细菌悬浮液制备
1.1.1仪器
口罩细菌过滤效率(BFE)检测仪、高压蒸汽灭菌器、电子天平、生化培养箱、超净工作台、菌落计数仪。
1.1.2试剂及材料
蒸馏水、75%消毒酒精、胰蛋白酶大豆琼脂(TSA)、胰蛋白胨大豆肉汤培养基(TSB)、蛋白胨、酒精灯、90mm培养皿、500mL锥形瓶。
细菌悬浮液制备
培养基配置
取500mL锥形瓶,按照要求精确称取一定量的TSA培养基,加入合适比例的蒸馏水,包扎后放入高压蒸汽灭菌器,121°C灭菌15min,灭菌结束后取出,待其冷却至约50°C时,将培养基逐个倒入无菌培养皿中,操作应在超净工作台中进行,以酒精灯的火焰周围作为无菌区域,避免杂菌污染,每个培养皿中应倒入约27mL培养基。
无菌确认
待培养基冷却凝固后,将其倒置放入恒温培养箱中,37°C条件下培养24h,将有菌落生长的培养皿舍弃不用,无杂菌生长的取出备用。
细菌悬浮液制备
挑取一环金黄色葡萄球菌ATCC6538接种在适量胰蛋白胨大豆肉汤培养基中,在(37±2)°C振荡培养(24±2)h,然后用1.5%的蛋白胨将上述培养物稀释至约5×105cfu/ml。
关键字:使用方法
引用地址:
BFE细菌过滤测试仪使用方法的详细讲解
推荐阅读最新更新时间:2024-11-10 18:01
数字万用表的基本使用方法图解
主要分指针式万用表和数字万用表,目前使用指针式的万用表很少,接下来介绍数字万用表的使用。 数字万用表是一种最常用的一种测量电流、电压和电阻,的工具。无论是,热工,还是制作或维修器具的工作人员都,要用它来测量。数字万用表使用范围特别广泛,万用表本身轻便,易携带。受到众多使用者的青睐。 测量电压。电压分为直流电压,交流电压,所以测量直流电压要把指针转到直流电压档,把把表笔并连到电路中。
[测试测量]
详细介绍规范的微水测试仪的使用方法
在所有的电力检测仪器里,无论是氧化锌避雷器特性测试仪,高压开关测试仪,三相继电保护测试仪,六相微机继电保护测试仪等等其他各类电力试验设备,都必须按照规程来操作,下面来讲解微水测试仪的操作步骤: 1、连接SF6设备 将测量管道上螺纹端与开关接头连接好,用扳手拧紧,关闭测量管道上另一端的针型阀; 再把测试管道上的快速接头一端插入微水仪上的采样口; 将排气管道连接到出气口。 最后将开关接头与SF6电气设备测量接口连接好,用扳手拧紧; 2、检查电量 本仪器推荐优先使用交流电。 使用直流电时,请查看右上角显示的电池电量,如果电量低于约20%,请关机充电后继续使用。 3、开始测量 首先全部打开仪测量管道上的针型阀,然后用面板上的
[测试测量]
89S51看门狗功能的使用方法与程序设计
在ATMEL的89S51系列的89S51与89C51功能相同。指令兼容。HEX程序无需任何转换可以直接使用。89S51只比89C51增加了一个看门狗功能。89S51的其它功能可以参见89C51的资料。 看门狗具体使用方法如下: 在程序初始化中向看门狗寄存器(WDTRST地址是0A6H)中先写入01EH,再写入0E1H。即可激活看门狗。 Org 0000 Ljmp begin Begin: Mov 0A6H,#01EH ;先送1E Mov 0A6H,#0E1H ;后送E1 ;在程序初始化中激活看门狗。 …… …… For: …… Mov 0A6H,#01EH ;先送1E Mov 0A6H,#0E1H ;后送E1 ;喂狗指令
[单片机]
变频器的使用方法及参数调整
变频器的使用有两个主要方面: 一、以满足控制要求的调速功能使用变频器,主要用于恒转矩和恒功率负载的场合的速度控制,这种情况选择变频器在设备的设计选型之初就进行考虑,因为以实现控制策略为目的,所以其选型与电机配合度很高,也有可行的案例及先前的经验作为参考。 二、以节能为目的的变频器的使用,这是最近几年来越来越火的现象,在液体化工等行业应用越来越广,不仅仅是新建设备的电机控制考虑使用变频器,在用的老旧的生产设备也纷纷进行改造,目的就是节约再用电机的能耗,由于中国液体化工基数大,在用的设备大都是效率较低的低压电机普通控制,其节能空间非常广阔。 液体化工中对于低压电机使用变频器,其目的是为了节能,而不是调速,因为液体化工电机主要控
[嵌入式]
接地电阻的测量方法 接地电阻测试仪使用方法
一、什么是接地电阻 接地电阻就是电流由接地装置流入大地再经大地流向另一接地体或向远处扩散所遇到的电阻,它包括接地线和接地体本身的电阻、接地体与大地的电阻之间的接触电阻以及两接地体之间大地的电阻或接地体到无限远处的大地电阻。接地电阻大小直接体现了电气装置与“地”接触的良好程度,也反映了接地网的规模。在单点接地系统、干扰性强等条件下,可以采用打辅助地极的测量方式进行测量。接地电阻主要分以下三种。 1.保护接地:电气设备的金属外壳,混凝土、电杆等,由于绝缘损坏有可能带电,为了防止这种情况危及人身安全而设的接地。 2.防静电接地:防止静电危险影响而将易燃油、天然气贮藏罐和管道、电子设备等的接地。 3.防雷接地:为了将雷电引入地下,将防
[测试测量]
STM8入门以及程序编译、烧录、IAR使用方法(扫盲篇)
1、硬件环境:STM8S003F3P6、ST-LINK stlink V2 2、软件环境:Embedded Workbench 6.5(IarIdePm)、ST Visual Programmer(STVP) STM8以其超高的性价比,在低端单片机领域占领了很大的市场,市面上很多单片机产品都能够看到STM8的身影,下面对STM8和89C51来做简单的对比: 1、对“89C51”而言: 对“89C51”而言,其能满足大部分需求,但最初代的“89C51”不具有“ADC”、“PWM”等外设功能;而且单就“ADC芯片”而言,列举一下4点: i)、“价格方面”:以“STC89C52”(DIP-40)为例,工作电压为“+5.0V”,其
[单片机]
jlink仿真器使用方法介绍
JLink仿真器简介 J-Link是SEGGER公司为支持仿真ARM内核芯片推出的JTAG仿真器。配合IAR EWAR,ADS,KEIL,WINARM,RealView等集成开发环境支持所有ARM7/ARM9/ARM11,Cortex M0/M1/M3/M4, Cortex A5/A8/A9等内核芯片的仿真,与IAR,Keil等编译环境无缝连接,操作方便、连接方便、简单易学,是学习开发ARM最好最实用的开发工具。 JLINK仿真器目前已经升级到V9.1版本,其仿真速度和功能远非简易的并口WIGGLER调试器可比。J-LINK支持ARM7/ARM9/ARM11,Cortex M0/M1/M3/M4, Cortex A
[单片机]
软启动器工作原理与使用方法
软启动器是一种用于电动机启动的电气设备,其主要作用是降低电动机启动时的电流冲击,减少启动过程中对电网和机械设备的损害。本文将详细介绍软启动器的工作原理、使用方法以及相关技术参数。 一、软启动器概述 软启动器,英文名为Soft Starter,是一种用于电动机启动的电气设备。它通过控制电动机的启动电流,实现电动机的平滑启动,从而减少启动过程中对电网和机械设备的损害。软启动器广泛应用于工业、建筑、交通等领域。 二、软启动器的工作原理 电压斜坡启动 :软启动器通过控制晶闸管的导通角,逐渐增加电动机的输入电压,使电动机的启动电流从零开始,逐渐增加到额定电流。 电流限制启动 :软启动器通过控制电动机的输入电流,使其在启动过程中保持在
[嵌入式]
