如何根据仪表输出电流计算流量计流量值
发布者:静逸心境最新更新时间:2022-11-04 来源: csdn关键字:仪表  输出电流  流量计  流量值 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
差压式流量计和线性输出流量计是现场使用最常见的流量计,下面学习网小编举例说明如何根据仪表输出电流计算这两类流量计对应的流量值。
1、差压式流量计的计算方法
差压式流量计由差压变送器和标准孔板、标准喷嘴,经典文丘里管、机翼测风装置、双文氏里管、v锥流量计、楔形流量计、插入式多喉径流量计等组合而成,差压变送器电流输出需要进行开方计算。
例:有1台差压式流量计,其差压变送器输出为4-20ma,对应的流量量程为0-160m3/h,当输出电流为8ma时,流量是多少?
差压式流量计的流量与差压的关系是:,式中m为流量,k为常数,ρ为介质密度,△p为差压值。差压已由差压变送器转换为电流i,所以本台流量计的流量与电流的关系如下:
所以该差压式流量计当输出电流为8ma时,流量是80m3/h。
2、线性输出流量计的计算方法
例:有1台电磁流量计,其输出为4-20ma,对应的量程为0-20000m3/h,当输出电流为16ma时,流量是多少?
该流量计由于流量与电流输出成线性关系,所以流量与电流的关系如下:
所以该流量计当输出电流为16ma时,流量是15000m3/h。
关键字:仪表  输出电流  流量计  流量值 引用地址:如何根据仪表输出电流计算流量计流量值
上一篇:温度仪表的选择原则
下一篇:数显表或数字万用表中“位”的含义是什么?
推荐阅读最新更新时间:2024-11-12 17:19
涡轮流量计有哪些安装要求
对于防爆型产品的要求:为了仪表安全正常使用,应复核防爆型流量计的使用环境是否与用户防爆要求规定相符,且安装使用过程中,应严格遵守国家防爆型产品使用要求,用户不得自行更改防爆系统的连接方式,不得随意打开仪表。选型在规定的流量范围内,防止超速运行,以保证获得理想准确度和保证正常使用寿命。安装流量计前应清理管道内杂物:碎片、焊渣、石块、粉尘等推荐在上游安装5微米筛孔的过滤器用于阻挡液滴和沙粒。流量计投运时应缓慢地先开启前阀门,后开启后阀门,防止瞬间气流冲击而损害涡轮。加润滑油应按告示牌操作,加油的次数依气质洁净程度而定,通常每年2-3次。由于试压、吹扫管道或排气造成涡轮超速运转,以及涡轮在反向流中运转都会可能使流量计损坏。流量计运行时不
[测试测量]
涡轮<font color='red'>流量计</font>有哪些安装要求
罗姆推紧凑透镜LED 防止车辆仪表组漏光
(图片来源:www.eenewsautomotive.com) 据外媒报道,罗姆宣布推出配备镜头的紧凑型高输出表面贴装LED。该新系列产品包括18个设备,包括具有标准亮度的CSL0901系列和高亮度CSL0902系列。 近年来,大多数车载仪表组设计都采用屏蔽结构防止LED漏光。然而,由于温度变化会引起膨胀,屏蔽层和PCB之间需要预留较小空间,因此该结构并不能完全防止光泄露。此外,在一些使用LED的应用中,如汽车和工业系统,电子元件暴露在恶劣的环境中。这些元件需要具备较高的可靠性,从而防止老化。为此,罗姆开发了组件级高可靠性应用产品,例如首款高亮度无银LED,防止硫化,因为硫化是导致老化的主要原因之一。 罗姆最新产
[汽车电子]
罗姆推紧凑透镜LED 防止车辆<font color='red'>仪表</font>组漏光
罗茨流量计的在安装配管时都有哪些要求呢
1、流速分布不均和管内二次流的存在是影响涡轮流量计测量准确度的重要因素.所以,涡轮流量计对上、下游直管段有 定要求.对于工业测量,一般要求上游20D,下游5D的直管长度.为消除二次流动,最好在上游端加装整流器.若上游端能保证有20D左右的直管段,并加装整流器,可使流量计的测量准确度达到标定时的准确度等级。 2、涡轮流量计对流体的清洁度有较高要求,在流量计前须安装过滤器来保证流体的清洁.过滤器可采用漏斗型的,其本身清洁度,可测其两端的差压变化得到。 3、为保证通过流量计的液体是单相的,即不能让空气或蒸气进入流量计,在流量计上游必要时应装消气器。对于易气化的液体,在流量计下游必须保证一定背压。该背压的大小可取最大流量下流量传感器压降
[测试测量]
仪表工对仪表的日常巡回检查
仪表工一般都有自己所辖仪表维护保养责任区,根据所辖责任区仪表分布情况,选定最佳巡回检查路线,每天至少巡回检查一次。巡回检查时,仪表工应向当班工艺人员了解仪表运行情况。 1、查看仪表指示、记录是否正常,现场一次仪表(变送器)指示和控制室显示仪表、调节仪表指示值是否一致,调节器输出指示和调节阀阀位是否一致(通常需两位仪表工同时观察。若工艺生产变化不大,生产现场和控制室观察有一个时间差是正常的)。 2、查看仪表(若电动ⅲ型仪表用24v dc电源,要检查电源电压是否在规定范围内)、气源(0.14mpa)是否达到额定值。 3、检查仪表保温、伴热状况。 4、检查仪表本体和连接件损坏和腐蚀情况。 5、检查仪表和工艺接口泄漏情况。 6、查看仪
[测试测量]
如何使电磁流量计发挥最大作用?
1、 电磁流量计 变送器应安装在室内干燥通风处。避免安装在环境温度过高的地方?不应受强烈振动?尽量避开具有强烈磁场的 设备 ?如大电机? 变压器 等。避免安装在有腐蚀性气体的场合。安装地点便于检修。这是保证变送器正常运行的环境条件。 2、为了保证 电磁流 量 变送器测量管内充满被测介质?变迭器最好垂直安装?流向自下而上。尤其是对于液固两相流?必须垂直安装。若现场只允许水平安装?则必须保证两电极在同一水平面。 3、电磁流量变送器两端应装阀门和旁路。 4、 电磁流量 变送器的电极所测出的几毫伏交流电势?是以变送器内液体电位为基础的。为了使液体电位稳定并位变送器与流体保持等电位?以保证稳定地进行测量?变送器外壳与金
[测试测量]
兆欧表是用来测量接地电阻的仪表
专门检查和测量设备和线路的绝缘电阻的可携式电表。 电气设备绝缘性能的好坏,关系到电气设备的正常运用和操作人员的安全,但是为什么绝缘电阻不能用的欧姆挡来检查呢?由于一般万用表的高阻挡是r×10k,如果利用它来进行测量兆欧以上的高值电阻时,表针几乎不转动而停留在边沿“∞”处。因此用万用表测试高值电阻就不能进行。更重要的是万用表测量电阻时所用电压比较低,在低电压下呈现的绝缘电阻值不能反映在高压作用下的绝缘电阻值。例如测量一只耐压为160v至250v的金属膜的漏电流时,如用万用表r×10k挡检查很好,可是用兆欧表检测就发现金属膜电容已接近击穿。因此测量绝缘电阻必须备有高压电源和高量程的电表进行,而兆欧表却具备这些条件。 1. 测量欧姆
[测试测量]
粉煤气化装置中黑水流量计的选型及应用
引言 濮阳龙宇化工有限责任公司20万t/a甲醇装置是国内首套粉煤加压气化装置航天第一炉的发源地,是在引进、消化吸收壳牌公司的Shell粉煤加压技术和GE公司的德士古水煤浆加压气化技术基础上的再创新。该技术在备煤、输煤、燃烧调节系统、气化炉辐射段均采用先进的粉煤气流床气化技术;灰渣水系统、洗涤、净化则采用气体急冷流程技术。 1 系统改造背景 由磨煤系统生产的合格粉煤经加压与空分生产的氧气与蒸汽由粉煤烧嘴喷入气化炉,在3.5MPa压力、1400~1700℃高温下充分混合,进行部分氧化反应,生成以H2、CO、CO2为主要成分的合成气。在整个气化流程中,黑水流量计13FT0008、13FT0041A/B、13FT0016、13FT00
[测试测量]
粉煤气化装置中黑水<font color='red'>流量计</font>的选型及应用
仪表常用名词概念
真值:指客观存在,但除了理论上外无法绝对正确地得到的物理量。在现实中常把精度足够高的标准仪器得出的数值作为真值。 测量值:指通过仪表等工具对真值进行测量后所得到的读数值。 误差:测量所测得的读数值偏离真值的程度:误差=测量值-真值。 绝对误差:用测量单位来表示误差时,称为绝对误差。 相对误差:将绝对误差与真值相比后的误差:绝对误差÷真值×100%。 或将绝对误差与测量值相比后的误差:绝对误差÷测量值×100%。 基本误差:不包含其它影响量导致的误差(一般以相对误差表示)。 正确度:测量的读数值接近真值的程度。 精度:以等级表示的允许最大误差。如1.0级表示允许误差为全量程的±1%。 回差:在测量指标中,回差指相同的
[测试测量]
小广播
最新测试测量文章
换一换 更多 相关热搜器件
随便看看
