仪表工一般都有自己所辖仪表维护保养责任区,根据所辖责任区仪表分布情况,选定最佳巡回检查路线,每天至少巡回检查一次。巡回检查时,仪表工应向当班工艺人员了解仪表运行情况。
1、查看仪表指示、记录是否正常,现场一次仪表(变送器)指示和控制室显示仪表、调节仪表指示值是否一致,调节器输出指示和调节阀阀位是否一致(通常需两位仪表工同时观察。若工艺生产变化不大,生产现场和控制室观察有一个时间差是正常的)。
2、查看仪表(若电动ⅲ型仪表用24v dc电源,要检查电源电压是否在规定范围内)、气源(0.14mpa)是否达到额定值。
3、检查仪表保温、伴热状况。
4、检查仪表本体和连接件损坏和腐蚀情况。
5、检查仪表和工艺接口泄漏情况。
6、查看仪表完好状况。仪表完好状况可参照化学工业部颁发的《设备维护检修规程》进行检查。举例如下。
根据hg 25359-91《涡街流量计维护检修规程》,涡街流量计(旋涡流量计)完好条件如下。
1、零部件完整,符合技术要求,即:
(1)铭牌应清晰无误;
(2)零部件应完好齐全并规格化;
(3)紧固件不得松动;
(4)插接件应接触良好;
(5)端子接线应牢靠;
(6)可调件应处于可调位置;
(7)密封件应无泄漏。
2、运行正常,符合使用要求,即:
(1)运行时,仪表应达到规定的性能指标;
(2)正常工况下,仪表示值应在全量程的20%~80%;
(3)累积用机械计数器应转动灵活,无卡涩现象。
3、设备及环境整齐、清洁,符合工作要求,即:
(1)整机应清洁,无锈蚀,漆层应平整、光亮、无脱落;
(2)仪表管线、线路敷设整齐,均要做固定安装;
(3)在仪表外壳的明显部位应有表示流体流向的永久性标志;
(4)管路、线路标号应齐全、清晰、准确。
4、技术资料齐全、准确,符合管理要求,即:
(1)说明书、合格证、入厂检定证书应齐全;
(2)运行记录、故障处理记录、校准记录、零部件更换记录应明确无误;
(3)系统原理图和接线图应完整、准确;
(4)仪表常数及其更改记录应齐全、准确;
(5)防爆型仪表生产厂必须有防爆鉴定机关颁发的防爆合格证;
(6)应有完整的累积器的设定(或编程)数据记录。
关键字:仪表工 仪表
引用地址:
仪表工对仪表的日常巡回检查
推荐阅读最新更新时间:2024-11-11 19:21
瑞萨电子凭借其R-Car D3 SoC将3D图形仪表盘普及至入门级车型
电子网消息,全球领先的半导体解决方案供应商瑞萨电子株式会社日前宣布,其高性能车载信息娱乐系统SoC R-Car D3将支持入门级车型中3D图形仪器仪表盘的3D图形显示。R-Car D3在实现高性能3D图形显示的同时,可大幅降低系统整体开发成本。 该新型SoC 包含高性能3D图形处理核,可实现高质量3D图形显示的同时,只花费相当于开发2D仪表盘的BOM成本。 使用R-Car D3的系统研发人员在开发入门级车型时,可以重新利用原本用于高端车型的R-Car H3或R-Car M3 3D图形开发资源(包括软件和图形设计)。该可扩展性使用户能以当前2D仪表盘同等的成本,为入门级车型开发出易用、高清的3D仪表盘。此外,瑞萨电子还
[半导体设计/制造]
详解基于CAN总线的汽车仪表系统设计—核心电路模块设计
电源电压调整电路设计 电源的选择是关系到系统稳定运行的重要因素之-,也是该仪表能成功应用的重要-步。汽车停止和启动时的电源来源于汽车上的蓄电池,而汽车蓄电池是+24v(轿车为12v电系,卡车和重型货车为24v电系),启动运行时发电机与蓄电池采用并联的方式对电器件供电,电压波动范围为16V-32V。在仪表内部电路中,液晶屏背光,蜂鸣器,各功能指示灯(发光二极管)为12V,MCU(H128)单片机的芯片内部使用3v电压、刀0端口和外部供电电压为sv,EZPRoM等其他电气元件为SV,所以可靠的电源转换也是本仪表能成功应用的关键技术。由于汽车工作时负载变化大,电压波动范围大,而本系统所用器件大多是SV和+12V供电的,其驱动电流都比较小,
[嵌入式]
飞兆半导体与电表公司合力提供智能仪表服务断开开关
智能电表需要能够从电网远程断开负载,以便在电力资源需求过高或短缺时更好地管理系统。 该功能必须适应嘈杂的智能仪表环境,因为它直接从电网连接到进入供给系统,并由微型控制器控制。 最佳解决方案是将服务断开开关与精确的输入滤波定时、XOR 输入保护以及最大输出脉宽集成到一起,以保护继电器,并跟随输入或提供一个预定义的最大脉冲宽度的可配置性。 为支持这些功能,飞兆半导体(NYSE: FCS),全球领先的高性能功率和移动半导体解决方案供应商,开发了FAN324x 系列智能双线圈继电器驱动器。 该系列主要提供强大的直流输出电流以安全打开和关闭继电器接触器,其操作电压范围较宽,以使用几种额定电压的继电器。 该设备还从一个未校准的偏置电源集
[电源管理]
使用NI LabVIEW和CompactRIO为印度的子站开发自动化仪表读取系统
挑战: 由于电网是庞大而复杂的,使用传统的数据采集方法很难改进现状,采集精确而充足的数据有助于发射站和用于电力分布式设备的分布式网络的每日决策。 解决方案: 开发高级自动化仪表读取(AMR)系统帮助设备从仪表系统采集精确而充足的数据,从而提高目前印度电力分布式网络的现状。 作者: Jaswinder Singh - NexGEN Consultancy Pvt. Ltd. Ravinder Singh - NexGEN Consultancy Pvt. Ltd. Abhishek Gaur - NexGEN Consultancy Pvt. Ltd. Yashwant Shrimali - NexGEN Consultancy
[测试测量]
路特斯推出数字化仪表盘 可改善赛道日驾驶体验
路特斯品牌经常被认为是最适合驾驶的汽车,作为一种常用的赛道车,该汽车制造商专注于提升其车辆赛道日(track day)驾驶体验。最近,路特斯还推出了即插即用的数字化仪表盘,可以安装到特定的Elise和Exige车型上。 (图片来源:路特斯) 路特斯后市场营销总监Chris Haye表示,该数字化仪表盘是为路特斯驾驶员设计,旨在将赛道日驾驶体验提升至一个新水平。而且该数字化技术很好,仪表不仅显示车速和转速。每块都装有全球4000多个赛道的GPS数据。路特斯表示,在驾驶员在所有与之兼容的赛道驾驶完后,该仪表盘能够让驾驶员跟踪单圈时间以及各种单圈性能指标。 (图片来源:路特斯) 此外,该款数字仪表盘还含有一个数据记录
[汽车电子]
污水处理中对于电磁流量计等自动化仪表的设计与应用
水资源作为人类生产领域最重要的原料和日常生活中的必需品,随着中国的工业化进程的加速,正遭受着前所未有的破坏,水资源的保护和处理已经到了刻不容缓的境地。对于水资源的污染主要来源于工业用水的排放,以及城市中各类生产生活污水的大量排放。而对于水污染的治理,对于水资源的保护力度,不仅群众的呼声越来越大,政府层面也越来越重视,加大了投入的力度。与此同时,对于各类污水处理的相关设备的运行、对于污水处理水质以及水量的监测、对于处理的工艺程序的效果等等方面的要求也越来越高,这就给污水处理中 电磁流量计 等自动化仪表不论从设计上还是应用上都提出了更多和更新的要求。 1、自动化仪表在污水处理中的作用 从当前对污水进行处理的情况来看,很多都选用的是多个
[测试测量]
磁翻板液位计等现场仪表过程连接法兰选择及风险防范
现场仪表经常选用法兰作为仪表的过程连接,这是因为法兰连接具有可靠性高、安装拆卸方便等优点,在工业生产车间,尤其在石油、化工行业的生产厂区内,到处都能见到工艺管线、测量仪表等,这些管道间的连接、仪表的安装,都离不开法兰连接系统,可以说法兰连接是化工设备管道连接中最为普遍的一种。但法兰如果选择不当,就会给安全生产带来诸多风险。本文就为大家谈谈磁翻板液位计等现场仪表过程连接选择及风险防范的问题。 一、非标法兰存在的风险 一些企业或者个人为了节约材料,降低成本,通常会将法兰外径设计成小一些、薄一些的非标法兰。这样的非标法兰在常温常压的工况环境下使用尚可,但如在高温高压的恶劣工况下使用,时间一长,法兰就存在疲劳变形,引起介质的泄漏,甚至
[测试测量]
仪器、仪表的测量方法分类
(1)直接测量 直接测量指的是被测量与度量器直接进行比较,或者采用事先刻好刻度数的仪器进行测量,从而在测量过程中直接求出被测量的数值的测量方式。这种方式的特点是测出的数值就是被测量本身的值。例如,用电流表测量电流,用电桥测量电阻等。这种方法简便、迅速,但它的准确程度受所用仪表误差的限制。 (2)间接测量 如果被测量不便于直接测定,或直接测量该被测量的仪器不够准确,那么就可以利用被测量与某种中间量之间的函数关系,先测出中间量,然后通过计算公式,算出被测量的值,这种方式称为闾接测量。例如,用伏安法测电阻,就是利用测出的电压与电流的值,用欧姆定律间接算出电阻的值。 (3)组合测量 如果被测量有很多个,虽然被测量(未知量)与某
[测试测量]
