二零一三年四月十五日 -- 中国讯 -- 艾默生网络能源公司(Emerson Network Power)是艾默生集团(纽约证券交易所代号:EMR)的其中一个业务部门,专为世界各地的OEM厂商提供高度灵活的嵌入式计算技术和电源产品,这方面的技术更一直居世界前列。该公司宣布推出一系列可支持深层封包检测(DPI)功能并可实时实施投产的全新平台。艾默生网络能源这系列称为Centellis™ 的 40G ATCA® 系统已预载该公司新推出的 FlowPilot 负载平衡软件,网络设备供应商只要利用这个平台,便可更快开发和推出可支持深层封包检测功能的设备,其中包括采用线缆焊块(bump in the wire)技术的系统,例如可提供政策执行、安全网关连接、防火墙、网络监控和优化、以及合法监听等功能的设备。
这套全新的FlowPilot软件程序充分利用艾默生网络能源领先同业的ATCA*平台技术,为网络情报搜寻系统提供一个理想的平台,让用户可以立即在符合成本效益和承受较少投资风险的前提下添置具备情境感知能力的网络设备。首发版的FlowPilot软件负责统一执行平台的所有封包分派工作,以便降低延迟时间,并确保能以最高线速操作。此外,FlowPilot软件也同时通过具备情境感知能力的封包分派功能,确保所有数据处理刀片系统都能顺利接收和发送封包。艾默生网络能源一直与网络情报搜寻软件的专家Qosmos合作,可以充分利用该公司这方面的技术,让客户可以直接进入个别的处理器、核心或虚拟机管理其中的数据流。
艾默生网络能源嵌入式计算产品部市场营销总监 Rob Pettigrew 表示:「带宽的需求量和多媒体数据的传输量一直急剧上升,此外,网络也日趋整合,而网络的保密要求也越趋严格,因此开发商研发具备传输线检测、带宽优化和网络保密等功能的网络设备时,必须为高速传输线的关键控制点提供一个理想的网关解决方案。这些供应商必须专注于应用方面的问题,不应多花时间研究相关应用背后的技术,例如,如何管理计算平台内的数据流,只有这样他们才可推出具有独特个性的产品。我们这个高度集成的全新深层封包检测平台可以立即实施投产,因此是解决以上问题的理想方案。」
艾默生网络能源最近加入了“网络情报联盟(Network Intelligence Alliance)”,这是一个由网络技术开发商创立的业界组织,以加强厂商之间的合作为宗旨。艾默生为业界提供一系列型号繁多的ATCA产品,而“网络情报联盟 (Network Intelligence Alliance)”其他的成员公司则提供各种相关的增值产品和服务。该公司相信业界之间的合作可以简化网络设备供应商的产品开发流程,让他们可以更快推出网络情报方面的新产品。
* 资料来源:Markinetics公司发表的“2011年至2016年ATCA全球市场占有率分析和市场预测”。
关键字:艾默生网络 ATCA系统 可支持深层封包 检测功能
编辑:陈盛锋 引用地址:艾默生网络能源的ATCA系统可支持深层封包检测功能
推荐阅读最新更新时间:2023-10-17 15:15
在线自动检测油质分析仪的功能浅析
一、前言 润滑油的良好质量状态是机械运转正常工作的必要条件,润滑油的质量应随机进行检测,以便及时发现异常,做到合理适时换油。采用油质分析仪可正确判断生产现场运行机械润滑油的质量,实现及时测量按质换油,保证了各类机械设备正常运转并延长使用寿命。 二、FCU系列油质分析仪的性能特点及组成 FCU 2210系列油质分析仪是一种高性能自动化仪表应用ISO 4406标准及NAS 1638标准对在用润滑油的纯净度自动进行测量分析,可在线检测,也可取样检测,操作者根据其人机对话操作面板进行模式设置后,系统会自动完成数据分析、显示,具有存储、打印功能,还可与计算机及PLC进行通讯。 FCU 2210 系列油质分析仪带有键盘、液晶显示器LCD
[测试测量]
艾默生网络能源另一全新的COM Express 模块系列
艾默生网络能源(Emerson Network Power)宣布推出另一全新的COM Express 模块系列,其特点是采用英特尔(Intel)的第二代 Intel Core 处理器,让OEM 厂商可以针对特殊应用开发各种高性能的嵌入式计算机。这系列全新模块适用于极宽广的温度范围,因此即使操作环境非常恶劣,采用这系列模块制造的嵌入式计算系统仍可发挥卓越的性能,确保操作稳定可靠,最适用于军用设施、航天设备和工厂自动化系统。
艾默生网络能源的 COMX-CORE-2000 模块系列符合最新制定的COM Express R2.0 技术标准,因此适用于许多寿命周期必须特别长的嵌入式系统。COM Express 系列模块一直广泛用于
[工业控制]
具差分输出检测功能的降压型 DC/DC 控制器—LTC3833
描述:
LTC ® 3833 是一款面向高功率应用的同步降压型 DC/DC 开关稳压器控制器。该器件用于驱动全 N 沟道功率 MOSFET。受控接通时间谷值电流模式架构在稳态操作中实现了快速瞬态响应及恒定频率切换,这与V IN 、V OUT 和负载电流无关。
差分输出电压检测功能与一个精准型内部基准相组合,提供了 ±0.67% 输出调节准确度以及对输出终端中源自线路损失并高达 ±500mV 的偏差进行校正的能力。该器件的工作频率可利用一个外部电阻器在 200kHz 至 2MHz 之间进行设置,而对于那些对噪声和 EMI 敏感的应用则可使工作频率同步至一个外部时钟。
非常低的t ON 和 t O
[电源管理]
ETC中具有车型识别功能的车辆检测器设计
摘要:介绍了专门用于ETC(不停车收费系统)中一种车辆检测器的软硬件设计方法。根据车辆检测器应用环境的特点给出了基准频率校正算法,可以对基准频率进行实时校正。并采用模糊模式识别算法进行车型识别。
关键词:车辆检测器;基准频率;频率校订;模糊模式识别
0 引言
随着经济的发展,不停车收费系统(ETC)已在我国悄然兴起。不停车收费系统主要是由通讯、监控、收费三大系统组成。整个系统可靠运行的一个重要环节就是车辆检测器。在不停车收费系统中它是检测驶向通讯区域的车辆并命令天线进行通信的传感器,具有进入检测、车速检测、车型判别等功能;它是检测出离开通信区域的车辆、根据ETC车道控制器的判断控制栏杆、路侧显示器的传感器,具有进入检
[应用]
如何使单个LED同时具备光发射和检测功能
人们有时忘记了发光二极管也能够很好地检测光。发光二极管作为廉价而容易使用的光检测器而得到广泛的应用。一般来说,LED检测器检测的光的波长比其发射光的波长稍短,使其可用作波长选择检测器。例如,发射峰值波长约为555nm的绿-黄光的LED,检测峰值波长约为525nm、谱宽约50nm的绿波。
几乎所有LED都可以以不同的灵敏度检测相对窄的波长带。实际上,标准LED可以在同一电路中完成两种功能,而不用改变物理或电气连接。图1示意了一种非常简单的基于微控制器的电路,可以仅使用微控制器的两个I/O口和一个LED及电阻,交替发射和检测光线。电路可以用作智能光开关、高分辨率调光器、编码检测器、烟雾检测器等。
因
[电源管理]
艾默生网络能源推出25W的高效率LED照明电源
二零一一年九月一日 -- 中国讯 -- 艾默生网络能源(Emerson Network Power)是艾默生集团(纽约证券交易所代号:EMR)的其中一个业务部门,这家在关键业务全保障(Business-Critical Continuity)技术方面一直领先全球业者的公司宣布推出一系列型号为LDS25的全新高效率LED照明电源。这系列全新的25W电源产品与该公司的LDS70系列70W电源产品都同样面向正在快速增长的LED照明市场。该系列现货电源产品不但效率极高,而且符合相关机构的认证标准。选用世界级电源供应商生产出的品质保证的LED照明电源可极大地缩短OEM厂商和系统集成商产品的上市时间。
艾默生网络能源的全新L
[电源管理]
艾默生网络能源的全新媒体处理加速卡将服务器的媒体处理性能提升到一个全新的高度
二零一三年二月十九日 -- 中国讯 -- 艾默生网络能源(Emerson Network Power)是艾默生集团(纽约证券交易所代号:EMR)的其中一个业务部门,这家在关键业务全保障(Business-Critical ContinuityTM)技术方面全球领先的公司宣布,客户只需在其媒体服务器上添加其全新的媒体处理加速卡,就可以将系统的媒体处理性能提升至一个全新的高度。就语音处理来说,以典型的商用主机媒体处理系统为例来说,每台服务器的端口数目一般不超过2000个,但只要采用一张艾默生网络能源的PCIE-8120 PCIe媒体处理加速卡,便可支持7000多条双向语音通道,同时完成G.711到G.729A的转码功能。而且通过在一台
[网络通信]
艾默生网络能源增聘亚洲区增值经销商
这些增值经销商可以充分利用艾默生的先进技术和经验,为客户提供快捷的电源系统配置和客制服务
二零一二年九月十三日 -- 中国讯 -- 艾默生网络能源(Emerson Network Power)是艾默生集团(纽约证券交易所代号:EMR)的其中一个业务部门,这家在关键业务全保障(Business-Critical ContinuityTM)技术方面一直领先全球业者的公司宣布为了支持不断蓬勃发展的亚洲区分销业务,该公司增聘了两家增值经销商(VAR)。这两家新的增值经销商分别是艾默生网络能源的中国区分销商圣马电源(Superpower)以及艾默生网络能源的台湾区分销商新杰雅(New JR) ,预计两家公司将与艾默生网络能源的嵌入式电
[电源管理]
