先要准备一支可以测频率的数字万用表,多数数字万用表都有这个功能,只要你看表上有Hz%档,就对了。
步骤:
先用量一下后轮的周长,把车轮着地点做一个标记,然后直线向前推到这个标记再次着地,量一下长度,记下来。
懒人可以按下面结果选择:10寸轮周长1.3米 16寸轮周长1.4米
2. 确定一下电机磁钢数量,方法一,打开电机数,直观准确,不过太麻烦。方法二,用万用表电压档量黄绿兰任意一根霍尔线的电压,然后慢慢用手轻转后轮一圈,看霍尔出现多少次4.5V,你要看出现多少0V也可以,乘以2就是电机磁钢数,注意,只能一个方向转。方法三,关闭电门锁,把任意两根相线短接,然后用手慢慢轻转后轮一圈,你能感觉到线圈每过一个磁钢时出现的吸力,数一下,一圈有多少磁钢。方法四,用5V的LED灯接霍尔线,转一圈看灯亮几次,乘以2就是磁钢数。现在的电机一般是50片左右,常见的有40、42、46、50、52、56等。
3. 把万用表拨至Hz%档,红黑表笔在万用表上还是在测电压或电阻时的插口。黑表笔插到控制器上任意负极线上,我一般就插到霍尔插口的黑线上,红表笔插到黄绿兰任意霍尔线上,然后你就去骑车吧,记下万用表上显示的频率。
4. 计算准确车速,公式:
(频率*周长*7200)/磁钢数
例如,你测到的频率是250,电机是46片磁钢,后轮是10寸的,你的最快车速就是(250*1.3*7200)/46=50869.5米/小时
这种测速法的精度非常高,万用表的频率误差是小于0.5%的,只要你测量的周长和磁钢数准确,结果就准确。
测量过的朋友可以把数据放上来共享一下,包括周长、磁钢数、空转频率/电压、骑行最快速度频率、计算车速等。
关键字:电车 万用表
引用地址:
电车到底能跑多远,看精细测量方法
推荐阅读最新更新时间:2024-11-07 16:12
LCR表和万用表的区别是什么?详细介绍
1、LCR表检测元器件的原理 根据待检测元器件实际使用的条件和组合。上的差别,LCR测量仪设有两种检测模式:串联模式和并联模式。串联模式以检测元器件的阻抗Z为基础,其基本原理如图1所示;并联模式以检测元器件的导纳Y为基础,其基本原理如图2所示。 圏1和圏2中的Vs内仗器内部的正弦波信号源, Rs内信号源的内阻, V内数字屯圧表, A数字屯流表。除此之外仗器内部迩装有在圏中未画出的数字盗相器。当用戸將待測元器件接到仗器上之后,数字屯流表將測出流辻待測元器件的屯流I,数宇屯圧表将測出待測元器件丙端的屯圧V,数字整相器將測出屯圧V与屯流I之向的相位角8。栓測結果被存儲在仗器内部徼型汁算机的三个存儲単元中。 有了
[测试测量]
万用表如何测短路和断路
万用表对于从事电子相关、电工相关、维修相关的朋友来说,是必备的“硬核”工具,功能非常强大,可以用于测量交流电压、直流电压、交流电流、直流电流、电阻、电容、二极管、三极管、温度等。比如我们在测试、调试产品的时候,就需要用到万用表来协助查找问题。 产品出现故障时,我一般会先用电压档测量输入、输出的电压是否正常,以确定电源部分的电路是否正常。电压不正常,很多时候就是有短路或者断路了。 蜂鸣器档测短路、断路 数字万用表一般都有一个蜂鸣器档,测量到连通就会“BI”,“BI”响,非常直观,不用盯着万用表看。 当测量两个不应该连通的位置时,如果发出“BI”,“BI”响,说明短路了;当测量两个应该连通的位置时,却没
[测试测量]
三位半单片数字万用表LSINJU9207/9208及应用
摘要: NJU9207/9208是新日本无线电公司(NJRC)生产的三位半单片数字万用表LSIs,文中介绍了NJU9207/9208的封装形式、引脚功能及内部结构,并详细叙述了它们的主要功能和原理,最后给出了应用电路。
关键词: 三位半数字万用表LSI NJU9207/9208
1 概述
新日本无线电公司(NJRC)生产的NJU9207/9208是三位半单片数字万用表大规模集成电路(LSI)。它们的工作电压仅为3V,工作电流不大于1mA。可以直接驱动LCD显示,并可保持数据与自动量程,内置有倍压器和电压调节器。同时,LSIs还含有二重斜率A/D转换器、压电蜂鸣器驱动器、电池寿命检测器
[测试测量]
“电动车电梯爆燃事件”细节曝光,电车换电刻不容缓!
近日,“成都电动车电梯内燃事件”震惊全国。从中央媒体到本地媒体,都有许多团体跟进。当地消防安全监督和市场监督部门也迅速采取行动,加强了电动汽车的安全管理。大家关注的爆燃电动汽车品牌也被曝光:浙江永康市领帆工贸有限公司生产的“领唯”电动车。
一、劣质产品难辞其咎 相关资料显示,该企业成立于2016年12月,法定代表人为徐某。在电子商务平台上注册了“领帆专营店”。根据客户订单,该公司组装并销售了100多辆电动汽车。然而,由于销售不佳,终于在2019年底停止生产,并且相关的在线商店在次年3月被注销。 业内人士都懂,像“领帆”这样的企业是典型的装配车间。用于组装的配件基本上是劣质的便宜货,甚至是从黑作坊购买的
[新能源]
电感损坏的检测方法介绍
电感是电路中常用的基本元器件之一,所以学会检测电感的正常与否也是很重要的。 方法一:检测电感的外壳是否有大电流流过后的烧焦状态,如果存在那么就直接更换电感即可。因为电感有时会应用在电源电路中会因为大电流而损坏。 方法二:万用表检测法,把万用表调节到欧姆档,当检测到的阻值非常大时,则说明电感损坏因为电感在正常的工作情况下阻值很小最大也不超过只有几十欧。 方法三:在应用到以上两种方法都没检测出问题就采用替代法,找到一个好的电感进行替代,如果电路变正常则说明电感损坏。其次也相应的检测下电感引脚的焊接防止出现虚焊的情况。
[测试测量]
使用万用表应注意哪些事项
使用应注意事项: 1.转换开关一定要放在需测量挡的位置上,决不能搞错。测量电压时,若拨在电阻或电流挡,将会损坏仪表。 2.在测电压时,万用表要并联接人电路;测电流时,要串联接入;测直流时,要注意正、负极性。 3.选择量限时,应先放在最大量限挡上试测,然后选取适当量限。测电压电流时,最好使指针指在标度1/2至2/3以上的地方。测电阻时,最好选在刻度较稀的地方和中心点,以保证读数准确。转换量限挡时,为安全起见,应将仪表从电路上取下,再旋旋钮。 4.万用表的标度盘上刻度线很多,读数时要注意认清,不能读错。 5.测量电阻时,先要将正负两接线端钮短接,然后旋动调零器,将指针调到零。每换一次欧姆挡量程,都要调零一次,以保证测量准确。被测电阻不
[测试测量]
数字万用表使用方法和注意事项
万用表是比较精密的仪器,如果使用不当,会造成测量不准确且极易损坏。但是,只要我们掌握万用表的使用方法和注意事项,谨慎从事,那么万用表就能经久耐用。使用万用表是应注意如下事项: 1.测量电流与电压不能旋错档位。如果误将电阻档或电流档去测电压,就极易烧坏电表。万用表不用时,最好将档位旋至交流电压最高档,避免因使用不当而损坏。 2.测量直流电压和直流电流时,注意“+”“-”极性,不要接错。如发现指针开反转,既应立即调换表棒,以免损坏指针及表头。 3.如果不知道被测电压或电流的大小,应先用最高档,而后再选用合适的档位来测试,以免表针偏转过度而损坏表头。所选用的档位愈靠近被测值,测量的数值就愈准确。 4.测量电阻时,不要用手触及元件的裸
[测试测量]
怎样用数字万用表测试电线好坏?
首先我们要先了解最常用的几个图标含义: 将万用表旋钮转到标有蜂鸣标志的档位。 把万用表黑红表笔金属部分相接,此时万用表发出连续的“滴”声,万用表正常。 将要测量的导线两头剥皮,使其漏出金属部分。 使万用表两只表笔金属部分各紧挨被测导线两头,此时会听到滴声! 有滴声,证明导线正常,无滴声,证明导线开路,需更换导线 。
[测试测量]
