随着电子科技的发展,日常照明跟上时势,加入了电子科技,为了节能,灯管也使用了LED(发光二极管),使用几十只高能LED运用串并联方式连接而成。
给LED灯管供电有多种方式,通常使用有开关电源和阻容串联式供电,开关电源效率高,市电压波动影响小,但成本较高,阻容串联式比较普遍应用,亦达到节能效果。
单凭一个普通万能表测量判定灯管的好坏,是不可能的(完全击穿除外)。
二极管的极性符号用A表示阳极(俗称为正),K表示阴极(俗称为负),电流一般是从A向K流动,LED灯的亮度用流明来衡量,亮照距离与波长有关。
用万能表测量单一只LED,还要看你使用的是机械针式万能表或数字万能表,两者的表笔代表的极性亦不同,机械表的黑笔(负表笔)接表内电池正极,红笔接表内电路的负极,测量时将档位置RX10档,黑笔卡接LED灯长脚,红笔卡接LED短脚,灯亮为好,但有些比较特殊的灯供电需较高,机械表内置电池通常只有2节(3V),是无法测量其好坏。数字万能表测量LED,因红表笔是连接万能表电路的正极,黑表笔连接电池负极,测量时档位置Rx20档,红笔置LED的长脚,黑笔置LED短脚,灯亮为好。
万用表如何测量led灯好坏详细操作过程
随着LED的普及,越来越多的人认识到LED的节能,无污染的特性,开始将首选灯具选为LED灯具,此外LED也广泛存在于家电智能产品上,一些指示灯,操作示意效果等等。当我们需要为这些LED做维修的时候,往往需要辨别一颗芯片的好坏。下面给大家介绍一下。
工具/原料
电子万用表
LED灯珠,各种类型,草帽,贴片
方法/步骤
观察灯珠外观
区分灯珠的阳极与阴极
万用表档位调至“晶体管档”
万用表红笔与灯珠阳极接触体接触, 万用表黑笔与阴极接触体接触。观察是否亮灯。
若灯亮,则表示灯珠功能上基本无碍,若不亮灯,将红黑表笔交换再测试一下。以免有些灯珠的阴阳极与一般的相反。
灯珠亮灯观察灯珠颜色,色温是否符合要求。亮度是否合适。选用合适的灯珠。
END
注意事项
一般LED灯珠正向压降2..7-3.6V,请不要随便给灯珠两端加高于这个值的电压。
关键字:万用表 led灯 好坏
引用地址:
万用表如何测量led灯好坏
推荐阅读最新更新时间:2024-11-12 09:55
MSP430单片机控制IO口操作-LED灯闪烁
//******************************************************************************* // D13x Demo - 在上一节基础上改变系统时钟,观察LED灯的闪烁频率 // // 描述:通过改变系统时钟,来改变闪烁频率;通过 P1 异或 来取反 P1.5;软件循环延时 // ACLK= n/a, MCLK= SMCLK= default DCO ~ 800k // // MSP430F13x // ----------------- // /|\| XIN|- // | | | // --|RST XOUT|- // | | // | P1.5|-- L
[单片机]
怎样熟悉指针式万用表正面典型结构和了解面板功能?
指针式万用表是一种最普通的万用表,不同型号的万用表仅是检测功能的范围、结构有一定的差别,但检测功能基本相同。典型指针式万用表的结构及功能如图1-1所示。
[测试测量]
识别TVS二极管单双向的窍门,看完你必有所得
TVS二极管是电子行业必不可少的高效能保护元件,一直在手机、电脑、电视机等电子产品中发挥着不可磨灭的功绩,TVS二极管高效能保护器件能在两极受到反向瞬态高能量冲击时,它能以10的负12次方秒量级的速度,将其两极间的高阻抗变为低阻抗,吸收高达数千瓦的浪涌功率,使两极间的电压箝位于一个预定值,有效地保护电子线路中的精密元器件,免受各种浪涌脉冲的损坏。 由于TVS二极管具有响应时间快,结电容低,非线性特性比压敏电阻好等优点而迅速成为电子行业的领军人物,众所周知,各类电子元件都有正负极,TVS二极管的正负极分为单向和双向,但是究竟如何去分辨TVS二极管的单向和双向那,我想知道的人寥寥无几,下面一文教你如何区分TVS二极管的三双向。
[测试测量]
读入独立键点亮相应的LED灯
*************************************************************************** 006.asm 读入独立键盘上的按键,并把相应的LED灯点亮,若一段时间无按键,刚循环点亮LED 接线:P0口接八位LED P2口接八位独立按键 定时器T0计时,中断方式 ***************************************************************************/ ORG 0000H LJMP MAIN ORG 000BH LJMP INT_T0 ORG 0100H MAIN: ;主程序入口 MOV
[单片机]
//******************************************************************************* // D13x Demo - 在上一节基础上改变系统时钟,观察LED灯的闪烁频率 // // 描述:通过改变系统时钟,来改变闪烁频率;通过 P1 异或 来取反 P1.5;软件循环延时 // ACLK= n/a, MCLK= SMCLK= default DCO ~ 800k // // MSP430F13x // ----------------- // /|| XIN|- // | | | // --|RST XOUT|- // | | // | P1.5|-- LE
[单片机]
灯泡热电阻的估算
平常,用万用表去测量白炽灯泡的电阻值时,你就会发现阻值很小,不符合欧姆定律计算处理的阻值。这是为什么?原来此时白炽灯处于“冷态”,习惯上称此时测量出来的电阻为“冷态电阻”,它比通电后发光发热时的“热态电阻”小得多。热态电阻值才符合欧姆定律,而平时我们讲的灯泡电阻值,均指的是热态电阻值。 在某些情况下,需要知道220V白炽灯泡的电阻值。可灯泡上一般只标出功率数,如220V,100W,而不标出电阻值。可用估算的方法得出它的电阻值。方法是用功率瓦数去除480(Ω);60W的灯泡可算得800Ω。这是根据P=U2、R,取U=220V,U2约为48000而定出来的。但是要记住,计算出来的电阻值是灯泡点燃时即热态的电阻值。
[测试测量]
万用表的主要性能及量程要求
万用表的主要性能及量程要求 灵敏度是万用表的一个重要参数,通常又以直流电压灵敏度最为重要。灵敏度高的万用表,其测量的准确性也高,但价格较贵,体积也大。万用表的灵敏度-般都标在表盘上。对以家电维修为主的电子爱好者来说,选购直流电压灵敏度为20k /V(也常写作⒛000 /V)的万用表较为合适,这种档次的万用表价格大都在100元以下,品种也多,挑选的余地比较大。灵敏度低于20k /V的万用表就难以满足电子爱好者的测量需要了。 电阻挡是无线电爱好者使用最频繁的挡位,在选购时应特别注意这个挡位的量程的设置。所选万用表一般都应当设有R 1、R lO、R 100、R 1k、R 10k五个电阻挡,其中,R 10k挡要单独安装15V叠层电池
[测试测量]
为什么万用表电压档测量传感器看到的是 PWM 信号?
有一个测量位置变化的位置传感器,用万用表电压档测量传感器的输出信号,结果显示的是模拟量信号,即位置和信号输出大小呈线性关系。但是,用示波器(Picoscope 4227)测量传感器的输出信号,显示的却是 PWM 信号(脉宽调制),即位置不同,输出 PWM 信号的占空比不同。 PWM 信号的参数是:200 Hz, 低电平为 0V,高电平为 18V。 现在可以确定,我的传感器输出信号是 PWM 信号。PWM 信号需要输入到控制器 I/O中,但是控制器 I/O 口不具备直接采集 PWM 信号的功能。 解决方案 设计个电路,将 PWM 信号转化为模拟量信号,然后将转换后的模拟量信号输入到控制器模拟量 I/O 口。 转换电路
[测试测量]
