回路电阻测试仪操作测试方法与步骤
发布者:快乐时刻最新更新时间:2023-01-12 来源: elecfans关键字:回路电阻测试仪  操作  测试方法 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
如何操作回路电阻测试仪
技术参数:
1、测量范围:0~4mΩ (50A档) 0~2mΩ (100A档) 0~1.33mΩ (150A档) 0~1mΩ (200A档)
2、测试电流:DC50A、100A、150A、200A固定输出
3、测量精度:±(0.5% rd+2d)
4、连续工作时间:5s~599s
5、显示方式:大屏幕中文液晶显示
6、通信方式: RS232串口
7、工作电源:AC220V±10% 50Hz
8、整机功率:1200W
操作程序:
⒈ 按四端子接法接线。
⒉ 打开电源。
⒊ 按测量键即可(如电流显示A值小于100A后,可通过面板电流微调进行校正)。
⒋ 测量显示值后,需保存数据。
⒌ 测量结束后,请关掉电源。
⒍ 测试钳请爱护。
测试方法:
电阻测量
打开仪器机箱检查各附件是否齐全。按下图接线。
将连线接好后,打开仪器右上角的电源开关,打开电源后仪器进入下图所示界面:
进入上图界面后,点击键盘“计时”按进行测量时间设定。按"计时"键进入时间设置菜单如下图所示:
进入上菜单后时行测量时间设定,根据键盘提示进行测量时间设置,设置完成后按"确定"键进入待测量界面,如下图所示:
此时可按"测量"键进行测量,测量状态如下图所示:
测量完成后按"停止"键完成此次测量,测量停止后可直接按打印键进行本次测量数据的打印,打印前先输入报告编号,如下图所示:
此报告编号为10年09月份第06台开关A相电阻,报告编号设置完成后按“确定”键进入打印菜单,打印菜单如下图所示:
到此本次所有测量步骤完后,测量完成后保存打印测量报告以便日后查找及分析数据。所有试验完成后,请关闭电源,拆除测量线路,保持仪器表面清洁
测试步骤:
1、将交流电源线、电流线、测试线接到各自插座中。(注:在连接被试品时,应将回路电阻测试电流线接于测试电流线内侧,并尽可能靠近被测接点,同时,要保证回路电阻测试线与测试电流线极性一致
2、电流线、测试线与被测电阻联接时,注意电流线与测试线不要缠绕在一起,应尽量远离一些。
3、接通电源开关,仪器自检10秒,随后显示主菜单,便可测量回路电阻的微欧值及测试电流值。
4、测量模式分:单脉冲、三脉冲和烧弧测试。
5.单脉冲测试:
按确定键进入测试模式设定:按 键调节测试模式为单脉冲,再按确定键仪器进入单脉冲测量并显示测量结果,按打印键打印本次测量结果,测量过程完成。
如在测量过程中需终止测量请按复位键即可。按设置键返回主菜单。
6.三脉冲测试:
按确定键进入测试模式设定:按 键调节测试模式为三脉冲,再按确定键仪器进入脉冲测量并显示测量结果,按打印键打印本次测量结果,测量过程完成。(如上图5;6),如在测量过程中需终止测量请按复位键即可。(脉冲测量共进行三次单脉冲测量,并自动计算三次测量的平均值)按设置键返回主菜单。
7.烧弧测试
式为烧弧,继续按确定键仪器进入烧弧测试子菜单,烧弧测试分:15s、30s、60s和自定义(0-60s),按 键调节烧弧测试时间,按确定键确定,继续按确定键开始测量,***1s显示测量结果,按打印键打印本次测量结果,测量过程完成,如在测量过程中需终止测量请按复位键即可。按设置键返回主菜单。
注意事项
1.切勿任意打开机盖,以确保人身安全。
2.本仪器无可修器件,如出现异常请与厂家联系。
3. 工作方式:风冷:额定输出时,工作60秒,间歇120秒,测量三次。
4.恒流时最大负载能力:400A时负载电阻≤2mΩ(2000uΩ)。
5.保护功能:输出超压保护(无自恢复)、过载保护、过热保护(自恢复)
关键字:回路电阻测试仪  操作  测试方法 引用地址:回路电阻测试仪操作测试方法与步骤
上一篇:变压器容量测试仪测试方法介绍
下一篇:关于90°剥离抗张测试仪的简要说明
小广播
最新测试测量文章
换一换 更多 相关热搜器件
随便看看
