推荐阅读最新更新时间:2024-10-17 07:13
了解万用表历史,万用表的前世今生
第一个用于检测电流的指针表被称为检流计(galvanometer),发明于1820年。配合使用惠斯通电桥(Wheatstone Bridge)可以将待测量未知的电阻和电压与已知电压、电阻进行比较,进而测量相关的电压、电流、电阻等。在实验室使用这种方式进行测量费时费力,方不方便。这个装置繁琐复杂,不易携带。 ▲ 检流计 检流计只能大体反映出是否存在电流,但无法给出电流大小的精确数值。而采用活动线圈机构(D'Arsonval/Weston传动机构)的电流表则可以显示电流的大小。 使用精细漆包线绕制的空心线圈悬挂在永磁铁磁极内,在通过直流电流后可以产生旋转力矩从而带动指针转动。被设计成圆环状的磁场使得通有电流线圈所受到的安培力
[测试测量]
电工知识:3种方法测电容的好坏,万用表三个档位的巧妙应用
话不多说直接干货 三种测量方法,分别用万用表的电容档,电阻档,二极管蜂鸣档(大多是合体的一个档位) 电容单位法拉,千进制毫微纳皮 1,电容档 首先电容放电,小容量耐压低的电容简单正负极短接几秒就行,大电容的话就接了电阻接个其他负载都可以,简单放电以后,把万用表打到合适的量程,参考电容上的容量。 红黑笔接触电容的两级,如果是电解电容就红笔接正黑笔接负极。 10微法的电容,我们可以选择200微法量 --- 主要红表笔位置,红黑笔接触两极正好10微法--电容正常 2,二极管档 我们知道二极管档,红黑表笔之间有大约2.7伏左右的电压,所以红黑表笔接触电容两极有充电状态 有充电过程 要注意的地方:红表笔的位置,
[测试测量]
两种不同万用表对三极管测量的讲解
在拿到三极管时,首先要做的就是对三极管进行测量,从而分清三极管的两级位置。在进行三极管测量时最长使用的方法就是使用万用表来进行测量,万用表在电路中的作用不仅仅是能够测量三极管,对于电感器的好坏也是能够进行判断的。本文将介绍两种不同万用表对三极管测量。 机械万用表的测量 首先来看一种较为快捷的方法,那就是先对内阻进行判断。查看两只引脚是否有内阻,若内阻为零则为三极管击穿,若有则按以下方法测量:万用表调至1K档,将一支表笔固定在一只脚上,另一支表笔去碰剩余的两只脚,若为PNP管则红表笔固定在某一脚对测另两只脚的阻值大致相同,若为NPN管则黑表笔固定某一只脚对测另两只脚的阻值大致相同,相应固定的这只脚就是基极。
[测试测量]
万用表测量镇流器好坏
镇流器(ballast resistor)是日光灯上起限流作用和产生瞬间高压的设备,它是在硅钢制作的铁芯上缠漆包线制作而成,这样的带铁芯的线圈,在瞬间开/关上电时,就会自感产生高压,加在日光灯管的两端的电极(灯丝)上。这个动作是交替进行的,当启辉器(跳泡)闭合时,灯管的灯丝通过镇流器限流导通发热; 当启辉器开路时,镇流器就会自感产生高压加在灯管的两端灯丝上,灯丝发射电子轰击管壁的萤光粉发光,启辉器反复几次通断,就会反复几次这样的动作,从而打通灯管。当灯管正常发光时,内阻变小,启辉器就始终保持开路状态,这样电流就稳定的通过灯管、镇流器工作了,使灯管正常发光。由于镇流器在日光灯工作时,始终有电流通过,所以容易产生振动,并且会发热,
[测试测量]
数字万用表的基本组成
数字万用表的基本组成框图如图所示。它主要由两大部分组成:第一部分是输入与变换部分,主要作用是通过电流-电压转换器(I/U转换器)、交一直流转换器(AC/DC转换器)、电阻-电压转换器(R/U转换器)将各被测量转换成直流电压量,再通过量程选择开关,经放大或衰减电路送A/D转换器后进行测量;第二部分是A/D转换电路与显示部分,其构成和作用与直流数字电压表的电路相同。因此,数字万用表是以直流数字电压表作基本表,配接与之成线性关系的直流电压、电流,交流电压、电流,欧姆变换器,即能将各自对应的电参量高准确度地用数字显示出来。
[测试测量]
热电阻怎么判断好坏
热电阻是利用导体或半导体的电阻值随温度变化的性质来测量温度的,在工业生产中广泛用来测量-200~400范围的温度,其主要特点是测温准确度高,便于自动测量。由于热电偶在低温范围中产生的热电势小,因而对测量仪表要求严格,而采用热电阻测量低温是很适宜的。 用万用表测量热电阻阻值,只要判定热电阻没有短路,也没有断路,电阻值是随温度变化而变化,即可认为热电阻是好的。切记:这种方法是不能作为热电阻质量判定依据。 一般热电阻有铜电阻、铂电阻、热敏电阻。对铜电阻、铂电阻而言: 如果测量电阻两端,开路了就是坏的!如果没有开路,但阻值很大,也是坏的!或者是把热电阻置入热水中,阻值没有变化的,也是坏的。 1.用万用表的电阻档测得电阻信号。
[测试测量]
如何用万用表测电流
用万用表测电流有点麻烦,需要断开电路。比如吧火线断开,电源侧接红表笔,负载侧接黑表笔。其实测电流最好还是用钳形表。 万能表的两测棒按说明正确插入测量插孔。如果事先能估算出大概电流值,就将旋钮转到比所估值大一级的档位,在断开电源的情况下,将万能表串接在线路中。接通电源即可读到电流值。如果事先不能估算电流值,则先要将旋钮选在最大电流档。以后再根据情况调整。 1、直流电流的测量。先将黑表笔插入“COM”孔。若测量大于200mA的电流,则要将红表笔插入“10A”插孔并将旋钮打到直流“10A”档;若测量小于200mA的电流,则将红表笔插入 “200mA”插孔,将旋钮打到直流200mA以内的合适量程。调整好后,就可以测量了。将万用表串进电
[测试测量]
教你如何用万用表判断充电电池的好坏
一、充电电池 1、充电率(C-rate) C是Capacity的第一个字母,用来表示电池充放电时电流的大小数值。 例如:充电电池的额定容量为1100mAh时,即表示以1100mAh(1C)放电时间可持续1小时,如以200mA(0.2C)放电时间可持续5小时,充电也可按此对照计算。 2、终止电压(Cut-offdischargevoltage) 指电池放电时,电压下降到电池不宜再继续放电的最低工作电压值。 根据不同的电池类型及不同的放电条件,对电池的容量和寿命的要求也不同,因此规定的电池放电的终止电压也不相同。 3、开路电压(OpencircuitvoltageOCV) 电池不放电时,电池两极之间的电位差被称为开路电压。
[测试测量]
