单电源、低功耗的可编程窗口检测器(CN0182)
最新更新时间:2012-08-08来源: 电子发烧友关键字:单电源  低功耗  可编程窗口检测器 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
电路功能与优势
  图1所示电路是具有可编程上限和下限的单电源、低功耗、窗口检测器。这种电路可用于在信号超出预设限值的情况下产生报警, 在检测和监控应用中很受欢迎。AD5668-1 八通道、低功耗、16位、缓冲电压输出DAC用于设置窗口限值。AD5668-1 内置一个片内1.25 V、5 ppm/°C基准电压源,满量程输出范围为0V至2.5V。内部基准电压源通过软件写入使能。SPI接口用于与AD5668-1 进行通信。
  所使用的比较器是ADCMP370 通用、低功耗比较器5 V时为20W,典型值),具有9 mV输入失调电压(最大值)和开漏输出。
  图1. 低功耗、单电源窗口检测器(原理示意图,所有连接和去耦均未显示)
  电路描述
  图1所示电路是上限和下限可编程窗口检测器。上限和下限单独载入每个DAC寄存器。该电路的主要应用是测试外部信号是否落在编程限值范围内。
  AD5668-1是一款八通道DAC,通道A和通道B上的输出分别设置上限和下限。
  出于测试目的,DAC C提供信号输入。当信号进入由DACA和DAC B设置的区域时,TP1上的电压变为逻辑1,LED1关闭,LED2开启。当信号超出由上限和下限设置的窗口时,LED1开启,LED2关闭。
  如果将上拉电阻连接到 ADCMP370的输出,如果同相输入大于反相输入,则输出为5 V;否则输出为0 V。
  ADCMP370具有开漏输出,使比较器C1和比较器C2的输出通过“线与”方式连在一起。表1显示了该电路的真值表。本示例中,VOUTA为上限,VOUTB为下限,且VOUTA > VOUTB。
  电路工作原理如图2所示。DAC C产生0 V至2.5 V三角波形,将VINC (TP2/TESTC)输入驱动至比较器。阈值电平由DAC A (VOUTA = 2 V)和DAC B (VOUTB = 1 V)设置。当VINC电压介于两个阈值间时,TP1上的电压变为逻辑1。
  表1. 电路的真值表
  图2. VOUTA=2V,VOUTB=1V且VINC=0V至2.5V斜坡时,窗口比较器的输出
  常见变化
  AD5668-2和 AD5668-3内置一个2.5V、5 ppm/°C基准电压源,满量程输出范围为0V至5V。
  AD5668-1 和 AD5668-2内置一个上电复位电路,用于上电至0 V,直到执行一次有效的写操作为止。AD5668-3 上电至中间电平。
电路评估与测试
  设备要求(可以用同等设备代替)
  EVAL-SDP-CB1Z系统演示平台
  CN-0182电路评估板(EVAL-CN0182-SDZ)
  CN-0182评估软件
  TektronixTDS2024,4通道示波器
  HP-E3630A0V至6V、2.55A±20V、0.5A三路输出直流电源
  PC(Windows®32位或64位)
  开始使用
  将CN-0182评估软件光盘放进PC的光盘驱动器,加载评估软件。打开“My Computer(我的电脑)”,找到包含评估软件光盘的驱动器,打开Readme文件。
  按照Readme文件中的说明安装和使用评估软件。
  功能框图
  图3所示为测试设置的功能框图。
  设置
  EVAL-SDP-CB1Z 电路板上的120引脚连接器连接到 EVAL-SDP-CB1Z评估(SDP)板上的CON A或CON B连接器。使用螺丝,通过120引脚连接器两端的孔牢牢固定这两片板。将直流输出电源成功设置为5 V和3.3 V输出后,关闭电源。
  在断电情况下,将一个5 V电源连接到J1-1引脚(AVDD),将 GND分别连接到J1-2和J2-2引脚(AGND和DGND),将3.3 V 连接到J2-1引脚(VLOGIC)。或者将链路2放在位置B,以便从USB端口通过SDP板为数字电路供电(默认设置)。本例中不需要VLOGIC。
  接通电源,然后将SDP板附带的USB电缆连接到PC上的 USB端口。注意:接通EVAL-CN0182-SDZ的直流电源之前,请勿将该USB电缆连接到SDP板上的微型USB连接器。
  测试
  设置测试设备后,将示波器探头连接到标记为TP1、 VOUTA、VOUTB和TP2/TESTC的测试点。
  附带的软件允许设置VOUTA和VOUTB值,从而定义窗口。如果保持默认设置,在主软件窗口中按一下“triangle (三角)”,以在VINC上创建三角信号,如图2所示。此信号的持续时间和幅度可变化。可在TP2/ TESTC测试点上观察此信号。持续时间为1秒、VOUTA和VOUTB分别建立至 2000 mV和1000 mV时,两个LED随着VINC值进入和超出限值而闪烁,如“电路描述”部分所述。AD5668-1 DAC将 VOUTA、VOUTB和VINC的最大值限制在2.5 V。
  将链路5放在位置A允许将外部信号VINC施加于VIN引脚。可在TP2测试点上观察此信号。此外,可在TP1测试点上观察输出。
  未插入链路1时,输出根据VINC相对于VOUTA的电平而变化。
  表2. 跳线设置(表中粗体部分为默认设置)
关键字:单电源  低功耗  可编程窗口检测器 编辑:马悦 引用地址:单电源、低功耗的可编程窗口检测器(CN0182)
上一篇:六类音频接口全接触
下一篇:复杂模块接口的独立设计经验分享
推荐阅读最新更新时间:2023-10-12 20:41
Maxim推出低功耗可编程数字音频滤波器
  日前,Maxim推出具有2个ADC通道和可编程数字音频滤波器的低功耗、单声道音频编解码器(codec) MAX9860。器件灵活的时钟电路采用10MHz至60MHz的公共系统时钟频率,从而省去了外部PLL和多个晶体振荡器。MAX9860理想用于音频耳机、数码相机、蜂窝电话、便携式录音机、VoIP电话以及会议电话。   MAX9860包含2路差分麦克风输入、一个用户可编程的前置放大器以及可编程增益放大器。自动增益控制结合可选的建立/释放时间和信号门限,能够实现最大的动态范围。门限可选的噪声选通可以在无信号连接时保证音频通道安静。这种配置允许用户选择一个通道用于语音信号处理,而另一个通道用于下行链路的信号转换、处理,以消除回音
[模拟电子]
基于CPLD的低功耗爆炸场温度测试系统
随着科技的发展和现代化工业生产的需要,温度的测量和控制越来越受到人们的关注,对温度的准确采集及合理调控,将会对温度要求较高的工作环境起到至关重要的作用。尤其是在 炸药爆破 等恶劣环境条件下对爆炸场温度的分布规律的研究有助于为炸药和相关弹药的威力考核及分析提供依据。文中利用CPLD作为主控芯片,使用钨铼 热电偶 温度 传感器 并配以高效低功耗的测试电路对爆炸场温度进行动态测试。 1 系统设计方案 1.1 动态存储测试 所谓存储测试技术,是指在对被测对象无影响或影响在允许范围的条件下,在被测体内置入微型存储测试仪器,现场实时完成信息快速采集与存储,事后回收记录仪,由 计算机 处理和再现被测信息的一种动
[测试测量]
基于CPLD的<font color='red'>低功耗</font>爆炸场温度测试系统
东芝新型低触发电流光继电器,为低功耗需求带来持久寿命
东芝电子元件及存储装置株式会社(“东芝”)宣布,推出两款采用小型4引脚SO6封装的新型光继电器“TLP170AM”和“TLP170GM”,适用于安全系统、楼宇自动化和其他工业设备。 新产品的最高触发LED电流为1mA,通过提升光电二极管阵列的灵敏度,降低了输入端功耗。在电池供电的安全装置和各种传感器中使用这种光继电器进行开关控制,有助于降低功耗,同时延长设备的使用寿命。 TLP170AM的断态输出端额定电压为60V,恒定导通电流(ION)为0.7A,脉冲状态工作时最高可达2.1A。TLP170GM为350V版本,ION恒定电流为110mA,脉冲状态工作时为330mA。 4引脚SO6封装可提供3750Vrms的
[电源管理]
东芝新型低触发电流光继电器,为<font color='red'>低功耗</font>需求带来持久寿命
低功耗DDC工艺技术帮助中国IC设计业撬动IoT巨大商机
近两年来中国IC产业势力和相关资本的几个大手笔收购事件以及ICInsight最新榜单中两家中国大陆IC设计公司闯入全球10强,让今年的ICCAD(中国集成电路设计业2015年会暨中国集成电路产业创新发展高峰论坛)显得格外热闹和引人注目。会上,中国IC设计分会理事长魏少军公布,2015年中国IC设计产业持续扩大,销售额将达到人民币1234.16亿元,将成长25.62%,占全球IC设计产业32.39%。据中国半导体协会统计,中国IC设计公司目前统计有736家,较去年的681家扩大了55家。 中国IC设计公司成长快速的背后离不开一众IC设计服务和代工厂的推动,本届ICCAD可以说聚齐了中外IC设计服务和代工业的大半壁
[物联网]
超<font color='red'>低功耗</font>DDC工艺技术帮助中国IC设计业撬动IoT巨大商机
完整的单电源、16位、100 kSPS PulSAR ADC系统
电路的功能与优势 大多数系统中,需要在性能与低功耗之间进行权衡。本电路设计的重点是考察部分权衡因素,同时在16位、100 kSPS数据采集系统中实现低功耗(8 mW,典型值)和高性能。 本电路使用 AD7988-1低功耗(350 μA) PulSAR®模数转换器(ADC),该器件直接从 ADA4841-1 高性能、低电压、低功耗运算放大器驱动。选择该放大器是因为它具有极佳的动态性能,可采用单电源电压供电且提供轨到轨输出。此外,输入共模电压范围包括负供电轨。 AD7988-1 ADC需要2.4 V至5.1 V间的外部基准电压。本应用中,选择的基准电压是 ADR4525 精密2.5 V基准电压源。 图1. 基本单
[模拟电子]
完整的<font color='red'>单电源</font>、16位、100 kSPS PulSAR ADC系统
低功耗非接触式射频读写器的设计与实现
芯片电路的功耗主要来自开关的动态功耗和漏电的静态功耗。动态功耗主要是电容的充放电(包括网络电容和输入负载)以及P/N MOS同时打开形成的瞬间短路电流。静态功耗主要是扩散区与衬底形成二极管的反偏电流和关断晶体管中通过栅氧的电流。工作时序及软件算法设计有缺陷,会降低系统工作效率、延长工作时间,也会直接增加系统能量的消耗。本文将具体阐述低功耗设计理念在基于MSP430和MFRC522的非接触式读写器上的应用与实现。 模块电路设计 系统选用MSP430F413单片机和MFRC522射频芯片。为简化系统结构,本系统仅由低电压报警单元、MCU单元、射频收发单元、天线、红外发射接收以及外围信号组成。 本系统选用的是SPI接口
[单片机]
<font color='red'>低功耗</font>非接触式射频读写器的设计与实现
STM8L051低功耗模式测试文档
STM8L051的五种低功耗模式wait ,low power run mode,low power wait mode,Ative-Halt mode,Halt mode。 WAIT mode 在等待模式,CPU的时钟是停止的,被选择的外设继续运行。WAIT mode 分为两种方式:WFE,WFI。WFE是等待事件发生,才从等待模式中唤醒。WFI是等待中断发生,才从等待模式中唤醒。 low power run mode 在低功耗运行模式下,CPU和被选择的外设在工作,程序执行在LSI或者LSE下,从RAM中执行程序,Flash和EEPROM都要停止运行。电压被配置成Ultra Low Power模式。进入此模式可以通
[单片机]
贸泽电子开售Laird Connectivity Lyra 24系列低功耗蓝牙模块
2023年10月8日 – 提供超丰富半导体和电子元器件™的业界知名新品引入 (NPI) 代理商贸泽电子 (Mouser Electronics) 即日起供货Laird Connectivity的Lyra 24系列蓝牙模块。 Lyra 24系列是基于Silicon Labs EFR32BG24片上系统 (SoC) 的低功耗 (LE) 蓝牙模块,提供低功耗蓝牙和网状网络连接,具有出色的射频性能、能效、面向未来的设计和优秀的Secure Vault®技术,适用于智能家居、照明、资产标签和信标、安全医疗外设和工业物联网传感器应用。 贸泽电子供应的Laird Connectivity Lyra 24蓝牙5.3模块搭载一个32位Arm®
[网络通信]
贸泽电子开售Laird Connectivity Lyra 24系列<font color='red'>低功耗</font>蓝牙模块
小广播
最新模拟电子文章
换一换 更多 相关热搜器件
