判断电器设备能否安全运行,除了测量它的电器特性外,在使用前还应测量其绝缘电阻的大小。绝缘电阻表属国家列入强制检定目录的工作计量器具,使用前必须送检,合格后方可使用。
绝缘电阻表的使用,主要选择电压级别及其测量范围。一般选择原则是:500V以下的电器设备使用500V~1000V的绝缘电阻表;瓷瓶、母线、刀闸应选用2500V以上的绝缘电阻表。
绝缘电阻表的接线柱有三个:一个为“线路”(L),另一个为“接地”(E),还有一个为“屏蔽”(G)。测量电力线路或照明线路的绝缘电阻时,“L”接在被测线路上,“E”接地线。测量仪器仪表的绝缘电阻时,“L”接导电端子,“E”接外壳或另一导电端子。测量电缆的绝缘电阻时,为消除线芯绝缘层表面漏电所引起的测量误差,还应将“G”接线柱引线接到电缆的绝缘纸上。
另外,使用绝缘电阻表测量绝缘电阻时,应注意以下几点:
1 测量设备的绝缘电阻时,必须先断开电源;对具有电容性质的设备(如电缆线路),必须先进行放电,确认无电后方可测试。
2 绝缘电阻表引线应用多股软铜线,而且要有良好的绝缘性能,两根线不能绞在一起,以免引起测量误差。
关键字:绝缘电阻表 绝缘电阻
引用地址:
使用绝缘电阻表测量绝缘电阻时应注意的几点问题
推荐阅读最新更新时间:2024-03-30 23:12
兆欧表测量线路绝缘电阻接线方法
如图所示。将接线柱e可靠接地,接线柱l与被测线路连接。按顺时针方向由慢到快摇动兆欧表的发电机手柄,大约1分钟时间,待兆欧表指针稳定后读数。这时兆欧表指示的数值就是被测线路的对地绝缘电阻值,单位是mω。 图兆欧表测量线路绝缘电阻
[测试测量]
为什么不能用万用表测量绝缘电阻?兆欧表的使用方法和注意事项
为什么不能用测量绝缘电阻? 如果用万用表测量设备的绝缘电阻,测得的是低电压下的绝缘电阻值,不能真正反映在高压条件下电气设备工作时的绝缘性能。而和万用表不同之处,就在于兆欧表带有250-5000v的高电压。因此,用兆欧表测量绝缘电阻,能得到符合电气设备实际工作条件时的绝缘电阻值,这对判断电气设备的绝缘状况才起到作用,也才能保证电气设备的安全运行。 电器及仪表的绝缘电阻是个重要指标。当过热和受潮后,电器及仪表的绝缘材料会老化,绝缘电阻便降低。可能会造成电器及仪表漏电或短路事故的发生。经常测量各种电器及仪表的绝缘电阻,判断其绝缘是否满足使用要求,可避免事故的发生。 绝缘电阻一般为兆欧级,因此绝缘电阻的测量都要在高电压下测量。最
[测试测量]
如何测量电机绝缘电阻
如果是三相交流电机,测量电机三相绕组的相间和对地的绝缘电阻。 如果是直流电机,测量电机电枢绕组对地,串激绕组对地,他激绕组对地,串激绕组对他激绕组。 按被测电机电压等级选择相应的摇表。 测量步骤: 1、断开电源 2、对地放电 3、如果是三相交流电机打开中心点(如果可以) 4、如果是直流电机,提起电刷。 5、用摇表分别检测相间和对地绝缘电阻 6、对地放电 7、恢复线路 8、记录绝缘电阻,及环境温度在案
[测试测量]
TH2684绝缘电阻测试仪的性能特点及应用范围
TH2684A绝缘电阻测试仪简要介绍: TH2684型高精度绝缘电阻测试仪是一款能快速测量电子元器件,介质材料,设备和电线电缆等绝缘性能的智能化测量仪器。采用大尺寸的液晶,人性化的菜单布局,使用户可更方便的操作仪器。 采用了可切换输入内阻技术和内置双电压输出,支持预充电,以及接触检查功能,使得仪器可实现电容IR的快速一般技术参数测试。 TH2684可由用户自行编程测试步骤,最多可达18步。例如,用户可编程充电,等待,测试,放电等,每个步骤最长可持续100s。 TH2684标配RS232,USB DEVICE,扫描口,Handler等接口。其中Handler接口为实现自动测试系统提供了方便。扫描口,则为大量元器件的测试提
[测试测量]
浅谈绝缘电阻测试仪的应用与维护
绝缘电阻测试仪作用如下: n 绝缘电阻测试仪是非常重要的故障诊断工具,有效的绝缘电阻系统具有高的电阻值,通常大于几个兆欧。差的绝缘系统具有较低的绝缘电阻。 n 绝缘电阻测试仪作用:绝缘电阻测试仪用于测量绝缘电阻的直接作用模拟指示的电测量仪表,其单位用MΩ表示;端钮电压-仪表线路端钮和接地端钮之间的电压;测量端钮-绝缘电阻表用来连接被测量的接线端子。绝缘电阻表的测量端钮应分别标出线路端钮L,接地端钮E,屏蔽端钮G的标志符。 绝缘电阻测试仪的日常维护如下: n 通常一般所有的电气 设备 都是需要日常的维护的。维护的目的不简单的是为了延长测试仪的使用寿命,也是为了发现可能存在的故障隐患或微小的故障。早点发现这些隐患或
[测试测量]
绝缘电阻测试仪的用途
首先针对现在的高压发生器,还有发电机等完成相关的绝缘试验,确保输电设备的正常运行,这样就会防止漏电的现象,在电池耗尽的时候,也能保证一定的工作销量,而且主电源进行供电,加上专门的配电维护,因此能确保智能化,我们在使用仪器的时候,操作界面友好,各种测量结果具有防掉电功能,可以连续存储19次的测量结果,仪表采用的是便携式设计,便于野外操作。 在使用的时候,我们需要注意很多方面,在针对测试仪使用的时候,一定要了解具体的使用方法,另外在做检测之前,还要将检测的设备电源切断,这样就能保证安全性,从而能放心的监测,是测量大容量变压器,互感器,发电机,高压发电机,电力电缆等绝缘电阻的理想测试仪器,而我们需要在使用前去仔细阅读说明书,正确的操
[测试测量]
