c51中bdata是什么意思及使用方法
发布者:Huayu8888最新更新时间:2021-10-28 来源: eefocus关键字:c51  bdata  使用方法 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
c51中"bdata"是片内RAM,位寻址方式;存储器类型说明的意思。
c51中"bdata"的用法:
C51中的两种位变量,除了特殊功能寄存器中的可位寻址的位外,还有位于单片机内部RAM字节。
地址0x20~0x2F的16个字节的128个可寻址位,位地址从0x00~0x7F。
例程:
unsingned char bdata sta;                        //8位的数据sta
sbit  RX_DR     = sta^6;            //把8位中的第6位定义为RX_DR
sbit  TX_DS     = sta^5;
sbit  MAX_RT = sta^4;
关键字:c51  bdata  使用方法 引用地址:c51中bdata是什么意思及使用方法
上一篇:keil c51中的data idata xdata code详解
下一篇:C51简介及Keil的使用
推荐阅读最新更新时间:2024-11-06 17:27
c51数组指针使用
#include reg52.h #define uchar unsigned char uchar tab ={0xfe,0xfd,0xfb,0xf7,0xef,0xdf,0xbf,0x7f}; void delay(void); main() { uchar i=0,*p; p=tab; while(1) { for(i=0,p=tab;i 8;i++,p++) { P1=*p; delay(); } } } void delay(void) { unsigned int i; for(i=0;i 5000;i++) {;} }
[单片机]
兆欧表是干什么的?摇表是兆欧表吗?
俗称摇表,是常用的一种测量仪表。兆欧表主要用来检查设备、家用电器或电气线路对地及相间的绝缘电阻,以保证这些设备、电器和线路工作在正常状态,避免发生触电伤亡及设备损坏等事故。兆欧表大多采用手摇发电机供电,故又称摇表。它的刻度是以兆欧(mω)为单位的。 1.结构 两个线圈固定在同一轴上且相互垂直。一个线圈与电阻r串联,另一个线圈与被测电阻rx串联,两者并联接于直流。 2.工作原理 在测量时,通过线圈的电流i1=u/(r1+r),i2=u/(r2+rx),其中r1、r2为线圈电阻,线圈受到磁场的作用,产生两个方向相反的转矩,t1 = k1*i1*f1(α),t2 = k2*i2*f2(α)。 f1(α)和f2(α)分别为两个线圈
[测试测量]
BFE细菌过滤测试仪使用方法的详细讲解
细菌悬浮液制备 1.1.1仪器 口罩细菌过滤效率(BFE)检测仪、高压蒸汽灭菌器、电子天平、生化培养箱、超净工作台、菌落计数仪。 1.1.2试剂及材料 蒸馏水、75%消毒酒精、胰蛋白酶大豆琼脂(TSA)、胰蛋白胨大豆肉汤培养基(TSB)、蛋白胨、酒精灯、90mm培养皿、500mL锥形瓶。 细菌悬浮液制备 培养基配置 取500mL锥形瓶,按照要求精确称取一定量的TSA培养基,加入合适比例的蒸馏水,包扎后放入高压蒸汽灭菌器,121°C灭菌15min,灭菌结束后取出,待其冷却至约50°C时,将培养基逐个倒入无菌培养皿中,操作应在超净工作台中进行,以酒精灯的火焰周围作为无菌区域,避免杂菌污染,每个培养皿中应倒入约27mL培养基。
[测试测量]
单片机--电子时钟(C51
//简单电子时钟的C程序代码,没有消隐,没有按键功能 //author:helloword #include #define uint unsigned int #define uchar unsigned char sbit segoe=P1^3;//数码管的使能控制端,低电平有效 sbit duanxuan=P1^4;//数码管的段选控制,7段发光LED显示 sbit weixuan=P1^5;//数码管的位选控制,8个数码管的选择 uchar code smg_duan ={0x3F,0x06,0x5B,0x4F,0x66,0x6d,0x7d,0x07,0x7f,0x6f}; //数码管段选码表,我们的数码管是共
[单片机]
CS5532 C51驱动程序
//The program for CS5532-ASZ //This is a 24bit ADC and PGIA //Made by OurWay and 2006/03/21 //#include reg51.h //#include intrins.h //根据实际情况定义 //sbit SDI5532 = P2^1; //sbit SDO5532 = P2^2; //sbit CLK5532 = P2^3; //sbit CS5532 = P2^0; //sbit ACC7 = ACC^7; //sbit ACC0 = ACC^0; //#define BYTE unsigned char //#define WOR
[单片机]
KEIL C51中的_at_关键字
绝对位置变量 变量可以在你的C程序中的绝对内存地址位于源模块使用_at_关键字。此功能的用法是: 类型 _ memory_space _ 变量名 _at _ 常数 ; 其中:memory_space是为变量的内存空间。如果缺少声明,默认的存储器空间使用。请参阅第94页的“记忆体模型”的更多信息默认的内存空间。 类型是可变的类型。 变量名是变量名。 不变的是哪个地址找到变量。 _at _ 后的绝对地址必须符合的物理边界,为变量的内存空间。C X 51的编译器检查无效地址规范。 注意:如果您使用_at_关键字来声明一个变量,访问XDATA外设,你可能需要的volatile关键字,以确保C编译器不优化所需的内存访问。   绝对位置变量以
[单片机]
C51,RAM 用C51操作片内扩展RAM
很多工程师都遇到过的 怪现象 问 标准80C51、52内核的单片机片内最多只有256字节的RAM,少得可怜,很多情况下会出现不够用的问题。如果在片外扩展RAM,则会增加成本,并可能减少多达18条I/O口线。现在许多新型8051内核的单片机为了解决上述问题,会在片内另外扩展有一定容量的RAM,一般安排在XDATA地址空间。Philips半导体的P89C668更是在片内扩展有8KB的XRAM,与其它型号相比,堪称 海量 。为了保持与标准80C51的兼容性,一般这些扩展的片内RAM在复位时默认是无效的,如果要使用,则需要先修改相关SFR寄存器里的使能位(但也有少数型号的规定与此恰恰相反,复位时默认是有效的,如果片外已经扩展有X
[单片机]
智能土壤养分测试仪的使用方法
智能土壤养分测试仪怎么使用。智能土壤土壤养分测试仪【恒美 HM-GT2】是一款快检仪器,用于检测土壤环境状况,改善土壤肥力。仪器的使用一方面可检测土壤及肥料的养分成分情况,另一方面可根据检测的数据结果给出施肥建议,实现科学合理施肥。土壤养分是质土壤提供给作物生长的必需营养元素,智能土壤土壤养分测试仪可直接检测土壤养分含量的情况。通过对照土壤养分丰缺指标,判断土地养分含量的盈亏情况,从而更好的利用土壤的养分,及时补充含量不足的元素,提升作物的产量。智能土壤土壤养分测试仪本身是在实验室方法上发展而来的,仪器的研发服务于广大用户,操作简便,无需专业技能即可操作。 智能土壤养分测试仪【恒美 HM-GT2】怎么使用:以土壤速效钾的测定为
[测试测量]
小广播
设计资源 培训 开发板 精华推荐
最新单片机文章
何立民专栏 单片机及嵌入式宝典
换一换 更多 相关热搜器件
