流量测量有关误差的名词术语
发布者:Lianai最新更新时间:2016-03-25 来源: eefocus关键字:流量测量  误差  名词术语 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
    有关误差的名词术语
    1.浏蚤误差
    测量结果与被测量真值之差。
    2.黄的真值
    被测量的量本身所具有的真实大小。量的真值是一理想的概念,它是在消除非理想因家影响的情况下获的,因而在实际测量的条件下一般无法得到真值。通常用计量学约定真值、标准器具相对真值、测量平均值等作为真值。
    3.修正值
    真值与测量值之差。在数值上为测量误差的相反数。理论上讲,孔板流量计厂家测量值加上修正值可得到被测量的真值。但由于被测量的真值一般无法得到,故测量值经修正后仍得不到其“真正的”真值。
    4.系统误差
    在偏离测量规定条件时或由于测量方法所引人的因素,而产生按某确定规律变化的误差。系统误差包括已定系统误差和未定系统误差。已定系统误差是指符号和绝对值已经确定的系统误差;未定系统误差是指符号或绝值未经确定的系统误差。
    5.随机误差
    在实际测量条件下,多次测量同一量值时,误差的绝对值和符号以不可预定方式变化着的误差。随机误差及其出现的概率遵从正态分布的形式,具有如下的特点。
    (1)单峰性:绝对值小的误差出现的概率比绝对值大的误差出现的概率大;
    (2)对称性:绝对值相等的正负误差出现的概率相等。
    (3)抵偿性:在实际测量条件下对同一量进行测量,其误差的算术平均值随侧量次数的增加趋于零;
    (4)有界性:绝对值很大的误差出现的概率近乎为零,亦即误差有一定的实际界限。
    6.粗大误差
    超出在规定条件下预期的误差。电磁流量计厂家引起粗大误差的原因如:错误读取记录数据;使用了有缺陷的计量器具;计量器具使用方法不当等。
    7.残余误差
    测量列中的某个测量值与该测量列的算术平均值之差:
    8.标准偏差
    表征同一被测量的R次测量所得结果的分散性的参数。
    9.极限误差
    即极端误差,表示测量结果的误差在一定的概率下不超过该极端误差。
    10.不确定度
    表示由于测量误差的存在而对被测量不能肯定的程度。
关键字:流量测量  误差  名词术语 引用地址:流量测量有关误差的名词术语
上一篇:使用绝缘电阻表测量绝缘电阻时应注意的几点问题
下一篇:电磁流量计结构及各部分的作用
推荐阅读最新更新时间:2024-03-30 23:12
电磁流量误差有哪些
电磁流量计作为一种运用广泛的仪表,在废水污水的测量中,发挥着重要作用。但是由于在型号选择、安装以及后期使用中出现失误,最终可能会对最后的测试结果产生影响,使测量数据产生偏差,甚至有可能损坏仪表。既然如此,那我们就必须要了解造成电磁流量计出现误差的原因,以便找出应对措施,解决问题。电磁流量计产生的误差的原因常见有以下几种:   1、管内液体没有充满。由于背压不足或流量传感器安装位置不良,致使测试管内液体未能充满。当管内存在很少量气体时,则会使测量结果偏离实际值,造成小误差;当有很多气体存在时,则会出现测量值不稳定,输出晃动,此时测量值误差较大,不能作为正确结果。   2、被测液体中含有固体成分。当出现这种情况时,仪表通常会出
[测试测量]
采用电磁流量测量熔融状态的金属流体时需要遵循的基本
采用 电磁流量计 测量熔融状态的金属流体时需要遵循的基本原则 电磁流量计是一种使用范围非常广泛的流量测量仪表,随着技术的深入和实际需求的增加,电磁流量计的品种和型号也随之多样化,不仅有测量低温类液体的,也有测量各类酸碱溶液耐等极端流体的品种,今天我要向各位介绍是是一种可测量熔融状态下的电磁流量计中,以及电磁流量计在测量此类高温介质基本原则和所需要注意的相关要点。 用电磁流量计测量熔融态金属流量是典型的高温流体测量的例子。在这种情况下,有其与其他流体不太一样的情况,选择电磁流量计的基本原则归纳起来有以下两点: 1. 结构非常简单。免维修,可靠性高。2. 原理明确。在输出上很少混进非流量信号,而且产生非流量信号的因素可以控制。
[测试测量]
采用电磁<font color='red'>流量</font>计<font color='red'>测量</font>熔融状态的金属流体时需要遵循的基本
PIC单片机对复费率电能表时钟误差分析仪系统的设计
1 前 言 随着社会的发展,用电量增大,为提高用电效率,改善用电量不均衡的现象,国内各省市的电力部门己开始全面推出了复费率电能表,计量单位对复费率电能表检定的任务越来越繁重[1-2]。时钟的准确性是分时计量最重要的一部分。目前的计量单位对复费率电能表时钟检定的方法已经逐渐不能满足需要。为了解决目前复费率电能表时钟检定存在的问题,本文设计了一种基于PIC单片机的复费率电能表时钟误差分析仪的系统。该系统是一种便携式时钟误差检定装置,集计时检定,数据处理,数据传送等功能于一体,具有快捷、准确、有效的特点。 l频率测量原理[3-4] 系统测量频率采用的是多周期同步测量方法,这种方法是在直接测频的基础上发展测量方法,在目前的测频系统中得
[单片机]
PIC单片机对复费率电能表时钟<font color='red'>误差</font>分析仪系统的设计
污水电磁流量计是测量污水流量的最佳选择
随着现在工业发展,国内对于环保的重视,工业和居民生活产生的各种废弃物都需要做到无害化处理,工业污水和生活污水就是其中量最为大的一类,如何更有效率地对污水进行处理,在污水的排放端和处理端对于污水都需要做到准确的计量,并且对于最终进过无害化处理的污水如何进行一个量的控制,污水环境治理等等需要测量污水流量的测量,工业生产中所涉及到的流量计类型其实很多,比如电磁流量计、孔板流量计、涡轮流量计等等,到底用什么流量计来测量污水比较好, 污水电磁流量计 应该选择怎么样的材质?污水电磁流量计应该怎么样选型? 目前在工业中普遍使用的污水流量计是由电磁流量计传感器和转换器配套组成,用以测量管道内各种导电流体或者液固两项的介质的体积流量。污水电磁流量计
[测试测量]
如何优化宽带信号误差矢量幅度(EVM)测量
无线技术为了实现更快的数据速率,需要使用更宽的信号带宽和更高阶的调制方案。但是,更宽的带宽和更高阶的调制方案会给毫米波 (mm Wave) 频率上的链路质量带来挑战。工程师在准确评测射频 (RF) 元器件的时候需要特别注意。 误差矢量幅度 (EVM) 测量可以帮助工程师深入洞察数字通信发射机和接收机的性能。对于任何数字调制格式,EVM 和相关的测量显示对任何会影响信号幅度和相位轨迹的信号缺陷都很敏感。 本文探讨了精确执行和优化误差矢量幅度 EVM 测量的三条最佳实践经验。 执行误差矢量幅度 EVM 测量 误差矢量幅度 (EVM) 测量为数字调制信号提供了一个简单、定量的参数。误差可能源自本地振荡器 (LO) 的相位噪声
[测试测量]
如何优化宽带信号<font color='red'>误差</font>矢量幅度(EVM)<font color='red'>测量</font>
采用高稳定性隔离误差放大器的反激式电源
连接/参考器件 ADuM3190 2.5 kV rms隔离误差放大器 ADP1621 恒频电流模式升压DC-DC控制器 评估和设计支持 电路评估板 CN-0342电路评估板(EVAL-CN0342-EB1Z) 设计和集成文件 原理图、布局文件、物料清单 电路功能与优势 图1所示电路是一种隔离式反激电源,采用线性隔离误差放大器提供从副边到原边的反馈信号。 基于光耦合器的解决方案的传递函数是非线性的,随时间和温度而变化;隔离放大器则不同,其传递函数是线性的,非常稳定,而且当跨越隔离栅传输反馈信号时,失调和增益误差极小。 整个电路采用5 V至24 V电源供电,因而可以配合标准工业和汽车电源使用。采用5 V输入和5
[电源管理]
采用高稳定性隔离<font color='red'>误差</font>放大器的反激式电源
运算放大器增益误差设计指南
您坐下来为您的 电路 选择合适的运算放大器 (op amp) 时,首先要做的便是确定系统通过该放大器进行传输的信号带宽。一旦您确定下来这一点,您便可以开始寻找正确的放大器。来自高速设计专家的告诫是:您应该避免使用相对您的应用而言速度过快的模拟器件。因此,您要尽量选择一种闭环带宽稍高于信号最大频率的放大器。 它听起来好像是一种较好的产品选择方案,但是这种设计方法将可能会给您的应用板带来灾难性的后果。在实验室中,您可能会发现当您将应用最大频率的输入正弦波信号置入系统时,您放大器的输出信号并未穿过希望的全刻度模拟范围。信号增益远低于预期。您放大器的转换速率等级超出所需。另外,您并没有驱动放大器输出至 电源 轨中。哪里出错了呢
[电源管理]
运算放大器增益<font color='red'>误差</font>设计指南
直流数字式欧姆表误差描述和准确度限值
1.直流数字欧姆表误差描述 直流数字欧姆表误差可以采用下列两种形式之一表示。 1)用两项误差之和表示的绝对误差: 式中: rx——被检表的读数值(显示值); rm——被检表的满量程值; a——与读书值有关的误差系数; b——与满量程值有关的误差系数。 2)用绝对误差δ与被检表读数值rx之比的相对误差: 2.直流数字欧姆表准确度限值 直流数字欧姆表的准确度等级分为:0.001、0.002、0.005、0.01、0.02、0.05、0.1、0.2、0.5、1.0等共10个级别。如下表1所示给出了直流数字欧姆表不同准确度等级的限值指标。 表1:直流数字欧姆表的级别 a2、b2为数字欧姆表一年的误差系数。
[测试测量]
直流数字式欧姆表<font color='red'>误差</font>描述和准确度限值
小广播
添点儿料...
无论热点新闻、行业分析、技术干货……
最新测试测量文章
换一换 更多 相关热搜器件
