如何高效利用五大工具轻松地实现数字万用表的编程测量
发布者:QuantumPulse最新更新时间:2020-11-11 来源: elecfans关键字:五大工具  数字万用表  编程测量 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
概览
尽管数字万用表(DMM)已成为当前众多自动化测试系统中常见的仪器,但并不是所有DMM都是为了程序化处理和自动化测试测量而设计的。NI DMM专为自动化测试特别量身定制,提供各种工具帮助用户更轻松地实现编程测量,使得开关切换变得更简单也更可靠。本技术白皮书介绍了NI DMM提供的五大工具以及如何高效利用这些工具的技巧。
1. 基础配置和校准
在开发一个自动化测试系统时,用户须先确保系统中的硬件可被正常识别、功能性完好且经专业校准后,才能开始系统开发。
正如其他NI硬件一样,NI DMM包括了Measurement & Automation Explorer (MAX)来帮助您完成这些基本的配置任务。如此,用户即可在同一窗口中识别所有的万用表、开关、以及其他各种测量仪器;亦可在必要时对设备进行测试和重置;还可查看设备相关的帮助文档和接线文档。
图1. Measurement & AutomaTIon Explorer (MAX)中NI DMM的快捷菜单选项
技巧 - NI 407x设备的自校准
为保持数字万用表设备的测量精度,所有DMM须周期性地进行校准。大多数设备的校准周期是一年,而NI 407x DMM独有两年的校准周期可有效延长用户的使用时间。同时又为用户提供了“自校准”功能,用以补偿因温漂所导致的直流参考电压漂移和电阻模式中阻值变化引起的误差。在两年的外部校准周期内,用户可使用自校准功能以维持不同环境温度下设备的最佳性能。
图2. MAX中NI DMM设备自校准信息的显示
如需在MAX中使用此功能,请右键点击所需校准的DMM设备,然后选择自校准。该流程需要一分钟左右的时间来完成。同样,用户可通过NI-DMM驱动使用程序化的方式对设备进行自校准。
2. 交互式控制和调试
在开发自动化测试系统时,另一个重要的步骤是对于信号连接的初始测试和调试。在此期间,用户可进行简单的测量以确保所有仪器已连接正确,能够正常运行、且测量结果准确。对此NI提供一款独立的应用软件 – 软件前面板(Soft Front Panel,简称SFP),可帮助用户更简单地进行交互式的硬件监测和控制。图3中展示了NI-SWITCH和NI-DMM的软件前面板。
图3. NI-SWITCH(上方)和NI-DMM(下方)软件前面板
如图3所示,用户可使用NI-DMM前面板对当前DMM设备进行测量类型、测量范围、分辨率和其他各种参数的设定。与之类似,用户也可通过NI-SWITCH前面板来识别开关模块、配置拓扑结构以及进行独立继电器的连接等操作。
技巧 - 查看独立继电器的状态和计数
由于机械继电器通常具有有限的开关寿命(通常在十万次的数量级甚至更多),所以为确保测试系统的功能完好,对于继电器开关次数进行精确的统计显得十分重要。许多NI开关模块自带继电器计数的统计功能,用户可通过NI-SWITCH前面板对此进行查看。图4所示的是NI-SWITCH前面板上显示的矩阵开关的继电器计数。
图4. NI-SWITCH软面板中的继电器状态和计数
除此之外,您也可使用NI LabVIEW软件或其它支持编程语言中的NI-SWITCH API函数通过编程方式查询继电器使用情况。在进行程序化查询时,您可以设定一个阈值,当继电器的开关次数达到该值后会对用户发出报警,提示用户需要检查开关触点的健康状况。
3. 自动化测量和开关切换
当用户完成自动化测试系统的各部件连接且经过必需的测量验证后,下一步就是通过编程实现自动化测量。在使用传统的开发方式时,测试开发者可能需要几天甚至几周的时间完成这项任务;但如使用LabVIEW中的NI-DMM/Switch Express VI,可让用户在几分钟内即完成自动化测量和开关切换的任务。图5展示了NI-DMM/Switch Express VI的配置主窗口,用户可在此选择对应的DMM设备且对所有标准测量参数进行设定。
图5.LabVIEW中NI-DMM/Switch Express VI的配置窗口
当用户正确配置DMM后,即可进入Switching选项卡通过为每一个开关设备选取各自对应的通道,来实现为NI多路复用器添加开关通道的操作。
图6.在NI-DMM/Switch快速VI中添加开关通道
一旦完成了DMM测量和开关通道的配置后,用户即可在Express VI窗口中测试数据,然后单击OK按钮保存配置信息,稍后便可在LabVIEW程序框图中使用测试数据。
技巧 - 高级触发配置
为了最优化开关切换和测量的速度,基于PXI总线的NI DMM和多路复用器可以自动在PXI机箱背板上传输触发信号。如此一来避免了扫描多路复用器的多个通道时与上位机软件的交互,从而提升测试速度。用户也可在NI-DMM/Switch Express VI中修改触发握手方式并直接选择需要使用的触发线,从而更为直接地控制这种内部触发机制。
图7.在NI-DMM/Switch Express VI中设置DMM/Switch同步的高级触发选项
4. 完全的硬件控制
虽然NI-DMM/Switch Express VI能满足大部分自动化测试系统的需求,但是有时用户可能需要更底层地去控制测试硬件的配置和执行。使用诸如NI-DMM或NI-SWITCH等各仪器各自的应用程序接口(API)即可实现。为了帮助用户更简单地熟悉并使用这些API函数的功能,所有的NI硬件都会随附预先编写好的范例程序,用于演示相关API函数的特性及功能实现。图8中仅显示了LabVIEW范例查找器中NI-DMM API的一小部分范例。
图8. LabVIEW范例查找器中的NI-DMM LabVIEW范例程序
您可在LabVIEW菜单栏中选择帮助》》查找范例。..来获取这些范例程序。NI-DMM和NI-SWITCH API同样也提供NI LabWindows™/CVI、Microsoft Visual C++以及Microsoft Visual Basic编程语言下支持的范例程序。Windows系统的用户可在以下路径中找到范例Start》》Program Files》》NaTIonal Instruments》》NI-DMM》》Examples。
技巧 - NI开发者社区范例库
如需更多范例程序和产品文档,请访问NI开发者社区。在社区中,用户可根据仪器类型和应用领域来搜索以所有支持编程语言编写的特定范例。
5. 测试系统管理
最后,随着自动化测试系统的尺寸和复杂度不断提升,更高级别的测试配置和管理工具对于系统来说显得至关重要。使用多开关模块的高通道数系统尤其难于编程、维护和调试。为了让此变得更为简单且更具可重复性,推荐用户使用NI Switch ExecuTIve来进行开关系统的配置和管理。图9中展示了多开关模块连接至多个仪器和多个待测设备(DUT)的配置范例。
图9. NI Switch ExecuTIve主窗口中的配置示意图
技巧 - NI TestStand与NI Switch Executive结合使用
复杂的自动化测试系统通常需要NI TestStand或其他测试管理软件来控制序列、执行测试和报告测试。由于在大型系统中,开关切换是测试序列中十分重要的部分,用户可在NI TestStand软件环境中的每项测试之间调用NI Switch Executive来控制开关硬件的切换。这意味着用户在编写每一个测试代码时可忽略开关配置的问题,从而使得测试更加便于修改。
图10. 在NI TestStand测试步骤类型中与NI Switch Executive相集成
6. 结论
当用户为自动化测试系统选择数字万用表时,在考虑硬件参数的同时也应当对开发策略进行关注。NI DMM专为自动化测试系统而设计,提供了各种工具使得测试测量的编程和自动化变得更为快捷、简单和可靠。
关键字:五大工具  数字万用表  编程测量 引用地址:如何高效利用五大工具轻松地实现数字万用表的编程测量
上一篇:初学电子者如何选用万用表
下一篇:如何使用万用表判断电容器的质量
推荐阅读最新更新时间:2024-11-12 09:52
数字万用表校准操作视频
万用表又称为复用表、多用表、三用表、繁用表等,是电力电子等部门不可缺少的测量仪表,一般以测量电压、电流和电阻为主要目的。
[测试测量]
偏移补偿是什么功能?
数字万用表(DMM) 和 数据采集 – DAQ 测试电阻时偏移补偿是什么功能? 是德科技的部分 数字万用表(DMM) 和 数据采集 – DAQ 在测试电阻时具备偏移补偿功能。要了解偏置补偿的功能,首先测试电阻的原理,万用表测试电阻时,会施加一个恒流源到 DUT 上,当电流流过 DUT 产生压降,万用表测试该电压,最后通过欧姆定律,R=V/I, 得到电阻值。大部分电路连接产生少量直流电压(因异金属间接触(热电偶效应)或电化学电池而导致)或是电阻本身处于在带电的电路中。这些直流电压还会给电阻测量带来误差。偏移补偿测量旨在针对产生少量直流电压的情况进行电阻测量。 偏移补偿在与输入通道相连的电路中进行两次测量。第一次测量是常规的电
[测试测量]
数字万用表测电容需要注意哪几点呢
用电阻器档,依据电容容量挑选适度的测量范围,并留意精确测量时针对薄膜电容黑直流电流表要接电容器正级。 ①估算微波加热法级电容容量的尺寸:可持工作经验或参考同样容积的规范电容器,依据表针晃动的*大幅来判断。所参考的电容器无须抗压值也一样,要是容积同样就可以,比如估算一个100μF/250V的电容器能用一个100μF/25V的电容器来参考,要是他们表针晃动*大幅一样,就可以判断容积一样。 ②估算皮法级电容容量尺寸:得用R×10kΩ档,但只有测出1000pF之上的电容器。对1000pF或稍大一点的电容器,要是表针稍有晃动,就可以觉得容积可以了。 ③测电容器是不是走电:对一千微法之上的电容器,应先用R×10Ω档将其快充,并基本
[测试测量]
<font color='red'>数字万用表</font>测电容需要注意哪几点呢
三款数字万用表延时自动关机电路分享
  数字万用表延时自动关机电路(一)   本例电路适用于手持式数字万用表,这类仪表的功耗很低,一般适配9V的叠层电池,用于室外测量。每节电池一般只能连续工作一百至几百小时,为避免因为忘记关断电源而耗空电池,可以给万用表增加延时自动关机电路。这样可以当万用表停止使用的时间超过15min钟时,自动切断电源,进入休眠状态。目前数字式万用表都具备这个功能。      整个电路的工作过程:   电路中S1为6键自锁开关,U1A为LM358,这里当作比较器使用,实际制作这个电路时,可选用单个的比较器芯片,节省资源。BT1为9V的叠层电池。   当开关S1处于关(OFF)状态时,电池给电容C1充电,使C1上的电压为电池电压。   当开关S1
[测试测量]
三款<font color='red'>数字万用表</font>延时自动关机电路分享
数字万用表常见故障与检修
  (1)仪表无显示 首先,检查电池电压是否正常(一般用的是9V电池,新的也要测量)。其次,检查熔丝是否已熔断、稳压块是否正常、限流电阻是否开路。然后,检查电路板是否有腐蚀或短路、断路现象(特别是主电源电路),若有,则应清洗电路板,并及时做好干燥和焊接工作;如果电路板正常,可测量显示集成块的电源输人的两管脚,测试电压是否正常?若测试电压正常,则该集成块损坏,必须更换该集成块;若测试电压不正常,则检查其他有没有短路点?若有,则要及时处理好;若没有或处理好后还不正常,那么该集成块内部已经短路,则必须更换。   (2)电阻挡无法测量 首先从外观上检查电路板,在电阻挡回路中有没有连接电阻烧坏?若有,则必须立即更换;若没有,则要对每一个连接元
[测试测量]
数字万用表测量电流注意事项
数字测量交流电流与测量直流电流的方法及注意事项等完全相同。 (1)如果使用前不知道被测电流的大小范围,将转换开关置于最大量程,并逐渐下降至合适的量程。 如果显示屏只显示“000”,则有两种可能:一是该电路(元件)没有电流通过;二是选择的量程过大,选用向下递减一个量程重新测试,直到可以读取比较准确的数值为止。 (2)在测量电流的过程中,不能带电拨动量程转换开关。 (3)数字万用表的直流电流挡位20a或10a挡无保险丝保护,测量时间不能超过15s。 (4)一些数字式万用表的直流电流和交流电流挡设置在一起,标志为电流挡“a”。 (5)数字万用表检测电流时,要将表笔插入电流插孔中,且检测小电流(μa、ma)和大电流(a)时,红表笔应插入不
[测试测量]
福禄克天猫官方旗舰店上线,布局电商销售平台
福禄克测试仪器(上海)有限公司日前宣布,其在天猫商城的官方旗舰店已正式上线,将为消费者提供更加便捷的购买渠道。        作为福禄克积极布局电商销售平台的重要环节,福禄克天猫旗舰店为消费者提供数字万用表、钳型电流表、红外热像仪、示波表、电能质量测试仪、过程校准器等共12个品类逾200款的热销产品。该旗舰店是福禄克在天猫商城开设的唯一一家官方旗舰店,所有产品均为品牌直营,保证100%原装正品。同时,店铺承诺7天无理由退换货,为消费者提供无忧购物保障。福禄克旨在通过天猫商城的优质电商平台,更为快捷便利地为消费者呈现全系列产品,并为客户提供直接与福禄克技术人员沟通交流的桥梁,带给客户一站式的服务体验。     开业期间
[测试测量]
数字万用表的使用方法与注意事项
数字式万用表,是把连续的被测模拟电参量自动的变成断续的,用数字编码方式并以十进制数字自动显示测量结果的一种电测量仪表,它把电子技术。计算机技术,自动化技术的成果与精密电测量技术密切地结合在一起,成为仪器仪表领域中的一种新型仪表。数字式万用表具有输入阻抗高、误差小、读数直观的优点,但显示较慢也是其不足之处,一般用于测量不变的电流、电压值。数字式万用表由于有蜂鸣器,因而测量电路的通断比较方便。 1.功能 (1)插孔和转换开关的使用 首先要根据测试项目选择插孔或转换开关的位置,由于使用时测量电压、电压和电阻等交替地进行,一定不要忘记换档。切不可用测电阻、电流档测电压,如果用直流电流或电阻档去误量交流220V电源,则万用表会立刻烧毁。
[测试测量]
小广播
最新测试测量文章
换一换 更多 相关热搜器件
随便看看
