推荐阅读最新更新时间:2024-11-13 09:19
使用万用表在路检测检测集成电路的方法
这是一种通过万用表检测IC各引脚在路(IC在电路中)直流电阻、对地交直流电压以及总工作电流的检测方法。这种方法克服了代换试验法需要有可代换IC的局限性和拆卸IC的麻烦,是检测IC最常用和实用的方法。 1.在路直流电阻检测法 这是一种用万用表欧姆挡,直接在线路板上测量IC各引脚和外围元件的正反向直流电阻值,并与正常数据相比较,来发现和确定故障的方法。测量时要注意以下三点: (1)测量前要先断开电源,以免测试时损坏电表和元件。 (2)万用表电阻挡的内部电压不得大于6V,量程最好用R×100或R×1k挡。 (3)测量IC引脚参数时,要注意测量条件,如被测机型、与IC相关的电位器的滑动臂位置等,还要考虑外围电路元件的好坏。 2.直流工
[测试测量]
万用表能给锂电池充电?-雷人的测量故事(4)
前些天, 有位贤弟电话给我们, 说他在使用安捷伦34401A 6位半数字表测量锂电池电压时, 出现了一种离奇的测量现象:测试刚开始的时候, 锂电池电压是4.23621V, 但接着,万用表显示结果却一直在上升变化, 从4.23621V上升为4.23622V,4.23623V,4.23624V .. 一直过了几分钟后,变化的速度才相对比较缓慢,之后他换了另外一台34401A进行测试,还是同样的情况, 甚至更换了几块电池,也是同样的情况. 对此,我们也感到非常的困惑,甚至还怀疑过万用表的电压测量档在给锂电池充电! 后来, 经过和他一步步的沟通确认,才发现, 这为贤弟在使用的万用表开机之后没有进行预热, 就立刻进行测试。我们建议他每次测量
[测试测量]
机械式万用表(指针万用表)故障原理及维修方法
指针系仪表分为磁电式和电磁式两种,现在的指针万用表都是以磁电式仪表为主,由于电磁式仪表灵敏度较低,所以电磁式仪表一般应用在工业用电的电压表和电流表中,磁电式仪表根据磁路不同分为,内磁,外磁,内外磁,三种,其中外磁表头的指针万用表很容易受到外磁场的干扰而引起测量不准现象,所以外磁表头的指针万用表一般会在万用表后盖板上设计一块金属屏蔽板,金属屏蔽板的作用就是屏蔽外界电磁场干扰让表头测量的更佳精准,因为外磁表头很容易引入外界电磁场干扰,而引起测量不准现象,所以通过在万用表后盖板上加装金属屏蔽板来进行外磁屏蔽,从而让外磁表头测量的更佳精准,而内磁表头一般是不会设计的,因为内磁表头不易引入外磁场干扰,内磁表头抗干扰能力强。 下面介绍下磁电
[测试测量]
如何用万用表巧判彩色显像管的老化
将彩色显像管的灯丝加上6.3V交流电压,让其他管脚空着。取选择开关拨至R×100Ω档,黑白表接调制栅极(一般接地),红表笔分别接红、率、蓝三个阴极,测量电阻值。如果阻值为1kΩ至4kΩ之间,则彩管正常,未老化;倘若阻值在4kΩ至10kΩ之间,则说明彩色显像管已经老化,但还可继续实用一段时间;如果阻值大于10kΩ,则表明彩色显像管老化较重,阴极发射能力大大衰退,一般应予更换。对于已老化或老化较重的彩色显像管,可以采用提高灯丝电压的办法来继续使用。一般彩色显像管的灯丝电路中串接了一只2Ω左右的电阻,调整该电阻阻值,可改变灯丝电压的高低。
[测试测量]
高频变压器选用与检测方法
一、通过观察变压器的外貌来检查其是否有明显异常现象。如线圈引线是否断裂,脱焊,绝缘材料是否有烧焦痕迹,铁心紧固螺杆是否有松动,硅钢片有无锈蚀,绕组线圈是否有外露等。 二、绝缘性测试。用万用表R×10k挡分别测量铁心与初级,初级与各次级、铁心与各次级、静电屏蔽层与衩次级、次级各绕组间的电阻值,万用表指针均应指在无穷大位置不动。否则,说明变压器绝缘性能不良。 三、线圈通断的检测。将万用表置于R×1挡,测试中,若某个绕组的电阻值为无穷大,则说明此绕组有断路性故障。 四、判别初、次级线圈。电源变压器初级引脚和次级引脚一般都是分别从两侧引出的,并且初级绕组多标有220V字样,次级绕组则标出额定电压值,如15V、24V、
[测试测量]
数字万用表检修方法与技巧
数字式仪表具有很高的灵敏度和准确度,其应用几乎遍及所有企业。但由于其故障出现呈多因素,且遇到问题的随机性大,没有太多规律可循,修理难度较大。因此,本人将多年工作实际中所积累的一些修理经验整理出来,以供从事本专业的同仁参考。 一、修理方法 寻找故障应先外后里,先易后难,化整为零,重点突破。其方法大致可分为以下几种: 1.感觉法 凭借感官直接对故障原因做出判断,通过外观检查,能发现如断线、脱焊、搭线短路、熔丝管断、烧坏元件、机械性损伤、印刷电路上铜箔翘起及断裂等;可以触摸出电池、电阻、晶体管、集成块的温升情况,可参照电路图找出温升异常的原因。另外,用手还可检查元件有否松动、集成电路脚管是否插牢,转换开关是否卡带;可
[测试测量]
指针式万用表测量电阻的方法
用指针式测电阻的过程是: 1、先选择档位(有×1,×10,×100,×1k等),然后将两表笔直接接触,调节调零电阻(可旋转那个电位器)使指针指在0欧刻度处。(这一步叫“电阻调零) 2、再将两表笔分别与待测电阻两端相连(注意这个电阻不要连接到其他电路中),则该电阻的阻值是 示数*倍数。例:使用 ×100档,指针指在20刻度处,则结果是 20*100=2000欧。注:指针在刻度盘中间附近时,所测的结果较准确。(若指针太靠近刻度盘两端,则要换档重新调零后测量) (1)电阻若在线测量,应首先切断被测电路的和迂回支路.使该电阻所在支路呈开路状态。 (2)先把转换开关旋到电阻“ω”挡范围内,再根据大致估值选择适当的电阻倍率挡。 (3)测量
[测试测量]
超基础:指针万用表测量电容器方法分享
方法1:找一个β≥250的晶体三极管(要求穿透电流要小),如一时找不到,可用两只同型号的三极管复合成达林顿形式,见图1。将被测电容并接在三极管的c-e结(若为有极性电容则电容正极接三极管c极),然后用万用表R 10k挡,黑表笔接c极,红笔接e极,见图2,观察表针瞬时摆动程度。照此法用几个已知容量的正常(高精确度)的电容反复测试,记录下表针每次的瞬时最大摆动幅值,l进行处理计算,算出表盘上每小格应代表的电容值,备日后参考之用。对电容进行测量时,通过对所测电容表针摆动幅度与参考幅度进行比较可判断电容的好坏。 方法2:找一个高精确度已知容量的电容(耐压250V以上)和一个自耦输出电压可调的变压器,见图3。Cn为已知电容,Cx
[测试测量]
