智能土壤养分测试仪怎么使用。智能土壤土壤养分测试仪【恒美 HM-GT2】是一款快检仪器,用于检测土壤环境状况,改善土壤肥力。仪器的使用一方面可检测土壤及肥料的养分成分情况,另一方面可根据检测的数据结果给出施肥建议,实现科学合理施肥。土壤养分是质土壤提供给作物生长的必需营养元素,智能土壤土壤养分测试仪可直接检测土壤养分含量的情况。通过对照土壤养分丰缺指标,判断土地养分含量的盈亏情况,从而更好的利用土壤的养分,及时补充含量不足的元素,提升作物的产量。智能土壤土壤养分测试仪本身是在实验室方法上发展而来的,仪器的研发服务于广大用户,操作简便,无需专业技能即可操作。
智能土壤养分测试仪【恒美 HM-GT2】怎么使用:以土壤速效钾的测定为例
用吸管分别吸取蒸馏水3mL(作空白,不用加试剂),浸提剂2mL+1滴土壤标准储备液(做标准用),土壤待测液2mL于三个小试管中,向标准和待测里面分别依次加入:
土壤速效钾1号试剂4滴
土壤速效钾2号试剂4滴
摇匀,分别转移到比色皿中立即上机测定:
点击屏幕 “土壤速效钾”检测
将空白液置于第一通道中,标准液置于第二通道中,待测液置于除第一、第二通道外的其他通道中,点击检测按钮,对应待测液通道显示数值即为土壤中速效钾含量(mg/kg)。
按打印键即打印出结果。
智能土壤土壤养分测试仪【恒美 HM-GT2】集药、器、仪为一体,携带方便,相当于一个小型实验室,适于农业服务部门或农资经销商、肥料厂商测土配方施肥,同时可以对土壤中的微量元素一次性同时浸提测定,可以快速打印测试结果,生产管理者可以根据此来确定种植作物生长过程中所需的肥料含量,减少施肥成本,提高经济收入。
关键字:使用方法
引用地址:
智能土壤养分测试仪的使用方法
推荐阅读最新更新时间:2024-11-02 11:42
数字万用表的使用方法和注意事项
(1)交、直流电流的测量根据测量电流的大小选择适当的电流测量量程和红表笔的插入孔,测量直流时,红表笔接触电压高一端,黑表笔接触电压低的一端,正向电流从红表笔流入数字万用表,再从黑表笔流出,当要测量的电流大小不清楚的时候,先用最大的量程来测量,然后再逐渐减小量程来精确测量。 (2) 交、直流电压的测量 红表笔插入 V/ 插孔中,根据电压的大小选择适当的电压测量量程,黑表笔接触电路 地 端,红表笔接触电路中待测点。特别要注意,数字万用表测量交流电压的频率很低(45~500Hz),中高频率信号的电压幅度应采用交流毫伏表来测量。 (3) 电阻的测量 红表笔插入 V/ 插孔中,根据电阻的大小选择适当的电阻测量量
[测试测量]
万用表各种功能挡位的使用方法图解
电阻挡的用途最广泛 电阻挡(欧姆挡)一般用来测量电阻阻值大小、测量线路、电路通断情况、以及通过测量元器件引脚间阻值大小是否与正常数据相符,来判断元器件好坏。 指针式使用前要调零,将两表笔短接,此时指针右偏,调节调零电位器,使指针指在右边零刻度处。如不能调零时,所用是rx1到rx1k挡,说明1.5v电池电量不足;所用是rx10k挡,说明9v或12v叠层电池电量不足。 1.量程选择 欧姆挡刻度盘标有ω,右边为零,往左边数值增大,刻度成非线性排列,中间段显示较为准确。每更换一次电阻挡量程后,必须进行调零,以确保测量准确度。 认出电阻阻值后选合适量程并调零,选合适量程的原则是使测量数值指针尽量靠刻度盘中间位置。如电阻为10ω,则选
[测试测量]
信号发生器的使用方法及注意事项
信号发生器的使用方法: 选用与验电器相同电压等级的验电信号发生器。手持验电器工作部分(验电器头)将发生器的电极头接触被测验电器的电极头,按动 工作 开关,此时验电器发出声光信号表明验电器的性能完好,如无声光指示表明验电器有故障,应修理或更换后使用。检测近电报警安全帽时只须将高压信号发生器的电极头靠近报警器按动 工作 开关即可。 信号发生器使用的注意事项: 1.信号发生器设有 电源指示 ,使用时指示灯不亮,应更换电池后再使用。 2.信号发生器不用时应放在干燥通风处,以免受潮。
[测试测量]
UPS电源科学使用方法还应配合正确维护方式
UPS 电源 的科学使用
任何电源在使用过程中都有它独特的一套规章制度和方法,供我们大家使用,科学的使用方法可以让ups电源的寿命更长,今天我们就来详细说说关于UPS电源的使用,而且ups电源有一套严格科学的作规程,以方便大家可以更加深入的了解:
第一:定期对UPS电源进行维护工作:清除机内的积尘,测量蓄 电池 组的电压,更换不合格的 电池 ,检查风扇运转情况及检测调节UPS的系统参数等。
第二:(5)禁止超负载使用,厂家建议:UPS电源的最大启动负载最好 控制 在80%之内,如果超载使用,在逆变状态下,时常会击穿逆变三极管。实践证明:对于绝大多数UPS电源而言,将其负载 控制 在30%~60%额定输出功率范围内是最佳
[电源管理]
数字万用表的电阻档的使用方法
图片中用绿色长方框标注的部位就是用来检测电阻器的档位,一般情况下都是用200K的档位来检测贴片电阻的好与坏,也就是否已损坏,但是现在我想知道的是这2M的档位和20M的档位还有200M的档位是作什么用处的,是不是用来检测比较高或者就是最高阻值的贴片电阻用的,也就是需要检测的贴片电阻可能是1M左右的阻值或者高于1M,或者就是贴片电阻可能高于10M,但小于20M,这样一来,检测高于1000K的贴片电阻就得用2M或者是20M的档位了,是这样子的吗。
[测试测量]
变频器的使用方法及参数调整
变频器的使用有两个主要方面: 一、以满足控制要求的调速功能使用变频器,主要用于恒转矩和恒功率负载的场合的速度控制,这种情况选择变频器在设备的设计选型之初就进行考虑,因为以实现控制策略为目的,所以其选型与电机配合度很高,也有可行的案例及先前的经验作为参考。 二、以节能为目的的变频器的使用,这是最近几年来越来越火的现象,在液体化工等行业应用越来越广,不仅仅是新建设备的电机控制考虑使用变频器,在用的老旧的生产设备也纷纷进行改造,目的就是节约再用电机的能耗,由于中国液体化工基数大,在用的设备大都是效率较低的低压电机普通控制,其节能空间非常广阔。 液体化工中对于低压电机使用变频器,其目的是为了节能,而不是调速,因为液体化工电机主要控
[嵌入式]
CC2430单片机AD转换使用方法总结
CC2430单片机标称AD转换精度为14位,在单片机中算是比较高的了,CC2430最广泛的用途是作为传感器来使用的,而传感器测量的物理量的原理多半是将物理量转换成电流、电压等模拟信号,再通过AD转换进入单片机处理。所有用好CC2430的AD是使用好CC2430的一项基本技能。 一、CC2430的ad的几个重要参数 1、量化精度14位 2、转换方式为代儿塔-西格玛方式 3、8路独立通道、4路差分通道 4、参考电压可选内部、外部参考电压;(具体参考datasheet) 5、有DMA功能;(每个通道都能触发),这个功能我认为非常重要,主要是做交流采样,很方便也很容易处理
[单片机]
MSOX2024A安捷伦示波器的使用方法
一、大显示屏 大尺寸的显示屏可以提供佳的信号可视性。8.5英寸 WVGA 显示屏与同档的其他示波器相比,显示面积至少增加两倍,分辨率至少提高五倍 (WVGA 800x480 相比 QVGA 320x240)。 二、快更新速率 Infi niiVision 2000 X 系列采用安捷伦的 Mega Zoom IV 定制 ASIC 技术,具有高达每秒 50,000 个波形的更新速率。利用这个速度,您能观察到某段时间内的更多信号细节和偶发异常。 三、更深的存储器, 更长的捕获时间 Agilent 2000 X 系列示波器具有高达 100 kpts 的存储器,是同档其他示波器的 40 倍以上,支持您捕获长时间的非重复信号,同时保持
[测试测量]
