灯泡热电阻的估算
发布者:LIGANG888最新更新时间:2021-02-05 来源: elecfans关键字:灯泡  热电阻  万用表 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
平常,用万用表去测量白炽灯泡的电阻值时,你就会发现阻值很小,不符合欧姆定律计算处理的阻值。这是为什么?原来此时白炽灯处于“冷态”,习惯上称此时测量出来的电阻为“冷态电阻”,它比通电后发光发热时的“热态电阻”小得多。热态电阻值才符合欧姆定律,而平时我们讲的灯泡电阻值,均指的是热态电阻值。
在某些情况下,需要知道220V白炽灯泡的电阻值。可灯泡上一般只标出功率数,如220V,100W,而不标出电阻值。可用估算的方法得出它的电阻值。方法是用功率瓦数去除480(Ω);60W的灯泡可算得800Ω。这是根据P=U2、R,取U=220V,U2约为48000而定出来的。但是要记住,计算出来的电阻值是灯泡点燃时即热态的电阻值。
关键字:灯泡  热电阻  万用表 引用地址:灯泡热电阻的估算
上一篇:场效应管的检测与测量
下一篇:光纤收发器常见故障及解决方法
推荐阅读最新更新时间:2024-11-08 12:49
小容量电源变压器如何检测?
  在我们使用和购买变压器,一般要对变压器的质量做一个初步判断,这里主要向大家介绍对使用最为广泛,生产厂家众多的电源变压器的一些常用检测方法。   1.观察变压器的外观   如线圈引线是否断裂,脱焊,绝缘材料是否有烧焦痕迹,铁心紧固螺杆是否有松动,硅钢片有无锈蚀,绕组线圈是否有外露。   2.绝缘性测试   用万用表R×10k挡分别测量铁心与初级,铁心与交级、初级与各次级、次级各绕组间的电阻值,万用表指针均应指在无穷大。否则,说明变压器绝缘性能不良。   3.绕组通断检测   将万用表置于R×1挡,别测量初次级绕组的电阻,如果某个绕组的电阻值为无穷大或电阻为零,则说明此绕组可能已断开或绝缘损坏短路了。   4.空载电流的检测
[测试测量]
小容量电源变压器如何检测?
晶体二极管的检测有什么好方法吗
晶体二极管一般可用到十万小时以上。但是如果使用不合理,他就不能充分发挥作用,甚至很快地被损坏。要合理地使用二极管,必须掌握他的主要参数,因为参数是反应质量和特性的。 工作频率fM(MC)----二极管能承受的频率。通过PN结交流电频率高于此值,二极管接不能正常工作。 反向工作电压VRM(V)----二极管长期正常工作时,所允许的反压。若越过此值,PN结就有被击穿的可能,对于交流电来说,反向工作电压也就是二极管的工作电压。 整流电流IOM(mA)----二极管能长期正常工作时的正向电流。因为电流通过二极管时就要发热,如果正向电流越过此值,二极管就会有烧坏的危险。所以用二极管整流时,流过二极管的正向电流(既输出直流)不允许
[测试测量]
晶体二极管的检测有什么好方法吗
万用表测试中有没有死区时间?
万用表在测试中有死区时间。 万用表测试中会有延迟。 原因如下:每次测试结束后,需要额外的时间来做内部 autozero 的测量。前面板的显示只可以达到每次读数 10-100 ms 的更新率。在万用表通过远程接口传送数据到电脑上时也会有延迟。 所以,开始一次测试和开始下一次测试之间的时间间隔可能两倍于测试所需要的时间。 考虑如下的建议来减少延迟: 关闭 autozero 功能。关闭前面板显示。
[测试测量]
mf-30型万用表使用方法图解
1. 直流电流的测量 测量时置于直流电流挡并与电路串联,如图2所示。要注意正、负极性。当被测量的极性和大小事先不知时,应把电流量程置最大挡,然后把一支表笔固定a点,另一表笔在b点触碰一下,如图2(c)所示。若表针反方向偏转,则把表笔倒换进行测试, 图1 mf-30型万用表电路 图2 万用表测直流电流的接法 得到电流的大概数值后,再把电表开关旋到合适量程测出精细数值。 由于测电流时,万用表是串联在电路中的,电表的内阻成了电路电阻的一部分,因而电路的电流由原来的i减小到测量时的i′,如图2(a)、(b)所示。i、i′分别为: 2. 直流电压的测量 测量电压时,把万用表转换开关放置在电压挡,并与被测电压两端并联连接如图
[测试测量]
mf-30型<font color='red'>万用表</font>使用方法图解
怎样用好手中的六位半万用表
万用表是我们用来测量静态参数的基本仪表,得益于它的交直流电压、电流、电阻、电容、二极管压降等多种测量功能,广泛应用于电气电力电子工业领域。 我们所讲的六位半万用表指的是它的测量精度,可以达到档位的小数点后六位,如果说想测量非常小的电压值,那么用万用表最小的电压档位200.0000mV,设置测量精度六位半下,一般可以测到100nV级别的小信号。 万用表除了关注它的精度,同时我们也要了解它的测量技巧。 1、四线制测电阻,可以测的更准 2、设置“积分时间”(PLC)越大,测量速度越慢,精度越高; 3、利用“自动 调零 ”和“偏移补偿”功能,您可以在现有阻值的基础上测量电阻增量; 另外DM3068提供对测量结果的基本数学运算(
[测试测量]
怎样用好手中的六位半<font color='red'>万用表</font>
指针式万用表的结构
  常见的指针式万用表主要有500型、MF47型、MF64型、MF50型、MF15型等,它们虽然功能各异,但结构和原理基本相同。从外观上看,它们一般由外壳、表头、表盘、机械调零旋钮、电阻挡调零旋钮、转换开关、专用插座、表笔及其插孔等组成。   下面结合MF47型万用表,介绍一下指针式万用表的结构。   MF47型万用表是一种高灵敏度、多量程的便携式整流系仪表,能完成交直流电压、直流电流、电阻等基本项目的测量,还能估测电容器的性能等。MF47型万用表外形如图1所示,背面有电池盒。   ①表头:表头是万用表的重要组成部分,决定了万用表的灵敏度。表头由表针、磁路系统和偏转系统组成。为了提高测量的灵敏度和便于扩大电流的量程,表头一般都采
[测试测量]
指针式<font color='red'>万用表</font>的结构
万用表欧姆挡的使用及读数说明
一、使用前要调零。 二、不能带电测量。 三、选择合适倍率。 使用欧姆表测量电阻时,应该选适当的倍率,使指针指示在中值附近。最好不要使用刻度左边三分之一的部分,这部分的刻度密集很差。 四、被测电阻不能有并联支路。 五、测量电解电容、晶体管等有极性元件的等效电阻时,就严格注意两支笔的极性。 六、需要注意使用万用表不同倍率欧姆挡测量非线性元件的等效电阻时,由于各挡位的中值电阻和满度电流各不相同所以所测出的电阻值也是不相同的。机械表中,一般倍率越小,测出的阻值就越小。 万用表的读数 万用表的表面一般会有三组刻度。一组是线性刻度:电压、电流都是使用该组刻度。该组刻度最大值(最右端)就是电压与电流的量程,可以按等分进行读数。(该组中只有
[测试测量]
Fluke远程显示万用表成功融合无线通信技术
福禄克公司(Fluke),便携式电子测试和测量技术的全球领先供应商,现全球同步推出创新型无线显示数字万用表Fluke 233。它的推出标志着福禄克公司将无线通信技术和万用表电气测量技术成功的结合在一起,使远程无线测量和读数变成现实,为下一代数字万用表的发展树立了新的标杆。 无线通信的新一代数字万用表233 Fluke 233使用已经成熟的低功耗2.4GHz ISM频段无线通信机制,实现了万用表主机和可分离显示模块之间的稳定可靠的无线数据传输,从而突破了传统万用表在读数和测量空间上的限制和局限性,使得用户可以将测量工作和读数工作“分居两地”完成,大大提高的测量和读数的灵活性,同时也让用户远离有潜在危险或者难于接近
[测试测量]
Fluke远程显示<font color='red'>万用表</font>成功融合无线通信技术
小广播
最新测试测量文章
换一换 更多 相关热搜器件
