完整的单电源、16位、100 kSPS PulSAR ADC系统
最新更新时间:2013-09-24来源: EEWORLD关键字:模数转换器  ADC 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
电路的功能与优势
    大多数系统中,需要在性能与低功耗之间进行权衡。本电路设计的重点是考察部分权衡因素,同时在16位、100 kSPS数据采集系统中实现低功耗(8 mW,典型值)和高性能。
    本电路使用 AD7988-1低功耗(350 μA) PulSAR®模数转换器(ADC),该器件直接从 ADA4841-1 高性能、低电压、低功耗运算放大器驱动。选择该放大器是因为它具有极佳的动态性能,可采用单电源电压供电且提供轨到轨输出。此外,输入共模电压范围包括负供电轨。
    AD7988-1 ADC需要2.4 V至5.1 V间的外部基准电压。本应用中,选择的基准电压是 ADR4525 精密2.5 V基准电压源。
图1. 基本单端、低电压、低功耗、16位、100 kSPS ADC解决方案
电路描述
    本电路的核心是 AD7988-1 16位、100 kSPS逐次逼近型ADC,采用VDD单电源供电。它内置一个低功耗、高速、16位采样ADC和一个多功能串行端口接口(SPI)。在CNV上升沿,该器件对IN+与IN-之间的模拟输入电压差进行采样,范围从0 V至REF。基准电压(REF)由外部提供,并且可以独立于电源电压(VDD)。
    在为本电路笔记执行的实验中, AD7988-1 评估板与系统演示平台(SDP, EVAL-SDP-CB1Z)接口,ADC SPI兼容串行接口则连接到DSP SPORT接口。ADC SPI接口能够将几个ADC以菊花链形式连结到单三线式总线上。采用独立VIO电源引脚时,它与1.8 V、2.5 V、3 V或5 V逻辑兼容。
AD7988-1 采用10引脚MSOP或10引脚QFN (LFCSP)封装。为方便起见,该电路板采用MSOP封装。
    ADC输入从 ADA4841-1单位增益稳定、低噪声和低失真、轨到轨输出放大器进行缓冲和驱动,该器件通常在1.1 mA的静态电流下工作。此放大器提供2.1 nV/√Hz的低宽带电压噪声和1.4 pA/√Hz的电流噪声,100 kHz时具有极佳的−105 dBc无杂散动态范围(SFDR)。为了在更低频率下保持低噪声环境,10 Hz时放大器具有7 nV/√Hz和13 pA/√Hz的低1/f噪声。
    使 ADA4841-1非常适合单电源应用的主要特性是,它在该应用中可以采用单供电轨供电,同时将可负供电轨接地。放大器输出摆幅可以达到地电平的50 mV范围内,这是本应用可接受的值。请注意,输入共模电压范围从负供电轨扩展至正供电轨的1 V范围内。为容纳目标信号范围(0 V至2.5 V),必须提供1 V裕量;因此本电路中使用4 V供电轨。 ADA4841-1 采用6引脚SOT-23或8引脚SOIC封装。
    本应用中使用的2.5 V基准电压源是 ADR4525 ,属于 ADR45xx 基准电压源系列,可以提供高精度、低功耗、低噪声,且具有±0.01%初始精度、极佳的温度稳定性和低输出噪声。 ADR4525 的低热致输出电压迟滞和低长期输出电压漂移提高了系统性能。700 μA的最大工作电流和500 mV的低压差(最大值)使该器件最适合便携式设备。
    用于本电路中的三个产品的额定工作温度范围均为−40°C至+125°C全工业温度范围。
性能预期
    由于功耗在本应用中是关键,有必要分析每个元件的贡献,以确保在众多可用产品中选择适当的器件。第一步是查看三个选定器件的不同电源电流。
表1中显示了为每个贡献元件计算和测得的典型电源电流。ADC数字接口的VIO电源可以忽略不计,因此不包括在内。测得电流与计算值的比较非常有利;无源元件可能引起小差异,使电源电流略不同于典型数据手册规格。
表1. 计算和测得的电源电流贡献
    使用低值基准电压时, AD7988-1 ADC的交流性能会有所下降。图2中显示了这一性能下降,其中信噪比、信纳比(SINAD)和有效位数(ENOB)均显示为基准电压的函数。请注意,对于2.5 V基准电压,预计SNR性能约为86 dB至87 dB。
图2. AD7988-1 ADC SNR、SINAD和ENOB与基准电压的关系
    电路测量结果如图3所示。86.17 dB的SNR性能与2.5 V基准电压的预计效果相当,如上文图2所示。
图3. 在10 kHz输入音下测得的100 kSPS采样速率的交流性能,SNR = 86.17 dB
常见变化
    PulSAR®系列的其它引脚兼容16位ADC提供更高的采样速率: AD7988-5 (500 kSPS)、 AD7980 (1 MSPS)和 AD7983 (1.33 MSPS)。请注意,采样速率越高,功耗越高。或者,如果需要更高的分辨率,合适的引脚兼容器件有 AD7691 (18位,250 kSPS)、 AD7690 (18-bit, 400 kSPS), AD7982 (18位,1 MSPS差分输入)、 AD7984(18位,1.33 MSPS)。
    对于更高的输入电压范围,请为基准电压源和ADC驱动器选择更高的基准电压和更高的电压供电轨。
    图4中显示了 AD7988-5 (16位,500 kSPS)ADC在相似条件下的动态性能;不过采样速率为500 kSPS。SNR等于86.37dB。
使用500 kSPS AD7988-5 ADC在10 kHz输入音下测得的500 kSPS采样速率的交流性能,SNR = 86.37 dB
添加输入共模电压偏置放大器
    在交流耦合应用中,输入信号必须偏置,以便使其位于ADC输入范围(2.5 V基准电压为0 V至2.5 V)的中心。图5所示电路解决了此共模信号要求。
    许多放大器在此应用中可用于缓冲目的。 AD8031 是一款单电源电压反馈型放大器,具有高速性能,小信号带宽为80 MHz,压摆率为30 V/µs,建立时间为125 ns。该放大器为带容性负载的单位增益稳定型放大器,采用3.3 V单电源时功耗低于2.5 mW。 AD8031 采用5引脚SOT-23、8引脚SOIC、8引脚PDIP和8引脚MSOP封装。在此电路中, AD8031 用于缓冲到达分压器的2.5 V基准电压,该分压器为 ADA4841-1的输入提供所需的1.25 V共模电压。表2中显示了缓冲器使用的额外功率。
图5. 增强型电路,包括共模缓冲器,用于在交流耦合应用中确定输入电压范围的中心
表2. 计算的电源电流贡献,包括VCM缓冲器( AD8031)
图6. 增强型电路,包括共模和基准电压缓冲器
添加基准电压缓冲器
    在不同电路共享基准电压源的应用中,可能需要缓冲基准电压以确保最佳性能。本实例中,使用 AD8032 ( AD8031 的双通道版本)非常有效,如图6所示。如果缓冲ADC基准输入,去耦值可降低至尽可能靠近该器件的10 μF陶瓷芯片电容。
    图7和图8分别显示了 AD7988-1 和 AD7988-5的性能,同时使用 AD8032 放大器建立VCM电平并缓冲基准电压,如图6所示。此电路实施于 EVAL-CN0255-SDPZ 评估板上。
图7.AD7988-1在10 KHZ输入音下测得的交流性能,采样速率100 KSPS
图8.针对类似配置,使用500 KSPSAD7988-5在10 KHZ输入音下测得的交流性能
电路评估与测试
设备要求(可以用同等设备代替)
    • EVAL-CN0255-SDPZ
    • 系统演示板( EVAL-SDP-CB1Z)
    • 函数发生器/信号源,例如这些测试中使用的Audio Precision SYS-2522。
    • 电源,2.5 V及4 V
    • 带USB端口的PC、USB电缆,安装10引脚PulSAR软件
设置与测试
    交流性能测量设置的功能框图如图9所示。将2.5 V和4 V电 源连接至评估板电源引脚。
    为了测量频率响应,按照图9所示连接设备。将Audio PrecisionSYS-2522信号发生器设置为10 kHz频率和2.5Vp-p正 弦波,并具有1.25V直流漂移。使用评估板软件记录数据。
    软件分析是评估板软件的一部分,使用户可以采集并分析 直流和交流性能。
图9.用于测量交流性能的电路测试设置
关键字:模数转换器  ADC 编辑:刘燚 引用地址:完整的单电源、16位、100 kSPS PulSAR ADC系统
上一篇:RIGOL 发布 DS2000A系列数字示波器
下一篇:总功耗低于5 mW的12位1 MSPS SAR ADC
推荐阅读最新更新时间:2023-10-12 20:48
重庆市经信委主任陈金山:ADC芯片设计全国领先
集微网消息,1月27日,重庆市五届人大一次会议举行首场记者会,以“推动高质量发展”为主题,邀请市经信委、市科委、两江新区管委会相关负责人进行了交流。会上,市经信委主任陈金山介绍,去年全年重庆战略性新兴制造业产值增长32.6%,全市规模企业研发投入280亿元,工业企业的研发投入强度达到1.05%。 陈金山介绍,去年全年重庆战略性新兴制造业产值增长32.6%。 实施百项战略性新兴产业项目推进计划,推动康宁玻璃基板、中光电触控显示等一批重点项目建成投产,集成电路提档升级,ADC芯片设计全国领先; 液晶显示基本形成玻璃基板到终端显示的全产业链;工业机器人初步形成研发、整机制造、系统集成、零部件配套、应用服务全产业体系。 物联网基本形成硬件
[手机便携]
STC12C5A60S2 AD转换C语言示例程序(ADC查询方式)
STC12C5A60S2 C语言示例程序(ADC查询方式) #include reg51.h #include intrins.h #define FOSC 18432000L #define BAUD 9600 typedef unsigned char BYTE; typedef unsigned int WORD; /*Declare SFR associated with the ADC */ sfr ADC_CONTR = 0xBC; //ADC control register sfr ADC_RES = 0xBD; //ADC high 8-bit result registe
[单片机]
降低设备功耗的方法 - 精确测量
有人预言,全世界的能量需求很可能超出了所供给的能量。美国能源部估计,预计美国总的能源消耗在2035年将增加30%,达到5万亿千瓦,而在同一时期计划开发的能源,包括可再生能源,增长率仅有22%。 此外,对能源管理的策略则是非常原始和低效的,结果降低了能源分配过程中的可靠性和稳定性。工程师们正努力改善所有电子产品中能量的利用效率,包括商用设备、家用设备、工业电机,以及网络设备。然而,也需要知道在一个闭环系统中能量是怎样被消耗来产生有益作用和减少浪费的。改善效率只是众多因素中的一个。改变消费者对效率的不关心可以通过功耗智能监视来实现,它可以给出节能的选择。 精确的功耗测量和持续监视产生的数据可以提交给本地数据和控制网络。一旦
[测试测量]
降低设备功耗的方法 - 精确测量
怎样用AVR微控制器集成的ADC从周围环境中获取模拟读数
原理图 ADC的快速回顾 大多数人认为模拟领域已经落后于他们,但事实是模拟领域从未如此强大!随着物联网的兴起和传感器的生产,全球每秒都在进行数十亿的模拟读数。这只是微控制器生产商将ADC外设直接集成到其器件中的众多原因之一。 ADC将模拟信号转换为数字信号 通常测量ADC 由于ADC是数字的,模拟信号被量化为离散的步骤 这意味着ADC只能准确无误地实现它们的位宽(即10位ADC)测量特定电压电平 最大数字值等于ADC 正参考电压(通常为VCC) 最小数字值等于ADC 负参考(通常为GND) ADC需要时间来转换信号 在ATmega168中,ADC具有以下特性: 10位分辨率(+ Vr ef和-Vref之间的1024个离散
[单片机]
怎样用AVR微控制器集成的<font color='red'>ADC</font>从周围环境中获取模拟读数
Delta-Sigma模数转换器的优点
National Instruments设计了24位delta-sigma模数转换器(ADC)用于许多高性能的数据采集(DAQ)设备,其中就包括NI SC Express 系列产品,它集成了信号调理功能可以直接测量传感器。同时,基于Delta-sigma ADC采用的噪声整形和滤波技术,可以为高分辨率测量提供最高的测试精度。本文将介绍delta-sigma ADC的体系结构和SC Express用软件对滤波延迟进行自动补偿的方法。 Delta-Sigma ADC体系结构 放大图片 图1: delta-sigma (Δ -∑ ) ADC由积分器、比较器和1位DAC组成。 Delta-sigma ADC(也称为
[模拟电子]
模数转换ADC0804的应用(含源程序及电路)
从ADC0804 的模拟量通道输入0-5V 之间的模拟量,通过ADC0804 转换成数字量送给单片机,经单片机处理后在数码管上以十进制形成显示出来。 学习如果用单片机控制ADC0804芯片进行数模转换,掌握数码管动态扫描显示的原理。 动态扫描:就六位数码管显示123456举例说明如下:先让第一个数码管显示1,其余的全部不亮,1大约亮几毫秒,然后熄灭,紧接着立即让第二个数码管显示2,其余的全部不亮,2同样亮几毫秒,依次这样亮到第六个数码管,然后再回来显示1,如此这样以很快的速度不断循环下去,由于人眼的视觉暂留时间大约为20毫秒左右,所以是感觉不出有不亮的数码管存在的,看见的是六个数码管同时在显示,数值
[工业控制]
模数转换<font color='red'>ADC</font>0804的应用(含源程序及电路)
STM32 ADC的采样周期确定
一 STM32 ADC 采样 频率的确定   先看一些资料,确定一下STM32 ADC 的时钟:   (1),由时钟控制器提供的ADCCLK 时钟和PCLK2(APB2 时钟)同步。CLK 控制器为ADC 时钟提供一个专用的可编程预分频器。   (2)一般情况下在程序 中将 PCLK2 时钟设为 与系统时钟 相同   RCC_HCLKConfig(RCC_SYSCLK_Div1);   RCC_PCLK2Config(RCC_HCLK_Div1);   RCC_PCLK1Config(RCC_HCLK_Div2);   (3)在时钟配置寄存器(RCC_CFGR) 中 有 为ADC 时钟提供一个专用的可编程
[单片机]
STM32内部ADC精度的见解
从ST提供的技术手册来看,STM32F103的ADC参数是相当优秀的,高达1MHz的采样速率,12Bit,各类误差也低于中低端的专用ADC芯片。 但在实际使用,却与文档介绍的出入较大,因为开发的产品对精度要求较高,不考虑成本因素,因此PCB已经充分考虑影响精度的各个要素,采用了数字地与模拟地单点接地、多层板设计、地层完整性、AVCC单独供电,高精度AD公司的参考源提供VREF电压。在启用DMA方式采集数据时,发现虽然数据总体上的误差值很小,完全可以和大部分专用ADC媲美,但却会时不时出现一两个数值误差很大,甚至能达到+-8LSB以上。板上无任何干扰源,甚至直接把STM32上面的ADCIN引脚与AGND引脚连接,仍然
[单片机]
小广播
最新模拟电子文章
换一换 更多 相关热搜器件
