Diodes可编程霍尔开关提升检测电路设计灵活性
最新更新时间:2013-04-17来源: EEWORLD关键字:Diodes  可编程  霍尔开关 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
Diodes公司 (Diodes Incorporated) 推出可编程全极性霍尔效应开关,让设计师能够在多种应用或不同磁场强度下使用相同的非接触式检测电路。全新微型及微功率AH1898器件适用于手机、平板电脑及摄像机等便携式消费性产品,以及多种家居、办公室和工业设备。
AH1898能够检测南北两极磁场,并且配备灵敏度选择引脚,提供两个预设磁敏感度范围予设计师选择。此外,它亦可通过外部逻辑源或微控制器,随时改变灵敏度。这个霍尔感应器凭借高敏感度,有效支持磁场强度较弱及成本较低的磁石,并可在距离磁石较远的位置使用。
AH1898霍尔开关的性能经过优化,能够在1.6V到3.6V低压供电范围内使用,并采用有助于尽量减少功耗的休眠定时系统。这个微功率器件在1.8V供电下,一般仅消耗平均4.3µA供电电流,有效延长便携式电池的寿命。
AH1898在供电及输出引脚的静电放电 (ESD) 额定值为8kV,从而确保在广泛应用中达到高可靠性。为了使电路更加可靠,这个器件采用斩波稳定结构设计,在-40ºC到85ºC操作范围内提供卓越的温度稳定性、最小开关点偏移,以及加强射频噪音与应力承受能力。
AH1898采用了0.8mm x 0.8mm微型CSP封装,体积比一般以TSOT封装的器件小十二倍。同时,其简单的四引脚占位面积,加上集成的上拉电阻器,能够减少外部器件数量并简化印刷电路板布线。
如欲了解进一步产品信息,请访问www.diodes.com。
Diodes简介
Diodes公司 (Diodes Incorporated) 是一家标准普尔小市值 600 指数 (S&P SmallCap 600 Index) 及罗素 3000 指数公司,是全球领先的分立、逻辑及模拟半导体产品的制造商及供应商,服务于消费电子、计算机、通信、工业及汽车等不同市场。Diodes的产品包括二极管、整流器、晶体管、MOSFET、保护器件、特殊功能阵列、单门逻辑、放大器和比较器、霍尔效应及温度传感器,涵盖 LED 驱动器、AC-DC转换器和控制器、DC-DC 开关和线性稳压器、电压参考在内的电源管理器件,以及 USB 电源开关、负载开关、电压监控器及电机控制器等特殊功能器件。
Diodes公司的总部、物流中心及美国销售办事处位于美国德克萨斯州普莱诺市,在普莱诺市、加利福尼亚州圣荷西、台北、英国曼切斯特和德国诺伊豪斯设有设计、市场及工程中心;在密苏里州堪萨斯城及曼切斯特设有晶圆制造厂;在上海设有四座制造厂,以及在德国诺伊豪斯及台北各设一座;另在成都设有两座合资工厂;在德州沃斯堡、台北、香港、曼切斯特、上海、深圳、南韩城南市和水原市、东京及慕尼黑设有工程、销售、仓储及物流办事处;并在世界各地设有销售及支持办事处。
关键字:Diodes  可编程  霍尔开关 编辑:陈盛锋 引用地址:Diodes可编程霍尔开关提升检测电路设计灵活性
上一篇:飞兆半导体与电表公司合力提供智能仪表服务断开开关
下一篇:艾默生网络能源的ATCA系统可支持深层封包检测功能
推荐阅读最新更新时间:2023-10-17 15:15
可编程逻辑器件与单片机在双控制器中的设计
  在传统的控制系统中,人们常常采用单片机作为控制核心。但这种方法硬件连线复杂,可靠性差,且单片机的端口数目、内部定时器和中断源的个数都有限,在实际应用中往往需要外加扩展芯片。这无疑对系统的设计带来诸多不便。   现在有很多系统采用可编程逻辑器件CPLD作为控制核心。它与传统设计相比较,不仅简化了接口和控制,提高了系统的整体性能及工作可靠性,也为系统集成创造了条件。但可编程逻辑器件的D触发器资源非常有限,而且可编程逻辑器件在控制时序方面不如单片机那样方便,很多不熟悉的应用者往往感到应用起来非常的困难。利用可编程逻辑器件和单片机构成的双向通信控制器克服了两者的缺点,且把二者的长处最大限度地发挥出来。   1 CPLD与单
[单片机]
<font color='red'>可编程</font>逻辑器件与单片机在双控制器中的设计
Diodes 新型高侧电流监控器简化高压测量
      Diodes公司推出六款高可靠性的电流监控器产品系列,适用于40V和60V操作。最新的ZXCT108X 器件能检测高侧检测电阻器中的电流,提供接地参考,从而降低系统电路复杂性及成本。       新器件提供宽电源电压及共模电压范围,适合各种应用。ZXCT1083、ZXCT1085及ZXCT1087 支持2.7V至40V电压,适用于工业及计算机电源应用;ZXCT 1082、ZXCT1084和ZXCT1086的额定电压为2.7V至60V,适合处理汽车负载突降和安全特低压电路(SELV)。       Diodes 新型电流监控器拥有独立电源及共模电压输入,即使在超过正常供电轨的情况下,也能够测量到电流。同时,
[电源管理]
<font color='red'>Diodes</font> 新型高侧电流监控器简化高压测量
Diodes 推出符合AEC-Q100 Grade 1 低压差 (LDO) 线性稳压器
Diodes 公司 (Nasdaq:DIOD) 推出首款符合 AEC-Q100 Grade 1 的低压差 (LDO) 线性稳压器。AP7315Q 与 AP7343Q 分别提供 150mA 与 300mA,适用于需要在各种运作条件下进行精确稳压的任何汽车应用,例如先进驾驶辅助系统 (ADAS)、RF 通讯、信息娱乐系统及摄影机的负载点电源供应。 汽车制造商将层级越来越高的 ADAS 整合至汽车中,包括需要极稳定电源供应的各种传感器和感测电路。AP7315Q 与 AP7343Q 线性稳压器皆具备完整的生产零件核准程序 (PPAP) 功能,可用于要求产品必须符合 AEC-Q100 及 Grade 1 (-40°C 至 +125
[汽车电子]
<font color='red'>Diodes</font> 推出符合AEC-Q100 Grade 1 低压差 (LDO) 线性稳压器
单电源、低功耗的可编程窗口检测器(CN0182)
电路功能与优势   图1所示电路是具有可编程上限和下限的单电源、低功耗、窗口检测器。这种电路可用于在信号超出预设限值的情况下产生报警, 在检测和监控应用中很受欢迎。AD5668-1 八通道、低功耗、16位、缓冲电压输出DAC用于设置窗口限值。AD5668-1 内置一个片内1.25 V、5 ppm/°C基准电压源,满量程输出范围为0V至2.5V。内部基准电压源通过软件写入使能。SPI接口用于与AD5668-1 进行通信。   所使用的比较器是ADCMP370 通用、低功耗比较器5 V时为20W,典型值),具有9 mV输入失调电压(最大值)和开漏输出。   图1. 低功耗、单电源窗口检测器(原理示意图,所有连接和去
[模拟电子]
单电源、低功耗的<font color='red'>可编程</font>窗口检测器(CN0182)
Diodes整流器提升效率并缩减体积
    Diodes公司推出采用紧凑PowerDI5封装的额定12A和15A器件,扩展了其专利的超势垒整流器(SBR)系列。新器件可用作空间有限的开关模电源设计的输出整流器,具备超低正向压降特性,无论在效率或冷却运行方面都超过了标准肖特基二极管。         最新的额定12A的SBR12U100P5和SBR12U120P5器件分别提供100V和120V的阻断电压能力,适用于超薄笔记本电脑、上网本适配器、LCD及LED电视应用。额定15A的SBR15U30SP5适用于下一代太阳能电池板设计,其中的低高度旁路二极管可直接贴装在玻璃下方。该器件的正向电压(VF)很低,以SBR12U120P5为例,在12A正向电流和125º
[电源管理]
<font color='red'>Diodes</font>整流器提升效率并缩减体积
可编程任意电源的功能说明
可编程任意电源的功能说明 无论在实验室还是生产一线,电源设备无处不在。随着自动测试的不断增加,如今对可编程任意电源的需求也成了市场的主流。可编程任意电源广泛的应用于生产线和自动测试的领域,极大的提高了测试效率。为了满足各种需求,可编程任意电源的功能非常丰富,例如,任意波形电源,可调制电源也都是可编程任意电源的一种,可编程任意电源一般前面板布局简单、直观,操作非常方便,并且由于可进行程序控制,精度也高于一般电源。可编程任意电源一般配备了RS-232、USB或IEEE-488端口,可集成到自动化测试系统内,它们与其他可编程仪器可共同组成专业测试系统。 一、什么是可编程任意电源 可编程任意电源就是某些功能或参数可以通过
[模拟电子]
<font color='red'>可编程</font>任意电源的功能说明
安富利选用Data I/O自动编程解决方案
Data I/O日前宣布,安富利电子元件部(Avnet Electronics Marketing)最近已在其欧洲、亚洲和美洲的增值编程(Value Added Programming)中心安装了多套Data I/O自动系统。 可编程的高密度闪存和微控制器使用率的增长推动了对于极其先进的编程和插入技术以及更高速的自动处理系统的需求。 Data I/O美洲/亚洲区市场营销的副总裁Bruce Rodgers表示:“安富利对Data I/O的FlashCORE技术的这一重大投资意味着安富利支持最新设备技术和封装的能力的根本转变。安富利安装的编程系统系列还提供系统配置方面的重要灵活性,从而使得安富利能够更为有效地回应其编程服务
[焦点新闻]
英特尔计划将可编程解决方案事业部作为独立业务运营
2023年10月3日,加利福尼亚州圣克拉拉市—— 英特尔公司宣布计划拆分旗下的可编程解决方案事业部(PSG),将其作为独立业务运营。 这一决定将赋予PSG所需的自主性和灵活性,以全面加速其发展,并更有力地参与FPGA行业的竞争,并广泛服务于包括数据中心、通信、工业、汽车和航空航天等领域在内的多个市场。英特尔还宣布,英特尔执行副总裁Sandra Rivera将担任PSG部门的首席执行官,同时Shannon Poulin将担任首席运营官。 在英特尔的持续支持下,PSG部门的独立运营预计将于2024年1月1日开始。英特尔预计在发布2024年第一季度财报时,将PSG作为一个独立的业务部门进行报告。在未来两到三年内,英特尔将保留多数股权
[网络通信]
小广播
最新电源管理文章
换一换 更多 相关热搜器件
