可编程任意电源的功能说明
最新更新时间:2012-01-21来源: 互联网关键字:可编程  电源  功能说明 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
可编程任意电源的功能说明
无论在实验室还是生产一线,电源设备无处不在。随着自动测试的不断增加,如今对可编程任意电源的需求也成了市场的主流。可编程任意电源广泛的应用于生产线和自动测试的领域,极大的提高了测试效率。为了满足各种需求,可编程任意电源的功能非常丰富,例如,任意波形电源,可调制电源也都是可编程任意电源的一种,可编程任意电源一般前面板布局简单、直观,操作非常方便,并且由于可进行程序控制,精度也高于一般电源。可编程任意电源一般配备了RS-232、USB或IEEE-488端口,可集成到自动化测试系统内,它们与其他可编程仪器可共同组成专业测试系统。
一、什么是可编程任意电源
可编程任意电源就是某些功能或参数可以通过计算机软件编程控制的电源。比如设置输出电压是多少,最大输出电流是多少,超过这个值则不能正常供电等等。例如,当超过最大输出电压的时候为恒流输出,当超过最大输出电流的时候,电源就变成了稳压源等等。“可编程”的意思是电源内部主要功能通过上位机设定状态字实现可控,大部分的电源是通过串口连接的。可通过通讯规约,设定“最大电流、最大电压、最大功率、实际电压”等等。可编程任意电源的主要指标是编程时间,编程精度,编程分辨率等等。
二、基本功能
可编程任意电源与普通直流电源一样,都有一路或几路输出,电压、电流均可以调节,通过数码管或液晶屏显示其数值,还可以通过选择串联或并联输出结构来获得更高电压或更高电流。某些电源设备采用悬浮式输出,可防止过载和短路发生。有些含有线性电压调节器,可提供低纹波的输出电压。大多仪器的电流极限均可调节,以保护相连负载。有些电源设有输出开关,需要开、关某一输出或所有输出时,只需按动按钮即可,不需要关闭仪器本身。另外,有些电源设备都采用了热保护设计,可以通过风扇控制温度。
1、电源的基本工作模式
电源的工作模式可分为恒压输出模式(CV),恒流输出模式(CC),串联模式,并联模式。其中,在恒压模式下,电源的输出电流随负载变化,以确保输出电压的恒定,在恒流模式下,电源的输出电压随负载变化,以确保输出电流的恒定。并联模式或串联模式的输出连接必须独立进行,而且一台电源设备的输出也可以连接另外一台电源设备的输出。为了获取更大的输出电压,可采取串联模式,为了获取更大的输出电流,可采取并联模式。(如图1、2所示)
图1 串联模式示意图                                                         图1 并联模式示意图
1)串联模式
在串联模式下,由于电压相加(或相减),最大电流由设定值最小的电源设备决定,因而此时所有设备的电流都相等。
2)并联模式
为了提高输出的总电流大小,可采取并联方式。此时所有设备的输出电压都相同,大小由额定输出电压最低的电源设备决定,总电流为各并联支路的电流之和。
如果所采用的电源设备规格相同,则在并联时请检查各电源设备上分配的电流是否平均,由于并联时流过各电源设备的电流大小相同,如果使用了其他类型的电源设备,在没有过载保护的条件下,此类电压可能会被电流损坏。
2.限流和电子保险丝
限流功能是大多数可编程任意电源均具备的一项功能,限流指允许不超过最大设定电流的电流通过,限流调整需要在使用测试电路之前完成,以避免由于短路等故障损坏电路。
如图3所示,在电压调节范围内,电压Vout保持不变,而电流可能升高到最大值Imax。当达到该值时,电压调节将变为电流调节,即使负载增加,最大电流仍然保持不变。相反,在发生短路时,输出电压Vout将会减小至零,而电流仍然保持恒定并处于Imax以内。因此,电源设备同时也是电流源设备,可使调整电流保持恒定。我们建议在连接被测电路之前,首先设定最大电流,以避免产生损坏。
图3 电压、电流调节示意图
为了更好的保护敏感性负载,有些电源设备除了限流功能外,还都配备了电子保险丝,一旦电流达到Imax值,电路将以极快的速度断开输出,切断电流。
三、更多功能
1、跟踪功能
在某些可编程任意电源中,有一种通道间联动的功能,即跟踪功能。跟踪功能指所有的输出同时被控制,并且通过保持电压与事先设定的电压一致,使它们都服从统一指挥。例如:如果电压1从10V变为12V,则电压2和3将随之从5V变为6V,电压4随之从20V变为24V。
但是,如果其中一个处于领导位置的输出的最大电流存在极限值,而且输出电流达到该极限值时,则所有其他处于从属地位的输出电流也同时进入限流状态。如果设备中安装了电子保险丝,则到达该极限值的输出将被断开,进而其他处于从属位置的输出也全部被断开。
2、感应(SENSE)模式——补偿导线本身电阻
在普通模式下,电压通过导线直接加载在负载上,从而保持负载电压的稳定。由于负载电流会在连接导线上产生压降,因而实际负载电压应等于电源输出电压减去该压降。
Vload = Vout - Vcable(1)
Vcable = Iload × Rcable(2)
在一些输出为低电压、大电流的场合,电源的输出连接导线上形成的压降已不能忽略。如电源设定输出为3.3V/1A,假设输出线的电阻是0.3欧,就会在导线上形成0.3V的压降,那么实际到达的电压变为3.0V,这足以导致被供电的单元不能正常工作。类似于万用表测电阻时的四线测量法,我们需要对导线压降进行补偿。为此,可使用SENSE端子直接测量负载两端电压(如图4所示)。由于SENSE导线中的电流很小,因而产生的电压降可以忽略,即电源设备感应的电压实际上就是真正的负载电压,这样电源设备将提高自己的输出,使其等于导线压降和所需负载电压之和,从而实现对于导线压降的补偿,使负载真正获得所设定电压值。另外,有些电源加入了回读功能也是为了补偿导线本身电阻。
图4 感应(SENSE)模式示意图
3、任意波形电源
有些可编程任意电源有任意波形编辑功能,即产生随时间变化的波形,例如德国惠美公司的HM8143,它相当于一台固定点数(如1024点)的任意波形发生器,即由固定对电压与时间间隔参数、列表对应产生,可生成低频范围内用户可自定义的波形,这个信号的频率由每个点之间的时间间隔确定。如图5所示。任意信号以数字形式生成,而且定义起来相当简单。通常,一个任意波形信号可包括各种大小不同的振幅,经过逐个处理后可以生成周期性重复波形。这些编程波形可以是单脉冲,也可以是重复连续的波形。编程输出电压,也可被外调制。信号在仪器规格允许的范围内可被自由定义,并可存储于仪器中。此类信号可通过RS-232、IEEE-488或者USB接口进行定义。
4、调制
某些可编程任意电源有外部调制功能,利用后面板上的端子,可对两组输出进行调制。例如,德国惠美公司的HM8143,高达1V/μs的调制斜率和在任意模式下100μs最小脉冲宽度允许生成复杂的负载特征。无论功率大小,线性输出组件的失真度都非常低,以便于进行外部调制。如图6所示。
图5 任意波形编辑功能                                            图6 外调制功能
四、小结
随着可编程任意电源功能的日益增强,使其在越来越广泛的领域中得到了应用,市场每一项新的需求都促使了新功能的推出。因此,在选择可编程任意电源时,需要考虑许多问题。如参数设置精度是否达到要求,输出范围是否合乎要求,通道数是否够用,编程软件是否方便快捷,通信接口是否满足控制系统的需要等等。又如国外厂商德国惠美公司推出的高精度四路输出电源HM7044、任意波形电源HM8143。这些电源功能强大且各有特点,因此满足了广大客户的不同需要。北京海洋兴业科技有限公司作为专业的通用测试仪器经销商,与国内外多家厂商合作,推出了高、中、低档一系列可编程任意电源,例如国内安泰信公司、固伟电子、大华电源等等,这些厂家均为国内生产电源的知名厂家,产品种类齐全。
关键字:可编程  电源  功能说明 编辑:神话 引用地址:可编程任意电源的功能说明
上一篇:什么是可编程任意电源
下一篇:逻辑分析仪与示波器的功能对比
推荐阅读最新更新时间:2023-10-12 20:34
15V、2A精密恒压/恒流型开关电源的电路
15V、2A精密恒压/恒流型开关电源的电路 图 15V、2A精密恒压/恒流型开关电源的电路 15V、2A精密恒压/恒流输出式开关电源的电路如图所示。电路中共使用了4片集成电路:TOP214Y型单片开关电源(IC1),PC816A型线性光耦合器(IC2),可调式精密并联稳压器TL431C(IC3),低功耗双运放LM358(IC4,内部包括IC4a和IC4b两个运放)。该电路具有以下特点: (1)利用IC4b、IC3、VD5和取样电阻R3、R4构成电压控制环;由IC4a、VD6和过流检测电阻R6组成电流控制环; (2)电压控制环与电流控制环按照“逻辑或门”的原理工作,即在任一时刻,输出为高电平的环路起控制作用;
[电源管理]
15V、2A精密恒压/恒流型开关<font color='red'>电源</font>的电路
基于NCL30001的LED区域照明电源
有些区域照明应用场合要求提供带输入功率因数校正的隔离型稳压输出电压。这些应用通常采用两段式的电源转换架构,其中的升压功率因数校正(PFC)将交流输入线路电压转换及预稳压为直流400 V电压,然后提供电压给可以是任何适当拓扑结构的常规直流-直流(DC-DC)转换器(功率不超过150 W的应用中通常是反激转换器)。 我们能够采用一种更简单的方法来改进这种传统的两段式转换架构,使其成为一种集成功率因数校正和主转换器(即DC-DC转换器)的单段式架构。这种单段式架构提供具备显著的应用优势,因为无需使用大尺寸的升压电感、高压MOSFET、功率整流器和大电容。当然,这种单段式架构会带来某些方面的一些性能折衷,但却是一种高能效及高性价比的
[电源管理]
基于NCL30001的LED区域照明<font color='red'>电源</font>
逐渐摆脱Dialog,苹果自主电源管理芯片最快明年问世
集微网综合报道,据Nikkei的消息,苹果自主设计的电源管理芯片最快将用于明年的iPhone机型,以降低对英国半导体公司Dialog的依赖。 过去几年,苹果越来越多地自主设计芯片,例如iPhone和iPad使用的A系列CPU、GPU等。苹果下一个自主设计芯片的领域似乎是电池和电源管理。Nikkei称,苹果的电源管理芯片“将是业内最先进的”。 按照苹果目前的计划,该公司打算从明年开始利用自主电源管理芯片取代部分或一半当前使用的iPhone电源管理芯片。另外一位知情人士称,苹果确实在为iPhone开发电源管理芯片,但是推出时间还不确定,可能会推迟到2019年。 Dialog目前为iPhone设计电源管理芯片。如果报道属实,那么苹果未来
[手机便携]
一种单片机控制的多功能交流稳压电源
    摘要: 提出一种单片机控制的多功能交流稳压电源,论述其工作原理,给出了软、硬件框图。该电源实现了智能化、多功能、高精度,还有定时输出、智能闹钟和显示直观等功能。     关键词: 交流稳压电源  单片机  定时 1 引言 目前我国有些地方由于电力供应紧张,或电力设备严重老化,在用电高峰期,电网超负荷运行,电网电压太低,而在用电低谷期,电网电压太高,这种电压大幅度波动的现象,很容易给一些用电设备带来损害。特别是不断出现的各种智能化仪器仪表、个人电脑等家用电器,对电源质量的要求越来越高,这就需要研制一种高性能的交流稳压电源。 当前市场上的交流稳压电源有继电器控制和伺服电机控制的交流稳压电源两类,前者
[工业控制]
电源纹波分析及测试方法
  一、什么叫纹波?   纹波(ripple)的定义是指在直流电压或电流中,叠加在直流稳定量上的交流分量。   它主要有以下害处:   1.1.容易在用电器上产生谐波,而谐波会产生更多的危害;   1.2.降低了电源的效率;   1.3.较强的纹波会造成浪涌电压或电流的产生,导致烧毁用电器;   1.4.会干扰数字电路的逻辑关系,影响其正常工作;   1.5.会带来噪音干扰,使图像设备、音响设备不能正常工作   二、纹波、纹波系数的表示方法   可以用有效值或峰值来表示,或者用绝对量、相对量来表示;   单位通常为:mV   例如:   一个电源工作在稳压状态,其
[测试测量]
<font color='red'>电源</font>纹波分析及测试方法
低电磁骚扰开关电源的实现
   0 引 言   电源装置是电子电气设备中所不可缺少的部件,开关电源以其效率高、体积小、重量轻、电压适应性好等优点,受到相关行业的青睐。但目前存在的缺陷是电磁骚扰大,对环境或对其他设备造成不利影响。目前对于可变负载的开关电源,笔者所了解到的产品最低输出噪声电压也在70 mV以上。设计低电磁骚扰的开关电源,也就成了许多设计人员的希望,为此提出了种种方法。本例设计要点不同于常规技术,而是采取了从源头上对电磁噪声进行消除,再结合一些常规措施。将电源输出端口的噪声电压降至20 mV以下,显著提高开关电源的电磁兼容性指标。    1 开关电源电路结构与降噪原理   该开关电源的设计目标是稳定20 V输出,输出电流0~2
[电源管理]
安森美半导体联手伟诠电子推出全新USB PD电源适配器方案
USB标准在不断演进,能效法规也在日趋严格。领先的电源半导体供应商安森美半导体利用在电源半导体领域的专长和伟诠在USB PD领域的领先技术,推出一系列高能效、高密度的USB PD电源适配器,满足市场需求,符合并超越能效标准,如最近的65 W 超高密度USB PD适配器方案,支持USB Type-C接口PD 3.0和高通Qualcomm Quick® Charge 3.0TM Class A快充协议,最新的90 W 高密度USB PD适配器方案支持USB Type-C接口PD 3.0、QC4.0和PPS协议,采用有源钳位反激(ACF) 拓扑,使用行业标准的超结FET,功率密度分别为30 W/in^3和20.8 W/in^3,峰值能效
[物联网]
安森美半导体联手伟诠电子推出全新USB PD<font color='red'>电源</font>适配器方案
基于单片机的高性能直流稳压电源
引言 众所周知,许多科学实验都离不开电,并且在这 些实验中经常会对通电时间、电压高低、电流大小以及动态指标有着特殊的要求,因此,如果实验电源不仅具有良好的输出质量而且还具有多功能以及一定的智能化,那么就省去了许多不精确的人 为操作,取而代之的是 精确的微机控制,而我们所要做的就是在实验开始前对一些参 数进行预设。这将会给各个领域中的实验研究带来不同程度的便捷与高效。因此,直流电源今后的发展目标之一就是不仅要在性能上做到效率高、噪声低、高次谐波低、既节能又不干扰环境,还要在功能上力求实现数控化、多功能化与智能化。本文所介绍的就是一个将开关电源和线性电源有机地结合起来,兼具二者优点的高性能直流稳压电源。由于在该电源中引入了单片机
[应用]
小广播
最新模拟电子文章
