上一篇:音频变压器初级电感器的测量
下一篇:如何用数字万用表测量电容器容量
推荐阅读最新更新时间:2024-03-30 23:26
使用绝缘电阻表测量绝缘电阻时应注意的几点问题
判断电器设备能否安全运行,除了测量它的电器特性外,在使用前还应测量其绝缘电阻的大小。绝缘电阻表属国家列入强制检定目录的工作计量器具,使用前必须送检,合格后方可使用。 绝缘电阻表的使用,主要选择电压级别及其测量范围。一般选择原则是:500V以下的电器设备使用500V~1000V的绝缘电阻表;瓷瓶、母线、刀闸应选用2500V以上的绝缘电阻表。 绝缘电阻表的接线柱有三个:一个为 线路 (L),另一个为 接地 (E),还有一个为 屏蔽 (G)。测量电力线路或照明线路的绝缘电阻时, L 接在被测线路上, E 接地线。测量仪器仪表的绝缘电阻时, L 接导电端子, E 接外壳或另一导电端子。测量电缆的绝缘电阻时,为消除线芯绝缘层
[测试测量]
怎样检测单相异步电动机常用电容器的容量值
电容器的容量可在万能试验台上测定,若无万能试验台,也可采用万用表按下述方法来进行检测。 (1)检测电路。按图9-9所示连接好测试电路。为防止电容器短路时损坏万用表的毫安挡,应将可变电阻器RP置于电阻最大位置。 (2)检测方法。接通电源,观察万用表,当表针指示正常时,再逐渐减小RP的电阻值直到为零,并记下电压表和毫安表的指示值,然后即可算出电容器的容量值为
[测试测量]
兆欧表测电缆绝缘电阻
有三个接线柱:一个为“l”,一个为“e”,还有一个为“g”(屏蔽)。l接电线,e接电缆的铁皮,将“g”接到电缆的绝缘纸上。 在测量时要注意以下几点: 1,必须先切断 2,兆欧表使用时,必须平放。 3,兆欧表在使用之前要先转动几下,看看指针是否在最大处的位置,然后再将“l”和“e”两个接线柱短路,慢慢地转动兆欧表手柄,查看指针是否在“零”处。 4,兆欧表引线必须绝缘良好,两根线不要绞在一起。 5,兆欧表进行测量时,要以转动一分钟后的读数为准。 6,在测量时,应使兆欧表转数达到120转/分。 7,兆欧表的量程往往达几千兆欧,最小刻度在1兆欧左右,因而不适合测量100千欧以下的电阻。 电缆绝缘电阻的数值随电缆的温度和长度而变化。
[测试测量]
指针兆欧表怎样看读数
指针式的刻度值是自右向左增加的,所以读数时,指针若恰好指在刻度线上,直接读取即可;若不在刻度线上,则读取指针右侧最近的刻度值,加上指针左右侧刻度之间的估计值。 例如,指针在5和6 之间,则读数近似为5.5兆欧,指针在10和15之间,则读数可近似读为12兆欧。需要注意的是,兆欧表的刻度不是线性的,而是近似于对数关系,读数时应该注意这一点。 另外,使用时要首先调整指针的机械零点。量程/总格数*指针所指的数字=读数,比如表盘是50格,你选择100的量程(档位),指针指导表上的10 ,那100/50*10=20 单位看你选择什么就是什么。
[测试测量]
怎么精确运用兆欧表绝缘电阻进行丈量
在用电进程中就存在着用电安全疑问,在电器设备中,例如电机、电缆、家用电器等。现代日子一日千里,咱们一刻也离不开电。它们的正常作业之一便是其绝缘资料的绝缘程度即绝缘电阻的数值。当受热和受潮时,绝缘资料便老化。其绝缘电阻便下降。然后构成电器设备漏电或短路事端的发作。为了避免事端发作,就恳求常常丈量各种电器设备的绝缘电阻。区分其绝缘程度是不是满意设备需求。通常电阻的丈量通常有低电压下丈量和高电压下丈量两种办法。而绝缘电阻由于通常数值较高(通常为兆欧级)。在低电压下的丈量值不能反映在高电压条件下作业的真实绝缘电阻值。兆欧表也叫绝缘电阻表。它是丈量绝缘电阻最常用的外表。它在丈量绝缘电阻时本身就有高电压电源,这便是它与测电阻外表的纷歧样之处。
[测试测量]
如何利用万用表和兆欧表检查逆导晶闸管的好坏
逆导晶闸管测试内容主要分三项: 1.检查逆导性 选择万用表R×1档,黑表笔接K极,红表笔接A极,电阻值应为5~10Ω。若阻值为零,证明内部二极管短路;电阻为无穷大,说明二极管开路。 2.测量正向直流转折电压V(BO) 接好电路,再按额定转速摇兆欧表,使RCT正向击穿,由直流电压表上读出V(BO)值。 3.检查触发能力 实例:使用500型万用表和ZC25-3型兆欧表测量一只S3900MF型逆导晶闸管。依次选择R×1k、R×100、R×10和R×1档测量A-K极间反向电阻,同时用读取电压法求出出内部二极管的反向导通电压VTR(实际是二极管正向电压VF)。再用兆欧表和万用表500VDC档测得V(BO)值。全部数据整理成
[测试测量]
便携式兆欧表
便携式兆欧表电路如图所示。IC1为六施密特触发器CD40106,其中触发器l构成振荡电路,触发器2、3组成驱动电路。它们输出的振荡信号推动开关管VT2工作,再由变压器T升压、二极管VD1整流,便可得到500V的直流测试电压。电阻R4、R5的分压控制调整管VT1的导通电阻,以改变振荡信号的脉冲宽度,使500V直流电压在测量时保持稳定。IC2为收录机专用显示集成电路LM3914,其输出端所接发光二极管LED1 LED10用来显示被测电阻Rx的大小。IC2的⑤脚输入电压每递增0.5V,就使IC2的十个输出端从⑩脚到①脚依次输出低电平,使相应的发光二极管发光,指示出被测电阻的阻值。转换开关S2置于 1 时,测量范围为1~10M ;S2置于
[测试测量]
一种智能型兆欧表的设计
O 引言 绝缘电阻是电气安全检测项目中的一项重要内容,而测得试品绝缘电阻60s的值R60与15s的值R15的比值K=R60/R15被称为吸收比(对于大电容设备为lOmin之值与lmin之值的比值,称为极化指数),是检验绝缘是否严重受潮或存在局部缺陷的重要依据。兆欧表是测量绝缘电阻的专用仪表,应用广泛。而传统的手摇指针式兆欧表,必须用手摇发电机保证有120r/s的转速才能维持正常的输出电压,测量范围小、误差大、吸收比须在测量后另行计算,使用不便。 随着电子技术的不断进步,尤其是单片机(single-chlp microcontroller)的出现并不断发展,引起了仪器仪表结构的根本性变革。以单片机为主体取代传统仪器仪表的常
[应用]
最新测试测量文章
更多精选电路图
更多热门文章
更多每日新闻
更多往期活动
厂商技术中心
随便看看
