推荐阅读最新更新时间:2024-10-31 10:43
数字接地电阻测试仪的技术指标
数字接地电阻测试仪用于电力、通讯、铁路、矿山等部门测量各种电器装置的接地电阻、低阻值的导体电阻、土壤电阻率以及地电压。抗工频干扰能力强、精度高、不需人工调零、体积小、重量轻、便携带。 BS2571数字接地电阻测试仪技术指标 1、使用条件 环境温度:0℃~ 45℃ 相对湿度:≤85%RH 2、使用电源:交直流两用 3、量程范围:0~200Ω 电阻:0~2Ω(10mA),2~20Ω(10mA)20~200Ω(1mA) 4、地电压:AC 0~30V 5、测量精度:0~0.2Ω≤±3%±1d 0.2Ω~200Ω≤±1.5%±1d 1~20V≤±3%±1d 6、分辨率:0.001Ω、0.01Ω、0.1Ω 7、电源及功耗:zui大功率损耗
[测试测量]
示波器学习(二):示波器的技术指标、功能和触发
技术指标 带宽(BW,Bandwidth)和上升时间 示波器带宽≥(信号的最高频率成分×5);带宽越高,可实现的信号复现精度就越高 带宽=(K/上升时间)。带宽 1GHz的示波器的K一般为0.35,带宽>1GHz的示波器K通常在0.4 - 0.45之间 采样率(采样率越高,信号分辨率越好) 波形捕获率 采样率表明了示波器在一个波形或周期内对输入信号采样的频次,波形捕获率则是指示波器采集波形的速度有多快。波形捕获速率,用波形/秒(wfms/s)表示 存储深度(记录长度) 探头 四个指标:带宽、输入电阻、输入电容、衰减倍数 有源探头(需要校准,一般是利用示波器提供的标准1kHz的信号来校准)、无源
[测试测量]
水蒸气透过率测试仪的产品特点介绍
WVTR-W3水蒸气透过率测试系统,采用称重法测试原理,专业、高效、智能的WVTR高端测试系统,适用于塑料薄膜、复合膜等膜、医疗、建筑领域等多种材料的水蒸气透过率的测定。通过对水蒸气透过率的测定,达到控制与调节包装材料等产品的技术指标。 产品特点: ·采用新一代圆形结构测试腔设计,使得测试腔内温湿度分布更加均匀 ·宽范围、高精度、自动化温湿度控制,轻松满足用户多种测试需求 ·标准吹扫风速,避免水分子在透湿杯上方凝结,保证了透湿杯内外湿度差恒定 ·自主研发间歇称重测量方式,称重前自动清零,有效降低了系统误差 ·提供标准膜和标准砝码两种快速校准方式,保证检测数据的准确性和通用性 ·精密的机械结构设计,不仅保证了系统的超高精度,而且极大
[测试测量]
土壤测试仪的特点及技术指标
土壤测试仪【恒美HM-TYA】可检测土壤及化肥、有机肥、植株中的速效氮、有效磷、速效钾、全氮、全磷、全钾、有机质含量,土壤酸碱度,含盐量(扩展)。土壤测试仪【恒美HM-TYA】采用高亮度LED灯作为光源,硅半导体作为信号接收系统,寿命长达10万小时级别。光源稳定,一致性好。微电脑控制,数字化线路、程序化设计,液晶显示,交直流两用,可野外流动测试,大程度降低操作者的失误和劳动强度。 一、测试项目: 土壤养分:●铵态氮、速效磷、速效钾、水份、有机质、酸碱度(pH试纸法)等项; 肥料养分:●单质化肥中的氮、磷、钾;●复(混)合肥及尿素中的铵态氮、磷、钾;●有机肥中速效氮、速效磷、速效钾、全氮、全磷、全钾、pH、有机质等。 二、仪
[测试测量]
高压介质损耗测试仪的技术指标和工作原理
产品概述: 高压介质损耗测试仪,本仪器是一种测量介质损耗(tgδ)和电容容量(Cx)的仪器,用于工频高压下,测量各种绝缘材料、绝缘套管、电力电缆、电容器、互感器、变压器等高压设备的介质损耗(tgδ)和电容容量(Cx)。它淘汰了QSI高压电桥,具有操作简单、中文显示、打印、使用方便、无需换算、自带高压,抗干扰能力强, 测试时间短等优点。 技术指标 1、试验环境温度:10℃~30℃(LCD液晶屏应避免长时间日照) 2、高压介质损耗测试仪,相对湿度:20%~80% 3、供电电源:电压:220V±10%,频率50±1Hz 4、外形尺寸:长*宽*高=470mm*320mm*360mm 5、重量:18kg 6、输出功率:1.5KVA 7、
[测试测量]
