一、湿度对电子元器件和整机的危害
绝大部分电子产品都要求在干燥条件下作业和存放。据统计,全球每年有1/4以上的工业制造不良品与潮湿的危害有关。对于电子工业,潮湿的危害已经成为影响产品质量的主要因素之一。
1.集成电路:潮湿对半导体产业的危害主要表现在潮湿能透过IC塑料封装从引脚等缝隙侵入IC内部,产生IC吸湿现象。 在SMT过程的加热环节中形成水蒸气,产生的压力导致IC树脂封装开裂,并使IC器件内部金属氧化,导致产品故障。此外,当器件在PCB板的焊接过程中,因水蒸气压力的释放,亦会导致虚焊。
根据IPC-M190 J-STD-033标准,在高湿空气环境暴露后的SMD元件,必需将其放置在10%RH湿度以下的干燥箱中放置暴露时间的10倍时间,才能恢复元件的“车间寿命”,避免报废,保障安全。
2.液晶器件:液晶显示屏等液晶器件的玻璃基板和偏光片、滤镜片在生产过程中虽然要进行清洗烘干,但待其降温后仍然会受潮气的影响,降低产品的合格率。因此在清洗烘干后应存放于40%RH以下的干燥环境中。
3.其它电子器件:电容器、陶瓷器件、接插件、开关件、焊锡、PCB、晶体、硅晶片、石英振荡器、SMT胶、电极材料粘合剂、电子浆料、高亮度器件等,均会受到潮湿的危害。
作业过程中的电子器件:封装中的半成品到下一工序之间;PCB封装前以及封装后到通电之间;拆封后但尚未使用完的IC、BGA、PCB等;等待锡炉焊接的器件;烘烤完毕待回温的器件;尚未包装的产成品等,均会受到潮湿的危害。
成品电子整机在仓储过程中亦会受到潮湿的危害。如在高湿度环境下存储时间过长,将导致故障发生,对于计算机板卡CPU等会使金手指氧化导致接触不良发生故障。
电子工业产品的生产和产品的存储环境湿度应该在40%以下。有些品种还要求湿度更低。
二、企业如何用现代化的手段管理电子产品的存放环境
综上所述,湿度是企业产品质量的致命敌人,那么,企业应该如何来管理电子产品的存放湿度呢?我们先来分析一下,电子产品的生产全过程。电子产品的生产大致可以分成以下几个步骤:
企业应该着重管理原料仓库、生产车间、成品仓库和运输车辆的温湿度。那企业应该怎么来管理呢?传统的管理办法就是:由仓管员或管理人员不定时查看、记录仓库和车间的湿度值,发现异常情况即使用加湿或除湿设备控制仓库、车间的湿度。这样的管理办法比较费时间和人力,而且记录的数据因为有人为的因素,数据不是很客观,这样的方法不太符合现代化企业管理的要求;而在物流方面,企业基本没有办法管理运输车辆上的温湿度变化。那么能有什么样的方法才能使企业管理既科学又规范呢?其实很简单,这些都可以由温湿度自动记录仪来帮你做到!
下面我以浙江大学电气设备厂生产的温湿度自动记录仪ZDR-20为例简要介绍温湿度记录仪在电子产品存放中的应用。ZDR-20型温湿度记录仪由三大部分组成:测量部分、仪器本体、PC界面。
测量部分:即温度传感器和湿度传感器。温度传感器:ZDR-20系列温度探头由NTC系列组成,其测量范围为-40~100℃,测量精度为±0.2~±0.5℃;湿度传感器采用美国进口霍尼威尔湿度传感器,其测量范围为0~100%RH,精度为±2~±3% RH。 [page]
仪器本体:ZDR-20型记录仪,通过探头进行测量,将数据存储并传输至PC,其存储容量为9898组数据(温度、湿度各9898点),记录间隔为2秒至24小时连续可调(由PC软件调整),防护:密闭、防水。仪器尺寸:58mm*72mm*29mm(香烟盒大小)。
PC界面:ZDR软件。软件支持是记录仪不可或缺的一部分,其主要功能为:设定记录间隔(2秒~24小时任意可调),设定停止方式,设定启动时间,读取数据并显示测量数据、历史曲线等,提供打印功能,把数据转化为EXCEL、WORD文档形式或ACCESS数据库等功能。
ZDR-20系列温湿度记录仪可以分为单机版和多机版两个产品,单机版就是在每个仓库、车间和运输车辆上均独立放置一台ZDR-20型温湿度记录仪,由企业品管部门统一对它进行设置、查看、存储和处理历史温湿度数据,记录仪亦可选配报警器,在温湿度任意超标的情况下,记录仪会自动提供警报信号,提醒企业环境超标了,非常灵活方便;
多机版的功能和单机版基本相同,唯一的不同就是多机版提供了强大的联网功能,多个温湿度记录仪都用485总线集合在了一起,由一台办公室监控电脑来进行监控设置,非常适合高标准企业的使用。
1.技术参数:
测量范围:温度:-40~100℃ 湿度:0~100%RH
测量精度:温度:±0.2℃~±0.5℃ 湿度:±3%RH
分辨率:温度: 0.1℃ 湿度: 0.1%RH
传感器:温度: NTC 湿度:霍尼威尔
记录容量:9890~20600组数据
记录间隔:2秒~24小时连续可调
通讯接口:RS-232或USB
软件:中、英文两种版本
2.功能特点
本机体积小,软件操作简单,性能可靠,记录时间间隔可根据需要从2秒至24小时任意设置,有延时启动、定时启动,定时关机、实时显示等功能。
全程跟踪显示、记录实验室、仓库中温、湿度变化,记录时间长(15分钟记录一次数据,可记录长达三个半月甚至更长的时间),数据记录在记录仪自带的存储片中,具有掉电保护功能(断电情况下数据还是保存在记录仪中)。
整机功耗小,内置锂电池供电,无需外接电源,电池寿命可达一年以上。
软件功能强大,数据查看方便,数据图表和列表可任意切换查看,记录仪连接电脑可以实时查看实验室、仓库温湿度的变化情况。
数据拼接功能强大,将文件保存为Access格式可将每次下载的数据添加到原来保存的文件中,以保证数据的完整性(利用这一功能可保存几年的温度湿度数据)。
3.使用方法(单机版)
(1)用随机附带的通讯电缆将记录仪与一般计算机(PC586以上即可)的串行口相连接。
(2)在计算机上运行记录仪应用程序,设置好记录仪的记录启动时间、记录周期、停止时间、停止方式等参数。
(3)设定完成后脱开记录仪与计算机的连接,将记录仪置于需检测的场合。
(4)检测完毕后,再将记录仪与计算机连接,运行记录仪应用程序,将记录数据下载到计算机内进行数据处理。(end)
关键字:温湿度 记录仪 电子产品存放
引用地址:温湿度记录仪在电子产品存放中的应用
1.技术参数:
传感器:温度: NTC 湿度:霍尼威尔
记录容量:9890~20600组数据
记录间隔:2秒~24小时连续可调
通讯接口:RS-232或USB
软件:中、英文两种版本
2.功能特点
3.使用方法(单机版)
上一篇:无线通讯方式的温湿度传感器在烟草行业温湿度测量中的应用
下一篇:仪表常用名词概念
推荐阅读最新更新时间:2024-03-30 22:36
基于温度传感器MAX6613和IH3605的温湿度监控系统
引言
温、湿度控制广泛应用于人们的生产和生活中,人们使用温度计、湿度计来采集温度和湿度,通过人工操作加热、加湿、通风和降温设备来控制温湿度,这样不但控制精度低、实时性差,而且操作人员的劳动强度大。即使有些用户采用半导体二极管作温度传感器,但由于其互换性差,效果也不理想。本文提出了用集成温度传感器MAX6613和集成湿度传感器IH3605作为检测元件,结合ADuC824,构建温湿度监控系统的方法,该系统可以方便地实现温度、湿度的实时控制,无纸记录及语音报警,还可与上位机(PC机)通信,实现温度、湿度的打印、分析等功能。
系统组成及工作原理
温湿度监控系统的硬件原理如图1所示,由单片机系统(含键盘、液晶显示器、数据存储器和
[嵌入式]
福禄克互联网+趋势下的第一款电能质量记录仪隆重面世
引领行业标准,创新成就未来 , 2015年10月15日,福禄克互联网+趋势下的第一款电能质量记录仪于全国正式发布,同时也开启了全国产品巡演的步伐。在接下来一个月,将在上海、北京、成都、沈阳同步进行产品市场路演。 Fluke 1736 和 1738 三相电能质量记录仪是一款定位于过程电气维护行业、节能行业、电气制造行业及电气行业的的新型三相电能质量记录仪。它同时也是是互联网+趋势下的第一款新型三相电能质量记录仪,它通过 Fluke Connect 移动应用,让您可以随时随地获得所需数据实时做出重要的电能质量和能耗决策。1736 和 1738 还可以进行电能量分析和基本电能质量记录,是理想的测试工具,自动获取和记录超过
[测试测量]
基于CXA1191和SHT11的无线温湿度监测系统
在工农业生产、气象、环保等部门,经常需要对环境温度与湿度进行测量与控制。准确的温湿度测量对生物制药、食品加工和造纸等行业更是至关重要的。随着测量技术自动化和智能化程度的提高,各种温湿度采集系统已得到了广泛应用。传统的温湿度测量采用有线传输方式,一般使用模拟化的温湿度传感器直接将非电量转换成电量,再送至PC机或单片机作后续处理。其缺点在于:一是布线工作量大,成本高,传输距离较远时还会引入较大的误差和干扰;二是模拟式湿度传感器一般都要设计信号调理电路并需要经过复杂的校准和标定过程,因此测量精度难以保证,且在线性度、重复性、互换性、一致性等方面往往不尽人意。尽管目前已有一些无线温湿度采集方案,但其传输部分多采用价格较高的专用无线模块实
[单片机]
CAEL-S16传感器应用于博物馆的温湿度检测
博物馆是研究且收藏文物和对其他具有科学、艺术、文化或历史性的物品分类,为公众提供知识、教育和欣赏的机构。博物馆是非营利性机构,最公众开放,为社会发展提供服务,以学习、教育、娱乐为目的。 博物馆里面的藏品大多数历史悠久,如何有效的保护,是一个长期以来一直关注的问题。在保护计划中,了解环境并且监测和控制不同的恶化因素是最重要的。一般恶化的主要因素有几点:温度、相对湿度、光、空气污染。今天我们重点关注温度和相对湿度。 温度:温度是材料中分子运动的量度,是会导致物体发生化学物质(结构变化)或物理变质的参数。如果温度升高,分子加速并扩散,会导致有机材料逐渐崩解或变色,塑料、蜡和树脂的熔化或软化。当温度降低时,分子减速并靠近在一
[传感器]
I2C总线数字式温湿度传感器SHT11及其在单片机系统的应用
摘要:SHT11是瑞士Sensirion公司生产的具有I2C总线接口的单片全校准数字式相对湿度和温度传感器。该传感器采用独特的CMOSens TM技术,具有数字式输出、免调试、免标定、免外围电路及全互换的特点。文中对传感器的性能特点、接口时序与命令进行了详细的阐述,给出了SHT11与单片机的接口电路及相应程序。
关键词:数字式;温湿度传感器;I2C总线;单片机
1 概述
温湿度的测量在仓储管理、生产制造、气象观测、科学研究以及日常生活中被广泛应用,传统的模拟式湿度传感器一般都要设计信号调理电路并需要经过复杂的校准和标定过程,因此测量精度难以保证,且在线性度、重复性、互换性、一致性等方面往往不尽人意。SHT11是瑞士Sens
[应用]
一种智能化的温湿度智能控制系统设计
温、湿度控制广泛应用于人们的生产和生活中, 对于农产品种子来说, 对环境温度与湿度有着比较严格的要求。人们通常使用温度计、湿度计来测量仓库的温度和湿度, 通过人工加热、加湿、通风和降温等方法来控制仓库的温、湿度, 这种方法不但控制精度低、实时性差,而且操作人员的劳动强度大。同时温度与相对湿度的大幅度变化可能导致种子大范围腐烂或者影响种子的发芽率, 从而带来极大的经济及财产损失。因此, 保持适宜的仓库温度、湿度对保证农产品种子存储质量十分重要。 目前市场上的各种温度控制设备大多只能根据简单的温度变化规律制定控制算法, 系统扩展性较差。本系统采集了种子仓库所在地一年的温度变化规律, 并使用能适应季节变化、节省能源的模糊控制算
[工业控制]
Navman推出全球首款内置胎压侦测系统的行车记录仪
据外媒报道,Navman推出了最新款行车记录仪——Navman MiVue 860 DC TYRE,这是全球首款内置胎压侦测系统(tyre pressure monitoring system)的行车记录仪。 该款产品采用了紧凑型设计(屏幕为2.7英寸),可提供图像抓取及重要事项提醒功能,可支持1080p Full HD(非4K屏幕),还可在夜间使用。 尽管轮胎瘪气(flat tyre)不可避免,但只要车速交换,用户还是能察觉到轮胎瘪气并将对轮胎的损害降至最小幅度。 这时,Navman MiVUE 860 DC TYRE的优点就凸显出来了。用户可从屏幕中看到轮胎的实时胎压,若用户愿意,可持续关注屏幕的相关胎压数值。用
[汽车电子]
记录仪老选不好?多半是不懂这些参数!
记录仪作为汽车电子专栏中热销产品,是许多车主心中的“神器”。相信不少车主准备在这个“剁手季”为自己爱车添置一台 行车记录仪 。网上陈列的记录仪比比皆是。每一款记录仪的参数也不尽相同。王婆卖瓜,自卖自夸,各说各家好。但是,科技产品还要数据来说话,产品介绍里密密麻麻的参数,如果您看不懂,那就要小心了。今天,笔者就为大家奉上选购记录仪的技术贴,看看那些撑起记录仪门面的参数都有什么学问? 记录仪作为一个摄录的物件,人们首先想到的就是“画质怎么样啊?”这就不得不谈谈撑起记录仪画质的图像传感器。 撑起记录仪画质的图像传感器 图像传感器主要分为CCD和CMOS两种元件。CCD图像传感器成像效果好,但功耗较高。而CMOS
[嵌入式]
