便携式兆欧表
发布者:Alisallll最新更新时间:2015-01-21 来源: eechina关键字:兆欧表  CD40106  触发器 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
便携式兆欧表电路如图所示。IC1为六施密特触发器CD40106,其中触发器l构成振荡电路,触发器2、3组成驱动电路。它们输出的振荡信号推动开关管VT2工作,再由变压器T升压、二极管VD1整流,便可得到500V的直流测试电压。电阻R4、R5的分压控制调整管VT1的导通电阻,以改变振荡信号的脉冲宽度,使500V直流电压在测量时保持稳定。IC2为收录机专用显示集成电路LM3914,其输出端所接发光二极管LED1 LED10用来显示被测电阻Rx的大小。IC2的⑤脚输入电压每递增0.5V,就使IC2的十个输出端从⑩脚到①脚依次输出低电平,使相应的发光二极管发光,指示出被测电阻的阻值。转换开关S2置于“1”时,测量范围为1~10MΩ;S2置于“2”时,测量范围为10~100MΩ。IC1中的触发器4、5、6组成绝缘电阻测试电路。当绝缘电阻短路时,触发器4输出高电平,延时5秒后,触发器5也输出高电平,使VT1饱和导通,触发器1组成的振荡电路停振,同时触发器6组成的振荡电路使压电陶瓷片HTD发出声响。当短路的绝缘电阻拆下时,经过5秒钟,电路自动恢复到正常状态。在作绝缘电阻测试时,稳压二极管VD2对IC2起保护作用。
关键字:兆欧表  CD40106  触发器 引用地址:便携式兆欧表
上一篇:数字式直流毫伏表
下一篇:相位检测电路
推荐阅读最新更新时间:2024-03-30 22:52
如何用兆欧表进行测试操作
线路接好后,在测试时,要保持水平,用左手按住表身,右手摇动发电机手柄,如图(a)所示。右手按顺时针方向转动发电机手柄,摇的速度应由慢而快,当转速达到120r/min左右时,保持匀速转动,1min后读数,并且要边摇边读数,不能停下来读数,如图(b)所示。 图测试方法 特别注意:在测量过程中,如果表针已经指向“0”,说明被测对象有短路现象,此时不可继续摇动发电机摇柄,以防损坏兆欧表。
[测试测量]
如何用<font color='red'>兆欧表</font>进行测试操作
电动自行车速度与里程表的设计
  从保护环境和经济条件许可等因素综合来看,电动自行车目前乃至今后都有着广阔的发展空间。目前市面上电动自行车的速度表和里程表都是机械的,看起来不够直观与方便。如果能用LED直接显示出来里程数或速度值,就可节省用户的时间及精力处理自行车行进过程中的突发事件。   本文介绍的速度与里程表设计以单片机和光电传感器为核心。传感器将不同车速转变成的不同频率的脉冲信号输入到单片机进行控制与计算,再采用LED模块进行显示,使得电动自行车的速度与里程数据能直观的显示给使用者。 系统概述   本系统由信号预处理电路、单片机AT89C2051、系统化LED显示模块、串口数据存储电路和系统软件组成。其中信号预处理电路包含信号放大、波形变换和波形整
[应用]
解析绝缘电阻测试屏蔽环装设不同位置的比较
绝缘性能良好是电力设备正常运行的保障,其优劣将直接影响电网的运行。通过测试电气设备的绝缘电阻能简便有效地发现电气设备绝缘是否存在整体受潮、整体劣化和贯通性缺陷等。 在实际测试中,常用兆欧表测试电力设备的绝缘强度。被试设备周围电磁场干扰、测量时间、环境温度、测量电压、环境湿度、接线方法、绝缘油性能等都将影响绝缘电阻的测试结果。在试验中忽视某些小问题,可能会做出错误的判断,给检修工作带来不必要的麻烦。为保证测量值的准确性,需针对性的采取措施,以保证试验结果的准确度。本文主要分析了因被试设备表面潮湿、污秽等状况下需装设屏蔽环的情况。 屏蔽线测试原理分析 试品的绝缘电阻主要有绝缘电阻体积绝缘电阻和表面绝缘电阻两部分。体积绝缘电阻是电
[测试测量]
兆欧表测量绝缘电阻的缺陷
测量绝缘电阻是一项最简便而又最常用的实验方法,通常用(也称绝缘电阻表,俗称摇表)进行测量。根据测得的试品在1min时的绝缘电阻的大小,可以检测出绝缘是否有贯通的集中性缺陷、整体受潮或惯性受潮。例如,变压器的绝缘整体受潮后其绝缘电阻明显下降,可以用兆欧表检测出来。 兆欧表是测量电力设备绝缘电阻的专用仪表。兆欧表按其产生的电压可分为100v、250v、500v、1000v、2500v、5000v六种规格;按其结构可分为手摇式、晶体管式和数字式三种形式。在电力设备预防性实验中最常用的是2500v兆欧表。兆欧表主要是测量被试绝缘体在直流高压下的泄漏电流值(微安级),而在表盘上反映出来的却是兆欧表,所以通常称之为兆欧表。 应当指出,
[测试测量]
智能型单摆周期测定仪
智能型单摆周期测定仪电路如图所示。它可用于测单摆周期的实验。本电路的测量精度很高,可准确到百分之一秒,且无需人工计数、计时,所以只需将测量次数设定为几次就可以了。
[单片机]
智能型单摆周期测定仪
兆欧表摇表的使用方法
俗称摇表,是用来测量大电阻和绝缘电阻的,它的计量单位是兆欧(mω),故称兆欧表。兆欧表的种类有很多,但其作用大致相同。 手摇式兆欧表 式兆欧表 1、兆欧表选用规定兆欧表的电压等级应高于被测物的绝缘电压等级。所以测量额定电压在500v以下的设备或线路的绝缘电阻时,可选用500v或1000v兆欧表; 测量额定电压在500v以上的设备或线路的绝缘电阻时,应选用1000~2500v兆欧表;测量绝缘子时,应选用2500~5000v兆欧表。 一般情况下,测量低压设备绝缘电阻时可选用0~200mω量程的兆欧表。 2、绝缘电阻的测量方法兆欧表有三个接线柱,上端两个较大的接线柱上分别标有“接地”(e)和“线路”(l),在下方较小的一个接
[测试测量]
<font color='red'>兆欧表</font>摇表的使用方法
兆欧表的组成
它由一个手摇发电机、表头和三个接线柱(即l:线路端、e:接地端、g:屏蔽端)组成,“g”(即屏蔽端)也叫保护环。 额定电压等级的选择:高压设备绝缘电阻要求高,须选用电压高的兆欧表进行测试;低压电气设备内部绝缘材料所能承受的电压不高,为保证设备安全,应选择电压低的兆欧表。一般情况下,额定电压在500v以下的设备,应选用500v或1000v的兆欧表:额定电压在500v以上的设备,选用1000v~2500v的兆欧表。 电阻量程范围的选择:选择兆欧表的原则是不使测量范围过多地超出被测绝缘电阻的数值,以免因刻度较粗而产生较大的读数误差。另外还要注意有些兆欧表的起始刻度不是零,而是1mω或2mω.这种兆欧表不宜测量处于潮湿环境中的低压
[测试测量]
兆欧表的使用注意事项和工作原理
兆欧表在工作时,自身产生高电压,而测量对象又是电气设备,所以必须正确使用,否则就会造成人身或设备事故。使用前,首先要做好以下各种准备: 1、 量前必须将被测设备电源切断,并对地短路放电,决不允许设备带电进行测量,以保证人身和设备的安全。 2、 对可能感应出高压电的设备,必须消除这种可能性后,才能进行测量。 3、 被测物表面要清洁,减少接触电阻,确保测量结果的正确性。 4、 测量前要检查兆欧表是否处于正常工作状态,主要检查其“0”和“∞”两点。即摇动手柄,使电机达到额定转速,兆欧表在短路时应指在“0”位置,开路时应指在“∞”位置。 5、 兆欧表使用时应放在平稳、牢固的地方,且远离大的外电流导体和外磁场。 做好上述准备工作后
[测试测量]
小广播
添点儿料...
无论热点新闻、行业分析、技术干货……
最新测试测量文章
换一换 更多 相关热搜器件
随便看看
