智能电表需要能够从电网远程断开负载,以便在电力资源需求过高或短缺时更好地管理系统。 该功能必须适应嘈杂的智能仪表环境,因为它直接从电网连接到进入供给系统,并由微型控制器控制。 最佳解决方案是将服务断开开关与精确的输入滤波定时、XOR 输入保护以及最大输出脉宽集成到一起,以保护继电器,并跟随输入或提供一个预定义的最大脉冲宽度的可配置性。
为支持这些功能,飞兆半导体(NYSE: FCS),全球领先的高性能功率和移动半导体解决方案供应商,开发了FAN324x 系列智能双线圈继电器驱动器。 该系列主要提供强大的直流输出电流以安全打开和关闭继电器接触器,其操作电压范围较宽,以使用几种额定电压的继电器。 该设备还从一个未校准的偏置电源集成了线性稳压器,同时支持非隔离和隔离设计。
主要功能:
• 8V 到 60V 操作范围,以使用 12V、24V 或 48V 继电器
• 无需使用外部开关便可击穿焊接接点的强大直流电流
• 精确的输入滤波时间(工厂调试)以及 XOR 输入保护
• 精确的最大输出脉冲宽度(工厂调试)
• 输出可跟随输入宽度或给定最大限制(模式工厂调试)
• 内部热关断保护
• 芯片的单偏置电压设计支持隔离和非隔离设计
• 输入兼容 3.3V 或 5V 方波逻辑信号
• 使能引脚用于灵活性操作
FAN324x 系列智能双线圈继电器驱动器带有集成开关和晶圆级校准功能以实现定时定制,在 8 引脚 SOIC 包中可用,是飞兆继续努力创建智能仪表和可再生能源的创新电源管理解决方案之一。
关键字:飞兆半导体 电表公司 智能仪表 服务断开开关
编辑:陈盛锋 引用地址:飞兆半导体与电表公司合力提供智能仪表服务断开开关
推荐阅读最新更新时间:2023-10-17 15:15
飞兆半导体公布第二季度财报:同比转亏
北京时间7月19日凌晨消息,飞兆半导体公司(Fairchild Semiconductor)(FCS)今天公布了第二季度财报。报告显示,飞兆半导体第二季度净亏损为750万美元,去年同期净利润为1190万美元。
在截至6月30日的这一财季,飞兆半导体的净亏损为750万美元,每股亏损为6美分,这一业绩不及去年同期。在上一财年第二季度,飞兆半导体的净利润为1190万美元,每股收益为9美分。不计入重组成本及其他一次性项目,飞兆半导体第二季度调整后每股收益为1美分, 不及去年同期的14美分,也不及分析师此前预期。汤森路透调查显示,分析师平均预期飞兆半导体第二季度每股收益为8美分。
飞兆半导体第二季度营收为3.565亿
[半导体设计/制造]
飞兆半导体针对LED背光液晶电视开发背光解决方案
飞兆半导体公司(Fairchild Semiconductor)位于中国深圳的全球功率资源中心(Global Power ResourceSM Center, GPRC)专门针对快速增长的LED背光液晶电视市场开发了一款整体电源和背光照明解决方案。新型解决方案用于46英寸LED电视。根据飞兆半导体测试结果,相比普通CCFL解决方案所需的180W功率,新方案的功率可以降到110W以下。这款GPRC创新解决方案具有显而易见的低功耗和高能效,可让工程师快速开发产品,并缩短上市时间。
新设计具有高性能功率因数校正(PFC)、高效DC/DC、电流平衡和系统保护等特性,是当今市场上首个由半导体厂商提供的全合一 (all-in
[电源管理]
飞兆半导体推出CRM PFC控制器IC 具有业界领先的THD性能和低待机功耗以满足PFC/能源规范
FAN7529/FAN7530为镇流器和 LCD TV设计提供节能和可靠的解决方案
飞兆半导体公司 (Fairchild Semiconductor) 推出临界导通模式 (critical-conduction mode,CRM) 功率因数校正 (PFC) 控制器IC,专为镇流器、笔记本电脑适配器、LCD TV和LCD显示器的严格待机功耗及谐波规范要求而设计。FAN7529 和 FAN7530采用正在申请专利的可变导通时间控制方法 (variable on-time control method),以达业界领先的总体谐波失真性能 (THD),即是在265Vac输入和25% 负载的情况下,THD也是小于10%,具有出色的系
[新品]
PIC32MX664的智能仪表集中控制器设计
引言 现在绝大多数智能仪器仪表都具有智能接口,并需要集中监控,因此,集中控制器的稳定性就决定了整个系统的稳定性,集中控制器的稳定性极为重要。本文介绍了基于PIC32MX664微处理器设计的集中控制器,给出了详细的软硬件设计。实际应用证明该控制器具有很好的稳定性。 1 PIC32MX664简介 PIC32MX664单片机是一款基于MIPS Technologies的M4K内核的复杂片上系统。M4K是新型的32位低功耗RISC处理器内核,采用了增强型MIPS32 Release 2指令集架构。芯片提供各种通用和专用的外设,包括以太网、CAN总线、USB主/设备/OTG、闪存32 KB、板载RAM 128KB。最高可达到1.5
[单片机]
飞兆半导体液晶电视解决方案简化设计减少元件数目
飞兆半导体公司(Fairchild Semiconductor)的液晶电视功率解决方案相比现今使用的传统解决方案,可为设计人员提供显著优势,最近的创新技术能够减少元件数目,简化设计,并进一步提高可靠性——所有这些可以大幅降低成本。
通过技术进步,飞兆半导体的半桥解决方案Ultra FRFET系列进一步优化设计,具有35ns~65ns的同类最佳反向恢复时间(trr)和业界最小的反向恢复电流(1.8A ~ 3.1A)。目前的液晶电视设计使用MOSFET和半桥电路中的两个快速恢复二极管(FRD)及两个阻隔二极管来实现非零电压切换,使用FRD可以用来减小反向恢复电流。阻隔二极管可以防止MOSFET的内建二极管导
[电源管理]
飞兆半导体获Celestica颁发总体拥有成本供应商奖
高性能功率和便携产品供应商飞兆半导体公司(Fairchild Semiconductor)宣布荣获全球领先的端到端产品生命周期解决方案供应商 Celestica公司颁发2009年总体拥有成本 (Total Cost of Ownership, TCOOTM) 供应商奖项。有关奖项是表彰支持Celestica的TCOO 采购战略并为其产品提供尽可能好的供应链解决方案的供应商。
飞兆半导体全球电子制造服务商 (EMS) 部门副总裁Andrea Mirenda称:“我们非常高兴获得Celestica颁发的供应商奖项。帮助客户取得成功是飞兆半导体的重要前提,而这一奖项正好确认我们配合Celestica的战略交货期管理目标
[电源管理]
飞兆半导体全新USB附件开关FSA800
飞兆半导体公司 (Fairchild Semiconductor)为手机、PDA和MP3播放器设计人员提供全新USB附件开关产品FSA800。FSA800是业界最小的器件,将所有主要的多媒体功能集成进薄型UMLP封装(1.8mm x 2.6mm x 0.55mm)中。它具有内置充电检测功能、28V的过压容差、内置终止电阻器,以及负摆幅功能。通过在紧凑型封装中集成了多种功能,可以简化便携设计并减少外部元件数目。
FSA800的丰富功能包括:
• 内置充电检测功能,简化设计 • 可在公用连接器端口处理USB数据、立体声和单音频、麦克风和UART数据,而且是现时唯一能够处理麦克风数据的开关 • 低导通电容(7
[手机便携]
飞兆半导体推出 IntelliMAX™ 设计工具
飞兆半导体公司 (Fairchild Semiconductor) 为便携应用设计人员提供一款基于网络的仿真工具,能够快速准确地评测先进负载开关在实际应用电路中的性能。IntelliMAX设计工具不同于其它的仿真工具,因其在预定义应用电路中包含了飞兆半导体的先进负载开关模型,并提供直观、用户友好的环境。这项功能可让设计人员快速、轻易地调节电路组件值,从而更接近应用的运作条件。通过这款工具的互动图形用户界面 (GUI),设计人员可以检验对其应用最为关键的性能,利用仿真环境加快产品选择和验证,以提升系统的稳健性,并加快产品的上市。飞兆半导体全面的高集成度IntelliMAX先进负载开关系列在紧凑型封装中结合了保护、控制和故障监
[手机便携]
