记录仪老选不好?多半是不懂这些参数!
发布者:心灵的旅程最新更新时间:2017-11-14 来源: eefocus关键字:记录仪  参数 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
记录仪作为汽车电子专栏中热销产品,是许多车主心中的“神器”。相信不少车主准备在这个“剁手季”为自己爱车添置一台行车记录仪。网上陈列的记录仪比比皆是。每一款记录仪的参数也不尽相同。王婆卖瓜,自卖自夸,各说各家好。但是,科技产品还要数据来说话,产品介绍里密密麻麻的参数,如果您看不懂,那就要小心了。今天,笔者就为大家奉上选购记录仪的技术贴,看看那些撑起记录仪门面的参数都有什么学问?
    记录仪作为一个摄录的物件,人们首先想到的就是“画质怎么样啊?”这就不得不谈谈撑起记录仪画质的图像传感器。
    撑起记录仪画质的图像传感器
    图像传感器主要分为CCD和CMOS两种元件。CCD图像传感器成像效果好,但功耗较高。而CMOS图像传感器凭借着体积小、功耗低在记录仪市场上独树一帜。目前行车记录仪中采用较多的是SONY、OmniVision、Aptina传感器,其中SONY口碑较好。
    图像传感器
    图像传感器直接决定着分辨率和像素,分辨率、像素、虽然经常听到这些字眼,但很多人不懂其中的奥秘。看了那么多款记录仪,有的分辨率是720P、1080P,还有1296P、1440P。和分辨率并行而提的还有“像素”,大家一定不陌生。平常经常接触的手机摄像头,800万像素、1000万、2000万...而大部分记录仪的像素偏低,一般在300万、500万、1000万等。
    许多人潜意识里认为标号越高越好。当然,这也是毋庸置疑的。但是,画面越清晰,像素点越多,文件也会越大,机器卡顿的问题也随之而来。所以兼顾分辨率、像素的录制流畅问题,分辨率1080P是不错的选择,足以满足日常行车记录仪的需求。一般1080P对应300万、500万像素最佳,也不会影响视频流畅度。
    影响画质水平的还有“镜头”
    笔者曾经在论坛上看到有人吐槽“为什么某记录仪1440P的分辨率比1080P的画质还渣?”除去遇到黑心商家的可能,也许和你的镜头有关。平常一个相机的镜头从几千到几万,价格几乎无上限。物有所值,可见镜头对画质成像非常关键。虽然人们对记录仪的成像效果比相机差很多,但是对镜头的要求也不低。
    六玻镜头
    目前镜头分为玻璃透镜和塑胶透镜。全玻璃透镜比塑胶透镜的图像呈现更加清晰,夜视效果更出众。而且低温高温环境下,也不易变形。镜头的层次越多,光学性能越好。目前,大部分记录仪都采用的六玻镜头(六层玻璃镜片)就可以轻松清晰捕捉行车影像。
    超大广角带来的是图像变形
    除了材质上的不同,许多镜头的广角参数也高低不一。很多人为了让记录仪能够覆盖更多的空间,不放过任何一个细节。看到厂家宣传的170°大广角都非常兴奋。结果,看到录制的视频时就傻眼了。“图像都变形成啥样了!”
    超大广角伴随的是图像变形
    超大广角是许多人选择记录仪的误区。一般在125°—140°即可,越大的广角引起的画面畸形,容易影响取证。而且许多商家宣传的170°是指对角可视角度。所以建议大家亲身查看过行车视频,再下论断。
    扛起记录仪的大旗—芯片方案
    记录仪的摄录工作是一个动态的成像过程。在重要视频中,一分一秒都是有力证据。如今记录仪品牌多如牛毛,但很多产品的质量实在不敢恭维。不是死机就是关键时刻出现漏秒、卡顿。一个好的记录仪,关键要有一个好的方案。记录仪“方案”就是我们常说的“芯片”,它支撑着记录仪中的图像数据储存、处理压缩,图片的修正美化,还提供循环录影,停车监控等功能。可以说你关心的记录仪的所有功能,都离不开它的“方案”。
    记录仪方案芯片
    既然“方案”这么重要,上面的文章也肯定少不了。像我们经常在记录仪的参数中看到的安霸(Ambarella)、联咏(Novatek)、卓然(Zoran)、凌阳(Sunplus),太欣(STK),SQ等。各种方案还细分不同的型号。安霸、联咏是众多方案中的佼佼者,但又各有千秋。
    安霸系列芯片一般用于高端产品的使用,画质很好,性能稳定但售价较高。目前,市场上常见的支持1080P分辨率的安霸芯片有A7LA30、A7LA70。联咏来自台湾第二大IC设计公司,技术比较成熟,价格比较低,性价比较高。联咏的NT96650芯片和安霸A7性能上旗鼓相当,难分伯仲。
    WDR+HDR,让黑夜更清晰
    许多厂家宣传记录仪拥有WDR、HDR技术,很多人也在手机的拍照功能中能看见HDR,但还真不懂是怎么回事。HDR和WDR都是提高成像暗部细节的解决方案。也是许多记录仪商家的重点宣传“夜视功能”的卖点。HDR是通过多张曝光合成,来提高暗部亮度、细节。WDR是通过提高相机的黑白分辨力,从而提高暗部亮度。
    HDR前后对比
    拥有WDR、HDR技术的记录仪,在晚上或者光线不好的环境下,画面亮度能够提高不少。但支持WDR、HDR的方案还真不多,目前常见的安霸A7LA30拥有这项性能。
    不是所有前后双录的记录仪都是好记录仪
    前后双录的记录仪也受到许多人的青睐,能够记录行车后方画面。双镜头记录仪也给许多“倒车手残党们”带去倒车后视功能。当然双镜头对记录仪芯片方案的要求更高。廉价的芯片,录制卡顿是逃不掉的。常见的联咏96655、安霸A7LA70在众多支持双镜头的方案中比较出色。
    记录仪的画质清晰、性能稳定、录制是否卡顿、前后双录功能都离不开方案芯片,相当于电脑的CPU。所以记录仪靠不靠谱,选对方案最重要。
    除了不尽相同的性能参数,行车记录仪摸爬滚打数年,也有不少新花样。从外观、安装形式主打四大类,普通式、后视镜式、隐藏式、专车专用式。大家完全可以根据自己的喜好来选择。不差钱的可以选择专车专用式。
    四种不同安装形式的行车记录仪
    附加功能上,XXX记录仪一体机也出现在各大电商平台。像常见的行车记录仪电子狗一体机,在电子地图的基础上,根据GPS定位,能够固定测速预警。还有添加互联模块的行车记录仪一体机,可以提供天气预报和路况提示。不过整天智能手机满大街跑的车主来说,这几项功能比较鸡肋。而且SIM卡需要时常续费,性价比并不理想。
    编者点评:目前的记录仪市场用”鱼龙混杂“来形容比较合适。各式各样记录仪产品,人们已经不知如何下手。在笔者看来,我们选择行车记录仪的初心在于记录行车影像,所以关乎摄录性能的图片传感器、分辨率、像素、镜头、方案,是首先要考量的因素。其它附加功能可以根据自身需求,不需要作为硬性标准。相信拥有一台录制清晰、性能稳定的记录仪才是更多人的目的。
关键字:记录仪  参数 引用地址:记录仪老选不好?多半是不懂这些参数!
上一篇:跨界、多元、智能或将引领汽车后市服务模式
下一篇:浅析新能源汽车历史变革
推荐阅读最新更新时间:2024-05-03 01:58
模拟示波器的参数 哪些参数可以进行测量
示波器的三个重要参数是:带宽、采样率、存储深度。 1.带宽定义:示波器带宽的定义没有变,就是输入一个正弦波,保持幅度不变,增加信号频率,当示波器上显示的信号是实际信号幅度的70.7%(即3dB衰减)的时候,该对应的频率就等于示波器带宽 2.采样率:每秒采样多少个样点。根据香农定理,为了避免波形混叠,采样率应该大于波形频率的2倍。一般来说采样率是带宽的5倍即可,比如200M带宽的示波器,配1G采样率就可以了。 3.存储深度:表示示波器可以保存的采样点的个数。 存储深度=采样率*采样时间 实例 第一个图形表明在采样率足够的前提下观察多个周期的样本,需要的存储深度深度很长,图示中需要36个采样点。第二个图形采样率依然保持不变,但
[测试测量]
模拟示波器的<font color='red'>参数</font> 哪些<font color='red'>参数</font>可以进行测量
C++堆栈、参数的传递与指针
//一。指针函数 #include stdafx.h void fun1(int a,int b) { printf( %d %d ,a,b); } int _tmain(int argc, _TCHAR* argv ) { void (*fun)(int x,int y);//void 是被指函数的返回值类型,int为被指函数的形参类型 fun=fun1; fun(10,20); return 0; } 二。参数的传递 // 0224.cpp : 定义控制台应用程序的入口点。 // #include stdafx.h int a=3; int b=4; void fun(i
[单片机]
日置IM3570阻抗分析仪技术参数介绍
日置IM3570阻抗分析仪 日本日置IM3570阻抗分析仪1台仪器实现不同测量条件下的高速检查,1台仪器实现LCR测量、DCR测量、扫描测量等的连续测量和高速检查,日本日置IM3570阻抗分析仪LCR模式下*快1.5ms(1kHz),0.5ms(100kHz)的高速测量 详情介绍: 日置IM3570阻抗分析仪 日置IM3570阻抗分析仪1台仪器实现不同测量条件下的高速检查 1台仪器实现LCR测量、DCR测量、扫描测量等的连续测量和高速检查 日置IM3570阻抗分析仪LCR模式下*快1.5ms(1kHz),0.5ms(100kHz)的高速测量 基本精度±0.08%的高精度测量 适用于压电元件的共振特性检查、功能性高分子电容的C-
[测试测量]
日置IM3570阻抗分析仪技术<font color='red'>参数</font>介绍
车载CAN总线记录仪实现大容量存储系统
  引言   CAN 是Controller Area Network 的缩写(以下称为CAN),是ISO国际标准化的串行通信协议。近年来,其所具有的高可靠性和良好的错误检测能力受到重视,被广泛应用于汽车计算机控制系统和环境温度恶劣、电磁辐射强和振动大的工业环境。本文利用“FPGA+单片机”作为存储控制器,采用基于LZW算法的数据压缩技术,以SDRAM作为周期存储和缓存,SD卡作为最终存储载体,实现车载CAN总线记录仪实现大容量 存储系统 。   1 系统整体结构设计   如图1所示,存储系统主要包括以下模块:FPGA主控模块、CAN总线监听控制模块、数据压缩模块、SDRAM控制模块和单片机控制CH376模块。本文主
[单片机]
车载CAN总线<font color='red'>记录仪</font>实现大容量存储系统
防止假信号的级联S参数插补程序
一、引言 在串行数据链路分析和评测使用的高速通信环境中,需要应用程序,在实时示波器的实时波形上执行建模、测量和仿真。针对从被测器件中采集波形使用的测试测量夹具和仪器,这些应用程序被设置成允许用户加载电路模型。图1显示了这种链路的方框图实例。 图1. 可以使用S参数建模的串行数据链路系统示意图。 S参数模型通常用于这些系统中。本文讨论了S参数级联涉及的问题,了一种防止假信号以及典型零填充插补可能引起的插入额外脉冲的算法。 二、S参数测量 在使用VNA或矢量网络分析仪测量一个S参数集时,会在一个端口上放一个正弦波入射信号。为获得反射系数,将测量反射的正弦波幅度和相位。所有其它端口必须使用参考阻抗端接。反射信号与入射信号之
[测试测量]
防止假信号的级联S<font color='red'>参数</font>插补程序
stm32利用oled显示屏与按键进行PID参数调节实现人机交互
上一个学期在学校做四轮车利用PID实现直线走,在调试过程中,我之前是每改一个参数就下载程序进控制板进行调试,观察车是否偏移来确定pid参数,但是后来我发现这样的效率很慢,经别人提醒后,我自己做了一个小小的人机交互界面,来显示pid的参数以及对pid参数进行调整。 以下是显示效果: 接着我在附上主要代码: // 功能描述 : OLED 7针SPI接口演示例程(STM32F103系列) // 说明: // ---------------------------------------------------------------- // GND 电源地 // VCC 3.
[单片机]
stm32利用oled显示屏与按键进行PID<font color='red'>参数</font>调节实现人机交互
泛华推出“三合一”汽车传感器及磁化目标轮综合测试系统
近期,泛华正式为某客户交付了汽车传感器与目标轮磁化及终检综合测试系统。该系统基于 柔性测试 技术,经充分的前期验证后,优化设计了集目标轮磁化、磁化轮检测、汽车曲轴传感器终检 三合一 的测试解决方案。系统功能完善,性能稳定可靠,操作简单,测试精度高,测试速度快,可满足传感器生产线上长时间、大批量生产测试的需要。 系统由磁化轮上料工位、磁化轮磁化和终检工位、磁化轮卸件工位、磁化轮打码工位和传感器检测工位5工位组成,关键测试项满足MSA测试要求,并满足目标轮磁化的差异性。其测试主界面可实时显示测试环境参数、测试项目、测试状态、测试波形及通过率,界面友好,操作简单。 较之于传统单一的汽车曲轴/凸轮轴传感器测试,该系统具有如下优势: 
[传感器]
便携一体式智能蓄电池内阻测试仪的技术参数
便携一体式智能蓄电池内阻测试仪,内置充电电池是一种手持式测试仪,它可以对单节电池的性能进行测试,并可对成组使用的电池进行整体测试,评价整体特性,挑选出落后电池。充电电池,待机时间大约为2-4小时 便携一体式智能蓄电池内阻测试仪,内置充电电池 技术参数: 电源:16.8V 1000mA的锂电池 测量范围: 内阻:0.00mΩ~100mΩ;电压:0.000V~16V zui小测量分辨率:内阻:10μΩ;电压:1mV 测量精度: 内阻:±1.0%rdg ±6dgt;电压:±0.2%rdg ±6dgt 尺寸:长×宽×高 230×159×60mm 重量:0.6kg 存储容量: 1500节电池数据 工作温度: 0℃~40℃ 相对湿度:小于
[测试测量]
小广播
最新嵌入式文章
何立民专栏 单片机及嵌入式宝典
换一换 更多 相关热搜器件
