根据电力设备预防性试验规程《 DL/T 596 — 1996 》的要求,各种开关设备的导电回路电阻测试,其测试电流不得小于100A。由于接触面氧化、接触紧固不良等原因导致接触电阻增大,在大电流流过时,接触点温度升高,这更加速接触面氧化,使接触电阻进一步增大,持续下去将产生严重事故,因此有必要经常或定期对接触电阻进行测量。
回路电阻测试仪采用顶开式结构或车载式卧式机箱,体积小、重量轻、功能强、操作简便,专为生产及现场测场测试人员设计。zui高输出电压达10V(为常规仪器的数倍),因此可采用截面较细的测试线,减轻了现场测试人员的劳动强度。大屏幕中文液晶显示,测试电流可选,测试时间可自行整定,测量过程动态提示,测试数据背光液晶显示,适用于不同的工作环境。可保存多达200条测试记录。测试记录可编辑用户信息保存、打印。配用数据管理软件,保存的数据通过RS232或USB传送到计算机(上位机),进行另存、打印、清空等多项操作,或直接由计算机操作测试。保存的文件格式可选择为Word或Excel文件格式。
回路电阻测试仪技术指标:
1、环境组别:属GB6587.1-86《电子测量仪器环境试验总纲》中的Ⅲ组仪器(即可在野外环境使用)。
2、结构形式与尺寸
型式:便携式
主机外形尺寸:
100A:330×218×150 mm;
200A:380×262×150 mm;
300-600A:480×340×140 mm
包装:铝合金机箱
质量:6Kg
3、使用电源
工作电源:电压AC220V±10%,频率50Hz±10%
电流输出:固定恒流100A/200A/300A/400A/500A/600A系列可选。
4、使用环境
环境温度:-20℃~50℃
相对湿度:≤80%
工作方式:风冷、间歇
5、测试时间:100A:5-60S;200A及以上5-30S
6、测试指标
测试范围:100A/25 mΩ,测试时间5-60S可调、200A/12.5 mΩ、300A/8 mΩ、400A/6 mΩ、500A/5 mΩ、
600A/4 mΩ,200A及以上测试时间5-30S可调。
准确度: 0.5%读数±2字
分辨率:0.1μΩ
7、存储数量:200条
8、管理软件:USB通讯,可实现数据上传,PC测试、打印、海量存储、建档。
9、其他特殊要求机型:
1)B系列机型30-200A以内10A步进,200A以上100A步进
2)C系列机型0.01 uΩ,准确度0.2%+2字
关键字:回路电阻测试仪 技术指标
引用地址:
回路电阻测试仪的技术指标
推荐阅读最新更新时间:2024-10-27 09:45
回路电阻测试仪的技术指标
根据电力设备预防性试验规程《 DL/T 596 — 1996 》的要求,各种开关设备的导电回路电阻测试,其测试电流不得小于100A。由于接触面氧化、接触紧固不良等原因导致接触电阻增大,在大电流流过时,接触点温度升高,这更加速接触面氧化,使接触电阻进一步增大,持续下去将产生严重事故,因此有必要经常或定期对接触电阻进行测量。 回路电阻测试仪采用顶开式结构或车载式卧式机箱,体积小、重量轻、功能强、操作简便,专为生产及现场测场测试人员设计。zui高输出电压达10V(为常规仪器的数倍),因此可采用截面较细的测试线,减轻了现场测试人员的劳动强度。大屏幕中文液晶显示,测试电流可选,测试时间可自行整定,测量过程动态提示,测试数据背光液晶显示,
[测试测量]
高压断路器合闸电阻测试仪的工作原理与技术指标
高压断路器合闸电阻测试仪采用100A200A恒流输出。最高输出电压达10V(常规仪器的2-3倍)可采用载面细的测试线,大大减轻了现场测试人员的劳动强度。测试过程全部由单片控制自动实施,精度高,复 测性好,单按键操作,简单易行,测试数据液晶显示,结果打印。适用于不同的工作环境。 技术指标 1、测量范围:0-1999μΩ 分辨率:1μΩ 2、测量电流:>100A/200ADC 3、测量精度:0.5级 4、显示方式:液晶显示、结果打印 5、工作温度:-10℃~50℃ 6、工作电流:AC220V±10% 7、体 积:420×280×230 8、重 量:10.6Kg 工作原理 本机内置100A/200A开关电源,使之达到恒流100A
[测试测量]
智能双显绝缘电阻测试仪的产品特性与技术指标
产品有点: BC2010智能双显绝缘电阻测试仪具备多种电压输出等级(500V、1000V、2500V、5000V)、容量大、交直流两用、抗干扰强、指针与数字同步显示、操作简单、自动计算各种绝缘指标(吸收比、极化指数)、各种测量结果具有防掉电功能等特点。BC2010绝缘电阻测试仪采用嵌入式工业单片机实时操作系统,超薄形张丝表头与图形点阵液晶显示器结合,是测量大容量变压器、互感器、发电机、高压电动机、电力电容、电力电缆、避雷器等绝缘电阻的理想测试仪器。 一、产品特性: 1、BC2000有两种电压输出(2500V/5000V),测量电阻量程范围可达0~200GΩ,电阻量程范围可自动转换,并有相应的指示。 2、两种方式同步显示绝缘阻值
[测试测量]
数字接地电阻测试仪的技术指标
数字接地电阻测试仪用于电力、通讯、铁路、矿山等部门测量各种电器装置的接地电阻、低阻值的导体电阻、土壤电阻率以及地电压。抗工频干扰能力强、精度高、不需人工调零、体积小、重量轻、便携带。 BS2571数字接地电阻测试仪技术指标 1、使用条件 环境温度:0℃~ 45℃ 相对湿度:≤85%RH 2、使用电源:交直流两用 3、量程范围:0~200Ω 电阻:0~2Ω(10mA),2~20Ω(10mA)20~200Ω(1mA) 4、地电压:AC 0~30V 5、测量精度:0~0.2Ω≤±3%±1d 0.2Ω~200Ω≤±1.5%±1d 1~20V≤±3%±1d 6、分辨率:0.001Ω、0.01Ω、0.1Ω 7、电源及功耗:zui大功率损耗
[测试测量]
回路电阻测试仪与直流电阻测试仪的区别是什么
1、测试电流的范围不同 回路电阻测试仪可以在100—600A电流的条件下直接测量,而直流电阻测试仪通常在1/3/5/10/30A的位置测量。 2、显示位置不同 回路电阻测试仪可以直接在液晶显示屏上面显示还可以自动保存,而直流电阻测试仪带有五位LCD数字显示。 3、用途不一样 回路电阻测试仪广泛应用于各种接地设备的测量,而直流电阻测试仪广泛应用于医院、学校、工厂以及军事科研等方面。
[测试测量]
HDH-100A回路电阻测试仪使用说明书
目前,接触电阻的测量电力系统中普遍采用常规的QJ44型双臂直流电桥,而这类电桥的测试电流仅mA级,难以发现回路导体截面积减少的缺陷,在测量高压开关导电回路接触电阻时,由于受触头之间油膜和氧化层的影响,测量值偏大若干倍,无法真实的反映接触电阻值。为此,电力部标准SD301—88《交流500KV电力设备交接和预防性试验规程》和新版《电力设备预防性试验规程》作出对断路器、隔离开关接触电阻的测量电流不小于直流100A的规定,以确保试验结果准确。 本产品是根据电力执行标准DL/T845.4-2004,采用高频开关电源技术和数字电路技术相结合设计而成。它适用于开关控制设备回路电阻的测量。其测试电流采用国家标准推荐的直流100A。可在电流1
[测试测量]
回路电阻测试仪操作测试方法与步骤
如何操作回路电阻测试仪 技术参数: 1、测量范围:0~4mΩ (50A档) 0~2mΩ (100A档) 0~1.33mΩ (150A档) 0~1mΩ (200A档) 2、测试电流:DC50A、100A、150A、200A固定输出 3、测量精度:±(0.5% rd+2d) 4、连续工作时间:5s~599s 5、显示方式:大屏幕中文液晶显示 6、通信方式: RS232串口 7、工作电源:AC220V±10% 50Hz 8、整机功率:1200W 操作程序: ⒈ 按四端子接法接线。 ⒉ 打开电源。 ⒊ 按测量键即可(如电流显示A值小于100A后,可通过面板电流微调进行校正)。 ⒋ 测量显示值后,需保存数据。 ⒌ 测量结束后,请关
[测试测量]
回路电阻测试仪与直流电阻快速测试仪检定方法
1. 外观检查 回路电阻测试仪与直流电阻快速测试仪外观应完好,各种调节旋钮、按键开关灵活可靠,数码显示部分不应出现重叠和不显示部分笔画现象。应有专用接地端子,且有明显接地标识。 回路电阻测试仪与直流电阻快速测试仪上铭牌应明确标出:产品名称、制造厂、型号、出厂编号、出厂日期和准确度等级。电流端、电压端以及各种调节旋钮、按键开关应标注有表明其功能的文字或符号,且含义应准确。 2. 绝缘电阻检测 用500v绝缘电阻表测量被检回路电阻测试仪与直流电阻快速测试仪的输入端和机壳之间的绝缘电阻,要求电源输入端与机壳之间的绝缘电阻应不低于20mω。 3. 介电强度 在被检测试仪的电源输入端与机壳之间施加1500v工频电压,历时1min
[测试测量]
