SB3155 可程式化LED 輸出控制I
最新更新时间:2011-03-07来源: 互联网关键字:SB3155  LED  輸出控制I 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
LED发光二极管,是一种能够将电能转化为可见光的固态的半导体器件,它可以直接把电转化为光。
[附件:SB3155 可程式化LED 輸出控制I]
关键字:SB3155  LED  輸出控制I 编辑:徐玲珑 引用地址:SB3155 可程式化LED 輸出控制I
上一篇:SB3143 四個LED 燈泡輸出控制IC
下一篇:SB3158 單個LED 輸出控制I
推荐阅读最新更新时间:2023-10-12 20:21
LED照明设计全析
  要设计产品,首先要确定用谁的LED封装结构;接下来考虑怎样适应这些封装形式; 由我们选择的机会不多,光学结构是建立在这些封装之上的;我们很多创意不能很好的发挥。   一、半导体照明应用中存在的问题   1、散热   2、缺乏标准,产品良莠不齐   3、存在价格与设计品质问题,最终消费者选择LED照明,缺乏信心   4、半导体照明在电气设计方面与传统照明有很大差别,传统灯具企业需要经验/技能积累过程   5、大家都看好该市场,但是还没有规模上量   特点:   1、通过调整高精度恒流芯片,保证LED亮度、色度的一致性,在模块一级为下游客户提供标准的、定制的、可靠的高品质产品;   2、新老灯具设计厂家,不要过于复杂的电气设计,只
[电源管理]
不同电源及功率等级的LED照明驱动器方案
  随着 LED 技术的发展,LED的应用已经从传统的小 功率 便携 产品背光拓展至中大功率的室内照明、室外照明及手电筒等应用。根据 驱动 电源 的不同, LED照明 通常可以划分为交流-直流(AC-DC)LED照明、直流-直流(DC-DC)LED照明电源以及电池供电的LED手电筒等不同类型, LED灯具 及其功率也各不相同,如3WPAR16、3 2WPAR20、10W/15WPAR30、15W/22WPAR38、1WG13、3WGU10、1WMR11、3WMR16、3W/9W/15W嵌灯、1W-3W阅读灯等。    1、AC-DCLED照明解决方案    安森美 半导体 在AC-DC电源供电的LED照明应用中,提供
[电源管理]
不同电源及功率等级的<font color='red'>LED</font>照明驱动器方案
基于大功率LED灯的配光与散热技术研究
   1 背景   半导体器件的发光现象从原理上来说可以大致分为三种:光致发光,电致发光,阴极射线发光,其中第一种发光形式是当一定数量的光线照射到半导体上面的时候,半导体本身的电子和空穴吸收了光的能量而发光的现象。第二种发光形式是当在半导体器件上施加正向电压的时候,电子和空穴由于得到了能量而运动,进而激发了发光现象。   阴极射线发光是当某些射线照射到半导体上面的时候,半导体的载流子吸收了能量,进而产生复合发光的发光现象。    LED 本身也属于半导体器件,LED的自发性发光是由于电子和空穴之间的复合运动而产生的。它的发光原理是基于电致发光的发光原理,而没有采用与传统光源诸如白炽灯,节能灯等相似的发光原理。LED最重要的部分是
[电源管理]
基于大功率<font color='red'>LED</font>灯的配光与散热技术研究
Elmos推出恒流模式LED驱动解决方案
德国多特蒙德, 艾尔默斯公司( Elmos )日前宣布推出最新汽车级,可用于 LED 驱动的恒流模式 PWM 控制器。该芯片主要适用于汽车领域,可用于汽车 LED 灯驱动,如前大灯 (High beam, Low Beam) 、日间行车灯( DRL )、转向指示灯 (Turn Signal Indicator) 、雾灯以及尾灯的应用中。   E522.3X 系列产品包括了 E522.31, E522.32, E522.33 以及 E522.34 一共四款芯片,该家族是一款具备了固定开关频率、高效率以及可支持多个 LED 串联的高压恒流控制芯片。由于他们采用了高边电流检测模式,因此可以非常灵活的配置变换器的电路拓扑结
[电源管理]
Elmos推出恒流模式<font color='red'>LED</font>驱动解决方案
针对大功率LED应用的低成本电源
由于大功率LED越来越多地应用于普通照明,市场对驱动这些led的离线电源的需求日益增加。由于LED的V-I(电压-电流)特性,这种电源的输出电流必须是恒流。本文将讨论以飞兆功率开关(FPS)为基础的电源,通过初级端调节实现次级恒流输出。由于该电源无需运算放大器和光耦合器来稳定输出电流,因而在需要安全隔离的情况下其成本效益非常好。 传统的恒流输出PSU 图1所示为传统的恒流输出离线电源,基于反激式拓扑结构,在输入电压为85~265VRMS时提供700mA的电流和5.1V的最大输出电压。按照其技术数据,该电源应能驱动3W的大功率LED。这个电路简单易懂:经过对市电进行整流(BD1-BD4)和滤波
[电源管理]
针对大功率<font color='red'>LED</font>应用的低成本电源
影响LED电子显示屏使用寿命的三大毒素
led显示屏在我国的发展十分迅速。现在在城市的一些地区都可以看到led显示屏的影子。然而如果操作不当或者对led显示屏了解不深就有可能导致LED电子显示屏的寿命缩短。那么有哪些因素影响了LED电子显示屏的寿命呢? 影响LED电子显示屏寿命因素一、开关LED电子显示屏注意事项: 1开关顺序: 开屏时:先开机,后开屏。 关屏时:先关屏,后关机 (先关计算机不关显示屏,会造成屏体出现高亮点,烧毁灯管,后果严重。) 2、开关屏时间隔时间要大于5分钟。 3、计算机进入工程控制软件后,方可开屏通电。 4、避免在全白屏幕状态下开屏,因为此时系统的冲击电流最大
[电源管理]
LED显示器件发展简史和应用趋势
  新型led显示器件有功耗低、亮度高、寿命长、尺寸小等优点,本文从LED显示器件的发展简史开始,探讨了表面贴装LED、汽车应用中的LED和照明用LED的发展趋势,对于从事显示器件开发的中国工程师有一定参考价值。   全球第一款商用化发光二极管(LED)是在1965年用锗材料作成的,其单价为45美元。随后不久Monsanto和惠普公司也推出了用GaAsP材料制作的商用化LED。这些早期的红色LED每瓦大约能提供0.1流明(lumens)的输出光通量,比一般的60至100瓦白炽灯的15流明要低上100倍。   1968年,LED的研发取得了突破性进展,利用氮掺杂工艺使GaAsP器件的效率达到了1流明/瓦,并且能够发出红光、橙
[电源管理]
LED液晶电视新品争夺:中国企业十月爆发
  记者日前获悉,在当前看似平静的国内彩电市场上,实际上一些企业正在酝酿新一轮、更大规模的新品大战,竞争主角便是LED新品。最快今年下半年,TCL、创维等国内彩电巨头便会向市场推出系列LED新品,并围绕这一产品展开宣传推广与促销大战。届时,国内液晶市场将开始爆发群雄激战的场面。   亦有彩电企业人员向记者透露,眼下,在LED液晶电视上,国内企业并不会仓促应战,而是会选择恰当的时机,全面切入这一新品的市场争夺战,今年10月前就会见分晓。 中国式布局   记者获悉,早在多年前,国内彩电企业对于LED液晶电视的研发和技术储备已经展开,近年来也一直在积极推动LED液晶的批量化试产。不过,目前LED背光源的相关专利技术则被夏普
[家用电子]
小广播
热门活动
换一批
更多
最新模拟电子文章
更多精选电路图
换一换 更多 相关热搜器件
更多每日新闻
随便看看
