回路电阻的概念和测量方法
发布者:colchery最新更新时间:2016-03-24 来源: eefocus关键字:回路电阻  测量方法 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
    什么是回路?就是一根火线,一根零线形成一个封闭的电路。电源的两端不经过任何电气设备,直接被导线连通叫做短路。短路时,电路内会出现非常大的电流,叫做短路电流。当电路发生短路时,短路电流可能增大到远远超过导线所允许的电流限度,致使导线剧烈升温,甚至烧毁电气设备,引起火灾。开路又称断路, 通路是指电流流过电源、开关、用电器、导线组成闭合电路,开路即断路是指电路未闭合,电流不通。
    而电力系统许多大电流电气设备在预防性试验和交接试验中需要准确测量回路的电阻值。断路器是电力系统重要的电气设备,国标GB763、GB50150和电力行业标准DL/T596对断路器导电回路电阻测试仪的测量均作了规定:应采用直流压降法测量,电流不小于100A。
断路器导电回路的电阻主要取决于断路器的动、静触头间的接触电阻。接触电阻的存在,增加了导体在通电时的损耗,使接触处的温度升高,其值的大小直接影响正常工作时的载流能力,在一定程度上影响短路电流的切断能力。因此,断路器每相导电回路电阻值是断路器安装、检修和质量验收的一项重要数据。
    接触电阻的测量有许多种方法。日本学者Isao Minowa提出用超导量子器件测量接触电阻,H.Archi提出利用电解槽法测量接触电阻,波兰学者Jerzy Kaczarek提出用三次谐波法测量接触电阻,这些方法一般是在实验室条件下进行电接触研究所采用的方法。工程中,通常采用四端子法来测量实际触点的接触电阻。以前,通常采用直流双臂电桥测量断路器的接触电阻。但是,当使用双臂电桥进行断路器导电回路电阻的测量时,由于双臂电桥测量回路通过的是微弱的电流,难以消除电阻较大的氧化膜,测出的电阻示值偏大,但氧化膜在大的电流下很容易被击穿,不妨碍正常电流通过。因此,测试采用直流压降法测试时,电流不得太小。
关键字:回路电阻  测量方法 引用地址:回路电阻的概念和测量方法
上一篇:电磁场测量仪的四个问题
下一篇:数字万用表的使用方法和注意事项
推荐阅读最新更新时间:2024-03-30 23:12
SMPS电源的EMI来源和测量方法
在星球文章:【EMC专题】电磁兼容--基本概念 中我们讲到EMC(Electro Magnetic Compatibility 电磁兼容)是指电子、电气设备或系统在预期的电磁环境下,按设计要求正常工作的能力。EMC中包括EMI(电磁干扰)和EMS(电磁抗扰度)。 在星球文章:【电子通识】为什么说做产品不是简单的将不同的技术进行搭积木? 一文中,我们说到在做产品时一般情况下是将不同的模块和技术集成起来。对于电子电路,这种集成最重要的方面之一是要确保具有干扰性的组件和易受干扰的电路能够互不影响或者说易受干扰电路能够在一定范围内降低被干扰的影响。 由于SMPS(开关模式电源)是典型的电磁干扰源,因此我们需要知道如何测试电源的EM
[测试测量]
SMPS电源的EMI来源和<font color='red'>测量方法</font>
电磁炉igbt好坏判断方法_电磁炉igbt好坏的测量方法
IGBT管的好坏可用指针万用表的Rxlk挡来检测,或用数字万用表的“二极管”挡来测量PN结正向压降进行判断。 检测前先将IGBT管三只引脚短路放电,避免影响检测的准确度;然后用指针万用表的两枝表笔正反测G、e两极及G、c两极的电阻,对于正常的IGBT管(正常G、C两极与G、c两极间的正反向电阻均为无穷大;内含阻尼二极管的IGBT管正常时,e、C极间均有4kΩ正向电阻),上述所测值均为无穷大; 最后用指针万用表的红笔接c极,黑笔接e极,若所测值在3.5kΩl左右,则所测管为含阻尼二极管的IGBT管,若所测值在50kΩ左右,则所测IGBT管内不含阻尼二极管。对于数字万用表,正常情况下,IGBT管的C、C极间正向压降约为0.5V
[测试测量]
电磁炉igbt好坏判断方法_电磁炉igbt好坏的<font color='red'>测量方法</font>
分析天平的测量方法
分体天平是定量分析工作中不可缺少的教学仪器,在实验室和研究室中有着广泛的应用。分析天平在测量的时候对于正确的测量方法是必须要掌握的,这对于用户的测量是非常重要的。今天小编就来为大家具体介绍一下分析天平的测量方法吧,希望可以帮助到大家。 (1)直接称量法:所称固体试样如果没有吸湿性并在空气中是稳定的,可用直接称量法。先在天平上准确称出洁净容器的质量,然后用药匙取适量的试样加入容器中,称出它的总质量。这两次质量的数值相减,就得出试样的质量。 (2)减量法:在分析天平上称量一般都用减量法。先称出试样和称量瓶的精确质量,然后将称量瓶中的试样倒一部分在待盛药品的容器中,到估计量和所求量相接近。倒好药品后盖上称量瓶,放在天平上再精确称出它的质
[测试测量]
分析天平的<font color='red'>测量方法</font>
晶振负载谐振频率测量方法
晶振是各种电子产品里面的核心频率元器件,我们在选购的时候需要准确的知道:尺寸、频率、负载电容(pf)、精度(ppm).很多时候我们容易忽略负载电容要求.其实负载电容的要求对于我们来说非常重要.数值不同给我们的产品所带来的效果也截然不同. 负载电容是指晶振的两条引线连接IC块内部及外部所有有效电容之和,可看作晶振片在电路中串接电容.负载频率不同决定振荡器的振荡频率不同.标称频率相同的晶振,负载电容不一定相同.因为石英晶体振荡器有两个谐振频率,一个是串联揩振晶振的低负载电容晶振:另一个为并联揩振晶振的高负载电容晶振.所以,标称频率相同的晶振互换时还必须要求负载电容一致,不能冒然互换,否则会造成电器工作不正常.把电能转换成其他形式的能的装
[测试测量]
igbt模块测量方法
选择 IGBT模块的电压规格与所使用装置的输入电源即试电电源电压紧密相关。其相互关系见下表。使用中当IGBT模块集电极电流增大时,所产生的额定损耗亦变大。同时,开关损耗增大,使原件发热加剧,因此,选用IGBT模块时额定电流应大于负载电流。特别是用作高频开关时,由于开关损耗增大,发热加剧,选用时应该降等使用。http://www.dianzi333.com/list-996.html 测量 静态测量:把万用表放在乘100档,测量黑表笔接1端子、红表笔接2端子,显示电阻应为无穷大; 表笔对调,显示电阻应在400欧左右.用同样的方法,测量黑表笔接3端子、红表笔接1端子, 显示电阻应为无穷大;表笔对调,显示电阻应在400欧左右.若符合
[测试测量]
噪声系数测量方法原理
噪声系数是表征接收机及其组成部件在有热噪声存在的情况下处理微弱信号的能力的关键参数之一。例如,在测量低噪声放大器(LNA) 时,噪声系数描述的是由于LNA的有源器件在内部产生噪声而导致信号的信噪比下降。安捷伦提供噪声系数测试解决方案已有50年的历史 从噪声计到现代基于频谱、网络和噪声系数分析仪的解决方案。使用这些仪表不但可以既方便又快速地进行噪声系数的测试,而且还可以得到很高的测量精度。噪声系数的精确测量对于产品的研发和制造都非常关键。在研发领域,高测试精度可以保证设计仿真和真实测量之间的可复验性很高,并有助于发现在仿真过程中未予以考虑的噪声来源。在生产和制造领域,更高的测试精度意味着在设定和验证器件的技术指标时可以把指标的余量设定
[测试测量]
噪声系数<font color='red'>测量方法</font>原理
电车到底能跑多远,看精细测量方法
先要准备一支可以测频率的数字万用表,多数数字万用表都有这个功能,只要你看表上有Hz%档,就对了。 步骤: 先用量一下后轮的周长,把车轮着地点做一个标记,然后直线向前推到这个标记再次着地,量一下长度,记下来。 懒人可以按下面结果选择:10寸轮周长1.3米 16寸轮周长1.4米 2. 确定一下电机磁钢数量,方法一,打开电机数,直观准确,不过太麻烦。方法二,用万用表电压档量黄绿兰任意一根霍尔线的电压,然后慢慢用手轻转后轮一圈,看霍尔出现多少次4.5V,你要看出现多少0V也可以,乘以2就是电机磁钢数,注意,只能一个方向转。方法三,关闭电门锁,把任意两根相线短接,然后用手慢慢轻转后轮一圈,你能感觉到线圈每过一个磁钢时出现
[测试测量]
电车到底能跑多远,看精细<font color='red'>测量方法</font>
电工知识:万用表档位介绍,测量方法实物图解,实物演示
万用表是我们电工必备的工具之一,维修电工都会拿着万用表去工作,今天我们就看下万用档位介绍,使用方法。 万用表外部介绍, 132 万用表档位介绍:交流电压 直流电压 毫伏档,电阻 二极管,电容,电流, 万用表如何测量:如何测量交流电压,直流电压,万用表选择交流电压档,红黑表笔的位置。 万用表实物测量:测量二极管,测量通断。 万用表实物测量:电子档使用方法,温度测试,实物图解
[测试测量]
电工知识:万用表档位介绍,<font color='red'>测量方法</font>实物图解,实物演示
小广播
添点儿料...
无论热点新闻、行业分析、技术干货……
最新测试测量文章
换一换 更多 相关热搜器件
