使用NI LabVIEW和CompactRIO为印度的子站开发自动化仪表读取系统
发布者:BlossomWhisper最新更新时间:2015-09-21 来源: eefocus关键字:LabVIEW  CompactRIO  仪表读取系统 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
挑战: 由于电网是庞大而复杂的,使用传统的数据采集方法很难改进现状,采集精确而充足的数据有助于发射站和用于电力分布式设备的分布式网络的每日决策。
解决方案: 开发高级自动化仪表读取(AMR)系统帮助设备从仪表系统采集精确而充足的数据,从而提高目前印度电力分布式网络的现状。
作者:
Jaswinder Singh - NexGEN Consultancy Pvt. Ltd.
Ravinder Singh - NexGEN Consultancy Pvt. Ltd.
Abhishek Gaur - NexGEN Consultancy Pvt. Ltd.
Yashwant Shrimali - NexGEN Consultancy Pvt. Ltd.
Deepak Singh - NexGEN Consultancy Pvt. Ltd.
Vaibhav Gupta - NexGEN Consultancy Pvt. Ltd.
我们需要AMR系统能够从远程子站的仪表设备中采集数据来,提供实时数据进行长期数据管理和每日电源使用分析。此外,系统必须能够提供自动化报告生成、能量统计和在地理信息系统(GIS)中图形化展示电网。另外,我们需要能够帮助电力公司提供更多服务的系统。
我们的应用程序解决以下传统仪表系统中的重要挑战:
   1. 对于人的依赖
   2. 大量的操作时间
   3. 人为错误
   4. 在乡村子站使用仪表设备的限制
   5. 采集到的数据不够精确,无法用于可靠性分析
   6. 无法进行故障通知
我们使用NI cRIO-9014嵌入式实时控制器和GPRS通信接口开发了灵活的子站AMR系统,用于从远程子站仪表设备使用NI LabVIEW实时模块采集数据。CompactRIO系统为处理数据、管理多个任务和用TCP/IP网络协议通信提供了良好的解决方案。
AMR系统用于从安装在远程子站的仪表设备测量电气参数。我们构建了基于GIS的应用程序在集中式数据中心提供了子站的图形化视图。该软件提供了从远程子站更新GIS实时参数的功能。
软件系统分成五个模块:
   1. 从子站仪表设备采集数据
   2. 在数据中心与CompactRIO控制器之间通信
   3. GIS模块
   4. 子站单通道显示/网络原理模型模块
   5. 报告与分析
图1. AMR系统体系结构
从子站仪表设备采集数据
这个模块从安装在子站的输入和输出设备上的仪表设备网络采集数据。CompactRIO控制器为处理使用Modbus通信协议从仪表设备采集到的数据提供了可靠一致的解决方案。CompactRIO能够处理包括RS232和单个现场可编程门阵列(FPGA)上的模拟数字I/O等不同接口,让实时数据处理成为可能。
数字I/O模块可以用于监视断路器状态,并且可以在断路器状态发生变化时,通过SMS和电子邮件发送到负责子站。模块从仪表设备读取以下参数:
    * 电气
    * 温度检测
    * 最大需求
    * 故障检测
在数据中心和CompactRIO之间的通信
NI的GPRS模块作为通信媒体,允许远程子站和数据中心之间进行通信。来自AMR接口采集到的数据通过GPRS调制解调器使用TCP/IP传送,使用LabVIEW数据库连接工具包写入数据中心的SQL服务器数据库。我们使用LabVIEW网页发布工具构建了定制网站,提供对实时数据和历史数据的访问。系统能够在通信故障时,将数据记录在CompactRIO控制器的内存中,它能够在通信恢复的时候读取数据。
GIS
GIS用于显示能源系统资源的位置。集成GIS和AMR的想法是为AMR系统提供图形化用户界面,从而让电网能被可视化,如图2和图3所示。
GIS包含使用AMR数据动态更新的特殊符号,从而连续表示电网的目前状态。操作员能够查看地图上的目标位置,并且进行放大和缩小。地图自动按照预定的缩放比例在等级之间切换,从而在窗口中显示操作员熟悉的地图。
图2. GIS与子站
图3. GIS缩小
子站单行显示器
单行显示器(SLD)用于将子站、子站总线配置、变压器和断路器符号化。AMR系统在SLD上更新来自远程子站的仪表参数,例如每个相位电流、电压、功率和断路器的电源状态(图4)。详细参数可以在另一个窗口中查看(图5)。显示的数据来自数据库,并且由AMR系统进行更新。[page]
图4. 子站单行显示器
图5. 子站实时参数
网络原理模型
这个应用程序包含绘制并记录物理电网模型(子站、HT接头、变压器和LT接头)的功能,可以根据变化进行更新(图6)。这个应用程序是AMR系统的扩展,能够图形化显示分布式网络,并且在子站级配置网络元素。数据从分布式变压器采集,并且使用手持设备将仪表设备数据存储为CSV格式。采集到的数据存储到数据库中,用于报告和分析。
图6. 电网模型
报告与分析
从远程仪表设备采集到的数据提供以下信息和报告:
    * 被篡改的或读数为零的仪表设备
    * 能量消耗/供应级别,网络设备(LT接头、变压器、HT接头和变电站)在一段时间内的能源消耗
    * 每个接头的最大需求、电压、电流、功率消耗/负载
    * 包含峰值需求与基本需求、线路和变压器/变电站负载、功率因数、无功功率需求、多样因数和电压情况的工作情况报告
    * 包含供应中断持续性的可靠性报告
    * 包含负载、电压波形、负载持续和功率因数曲线的图形化报告
    * LT/HT接头、变压器和变电站的最大需求
    * 异常消耗报告
    * 例如能源平衡、高消耗区域、消耗趋势与负载/电压曲线等定制报告
图7. 图形化报告
图8. 能量帐户报告
结论
我们使用NI硬件和软件开发的AMR系统是为电力设施提供的可靠一致的解决方案。我们能够使用单一平台整合仪表设备、状态监视、GPRS通信和例如 GIS、数据采集、SLD与报告生成等应用软件。因此,我们避免了整合问题,缩短了开发时间。系统帮助电力设施提高电网状态,满足了印度电力领域未来的挑战。
在本文发表的时候,系统已经完成子站测试,我们正在开发从跨越地理区域的分布式网络中的多个子站读取仪表的应用程序,并且将更多的高级功能添加到应用程序中。
关键字:LabVIEW  CompactRIO  仪表读取系统 引用地址:使用NI LabVIEW和CompactRIO为印度的子站开发自动化仪表读取系统
上一篇:利用LabVIEW和NI Single-Board RIO开发太阳能供电的牛奶冷藏系统
下一篇:LabVIEW中的数据流编程基础
推荐阅读最新更新时间:2024-03-30 23:04
基于LabVIEW和CCD的光谱数据采集与分析设计
本文引入了新兴的虚拟仪器技术,设计了一个基于LabVIEW的光谱分析及数据采集系统,通过软件编写再次对采集到的信号进行了滤波处理,增加了增益调整功能;采用最小二乘法实现了对系统的波长标定,并实现了光谱曲线的峰值寻找功能,且与传统的线性定标法进行对比,进一步改善了测量精度。最后通过实验结果表明,可以用所做的光谱分析系统分辨出汞灯光谱的特性谱线,达到光谱分析的目的。 1.引言 随着科学技术的发展和光谱分析系统的广泛研究,人们对光谱分析系统的主要指标,如光谱测量范围、分辨率、精度等方面,都提出了越来越高的要求,光谱仪现在的发展方向是微型化、自动化和高精度化。因此,本文引入了新兴的虚拟仪器技术,设计了一个基于LabVIEW的光谱分析及
[测试测量]
基于<font color='red'>LabVIEW</font>和CCD的光谱数据采集与分析设计
启动LabVIEW 8.2
  重新启动计算机,完成LabVIEW 8.2的配置,就可以开始运行LabVIEW 8.2了。用户可以通过以下几种方式运行LabVIEW 8.2。   (1)通过桌面快捷方式运行LabVIEW程序;   (2)进入LabVIEW 8.2安装路径,双击 LabVlEW.exe 运行程序;   (3)在 开始 菜单中选择 开始 所有程序 National Instrument LabVIEW 8.2 或 开始 所有程序 National Instrument LabVIEW 8.2 LabVIEW ,运行程序。   运行LabVIEW 8.2应用程序,经过自动初始化窗口之后,出现图1所示的LabVIEW 8.2启动窗口。
[测试测量]
启动<font color='red'>LabVIEW</font> 8.2
弹上通信系统LabVIEW与51单片机的通信技术
引言     某型信息化弹药通过对目标的基准弹道与飞行中的攻击弹道进行比较后,给出有限次不连续的修正量来修正攻击弹道,以减少弹着点误差,提高弹丸对付高速机动飞行目标的命中精度,或提高远程打击精度。该信息化弹药的基本结构就是在常规炮弹上加装弹道修正模块,弹道修正模块主要由微控制器根据基准弹道修正攻击弹道参数来提高命中率。     在传感器及信号调理电路的基础上,选用高速单片机、快速的数据传输总线以及LabVIEW应用程序,可快速开发一个简单实用的信息化弹药弹道控制通信系统模型。本通信系统模型用USB总线,在PC机与USB设备间实现上下位机之间的通信,在软件方面通常要完成以下设计:USB设备固件编程、USB设备驱动编程和PC机应用程序设
[单片机]
虚拟仪器在手机电路板自动测试系统的解决方案
项目描述 该系统利用 National Instruments 公司的软件平台 Labview7.1 和硬件平台,实现手机电路板上各点电压信号的实时采集、分析处理,和被测数据的实时记录和统计,达到快速准确判断电路板是否合格的目的。 测试原理 将生产好后的两块面板放入手机电路板测试机箱的卡槽中,当检测到5V触发信号后,系统开始对面板进行检测。每块面板各有四个点的电压待测量,同时将电压值转换为流明值,每块面板的4个值有一个不在正常工作范围内,该面板不合格;反之,该面板合格。 系统包括硬件和软件两个部分组成,系统的组成框图如图所示。硬件由NI公司提供的PCI-6220M系列多功能采集卡。软件是在Labview7.1平台上进行编写完成信
[测试测量]
虚拟仪器在手机电路板自动测试<font color='red'>系统</font>的解决方案
借助软件之间的互操作性,加速测试工作流程
越来越多的测试和制造工程师依靠软件来快速高效地完成其工作职责。在Aspencore(前称UBM)2015年开展的一项测试和测量调查中,有一半参与调查的测试工程师特别提到接口/可用性是现代测试设备亟需改进的一个主要方面。为了让工程师更轻松地工作,仪器供应商不断投入到软件应用程序的开发,但最终结果是大量不同的软件工具不能在整个构建、部署和维护测试系统的软件工作流程中相互支持和操作。在整个产品开发过程中,您的工具必须在设计时考虑到互操作性,否则您可能要自己承担工具集成的费用,浪费时间在互操作性问题上,而不是解决实际业务挑战和开发产品。 为了高效地满足严格的时间期限,您不仅需要足够的软件抽象来简化常见任务以及实现代码复用,还需要能够进行
[测试测量]
基于ARM和以太网的远程电参数测量技术研究
摘要 针对目前各地用电及收费管理不便的问题,文中研究了基于ARM和以太网的远程电参数测量技术。该技术主要用于对电参数的采集和存贮。主控制器采用32位的ARM微处理器STM32F103V,接口硬件设计配合上位机显示电参数。上位机采用LabVIEW的DataSocket枝术编写实现显示功能。通过上下位机的结合,完成电能的计量,进而方便收费管理。 随着人们用电管理方式逐步、向着更加智能、高效和网络化的改善。文中结合网络技术,采用高性能的以太网控制芯片W5100,利用专用的电能计量芯片CS5460A研究了电参数的远程传输。通过W5100嵌入以太网,可以实现数据的远程传输,有效地将经CS5460A采集的电流值、电压值及功率值传送至PC,
[测试测量]
基于LabVIEW的光纤布拉格光栅动态解调系统
0 引言 与传统电子传感器相比,光纤光栅传感器是目前最具发展前途的传感器之一。降低了自身的重量和体积,在抗电磁干扰能力、电气隔离和传输损耗等方面都有着优越的表现,光纤光栅的出现给传感器技术领域发展带来了一种新的发展趋势。波长解调技术是实现光纤光栅传感的关键,在光纤光栅的应用领域,光纤光栅解调技术一直是人们关注的重点课题。目前正在研究的光纤光栅传感解调方案有许多,如利用干涉滤波法,可调谐光纤法布里-珀罗腔法,边缘滤波解调法等,其中,干涉滤波法仅适用于测量动态应变,无法测得绝对应变;高精度的可调谐光纤法布里一珀罗腔价格高昂,滤波损耗大。因此能够实际应用的解调产品并不多,特别是用于动态解调的解调设备,大多尤为昂贵,不利于工程应用。本
[测试测量]
基于<font color='red'>LabVIEW</font>的光纤布拉格光栅动态解调<font color='red'>系统</font>
LabVIEW在暖通空调数据采集控制系统的应用
   引言   LabVIEW 大量应用在自动控制领域,对于HVAC系统中采用LabVIEW作为上位端软件还不多见,但随着LabVIEW 7 Express的发布,LabVIEW已经开始逐渐渗透到各个领域。在笔者所在专业HVAC自动控制领域使用LabVIEW后发现,其功能十分强大,节省系统开发时间,非常适合工程开发人员使用。笔者结合近来开发的一套HVAC系统,对LabVIEW在HVAC数据采集控制系统的应用做个介绍。    1 系统总体结构   HVAC中有大量数据需要采集,通过对数据的采集,来对各项系统参数进行调整。本系统主要由水系统、风系统、控制系统组成。   ● 水系统包括:水冷式冷水机组,冷却塔,膨胀水箱,冷冻水泵
[测试测量]
<font color='red'>LabVIEW</font>在暖通空调数据采集控制<font color='red'>系统</font>的应用
小广播
添点儿料...
无论热点新闻、行业分析、技术干货……
最新测试测量文章
换一换 更多 相关热搜器件
