罗姆推紧凑透镜LED 防止车辆仪表组漏光
发布者:dadigt最新更新时间:2019-08-05 关键字:罗姆  透镜  LED 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
透镜LED,车辆仪表组,光泄露,汽车光学设备
(图片来源:www.eenewsautomotive.com)
据外媒报道,罗姆宣布推出配备镜头的紧凑型高输出表面贴装LED。该新系列产品包括18个设备,包括具有标准亮度的CSL0901系列和高亮度CSL0902系列。
近年来,大多数车载仪表组设计都采用屏蔽结构防止LED漏光。然而,由于温度变化会引起膨胀,屏蔽层和PCB之间需要预留较小空间,因此该结构并不能完全防止光泄露。此外,在一些使用LED的应用中,如汽车和工业系统,电子元件暴露在恶劣的环境中。这些元件需要具备较高的可靠性,从而防止老化。为此,罗姆开发了组件级高可靠性应用产品,例如首款高亮度无银LED,防止硫化,因为硫化是导致老化的主要原因之一。
罗姆最新产品系列包括汽车级产品,确保在恶劣环境下,车辆仪表集群能保持高可靠性。罗姆将标准产品光源位置从0.18mm提高到0.49mm,显著减少光泄漏。同时,与传统的反射型LED相比,尺寸减少了约18倍。
此外,所有设备旨在防止光弱化,即使是在汽车高温环境中。罗姆还开发了一种新型树脂,用于蓝色、绿色和白色LED,提高可靠性。在高温环境中测试蓝色LED(85℃,IF=20mA, 1000 小时操作)时,与传统产品相比,剩余光度率提高了约80%。此外,在制造过程中,能够提高精度,同时保持紧凑尺寸(1.6x0.8mm),使核心亮度比传统LED提高5至7倍。
罗姆LED设计符合AEC-Q101标准,这是汽车离散产品应用高可靠性国际标准。罗姆正争取获得AEC-Q102光学设备标准认证。这项新规定还包括硫化测试,旨在使汽车和工业系统等暴露在恶劣环境中的应用更加可靠。
关键字:罗姆  透镜  LED 引用地址:罗姆推紧凑透镜LED 防止车辆仪表组漏光
上一篇:技术文章—A9核心板在高速公路RSU控制器上的应用
下一篇:2019年汽车半导体市场走势调查
推荐阅读最新更新时间:2024-11-03 09:34
LED损坏原因及电路保护方法
白光 LED 属于电压敏感型的器件,在实际工作中是以20mA的电流为上限,但往往会由于在使用中的各种原因而造成电流增大,如果不采取保护措施,这种增大的电流超过一定的时间和幅度后LED就会损坏。   造成LED损坏的原因主要有:   ①供电电压的突然升高。   ②线路中某个组件或印制线条或其他导线的短路而形成LED供电通路的局部短路,使这个地方的电压增高。   ③某个LED因为自身的质量原因损坏因而形成短路,它原有的电压降就转嫁到其他LED上。   ④灯具内的温度过高,使LED的特性变坏。   ⑤灯具内部进了水,水是导电的。   ⑥在装配的时候没有做好防静电的工作,使LED的内部已经被静电所伤害。尽管施加的是正常电压和电流值,也是极
[电源管理]
LED成主流?LED背光电视技术全解析
  什么是LED?   虽然LED电视产品越来越多,但是不少消费者面对呼啸而来的“LED电视”,除了知道LED电视是新品,并且大都价格昂贵之外,并没有特别明显的概念。面对充斥各大电器商场的LED电视,消费者到底该何去何从呢?现在市面上热卖的“LED电视”究竟有何来头?现在小编带大家一起走进LED电视真实世界。   严格意义上的LED电视是指完全采用LED(发光二极管)做为显像器件的电视机,一般用于低精度显示或户外大屏幕。目前中国大陆地区家电行业中通常所指的LED电视严格的名称是“LED背光源液晶电视”,它用LED光源替代了传统的荧光灯管,画面更优质,理论寿命更长,制作工艺更环保,并且能使液晶显示面板更薄。      三星L
[电源管理]
<font color='red'>LED</font>成主流?<font color='red'>LED</font>背光电视技术全解析
led灯带控制器怎么用
AEM-3600RC多功能LED控制器是一款通用型高性能的整体变色功率型控制器,采用目前最先进的PWM(脉宽调制)控制技术;可控制所有四线三回路(共阳极)LED全彩灯饰产品。 AEM-3600RC控制器选用RF遥控器控制,不受方向和障碍物限制,在有效距离内都能对控制器发送控制命令。对RGB的小功率和大功率LED灯具都可以控制,控制小功率LED灯具是按功率计算控制数量,控制大功率LED灯具是提供PWM信号,一台控制器可以控制无限个大功率LED灯具。 AEM-3600RC控制器性能参数 电源输入:DC12V-DC24V 速度选择:8级 输出负载电流:6A/路 3路 整体亮度调节:8级 输出总功率:1~90W
[电源管理]
LED应用
LED的应用主要可分为三大类:LCD屏背光、LED照明、LED显示。   1、 小尺寸1.5寸到3.5寸LCD屏的背光:   例如手机、PDA、MP3/4等便携设备的LCD屏都需要LED来背光。   2、7寸LCD屏的背光(如数码相框):   3、大尺寸LCD屏的背光(如LCD TV/Monitor、笔记本电脑):   目前大部分LCD TV/Monitor、笔记本电脑的LCD屏是采用的CCFL荧光灯管做背光,因CCFL寿命、环保等不利原因目前正朝向采用LED背光发展。按LCD屏的尺寸大小一般需要数十个到上百个白光LED做背光,而其LED驱动IC市场潜力将会很大。   4、LED手电筒:   小功率LED手电筒、强光LED手电筒
[电源管理]
简析LED照明在实际应用中的热特性
 引言   每个设计师只有清楚地了解led内部从PN结到环境的热特性,才能确保得到一个安全,可靠的设计和令人满意的性能。   在热流路径中可能有裸芯片或胶层等多个导热界面,并且它们的厚度和热阻很难在生产过程中进行控制。此外,在LED封装和作为散热器的照明设备外壳之间的导热界面进一步增加了设计的挑战性。必须在样机阶段尽可能早地了解LED的热阻值。   1 电流、颜色和效能   LED的光输出特性主要取决于其工作条件。前向电流增加会使LED产生更多的光。但当前向电流保持不变,光输出会随着LED的温度升高而下降。图1描述了温度,电流和光输出的关系。并且描述了一个LED相关的颜色光谱在峰值波长处的偏移。用于普通照明的单色LED,蓝
[电源管理]
简析<font color='red'>LED</font>照明在实际应用中的热特性
解决led显示屏问题的四大技术
   首先是高光效: 对于LED显示屏的光效可以说是节能效果重要指标,目前我国在光效效果上还有待加强,要真正要做到高光效,要从产业链各个环节上解决相关的技术问题,那么如何实现高光效呢?本文将具体争对外延、芯片,封装,灯具等几个环节要解决的技术问题探讨。   1.提高内量子效率和外量子效率。   2.提高封装出光效率及降低结温。   3.提高灯具的取光效率。    其次是从高显色性来看: led显示屏光色质量很多,包括色温、显色性、光色保真度、光色自然度、色调识别度、视觉舒适度等。这里我们目前只讨论解决色温和显色性问题。制作高显色性LED显示屏光源,会损失较多的光效,所以在设计时要照顾这两方面因素。当然要提高高显色性还必须考
[电源管理]
出租车远程LED信息发布系统
  简述   广告是信息服务的一种形式。无线车载LED屏的出现为深度拓展广告市场、充分展示企业要素提供了可能。它具有安置方便(随意移动)、投资省(零布线工程投入)、信息容量大(同一载体作多条广告)、高效快捷(无论车辆媒体再哪,无论数量多少,若干秒信息即可发送完毕)、载体利用率高(广告变更消耗的人力、物力成本近乎于零)、夜视性好的优势,是传统有线屏幕无法比拟的。   无线LED信息屏,以其无线接收、存储、显示信息的优势将传统电子屏只能固定地点设置、不能广地域使用,媒体单一的信息服务模式拓展为广泛信息综合服务模式,使其向综合信息服务方向发展。GPRS信息屏以可靠的GPRS/CDMA网络和完善的大容量数据传输平台,尽展了传统的有
[嵌入式]
LED显示屏选购和应用常见问题全面解答
考虑用户场地所能允许的屏体面积的因素有哪些? (1) 有效视距与实际场地尺寸的关系; (2) 像素尺寸与分辩率; (3) 单元为基数的面积估计; (4) 屏体机械安装及维护操作空间; (5) 屏体倾角对距离的影响。 用户需要的播放效果有哪些? (1) 文字显示:视其文字尺寸及分辩需求而定; (2) 普通视频显示:320×240 点阵; (3) 数字标准DVD 显示:≥640×480 点阵; (4) 完整计算机视频:≥800×600 点阵; 环境亮度对于屏体有哪些亮度要求? 一般亮度要求如下: (1) 室内: 800CD/M2 (2) 半室内: 2000CD/M2 (3) 户外(坐南朝北): 4000C
[电源管理]
小广播
最新汽车电子文章
换一换 更多 相关热搜器件
随便看看
