数字万用表的使用方法和注意事项
发布者:JoyfulSerenade最新更新时间:2016-03-25 来源: eefocus关键字:数字万用表  使用方法  注意事项 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
      (1)交、直流电流的测量根据测量电流的大小选择适当的电流测量量程和红表笔的插入孔,测量直流时,红表笔接触电压高一端,黑表笔接触电压低的一端,正向电流从红表笔流入数字万用表,再从黑表笔流出,当要测量的电流大小不清楚的时候,先用最大的量程来测量,然后再逐渐减小量程来精确测量。
  (2) 交、直流电压的测量
  红表笔插入“V/Ω”插孔中,根据电压的大小选择适当的电压测量量程,黑表笔接触电路“地”端,红表笔接触电路中待测点。特别要注意,数字万用表测量交流电压的频率很低(45~500Hz),中高频率信号的电压幅度应采用交流毫伏表来测量。
  (3) 电阻的测量
  红表笔插入“V/Ω”插孔中,根据电阻的大小选择适当的电阻测量量程,红、黑两表笔分别接触电阻两端,观察读数即可。特别是,测量在路电阻时(在电路板上的电阻),应先把电路的电源关断,以免引起读数抖动。禁止用电阻档测量电流或电压(特别是交流220V电压),否则容易损坏万用表。另外,利用电阻档还可以定性判断电容的好坏。先将电容两极短路(用一支表笔同时接触两极,使电容放电),然后将万用表的两支表笔分别接触电容的两个极,观察显示的电阻读数。若一开始时显示的电阻读数很小(相当于短路),然后电容开始充电,显示的电阻读数逐渐增大,最后显示的电阻读数变为“1”(相当于开路),则说明该电容是好的。若按上述步骤操作,显示的电阻读数始终不变,则说明该电容已损坏(开路或短路)。特别注意的是,测量时要根电容的大小选择合适的电阻量程,例如47μF用200k档,而4.7μF则要用2M档等等。
  (4) 二极管导通电压检测
  在这一档位,红表笔接万用表内部正电源,黑表笔接万用表内部负电源。
  (5) 三极管值β测试
  首先要确定待测三极管是NPN型还是PNP型,然后将其管脚正确地插入对应类型的测试插座中,功能量程开关转到β档,即可以直接从显示屏上读取β值,若显示“000”,则说明三极管已坏。
  (6) 短路检测
  将功能、量程开关转到“•)))”位置,两表笔分别测试点,若有短路,则蜂鸣器会响。
   注意事项
  1. 注意正确选择量程及红表笔插孔。对未知量进行测量时,应首先把量程调到最大,然后从大向小调,直到合适为此。若显示“1”,表示过截,应加大量程。
  2. 改变量程时,表笔应与被测点断开。
  3. 测量电流时,切忌过载。
  4. 不测量时,应随手关断电源。
  5. 不允许用电阻档和电流档测电压。
关键字:数字万用表  使用方法  注意事项 引用地址:数字万用表的使用方法和注意事项
上一篇:回路电阻的概念和测量方法
下一篇:使用绝缘电阻表测量绝缘电阻时应注意的几点问题
推荐阅读最新更新时间:2024-03-30 23:12
常见电动车充电器故障维修注意事项
  电动车以其出行便捷、低碳环保的优势已进入我们的生活,但它的充电器故障率较高很令人头疼。出于这个缘故,本人根据多年酌维修经验,总结了电动车充电器的常见故障的维修方法,供大家参考。由于电动车充电器的输入电路工作在高电压、太电流的状态下,因此,故障率最高。如高压大电流整流三极管、滤波电容、开关功率管等;其次较易损坏的就是输出整流部分的整流二极管、保护二极管、滤波电容、限流电阻等;再就是脉宽调制控制器的反馈部分和保护电路部分。   1.保险丝管熔断   一般情况下,保险丝管熔断说明充电器的内部电路存在短路或过流的故障。这是由于充电器长时间工作在高电压、大电流的状态下,内部器件的故障率较高所致。另外,电网电压的波动,浪涌都会引起充电
[电源管理]
数字源表的来龙去脉你知多少?
数字源表为什么叫源表呢?为了源概念延伸?为了与数字万用表有所区别?为了体现其独特优势性? 吉时利SourceMeter数字源表系列是专为那些要求紧密结合激励源和测量功能,要求精密电压源并同时进行电流与电压测量的测试应用而设计的。所有源表均由一个精密的、低噪声、高稳定的带回读功能的直流电源和一个低噪声、高重复性、高输入阻抗的5位半多功能表组成,形成了紧凑的单通道直流参数测试仪。 相当于电压源、电流源 、电压表 、电流表和电阻表的综合体。 通信、半导体、计算机、汽车与医疗行业的元件与模块制造商都将发现,源表仪器对于各种特征分析与生产过程测试都极具实用价值。 先看一下“数字源表”(SourceMeter)有何独特优势?
[测试测量]
RS485通讯六大注意事项介绍
  一、如何布线   走线走得好,可以很大程度减少干扰的影响,提高通讯的可靠性,但我们在实践中往往对此认识不足。如为了走线方便,把网线放在电源线的线槽里,或在天花板走线时经过日光灯等干扰源,这样走线是不对的。实际上干扰源对相邻网线的干扰,主要是通过磁场和电场的作用,按照电磁理论,干扰源对网线的感应与距离的平方成反比,因此,网线离干扰源那怕远离10厘米,网线受到的干扰都会明显减弱。   综上所述,走线应遵循两个原则:   远离电源线,日光灯等干扰源;   当网线不能与电源线等干扰源避开时网线应与电源线垂直,不能平行,并采用质量高的双绞线走线。   二、PC 机与多台收款机联接方式   485卡和ECR都有两个485
[嵌入式]
数字万用表怎么测电容好坏
检测电容?是使用数字万用表检测电容好坏吧?这要看你是测量电容容量,还是测量电容好坏了,如果测量电容容量的话,使用电容挡,测量电容容量,测量前先将电容短接放电以后,然后将万用表打到电容挡(F)选择适应的量程然后将电容插入Cx测试插孔,进行测量电容容量,一般比如100μF的电容,测量电容容量出来是98或99μF都为正常,如果测量电容好坏的话,可以选择用电阻挡或用二极管档通过测量电容两个电极之间的阻值来判断电容是否损坏,如果被测电容两个电极阻值为001说明电容内部击穿。 数字万用表需要有电容档才可以正确测量电容的电容值,当然测到的数值一定有误差。用数字万用表电阻档也可以初步测量电容的好坏,一般无极性电容为开路,电解电容就短时间有
[测试测量]
万用表使用方法之测量电阻篇
怎么用万用表测电阻?万用表分为数字万用表和传统的指针电磁偏转的万用表。数字万用表价格较贵些需要有电池的情况下使用,但是读数方便。万用表测电流传统万用表测电阻亦需要装电池,但是有的情况可以用其它的方法间接测量电阻。下面就来说说。 首先是直接测量电阻,先说传统的万用表吧。把指针打到如图所示的档位(欧姆档 )这是测量电阻用的档位。电流和电压的读数的起始位置0在左边,而电阻的起始位置0在右边找到电阻的读数表盘线,待会儿读数就是从这里读。将万用表两个笔头对接然后看指针是否指向0位置。如果不是万用表有个机械调节的地方,转动它让它归零(如果不能调0说明电池没电了)将两个笔头分别置于电阻两端,即可测量读数。这时读出的就是电阻阻值。这种方法不能测量电
[测试测量]
那是你使用方法错了
冰箱 是家居中重要的 家用电器 ,生活中很多食物的保鲜都离不开冰箱。   用冰箱的时候,你会发现冰箱冷藏室里面有一个旋钮,上面写着1234567。很多人都不懂这几个数字的意思,更忽略了这几个数字的重要性。     其实,这几个数字对于冰箱而言非常重要,如果调得不准,冰箱耗电量大大增加,每月白交好多电费,还会损害冰箱使用寿命。       这几个数字其实是温控的档位数字。数字越大,温度越低,制冷效果越好,同时也越耗能费电。反之,数字越小,温度越高,制冷效果越弱,耗能就会小,同时也会 省电 。   许多家庭并没有注意到这一点,在夏天的时候,数字仍在1-2,导致食物的快速腐败或是不新鲜。在冬天时,数字仍在4-6,导致过多地损耗电
[嵌入式]
数字万用表欧姆挡的测量方法
  一、选择合适的倍率。在欧姆表测量电阻时,应选适当的倍率,使指针指示在中值附近。最好不使用刻度左边三分之一的部分,这部分刻度密集很差。   二、使用前要调零。   三、不能带电测量。   四、被测电阻不能有并联支路。   五、测量晶体管、电解电容等有极性元件的等效电阻时,必须注意两支笔的极性。   六、用万用表不同倍率的欧姆挡测量非线性元件的等效电阻时,测出电阻值是不相同的。这是由于各挡位的中值电阻和满度电流各不相同所造成的,机械表中,一般倍率越小,测出的阻值越小。
[测试测量]
总结分析LED显示屏八大注意事项
全彩 显示屏 专用 LED 的使用:  高品质的LED也需要一个良好的使用方法和环境,归结起来有如下八大使用要点: 1、 防静电显示屏装配工厂应有良好的防静电措施。专用防静电地、防静电地板、防静电烙铁、防静电台垫、防静电环、防静电衣、湿度控制、设备接地(尤其切脚机)等都是基本要求,并且要用静电仪定期检测。 2、 过波峰焊温度及时间须严格控制好波锋焊的温度及过炉时间,建议为:预热温度100℃±5℃,最高不超过120℃,且预热温度上升要求平稳,焊接温度为245℃±5℃,焊接时间建议不超过3秒,过炉后切忌振动或冲击LED,直到恢复常温状态。波峰焊机的温度参数要定期检测,这是由LED的特性决定的,过热或波动
[电源管理]
总结分析LED显示屏八大<font color='red'>注意事项</font>
小广播
添点儿料...
无论热点新闻、行业分析、技术干货……
最新测试测量文章
换一换 更多 相关热搜器件
