如何用万用表检测热敏电阻
发布者:buzzedy最新更新时间:2016-05-16 来源: eefocus关键字:万用表  热敏电阻 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
热敏电阻在目前的电器中使用较为频繁,它是通过环境温度的变化而产生电阻值的变化,从而改变电路的工作状态被广泛用于温度传感器及控制系统中。
热敏电阻按其电阻值与温度变化的关系可分为正温度系数和负温度系数两种。所谓正温度系数,是指热敏电阻的电阻值随环境温度的上升而下降。
热敏电阻的标称电阻值是指环境在25℃时的电阻值。因此在测量热敏电阻的电阻值时需要注意环境温度对其电阻值的影响。当环境温度在25℃时万用表测出的热敏电阻的电阻值即为其标称电阻值,若环境温度不为25℃。测得的电阻值与热敏电阻所标称电阻值不相符是正常现象。
如果需要检测判断热敏电阻是正温度系数还是负温度系数可在检测热敏电阻时在热敏电阻的周围加温,如用电烙铁靠近热敏电阻。此时若测得的电阻值增大即为正温度系数热敏电阻。反之,则为负温度系数热敏电阻。
关键字:万用表  热敏电阻 引用地址:如何用万用表检测热敏电阻
上一篇:差压式流量计的组成方式
下一篇:数字万用表的操作
推荐阅读最新更新时间:2024-03-30 23:15
关于万用表的功能介绍分析
RIGOL DM3058 系列数字万用表是一款简单易用的台式测量仪器,提供多种省时的功能。其中之一便是第二测量功能。通常,该仪器配置为一次测量一个参数,如直流电压。但很多情况下可能还需要进行其他测量。这就需要重新对仪器进行连线。这无疑增加了复杂性,且增加了测量时间。 DM3058的第二测量功能可以同时显示两种测量。可用的第二测量以灰色显示在下图中: 图 1:DM3058 系列数字万用表可进行的主副测量显示图 注:灰色框表示有效的测量选择。 正确连接好仪器后,我们便可以使用该第二测量功能快速获得两个参数。 在本应用说明中,我们将演示如何利用仪器的第二测量功能来测量DCV和DCI。 设置步骤: 1、首先,正确配置仪器
[测试测量]
关于<font color='red'>万用表</font>的功能介绍分析
如何用万用表半段单向晶闸管的质量
方法见图。用万用表的R 10档,将黑表笔接单向晶闸管的阳极,红表笔接阴极,此时单向管是截止的,万用表指针应接近 ;当合上开关S时,表针应指示很小的阻值,在60~200 之间。这表明单向晶闸管被触发导通。关断S,万用表表针不回零(仍在60~200 之间的以数字上),表示被测单向晶闸管是正常的。有些单向晶闸管因维持电流较大,万用表的电流不足以维持它的导通,当S管开后,万用表指针回到 ,这也是正常的。如果在S未合时,万用表指示的阻值很小,或者在S和尚时表针不动(仍指 ),表明这只单向晶闸管的质量太差或已经击穿,断极,不可用了。
[测试测量]
如何用<font color='red'>万用表</font>半段单向晶闸管的质量
如何利用数字万用表判断功率模块的好坏
通常,利用数字万用表即可判断功率模块的好坏。如下图所示,将数字万用表的红表笔接U/V/W、黑表笔接DC+,三者的电阻应该大致相同;同样,将数字万用表的红表笔接DC-、黑表笔接U/V/W,三者的电阻应该大致相同。
[测试测量]
如何利用数字<font color='red'>万用表</font>判断功率模块的好坏
详解数字万用表测电容方法原理及实例举例
电容器的通用文字符号为“C”。电容器首要由金属电极、介质层和电极引线组成,两电极是相互绝缘的。因而,它具有“隔直流通交流”的基本功用。   用数字 万用表 检测电容器,可按以下方法举行。 一、用电容档直接检测   某些数字万用表具有 测量 电容的功用,其量程分为2000p、20n、200n、2μ和20μ五档。测量时可将已放电的电容两引脚直接插入表板上的Cx插孔,选取适当的量程后就可读取显示数据。   2000p档,宜于测量小于2000pF的电容;20n档,宜于测量2000pF至20nF之间的电容;200n档,宜于测量20nF至200nF之间的电容;2μ档,宜于测量200nF至2μF之间的电容;20μ档,宜于测量2μ
[测试测量]
详解数字<font color='red'>万用表</font>测电容方法原理及实例举例
电蚊拍工作原理及电路图详解
电子灭蚊拍(简称“电蚊拍”)以其实用、灭蚊(苍蝇或飞蛾等)效果好、无化学污染、安全卫生等优点,成为夏季畅销的小家电产品。但生产厂家不提供线路图,给维修带来一定困难。 一、电蚊拍工作原理 蝙蝠牌“电蚊拍”的电路如图1所示,它主要由高频振荡电路、三倍压整流电路和高压电击网Dw三部分组成。按下电源开关SB,由三极管vT和变压器T构成的高频振荡器得电工作,把3V直流电变成18kHz左右的交流电,经T升压到约500v(L3两端实测),再经二极管VD2~VD4、电容c1~c3三倍压整流升高到1500V左右,加到蚊拍的金属网Dw上。当蚊蝇触及金属网丝时,虫体造成电网短路,即会被电流、电弧击晕、击毙。
[嵌入式]
热敏电阻的特性曲线
热敏电阻的特性曲线 PTC热敏电阻的特性 从应用的角度出发,通常把PTC材料的基本特性分为:电阻-温度特性、伏-安特性、电流-时间特性和热特性。 1.2.1 电阻-温度特性(R-T) 电阻-温度特性通常简称为阻温特性,指在规定的电压下,PTC热敏电阻零功率电阻与电阻温度之间的依赖关系。 零功率电阻,是指在某一温度下测量PTC热敏电阻值时,加在PTC热敏电阻上的功耗极低,低到因其功耗引起的PTC热敏电阻的阻值变化可以忽略不计.额定零功率电阻指环境温度25℃条件下测得的零功率电阻值. lgR(Ω) Rmin : 最小电阻
[模拟电子]
<font color='red'>热敏电阻</font>的特性曲线
电解电容极性如何通过万用表判别
不知道极性的电解电容可用万用表的电阻挡测量其极性。 我们知道只有电解电容的正极接电源正(电阻挡时的黑表笔),负端接电源负(电阻挡时的红表笔)时,电解电容的漏电流才小(漏电阻大)。反之,则电解电容的漏电流增加(漏电阻减小)。 测量时,先假定某极为“ + ”极,让其与万用表的黑表笔相接,另一电极与万用表的红表笔相接,记下表针停止的刻度(表针靠左阻值大),然后将电容器放电(既两根引线碰一下),两只表笔对调,重新进行测量。两次测量中,表针最后停留的位置靠左(阻值大)的那次,黑表笔接的就是电解电容的正极。 测量时最好选用 R*100 或 R*1K 挡。
[测试测量]
基于MSP430单片机的热敏电阻温度的测量
测量温度一般采用热敏电阻做传感器,测量的方法有R—V转换电压测量法和R—F转换频率测量法。这两种方法的电路复杂且成本高,电路中很多元器件直接影响测量精度。本文论述一种类R—F转换频率的测量法,用NE555定时器和热敏电阻等器件构成振荡器,由MSP430单片机的捕获功能来捕获多谐振荡器输出信号的高低电平并计数,热敏电阻Rt与捕获高低电平时的计数值的差值成正比关系。该方法电路简单、成本低,系统流程框图如图1所示。 1 负温热敏电阻 PT一25E2热敏电阻温度阻值变化曲线如图2所示。PSB型负温热敏电阻由Co、Mn、Ni等过渡金属元素的氧化物组成,经高温烧成半陶瓷,利用半导体毫微米的精密加工工艺,采用玻璃管封装,耐温性好,可靠性
[单片机]
基于MSP430单片机的<font color='red'>热敏电阻</font>温度的测量
小广播
添点儿料...
无论热点新闻、行业分析、技术干货……
最新测试测量文章
换一换 更多 相关热搜器件
