真值:指客观存在,但除了理论上外无法绝对正确地得到的物理量。在现实中常把精度足够高的标准仪器得出的数值作为真值。
测量值:指通过仪表等工具对真值进行测量后所得到的读数值。
误差:测量所测得的读数值偏离真值的程度:误差=测量值-真值。
绝对误差:用测量单位来表示误差时,称为绝对误差。
相对误差:将绝对误差与真值相比后的误差:绝对误差÷真值×100%。
或将绝对误差与测量值相比后的误差:绝对误差÷测量值×100%。
基本误差:不包含其它影响量导致的误差(一般以相对误差表示)。
正确度:测量的读数值接近真值的程度。
精度:以等级表示的允许最大误差。如1.0级表示允许误差为全量程的±1%。
回差:在测量指标中,回差指相同的输入信号量,从量程始点加至该值与由量程终点减至该值时仪表的读数之差。也称“指示不灵敏区”、“返回差”等。
在位式调节中,回差指输入增大至使仪表控制输出发生切换时的值,再使输入信号减小,使仪表控制输出发生再次切换时的值的差值,故调节回差也称“切换差”或“控制死区”、“控制不灵敏区”等。
在测量指标中,回差越小越好。但在位式控制中,回差是必须的,否则将使系统无法工作。但回差应有一较佳值,一般在0.05~0.5%F·S之间比较合适。
常开、常闭触点:根据需要继电器可以同时具有“常开”和“常闭”转换触点。“常开”触点在继电器不吸合或仪表不通电时呈断开状,在继电器吸合时呈接通状,而“常闭”触点则与之相反。为了保证系统最高的可靠性,仪表在用作调节和报警时,均应使用仪表输出的“常开”触点。(end)
关键字:仪表 常用名词 测量值
引用地址:仪表常用名词概念
正确度:测量的读数值接近真值的程度。
上一篇:温湿度记录仪在电子产品存放中的应用
下一篇:铝型材硬度检测工具之W-20型韦氏硬度计
推荐阅读最新更新时间:2024-03-30 22:36
流量仪表在节能监测中的重要作用
流量 仪表 就是我们常见的流量计,主要应用在工业生产过程、环境保护、生物技术及能源计量等领域。近年来能源总耗泛滥,节能降耗已经是经济建设中的重中之重。那么流量仪表主要在节能监测上起到什么作用呢? 一、节能降耗已列为 十一五 的重中之重。 过去十年,我国经济建设发展迅速,GDP每年增长率都在10%以上,但这是以高耗能为代价的,我国每百万美元产值的产品耗能达到1274吨标准煤,为国际水平的2.4倍;美国的2.5倍;欧盟的4.9倍;日本的8.7倍,我国每年耗煤已达14.2亿吨,如 十一五 规划GDP要翻一番,按目前耗能水平,每年需生产近30亿吨标准煤,这个数量无论从资源、生产,还是从环保、安全、运输各方面考虑,都是难以为继的
[测试测量]
温度测量仪表布置的几点要求
1、温度计、热电偶宜安装在直管段上,其安装要求最小管径规定如下: 1)工业水银温度计,DN50; 2)热电偶、热电阻、双金属温度计,DN80; 3)压力式温度计,DN150 ; 4)扩径管长度不应小于 250mm。 2、温度计、热电偶在管道拐弯处安装时,管径不应小于DN40,且与管内流体流向成逆流接触。 3、温度计可垂直安装或倾斜 45°安装,倾斜 45°安装时,应与管内流体流向成逆流接触。 4、现场指示温度计的安装高度宜为1.2~1.5m。高于2.0m时宜设直梯成活动平台。为了便于检修,距离平台最低不宜小于300mm。 5、对于有分支的工艺管道,安装温度计或热电偶时,要特别注意安装位置与工艺流程相符,且不能安装在工
[测试测量]
红外测温仪表在耐火材料厂的应用
红外测温仪由于其测温精度高,被广泛应用于耐火材料厂,其中关键的隧道窑里,里面测温点比较多。红外测温仪具有测温点多,连续工作时间长的特点,如温度参数控制不好,将会给生产企业带来重大的经济损失,因此,选择合适的测温手段是保证窑炉正常工作的一个重要环节。隧道窑传统的测温方法有两种:一种是用热电偶测温,这种方法的特点是测温精度高,能连接记录仪或控制系统进行闭环控制,其缺点是寿命短,特别是在1300℃以上的高温窑上其电耦消耗特大,价格也很贵,设备运行成本较高;第二种方法是光学高温计,该方法是根据被测物体发光的颜色来测量温度,因其不直接接触高温区,故使用寿命长,但测量精度较低,无电信号输出,不能自动记录,还有人为因素的影响,真实性差。应用HD系
[测试测量]
安装压力测量仪表时应注意哪些因素
安装与使用压力测量仪表时应注意哪些因素? (1)仪表应垂直于水平面安装; (2)仪表测定点与仪表安装处在同一水平位置,否考虑附加高度误差的修正; (3)仪表安装处与测定点之间的距离应尽量短,以免指示迟缓; (4)保证密封性,不应有泄漏现象出现,尤其是易燃易爆气体介质和有毒有害介质。 仪表在下列情况使用时应加附加装置,但不应产生附加误差,否则应考虑修正 (1)为了保证仪表不受被测介质侵蚀或粘度太大、结晶的影响,应加装隔离装置; (2)为了保证仪表不受被测介质的急剧变化或脉动压力的影响,加装缓冲器。尤其在压力剧增和压力陡降,最容易使压力仪表损坏报废,甚至弹簧管崩裂,发生泄漏现象;
[测试测量]
基于飞思卡尔MCU的仪表板方案
方案描述: 飞思卡尔 仪表板产品包括S08LG产品系列的8位集成解决方案,以及基于我们先进16位架构的S12HY产品。两类产品可同时控制显示器和模拟仪表。 飞思卡尔 32位产品系列在仪表板空间方面取得突破,可基于特定产品系列提供丰富的图形显示并控制模拟仪表。这些产品具有基本图像处理能力,并支持Open GL ES和Open VG,图形可在产品间重用。 飞思卡尔 在汽车数据连接方面的强大实力和优异质量为所有产品提供可靠保障。 方案设计图: 方案关键器件表:
[汽车电子]
仪器仪表电路十大故障诊断方法
仪器仪表电路维修在电子类的公司里从来都是不可缺少的一部分。因为只有通过它才能让原本不合格的产品最终出厂。然而,维修也是电子公司中最为复杂的一部分。因为它不仅要运用到许多电子专业知识,有时也需要有丰富的现场经验。下面就我个人多年来总结的维修经验与感兴趣的朋友分享一下。 1、敲击手压法 经常会遇到仪器运行时好时坏的现象,这种现象绝大多数是由于接触不良或虚焊造成的。对于这种情况可以采用敲击与手压法。 所谓的“敲击”就是对可能产生故障的部位,通过小橡皮鎯头或其他敲击物轻轻敲打插件板或部件,看看是否会引起出错或停机故障。所谓“手压”就是在故障出现时,关上电源后对插的部件和插头和座重新用手压牢,再开机试试是否会消除故障。如果发现
[模拟电子]
基于现场总线的智能仪表温度控制系统的设计
1 总线智能氧量分析仪结构 基于can总线的智能氧量分析仪以单片机c8051f040为中央 控制器 ,系统扩展的外围电路及接口电路数量少,系统的可靠性及稳定性较高,系统功能扩展及软硬件升级比较方便。系统的硬件结构见图1。外围硬件电路主要包括六部分:系统校正、数据采集、温度控制、日历时钟、带触摸屏的液晶显示、can总线接口。 图1 系统硬件结构 带触摸屏的液晶显示器提供了一个强有力的人机接口,有关信号、可调参数都能在上面显示和修改。本系统采用稳压电源,具有电源电压的适用范围大、抗干扰能力强等优点。主机是一种以单片机为基础的智能仪表,所有的运算、处理和控制都由软件完成。氧电势、温度信号的输人转换和电流输出的转换采用模块化元件。这
[单片机]
共模抑制和仪表放大器
1 引言 在工业应用中,共模电压是个经常存在的威胁。通常需要测量含有大的共模成份的微弱差模信号。这些远距离信号和内部固有的50Hz/60Hz的电网干扰往往对测量造成相当的困难。因此本文探讨仪表放大器及其与应用相关的共模电压的范围和共模抑制问题。我们从共模电压和共模抑制的定义谈起,然后看看不同仪表放大器的结构,并验证在特殊应用中的共模电压范围和共模抑制是否适当。 2 共模抑制和差模信号 2.1 共模抑制 仪表放大器将两个信号的差值放大。典型的差模信号来自传感器件,诸如电阻桥或热电偶。图1示出了仪表放大器的典型应用,来自电阻桥的差模电压被AD620(低功耗,低成本,集成仪表放大器)放大。在热电偶和电阻桥的应用中,
[模拟电子]
最新测试测量文章
更多精选电路图
更多热门文章
更多每日新闻
更多往期活动
厂商技术中心
随便看看
