兆欧表的使用方法和使用注意事项
发布者:WhisperingWave最新更新时间:2022-12-16 来源: jdzj关键字:兆欧表  使用方法  注意事项 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
首先说下的选用,对于额定电压500伏一下的设备,选用500伏或1000伏的兆欧表,额定电压在500伏以上的选用1000伏~2500伏的兆欧表。
兆欧表的使用方法
兆欧表有三个测量端钮,一个线路端钮(l),另一个是接地端钮(e),还有一个为屏蔽端钮(g)。一般测量照片或线路对地的绝缘电阻时,只用l和e端,接线如下左图所示。“l”端接到被测设备的“火”或“相端”,“e”端接到被测设备的“地”端。在测量电缆对地绝缘电阻时或被测设备的漏电流严重时,使用“g”端钮。如下右图所示为测量电缆绝缘电阻接线图。
线路接好后,可按顺时针方向转动兆欧表的发电机摇把,使发电机转子发出的电压供测量使用。摇把的转速应由慢而快,当转速达到一定值时,要保持转速均匀稳定。(一般普通兆欧表转速为120转左右),当兆欧表的发电机转速稳定后,表盘上的指针也稳定下来,这时表针指示的数值就是所测得的绝缘电阻值。
注意事项
测量前应先将兆欧表进行一次开路和短路试验,检查兆欧表是否良好。若将两连接线开路,轻轻摇动手柄,指针应指在“∞”处,这时如再把两连接线短接一下,指针应在“0”处,说明兆欧表是良好的,否兆欧表有误差。
被测设备应断开,对于设备还应充分放电,以保证人身安全和测量准确。
遥测过程中,被测设备上不能有人工作。
测量电容较大的电机、变压器、电缆、时,应有一定的充电时间,且容量越大,充电时间越长,一般以兆欧表转动一分钟后的读数作为标准。测量完成要立即进行放电,以保安全。放电的方法是将测量时使用的地线,由兆欧表上取下来,在被测量物上短接一下即可。
禁止在雷电时或附近有高压导体的设备上测量绝缘。只有在设备不带电又不可能受其它电源感应而带电的情况下才可测量。
兆欧表未停止转动之前,切勿用手触及设备的测量部分或兆欧表接线柱。拆线时,也不可直接触及引线的裸露部分。
兆欧表应定期校验:校验方法是直接测量有确定值的标准电阻,测量它是否测量误差,是否在允许范围以后。
关键字:兆欧表  使用方法  注意事项 引用地址:兆欧表的使用方法和使用注意事项
上一篇:兆欧表测电缆绝缘电阻
下一篇:绝缘电阻表使用和接线注意事项
推荐阅读最新更新时间:2024-11-12 17:45
在线纸张水分测试仪参数介绍和注意事项
在线纸张水分测试仪此款产品广泛应用于纸张,煤炭,奶粉,人造板等行业,对生产线上的产品进行实时检测,由于生产流程和工艺需要,在线监测产品的水分含量成为重要的环节。在线纸张水分测试仪利用红外光漫反射原理对产品进行水分检测,并将水分实时数据传输到先视频上,为技术部门提供检测参数指导。纸张含水量约为5%或6%而如果要求保存的话纸张含水量需要控制在3%-4%,在线纸张水分测试仪测量精度准确,产品质量和稳定性好。得到广大行业客户的认可和好评,以亲民的价格征服众多企业。 红外在线纸张水分测试仪使用注意事项: 在线水分仪红外灯直径 8cm 光源照射厚度:5mm 3cm 管子挂光圈(绝缘) 3、检测如有安装玻璃罩:玻璃选取普通透光、与光源有2
[测试测量]
耐压测试仪的工作原理及操作注意事项
耐压测试仪,又叫电气绝缘强度试验仪,或叫介质强度测试仪,也有称介质击穿装置、绝缘强度测试仪、高压实验仪、高压击穿装置、耐压试验仪等。主要用于聚乙烯绝缘的电力电缆的耐压测试,也可用于大型电力变压器的绝缘耐压测试。耐压测试仪采用超低频高压测试电力电缆的耐压是一种新的方法。 其工作原理是:把一个高于正常工作的电压加在被测设备的绝缘体上,持续一段规定的时间,加在上面的电压就只会产生很小的漏电流,则绝缘性较好。程控电源模块、信号采集调理模块和计算机控制系统三个模块组成测试系统。选择耐压仪的2个指标:最大输出电压值及最大报警电流值的数值。 特点: 1、高精度电流、 功率测量:提高了电流和功率测量显示的分辨率。 2、高精度有功功率:测量
[测试测量]
耐压测试仪的工作原理及操作<font color='red'>注意事项</font>
指针式万用表注意事项(指针式万用表的使用方法详解)
1、指针式万用表的使用方法 (1)准备工作由于万用表种类型式很多,在使用前要做好测量的准备工作: 1)熟悉转换开关、旋钮、插孔等的作用,检查表盘符号,“∏”表示水平放置,“⊥”表示垂直使用。 2)了解刻度盘上每条刻度线所对应的被测电量。 3)检查红色和黑色两根表笔所接的位置是否正确,红表笔插人“十”插孔,黑表笔插人“一”插孔,有些万用表另有交直流2500V高压测量端,在测高压时黑表笔不动,将红表笔插入高压插口。 4)机械调零。旋动万用表面板上的机械零位调整螺钉,使指针对准刻度盘左端的“O”位置。 图1 MF-30型万用表外形图 (2)测量直流电压 1)把转换开关拨到直流电压档,并选择合适的量程。当被测电压数值范围不清楚时,
[测试测量]
指针式万用表<font color='red'>注意事项</font>(指针式万用表的<font color='red'>使用方法</font>详解)
STM32-DAC简单使用方法
前言: 最近在调试STM32L152芯片的DAC功能,本文总结下STM32L152芯片 DAC简单使用方法。 硬件平台:STM32L152 软件平台:keil v5+cubeMX 函数库:HAL库 DAC使用方法 实现: 1.DAC的初始化。 DAC_HandleTypeDef hdac; void DAC_Init(void) { DAC_ChannelConfTypeDef sConfig; /**DAC Initialization */ hdac.Instance = DAC; if (HAL_DAC_Init(&hdac) != HAL_OK) { _Error_Han
[单片机]
电阻测试仪的使用注意事项与解决办法
一、注意事项 1、直流电阻测试仪可室内室外使用,但应避免阳光直射、雨淋、腐蚀气体、尘埃过浓等场所使用; 2、使用前,仪器的接地端子必须良好接地; 3、测试过程中如遇到突然断电,请不要立即拆除测试线,待仪器放电完毕后方可拆除; 4、在测试过程中,禁止移动测试夹和供电线路。 5、测量无载调压变压器,某一分接测试完成后,需按取消或复位键使系统放电,一定要等放电指示停止后,切换档位,进行下一次测量。 6、测量有载调压变压器,可一次供电完成,仪器程序设计允许在某一分接测完后,把分接开关导至下一分接,仪器将进入下一分接的测量 7、测试完毕后需先关闭电源,再拆除测试线; 二、常见故障解决方法 故障一、开机无显示 1)电源插座保险管损坏 2)
[测试测量]
N76E003][MCP4017][MCP4018][MCP4019] 数字电位器 使用方法
7位:电阻分辨率-127电阻器(128步) -- W /* -----------------------------------------宏定义-----------------------------------------*/ /* -----------------------------------------头文件-----------------------------------------*/ #include main.h /* -----------------------------------------结构体定义-------------------------------------
[单片机]
N76E003][MCP4017][MCP4018][MCP4019] 数字电位器 <font color='red'>使用方法</font>
示波器的基本使用方法及步骤
  示波器是一种使用非常广泛,且使用相对复杂的仪器。示波器种类、型号很多,功能也不同,这些示波器使用方法大同小异。小编通过整理示波器使用方法,简单的给出示波器使用方法中最基本的操作,希望能给大家带来帮助。 某示波器的外形 示波器使用方法 1 荧光屏   荧光屏是示波管的显示部分。屏上水平方向和垂直方向各有多条刻度线,指示出信号波形的电压和时间之间的关系。根据被测信号在屏幕上占的格数乘以适当的比例常数(V/DIV,TIME/DIV)能得出电压值与时间值。 2 示波管和电源系统   1)电源(Power)-示波器主电源开关。当此开关按下时,电源指示灯亮,表示电源接通。   2)辉度(Intensity)-旋转此旋钮能改变光点
[测试测量]
示波器的基本<font color='red'>使用方法</font>及步骤
软启动器工作原理与使用方法
软启动器是一种用于电动机启动的电气设备,其主要作用是降低电动机启动时的电流冲击,减少启动过程中对电网和机械设备的损害。本文将详细介绍软启动器的工作原理、使用方法以及相关技术参数。 一、软启动器概述 软启动器,英文名为Soft Starter,是一种用于电动机启动的电气设备。它通过控制电动机的启动电流,实现电动机的平滑启动,从而减少启动过程中对电网和机械设备的损害。软启动器广泛应用于工业、建筑、交通等领域。 二、软启动器的工作原理 电压斜坡启动 :软启动器通过控制晶闸管的导通角,逐渐增加电动机的输入电压,使电动机的启动电流从零开始,逐渐增加到额定电流。 电流限制启动 :软启动器通过控制电动机的输入电流,使其在启动过程中保持在
[嵌入式]
小广播
最新测试测量文章
换一换 更多 相关热搜器件
