体功率一般在0.05-1w,通过集群方式可以量体裁衣地满足不同的需要,浪费很少。以其作为光源,在同样亮度下耗电量仅为普通白炽灯的1/8-10.
  4、寿命长:光通量衰减到70%的标准寿命是10万小时。一个半导体灯正常情况下可以使用50年,即使长命百岁的人,一生最多也就用2只灯。
  5、可靠耐用:没有钨丝、玻壳等容易损坏的部件,非正常报废率很小,维护费用极为低廉。
  6、应用灵活:体积小,可以平面封装,易开发成轻薄短小的产品,做成点、线、面各种形式的具体应用产品。
  7、安全:单位工作电压大致在1.5-5v之间,工作电流在20-70mA之间。
  8、绿色环保:废弃物可回收,没有污染,不像荧光灯一样含有汞成分。
  9、响应时间短:适应频繁开关以及高频运作的场合。
  LED行业的持续发展,也带动了其产业上下游产业的快速发展,如半导体材料、电子负载等。而费思科技研发生产的FT6300A系列单通道可编程直流电子负载,以其“安全、稳定、耐用”的特点,使得其在LED行业测试中得到广泛的使用。
  FT6300A系列电子负载,不但提供了强大的测试功能和友好的人机界面,而且配备了RS232接口(另有GPIB-RS232、RS485-RS232选件),非常适用于对LED设备进行测试,能够为LED的产品设计和测试提供多种解决方案。
  FT6300A系列电子负载包含了FT6301A、FT6302A 、FT633A、FT6304A、FT6305A 和FT6306A等多种型号,其良好的稳定性及精心的设计,并配合了费思科技强大的上位机软件,这无疑是LED设备测试的最佳选择。
   FT6300A系列电子负载在对LED设备测试时,测试的主要项目有:
   1、冲击电流测试。冲击电流是指输入电压按规定时间间隔接通或断开时,输入电流达到稳定状态前所通过的最大瞬间电流,一般是20A-30A。
          2、过流保护测试。是一种负载保护功能,以避免发生包括输出端子上的短路在内的过负载输出电流对LED设备和负载的损坏。过流的给定值一般是额定电流的110%--130%。
          3、过压保护测试。是一种对端子间过大电压进行负载保护的功能。一般规定为输出电压的130%-150%。
        4、输出欠压保护测试。当输出电压在标准值以下时,检测输出电压下降或为保护负载及防止误操作而停止电源并发出报警信号,多为输出电压的80%--30%左右。
        5、过热保护测试。在LED设备内部发生异常或因使用不当而使电源温升超标时停止电源的工作并发出报警信号。
  6、漏电流测试。漏电流是流经输入侧地线的电流,在LED设备中主要是通过静噪滤波器的旁路电容器泄露电流。UL、CSA均要求暴露的不带电的金属部分均应与大地相接,漏电流测量是通过将这些部分与大地之间接一个1.5K欧的电阻,其漏电流应该不大于5毫安。VDE允许:用1.5K欧的电阻与150nP电容并接。并施加1.06倍额定使用电压,对数据处理设备,漏电流应不大于3.5毫安。一般是1毫安左右。
  7、绝缘电阻测试。VDE要求:输入和低电压输出电路之间应有7M欧的电阻,在可接触到的金属部分和输入之间,应有2M欧的电阻或加500V直流电压持续1分钟。
  单通道可编程直流电子负载在对LED设备做测试时,可以对测试过程中出现的异常(如过电流、过电压、过功率、输入反接、过热和失控等)现象采取相应的保护措施,并在负载显示屏上提示相应的信息。
  单通道可编程直流电子负载配备了强大的上位机软件,使用者可以通过费思电子负载上了RS232 端口将负载与PC机相连,运上位机软件除了完成面板操作功能(包括定态测试、短路测试、序列测试、瞬态测试、自动测试和OCP测试等)外,同时还能及时观察电压、电流、电阻和功率随时间变化的曲线变化。
  纵观整个国内的LED市场,总体来看,中国未来LED产业将会持续增长,这对中国从LED测试设备生产的企业来说也是一个很好的市场机会。
关键字:LED灯具  LED照明  LED测试 编辑:探路者 引用地址:浅析单通道可编程直流电子负载在LED行业中的应用
上一篇:分享几款常见的LED驱动IC的选择技巧
下一篇:透过LED光衰预测LED寿命
推荐阅读最新更新时间:2023-10-18 15:27
从专业到家用,LED照明蓝海当前
从2013年与三安光电的联姻,到接下来在中国LED市场尤其是通用照明市场的持续发力,朗明纳斯动作频频,在国内市场的姿态也越来越积极,伴随着其在国内业务的深入,朗明纳斯受到的关注也越来越多。    作为一家深耕专业照明市场多年的研发生产企业,朗明纳斯一直以其领先的超高功率密度大尺寸LED芯片技术在国际市场保持很高声誉,由驰骋国际市场到逐渐重视中国市场,由深耕专业照明到发力通用照明,朗明纳斯的市场策略也在悄然转变。    厚积薄发 专注专业照明 “长久以来,我们一直专注于专业照明类的芯片及封装产品,长期专业照明领域内的技术研发也让我们在这方面越来越成熟”,朗明纳斯中国区总经理廖泳在向新世纪LED网记者谈到时提出,“不
[嵌入式]
静电测试技术在LED品质提升的应用
一、前言 LED应用已扩大至各个领域,包含LCD Backlight、手机Backlight、号志灯、艺术照明、建筑物照明及舞台灯光控制、家庭照明等领域,根据DIGITIMES Reasearch调查,2010~2015的需求成长高达30%,因此促使LED产能的大幅增加。随着LED应用环境的多元复杂化,LED下游商对上游晶粒品质的要求日趋严苛,如LED耐静电测试(ELectrostatic Discharge, ESD)的 电压 值就从原本4kV要求,逐渐提高到8kV,以容忍户外的恶劣环境。所以高压LED耐静电测试为目前LED晶粒点测机中,急待开发的关键模组。 环境中各种不同模式的静电,包含人体静电或机械静电,均会对LED造成损
[电源管理]
静电<font color='red'>测试</font>技术在<font color='red'>LED</font>品质提升的应用
LED照明市场蓄势待发 有望迈入新发展历程
LED照明是LED的另一重点应用市场。目前,LED景观照明和LED路灯是市场发展较快的两个应用领域,通用照明市场在短期内则很难启动,成本是阻碍LED照明灯具普及的最大问题。现阶段,LED照明器具的成本是荧光灯器具和HID(氙气灯)器具的5-10倍,导致成本过高的原因在于单位亮度的光源价格以及周边部件。白色大功率LED价格要高出传统照明灯具很多,同时灯具产品还需要散热板、电源及透镜等周边部件。在LED照明市场中,由于景观照明产品对于价格的敏感度较低,其市场起步较早。2004年-2008年,中国景观照明用LED市场年均复合增长率达到42.8%。而随着每流明成本的不断下降以及政府的大力推动,LED照明市场发展步伐不断加快,渗透领域
[电源管理]
<font color='red'>LED照明</font>市场蓄势待发 有望迈入新发展历程
中国标准仍在襁褓中 LED企业先行蹒跚学步
  LED在2010年出尽风头,世博园、亚运会处处闪耀着LED照明的光芒,各大卖场中LED电视热 卖,十城万盏项目也已经推广至21个城市,毋庸置疑LED是眼下电子业界最热门的话题。仅1年时间,LED的市场规模从2009年的7亿美元跃至2010年的10.7亿美元。梦幻式的增长速度,吸引众多企业加入到“十城万盏”所掀起的LED 热潮中,其中鱼龙混杂,LED品质良莠不齐。 王文峰:各国标准不一对于LED产业的发展有利有弊   由于LED照明市场刚起步,缺乏统一的接口和规格,产品之间的兼容性较欠缺,导致LED照明出现故障之后的维修困难重重,在LED普及的道路上形成不少障碍。伟德国际贸易有限公司产品经理王文峰指出,LED的产品
[家用电子]
LED照明的散热解决方案
  近年来,随着电子产品的高密度、高集成度,热解决方案的重要性越来越高,LED照明也不例外,也需要热解决方案。虽然白炽灯和荧光灯的能量损失大,但是大部分能量都是通过红外线直接放射出去,光源的发热少;而LED,除了作为可视光消耗的能量,其它能量都转换成了热。另外,由于LED封装面积小,通过对流和辐射的散热少,从而积累了大量的热。 热解决方案:   接下来来考虑怎么制定热解决方案。热解决方案简单的说就是解决因为热产生的各种问题。主要有:   1. 因为热膨胀导致弯曲和龟裂   2. 电子电路的运行障碍   3. 材料品质恶化   除此之外,也会担心如果发热会不会损坏设备?为了避免这些问题
[电源管理]
<font color='red'>LED照明</font>的散热解决方案
数字电源技术推动LED照明发展
引言    LED照明 以其发 光效 率高,使用寿命长, 亮度 控制简单和环保的优势,迅速受到广大用户的欢迎。作为新型的节能光源, LED灯具 会逐步地取代传统的白炽灯泡。LED照明的不断普及对调光和控制技术提出了越来越高的要求。当前用户主要关心的是,LED灯具必须要使用安全、重量轻、寿命长、不影响用户健康,并可适用于现有的调光设备以及可以承受的价格。    数字电源 技术突破传统方案的局限性,可以对用户的要求进行整合和优化,为 LED 驱动 和调光控制提供一个完整的解决方案。本文针对 LED灯 的具体设计问题来讨论数字技术的优势和解决问题的方法。   1 、 LED驱动 技术   高效率无光耦转
[电源管理]
数字电源技术推动<font color='red'>LED照明</font>发展
如何解决LED照明电源设计的核心难题
在LED 照明电源 设计中,存在以下几个设计难题:电解电容寿命与LED不相匹配、LED灯闪烁的常见原因与处理办法、PWM 调光对LED的寿命有何影响、利用TRIAC调光调控LED亮度的潜在问题。安森美半导体高级应用工程经理郑宗前在文中针对这些问题的发生原因和解决方法展开论述。   电解电容寿命与LED不相匹配的问题   LED照明的一个重要的考虑因素,就是LED驱动电路与LED本身的工作寿命应该能够相提并论。虽然影响驱动电路可靠性的因素有很多,但其中电解电容对总体可靠性有至关重要的影响。为了延长系统工作寿命,需要有针对性地分析应用中的电容,并选择恰当的电解电容。   实际上,电解电容的有效工作寿命在很大程度上受环境温度及由
[电源管理]
如何解决<font color='red'>LED照明</font>电源设计的核心难题
照明关注健康 选择环保节能的LED灯具
    “光健康”与我们每个人都息息相关。引发“光健康”的原因之一就是:家里灯光用得好不好。有关专家认为,所谓“光健康”包含两个方面,一是照明必须满足场所的功能性要求,即人们所说的灯光亮不亮、美不美的问题;二是照明必须满足人们的心理要求,如色温、亮度对人的情绪的影响,以及光与影的和谐与否等。有关专家指出,不合理的照明工具和不恰当的照明方式对健康都会产生很大影响。研究表明,明亮的光线可以改变大脑的内部时钟,控制睡眠。但长时间在灯光下工作,会降低人体对钙的吸收;强烈的光波还会使不正常的细胞增加,正常细胞死亡。而符合这样“光健康”要求的灯具则是符合绿色照明概念的新型灯具。     绿色照明的概念是由美国国家环保局在上个世纪90年代提
[电源管理]
小广播
最新电源管理文章
换一换 更多 相关热搜器件
