绝缘性能良好是电力设备正常运行的保障,其优劣将直接影响电网的运行。通过测试电气设备的绝缘电阻能简便有效地发现电气设备绝缘是否存在整体受潮、整体劣化和贯通性缺陷等。
在实际测试中,常用兆欧表测试电力设备的绝缘强度。被试设备周围电磁场干扰、测量时间、环境温度、测量电压、环境湿度、接线方法、绝缘油性能等都将影响绝缘电阻的测试结果。在试验中忽视某些小问题,可能会做出错误的判断,给检修工作带来不必要的麻烦。为保证测量值的准确性,需针对性的采取措施,以保证试验结果的准确度。本文主要分析了因被试设备表面潮湿、污秽等状况下需装设屏蔽环的情况。
屏蔽线测试原理分析
试品的绝缘电阻主要有绝缘电阻体积绝缘电阻和表面绝缘电阻两部分。体积绝缘电阻是电介质自身对电导电流呈现的阻力,表面绝缘电阻主要是电介质表面的电导电流遇到的阻力。其中固体绝缘材料由于表面经常吸附如水分和污物的电杂质,其表面电导能力远远大于体积电导能力,测试时所测量的是体积绝缘电阻。
为消除被试设备表面或其他不需要测量的部分泄漏电流的影响,在其表面加设屏蔽环测绝缘电阻。下面对屏蔽环的装设位置进行比较分析。
当R2为有限值时,
U=Ix·Rx+Ix·Ra·R2/(Ra+R2)
Ua=U2 Ix=Ia+I2
联立解得 Ia= R2·U/ (Rx ·Ra + R2·Ra+ R2·Rx)
兆欧表指针偏角 α=f(Iv/Ia)
= f(Rx ·Ra / R2·Rv)+ f(Rx +Ra / Rv) (1)
当R2为无限大时,
I2=0,β= f(Iv/Ia) =f(Rx +Ra / Rv)
α=f(Rx ·Ra / R2·Rv) +β (2)
由(1)、(2)得
α-β=f(Rx ·Ra / R2·Rv)=K f(1 / R2) (3)
设Ra / R2=M,则α-β= M·f(Rx / Rv)
≈M·β (4)
由图1可见,R2与Ra并联,当R2→∞时,Ia = Ix,即此时测出的试品绝缘电阻为真实值,换言之,表面状况的影响可忽略。
对于某一兆欧表,Ra、Rv是仪器本身固有的,不会随测量试品的不同而改变,为不变的常数。对于测试的试品本身,Rx是固定不变的。由式(3), (α-β)取决于R2,R2越大,(α-β)越小,即测量误差越小,反之亦然。由式(4),对某一型号的兆欧表,Ra=3.6MΩ,当R2为100 MΩ时,相对误差为3.6%。国产 ZC 系列兆欧表的限流电阻为 5~10MΩ,屏蔽环装设位置不当,会使测得的绝缘电阻值偏高。故在测试过程中,屏蔽环装设在试品中下部,即靠近接地端较合适,但对屏蔽环与接地端间试品的绝缘强度有一定的要求。
在实际工作中,常用的屏蔽方法是采用直流泄漏电流试验的接法,屏蔽线设置在高压端远离接地部分,即靠近L端装设,使屏蔽环与接地端之间的表面电阻增大,减小了兆欧表的负载,使兆欧表的输出电压不至于因为加装屏蔽环而造成明显的下降。
试验验证
针对屏蔽环装设在试品的不同位置,通过测试避雷器的绝缘电阻进行比较,结果如下:
表1 R2取值不同时,避雷器绝缘电阻测量值(Rx= 3000 MΩ)
根据试验结果,当R2≥100MΩ时,屏蔽线的放置位置致使相对误差变化较小,对某一型号的兆欧表,按式(4)计算,取Ra=3.6MΩ,当R2为 50 MΩ时,相对误差为7.2%,当R2为10MΩ时,相对误差为36%。对测试绝缘电阻时,选用不同的兆欧表,首先应确定兆欧表的Ra的参数,根据试品外部污秽、潮湿等状况再确定屏蔽线的装设位置,以防误测。
结束语
电气设备的绝缘电阻可由兆欧表简便测出,测量时应根据试品的具体状况等各种因素的影响选取兆欧表进行测试,防止因测量误差造成判断错误。
关键字:绝缘电阻 屏蔽环 兆欧表
引用地址:
解析绝缘电阻测试屏蔽环装设不同位置的比较
推荐阅读最新更新时间:2024-03-30 22:50
绝缘电阻的理想测试仪器非它莫属!
在日常的工业电器维护中,经常需要进行绝缘电阻的测试。这就涉及到今天要分享的一款理想的测试仪器,它也是我们电气安全检查及工程验收不可缺少的工具——绝缘表 说到绝缘表,电工师傅们肯定对以下名称也相当熟悉:指针兆欧表、电动摇表、数字兆欧表、数字高压兆欧表、电子式绝缘电阻测试仪 、高压绝缘电阻测试仪、绝缘电阻测量仪、绝缘特性测试仪、大功率高压兆欧表。(实际上讲的都是同一种测量仪器,测量电阻阻值大小的。) 在我们电工生涯中,绝缘表的使用频率仅次于万用表。举个例子,漏电断路器跳闸了,通过不断地合闸和实验可以确定漏电位置,但是这样做你不嫌麻烦吗?而且也有些不安全呢。最正确的方法当然是用绝缘表,量出每条电线的绝缘电阻。(如有不同意见
[测试测量]
Fluke 1535/1537绝缘电阻测试仪的主要特性及功能特点分析
一、Fluke 1535/1537绝缘电阻测试仪产品概述: 福禄克全新高精度2500V高压绝缘测试仪,专为要求苛刻的工业用户量身设计。高达500GΩ大量程,满足更大的应用范围。全新设计电路,可更快速读取稳定的测量数据,高效工作快人一筹!Fluke严苛的安全设计,保证F-1535和1537都满足CAT IV 600V标准及电力行业规范DLT845。轻量化及低功耗设计,满足灵活机动的外场工作需要。 F1537更具有步进电压,用于进一步分析绝缘材料的极化指数(PI)和介质放电率(DAR)以及多层绝缘优劣的介质放电率测试(DD),并具有存储和软件功能。 二、主要特性: Fluke1535功能如下: 绝缘测量量程高达500GΩ; 具
[测试测量]
安规测试之绝缘电阻测试
●什么是绝缘电阻测试 绝缘电阻测试的基本理论与耐压测试非常类似,耐压测试的判定是以漏电流量为基准,而绝缘电阻测试则以电阻值的形态作为判定依据,通常必须为多少M 以上。 绝缘电阻值越高表示产品的绝缘越好。 绝缘电阻测试的接线方式与耐压测试完全相同,量测到的绝缘电阻值为两个测试端之间以及其外围连接在一起的各项关连网络所形成的等效电阻值。基本上绝缘电阻测试功能必须提供一个500到1000VDC的电压,同时电阻的量测范围也必须可以由几百K 量测到几个G 。 这些功能可以让产品的制造厂符合安全要求的规定,TUV和VDE等安规执行单位在某些特定的产品会要求先做绝缘电阻的测试,然后才能执行耐压测试,这项规定目前大都被引用在产品设计所执行的安规试
[测试测量]
兆欧表的运用办法和运用留心事项
首要说下兆欧表的选用,关于额外电压500伏一下的设备,选用500伏或十00伏的兆欧表,额外电压在500伏以上的选用十00伏~2500伏的兆欧表。 兆欧表的运用办法 兆欧表有三个丈量端钮,一个线路端钮(L),另一个是接地端钮(E),还有一个为屏蔽端钮(G)。通常丈量相片或电力线路对地的绝缘电阻时,只用L和E端,接线如下左图所示。“L”端接到被测设备的“火”或“相端”,“E”端接到被测设备的“地”端。在丈量电缆对地绝缘电阻时或被测设备的漏电流严峻时,运用“G”端钮。如下右图所示为丈量电缆绝缘电阻接线图。 线路接好后,可按顺时针方向翻滚兆欧表的发电机摇把,使发电机转子宣告的电压供丈量运用。摇把的转速应由慢而快,当转速到达必定值时
[测试测量]
兆欧表的三种基本测量方法盘点
测量线路线间绝缘电阻的方法 (1) 按图1所示连接线路。双方局将被测线路在局内保安器上的放电管拿掉,并将引入架外线塞子拔掉,以切断被测线路的电源。然后测试局将兆欧表“L”接线柱和“E”接线柱的引线分别连接到被测线路的L1和L2导线上。兆欧表一般使用250V额定输出电压型,因为采用500V型的兆欧表必须将双方终端杆保安器的放电管去掉,否则放电管要放电,造成测试误差; (2) 摇动兆欧表发电机摇柄摇柄的转速应由慢而逐渐快,待调速器发生滑动后,应保持转速均匀稳定,以免测量不准确。一般摇柄转速达120转/分左右时,均可达到额定输出电压,供测量使用; (3) 刻度盘读数待发电机转速稳定后,表盘上的指针也稳定下来
[测试测量]
利用F1508进行绝缘电阻测试
绝缘电阻测试是测试和检验电气设备的绝缘性能的常规手段,同时也是高压绝缘试验的预备试验, 本文介绍了如何利用Fluke 1508绝缘测试仪进行快速、简单、准确的绝缘电阻测试。 绝缘电阻测量的基础知识 绝缘电阻测试是测试和检验电气设备的绝缘性能的比较常规的手段, 所适用的设备包括马达、变压器、开关装置、控制装置和其他电气装置中绕组、电缆以及所有的绝缘材料。同时也是高压绝缘试验的预备试验, 在进行比较危险和破坏性的实验之前,先进行绝缘电阻的测试,可以提前发现绝缘材料的比较大的绝缘缺陷, 并提前采取相应的措施, 避免完全破坏被试物的绝缘。最佳的方法将根据被测设备类型和测试目的来确定。其中带有绕组或电介质材料的被试物或电容的测量中,吸收比
[测试测量]
兆欧表的使用维护指南
如果用万用表来测量设备的绝缘电阻,那么测得的只是在低压下的绝缘电阻值,不能真正反映在高压条件下工作时的绝缘性能。数字兆欧表与万用表不同之处是本身带有电压较高的电源,电压为500~5000V。因此,用数字兆欧表测量绝缘电阻,能得到符合实际工作条件的绝缘电阻值。 1、数字兆欧表的使用维护测量前要先切断被测设备的电源,并将设备的导电部分与大地接通,进行充分放电,以保证安全。用数字兆欧表测量过的电气设备,也要及时接地放电,方可进行再次测量。测量前要先检查数字兆欧表是否完好,即在数字兆欧表未接上被测物之前,打开电源开关,检测数字兆欧表电池情况,如果数字兆欧表电池欠压应及时更换电池,否则测量数据不可取。 将测试线插入接线柱
[测试测量]
绝缘电阻测试仪的结构和使用方法
一,绝缘电阻表的结构及组成及选用 1,绝缘电阻表主要由三部分组成。 *是直流高压发生器,用以产生一直流高压。 第二是测量回路。 第三是显示。 (1)直流高压发生器 测量绝缘电阻必须在测量端施加一高压,此高压值在绝缘电阻表国标中规定为50V、100V、250V、500V、1000V、2500V、5000V… 直流高压的产生一般有三种方法。*种手摇发电机式。目前我国生产的兆欧表约80%是采用这种方法(摇表名称来源)。第二种是通过市电变压器升压,整流得到直流高压。一般市电式兆欧表采用的方法。第三种是利用晶体管振荡式或专用脉宽调制电路来产生直流高压,一般电池式和市电式的绝缘电阻表采用的方法。 (2)测量回路 在前面讲的摇表(兆欧表)中
[测试测量]
