绝缘摇表的正确使用方法
发布者:ShimmeringMoon最新更新时间:2023-01-05 来源: jdzj关键字:使用方法  兆欧表 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
绝缘摇表的正确使用方法:
1、必须水平放置于平稳牢固的地方,以免在摇动时因抖动和倾斜产生测量误差.
2、接线必须正确无误,兆欧表有三个接线桩,“e”(接地)、“l”(线路)和“g”(保护环或叫屏蔽端子).保护环的作用是消除表壳表面“l”与“e”接线桩间的漏电和被测绝缘物表面漏电的影响.在测量设备对地绝缘电阻时,“l”用单根导线接设备的待测部位,“e”用单根导线接设备外壳;如测电气设备内两绕组之间的绝缘电阻时,将“l”和“e”分别接两绕组的接线端;当测量电缆的绝缘电阻时,为消除因表面漏电产生的误差,“l”接线芯,“e”接外壳,“g”接线芯与外壳之间的绝缘层.
“l”、“e”、“g”与被测物的连接线必须用单根线,绝缘良好,不得绞合,表面不得与被测物体接触.
3、摇动手柄的转速要均匀,一般规定为120转/分钟,允许有±20%的变化,最多不应超过±25%.通常都要摇动一分钟后,待指针稳定下来再读数.如被测电路中有时,先持续摇动一段时间,让兆欧表对电容充电,指针稳定后再读数,测完后先拆去接线,再停止摇动.若测量中发现指针指零,应立即停止摇动手柄.
4、测量完毕,应对设备充分放电,否则容易引起触电事故.
5、禁止在雷电时或附近有高压导体的设备上测量绝缘电阻.只有在设备不带电又不可能受其他感应而带电的情况下才可测量.
6、兆欧表未停止转动以前,切勿用手去触及设备的测量部分或兆欧表接线桩.拆线时也不可直接去触及引线的裸露部分.
7、兆欧表应定期校验.校验方法是直接测量有确定值的标准电阻,检查其测量误差是否在允许范围以内.
关键字:使用方法  兆欧表 引用地址:绝缘摇表的正确使用方法
上一篇:数字万用表hfe怎么用
下一篇:万用表的单位
推荐阅读最新更新时间:2024-11-11 15:19
兆欧表使用方法和使用注意事项
首先说下的选用,对于额定电压500伏一下的设备,选用500伏或1000伏的兆欧表,额定电压在500伏以上的选用1000伏~2500伏的兆欧表。 兆欧表的使用方法 兆欧表有三个测量端钮,一个线路端钮(l),另一个是接地端钮(e),还有一个为屏蔽端钮(g)。一般测量照片或线路对地的绝缘电阻时,只用l和e端,接线如下左图所示。“l”端接到被测设备的“火”或“相端”,“e”端接到被测设备的“地”端。在测量电缆对地绝缘电阻时或被测设备的漏电流严重时,使用“g”端钮。如下右图所示为测量电缆绝缘电阻接线图。 线路接好后,可按顺时针方向转动兆欧表的发电机摇把,使发电机转子发出的电压供测量使用。摇把的转速应由慢而快,当转速达到一定值时,要
[测试测量]
<font color='red'>兆欧表</font>的<font color='red'>使用方法</font>和使用注意事项
数字式钳形表使用方法
数字钳形表是一种通过不断的断开电路就可以测量电路的交流电流的一种便于携带的仪表。因为数字钳形表的简便使用方法以及便于携带的特性,使得它在一些电路的检修以及检修中使用非常广泛。数字钳形表的工作部分主要由一只电磁式电流表和一个穿心式的电流组成,而穿心式具有由铁心制成活动开口,形状呈钳形,所以被叫做钳形电流表。接下来就让我们一起来了解一下什么叫数字钳形表以及它的一些使用方法以及读数方法。 数字钳形表是什么? 数字钳形表也被叫做叫钳表,这是一种可以夹住电线,再不把电线切断的情况下进行电流检测的一种仪器。数字钳形表只需要通过夹住电线的外皮就可以对电线的电流情况进行测量,这样就使得操作更为简便、安全。 数字钳形表的使用方法以及注意事项
[测试测量]
数字式钳形表<font color='red'>使用方法</font>
示波器探头的操作使用方法
使用方法: (1)将示波器探头插入通道1插孔,并将探头上的衰减置于 1 档; (2)将通道选择置于CH1,耦合方式置于DC档; (3)将探头探针插入校准信号小孔内,此时示波器屏幕出现光迹; (4)调节垂直旋钮和水平旋钮,使屏幕显示的波形图稳定,并将垂直微调和水平微调置于校准位置; (5)读出波形图在垂直方向所占格数,乘以垂直衰减旋钮的指示数值,得到校准信号的幅度; (6)读出波形每个周期在水平方向所占格数,乘以水平扫描旋钮的指示数值,得到校准信号的周期(周期的倒数为频率); (7)一般校准信号的频率为1kHz,幅度为0.5V,用以校准示波器内部扫描 振荡器 频率,如果不正常,应调节示波器(内部)相应电位器,直至相符
[测试测量]
示波器探头的操作<font color='red'>使用方法</font>
详细的讲解示波器的使用方法以及步骤?主要测试直流电压
以下是Keysight InfiniiVision 6000 X 系列示波器电压测量步骤。仅供参考。请参见:示波器 | Keysight (安捷伦) 您也可以参考次示波器用户指南 下图显示电压测量点。 平均值 平均值是波形采样的电平总和除以采样数目。 使用通道探头单位软键将每个输入通道的测量单位设置为伏特或安培。 峰 - 峰值: 峰 -峰值是最大值和最小值之间的差。Y 光标显示正在测量的值。 最大值:最大值是波形显示的最高值。Y 光标显示正在测量的值。 最小值:最小值是波形显示的最低值。Y 光标显示正在测量的值。 X 上的 Y:X 上的 Y 测量指定源波形上指定水平位置的垂直值。水平位置必须在屏幕上。 如果水平轴是时间,
[测试测量]
详细的讲解示波器的<font color='red'>使用方法</font>以及步骤?主要测试直流电压
线缆测试仪及使用方法
线缆是光缆、电线和电缆等用于光电信号传输物品的统称。线缆的用途繁多,在现实生活中随处可见,主要用于控制安装、连接设备、输送电力及信号传输等等,是日常生活中常见而不可缺少的物品。 线缆测试 由于线缆主要用于信号传输用途,对其物理特性及电气性能都有一定的要求。在使用过程中需要对其进行各种测试,检测其性能是否正常并满足使用要求。检测内容一般有开路短路、接线错误、绝缘性能、耐电压性能及衰减和串扰等。 线缆测试仪 根据测试技术的发展,测试仪的测试能力也有很大提高,测试内容也越来越丰富,测试覆盖率及测试精度准确性也越来越高,从而更有效得保证线缆的整体性能。 线缆分析测试仪 线缆在实际使用过程中,还需要对其传输性能进行进一步测试,分
[测试测量]
示波器应该如何使用示波器的使用方法详细介绍
  本文介绍示波器的使用方法。示波器种类、型号很多,功能也不同。数字电路实验中使用较多的是20MHz或者40MHz的双踪示波器。这些示波器用法大同小异。本节不针对某一型号的示波器,只是从概念上介绍示波器在数字电路实验中的常用功能。   2.1 荧光屏   荧光屏是示波管的显示部分。屏上水平方向和垂直方向各有多条刻度线,指示出信号波形的电压和时间之间的关系。水平方向指示时间,垂直方向指示电压。水平方向分为10格,垂直方向分为8格,每格又分为5份。垂直方向标有0%,10%,90%,100%等标志,水平方向标有10%,90%标志,供测直流电平、交流信号幅度、延迟时间等参数使用。根据被测信号在屏幕上占的格数乘以适当的比例常数(V/
[测试测量]
示波器应该如何使用示波器的<font color='red'>使用方法</font>详细介绍
漏电测试仪怎么用
  漏电开关测试仪使用方法   1、测设备漏电流   ①首先,将仪器中的旋转钮,转至毫安档(毫安),然后将在将电源打开。这里需要注意下先后顺序;   ②将仪器的黑色地线与需要测量的电子设备的外壳相连接,然后找到测试仪器中的红色插座,把需要检测的电子设备的电源线插入其中,准备就绪之后,将仪器的插座插入供电电路中,这样就可以在漏电开关测试仪上看到电流的数值了;   ③在检测完了之后,不要忘记将线路逐个拆除,最后在将电源开关关闭。   2、测交流电压   ①步骤与前面的差不多,但是在开电源之前,需要将仪器的扭转按钮,旋转至电压档(V),保证仪器测量出的数据更准确。   ②找到检测仪器的检测端插座,将其连接至准备检查的电路中,这个时候
[测试测量]
漏电测试仪怎么用
小广播
最新测试测量文章
换一换 更多 相关热搜器件
