万用表测试中有没有死区时间?
发布者:huijiazi5210最新更新时间:2021-06-11 来源: eefocus关键字:万用表测试  死区时间 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
万用表在测试中有死区时间。
万用表测试中会有延迟。
原因如下:每次测试结束后,需要额外的时间来做内部 autozero 的测量。前面板的显示只可以达到每次读数 10-100 ms 的更新率。在万用表通过远程接口传送数据到电脑上时也会有延迟。
所以,开始一次测试和开始下一次测试之间的时间间隔可能两倍于测试所需要的时间。 考虑如下的建议来减少延迟: 关闭 autozero 功能。关闭前面板显示。
关键字:万用表测试  死区时间 引用地址:万用表测试中有没有死区时间?
上一篇:浅谈几种常规仪器测试范围和精度计算方法
下一篇:偏移补偿是什么功能?
推荐阅读最新更新时间:2024-11-07 06:32
万用表结构及测试技巧浅析
  一、万用表的结构构成   1.表头。   万用表的表头是灵敏电流计。表头上的表盘印有多种符号,刻度线和数值。符号A一V一Ω表示这只电表是可以测量电流、电压和电阻的多用表。表盘上印有多条刻度线,其中右端标有“Ω”的是电阻刻度线,其右端为零,左端为∞,刻度值分布是不均匀的。符号“-”或“DC”表示直流,“~”或“AC”表示交流,“~”表示交流和直流共用的刻度线。刻度线下的几行数字是与选择开关的不同档位相对应的刻度值。表头上还设有机械零位调整旋钮,用以校正指针在左端零位。   万用表的表头分为指针式和数字式两种:   指针式:   它是一只高灵敏度的磁电式直流电流表,万用表的主要性能指标基本上取决于表头的性能。表头的灵敏度是指表头
[测试测量]
基于晶闸管整流器全关断检测电路的设计
本文提出并介绍了欧姆逻辑无环流检测的一种方案--晶闸管整流器全关断检测,并与软件检测和电流互感器检测进行比较分析,最终得出晶闸管全关断检测方案准确可行的结论。全关断的输出信号与上述两种信号进行综合利用,从而准确可靠地实现了欧姆的逻辑无环流控制。   1 引言   中国环流器2号A(HL—2A)是中国第一个具有偏滤器位形的大型受控核聚变研究装置,其主机由德国ASDEX装置主机主要部件经适当改造而成,其磁场线圈所需的供电系统及其它的配套系统则完全由我院自行研制。   欧姆线圈(OH)在HL—2A中的作用是击穿气体、建立、维持并加热等离子体电流,因而为其供电的欧姆电源在装置实验中起着非常重要的作用。欧姆电源如图1所示,有正负
[电源管理]
基于晶闸管整流器全关断检测电路的设计
数字示波器影响测量结果的死区时间和波形捕获率
什么是死区时间 要想了解死区时间的来源,需要先对数字示波器的结构有一个基本的了解。数字示波器的典型组成框图如图1、图2所示。 图1:传统数字示波器组成框图。 图2:R&S公司RTO系列示波器组成框图。 被测信号通过输入通道进入示波器,并通过垂直系统中的衰减器和放大器加以调节。模数转换器(ADC)按照固定的时间间隔对信号进行采样,并将各个信号振幅转换成离散的数字值,称为“样本点”。采集模块随后则执行处理功能,例如样本抽取,默认一般都为采样模式。输出数据作为样本点(samples)存储在采集存储器中。存储的样点数目用户可以通过记录长度进行设置。 根据用户的需求,还可以对这些样本点进一步后处理。后处理任务包括算
[测试测量]
数字示波器影响测量结果的<font color='red'>死区</font><font color='red'>时间</font>和波形捕获率
【杂记】万用表测试三极管
判断基极B 前提:万用表波动到二极管档 红表笔接触任意一脚,黑表笔在其他两脚接触均有值。 或者黑表笔接触任意一脚,红表笔在其他两脚接触均有值。 则为基极。 判断管型 NPN:红表笔接触B,黑表笔在其他两脚接触均有值,且值小于1 PNP:黑表笔接触B,红表笔在其他两脚接触均有值,且值小于1 判断集电极C和发射极E NPN:红表笔接触B,黑表笔在其他两脚接触均有值,集电极值小于发射极 PNP:黑表笔接触B,红表笔在其他两脚接触均有值,集电极值小于发射极 发射极的值大于集电极 放大倍数 三极管测量档位+按管型插入。
[测试测量]
逆变桥的死区时间形成电路
逆变桥的三个桥臂驱动信号必须保证上下相互让开一定的时间,即死区时间。如果能在8031产生波形同时形成死区时间是最为理想,但这很难实现。为此我们采用硬件实现,见图3。每一路波形信号经延时、整形,其导通时间会缩短,就得到了死区时间T,这里T=100kΩ×15pF=1.5μs,实验证明这一方法简单有效。 图 逆变桥死区时间形成电路
[电源管理]
逆变桥的<font color='red'>死区</font><font color='red'>时间</font>形成电路
万用表测试三极管管脚的方法图解
1.对于npn: 让黑表笔接假定的集电极c ,红表笔接假定的发射极e 。手指将b、c短接。观测指针摆动情况;之后,调换两表笔重新测量,观测指针摆动情况。 偏转较大假定是正确的!黑表笔接的是c极红表笔接的是e极。 2.对于pnp型三极管 注意:对于pnp型三极管我们是将红表笔接c极 用的 hfe挡检测β值 l 若有adj挡,先置于adj挡进行调零。 l 拨到hfe挡。 l 将被测晶体管的c、b、e三个引脚分别插入相应的插孔中(to-3封装的大功率管,可将其3个电极接出3根引线,再插入插孔)。 l 从表头或显示屏读出该管的电流放大系数β。
[测试测量]
用<font color='red'>万用表</font><font color='red'>测试</font>三极管管脚的方法图解
小广播
最新测试测量文章
换一换 更多 相关热搜器件
