如何用万用表半段单向晶闸管的质量
发布者:annye_cheng最新更新时间:2016-10-22 来源: elecfans关键字:万用表  半段单向晶闸管 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
方法见图。用万用表的R×10档,将黑表笔接单向晶闸管的阳极,红表笔接阴极,此时单向管是截止的,万用表指针应接近“∞”;当合上开关S时,表针应指示很小的阻值,在60~200Ω之间。这表明单向晶闸管被触发导通。关断S,万用表表针不回零(仍在60~200Ω之间的以数字上),表示被测单向晶闸管是正常的。有些单向晶闸管因维持电流较大,万用表的电流不足以维持它的导通,当S管开后,万用表指针回到“∞”,这也是正常的。如果在S未合时,万用表指示的阻值很小,或者在S和尚时表针不动(仍指∞),表明这只单向晶闸管的质量太差或已经击穿,断极,不可用了。
关键字:万用表  半段单向晶闸管 引用地址:如何用万用表半段单向晶闸管的质量
上一篇:如何用数字万用表检查双向晶闸管的触发能力
下一篇:用万用表直流电压挡判断高压硅堆
推荐阅读最新更新时间:2024-03-30 23:26
万用表“几位”中位的含义
在选用万用表时或是和别的工程师谈到万用表时,在比较万用表的各种指标中总会听到“几位半”的说法。比如老工程师常说:这是三位半的万用表,那是四位半的万用表等等。 我们看下面几种不同型号的万用表的数据手册综合特性中的最大显示值各有不同。VC97有写着最大显示3999 (3 3/4位),VC890C万用表最大显示1999(3 1/2位),结论就是两种型号的万用表都是三位半的。VC86E最大显示22000(4 1/2位),这表示四位半。 VC97万用表数据手册写的综合特性如下: VC890C万用表数据手册写的综合特性如下: VC86E万用表数据手册写的综合特性如下: 那么怎么理解“几位半”这个指标和半位的含义呢?
[测试测量]
<font color='red'>万用表</font>“几位<font color='red'>半</font>”中<font color='red'>半</font>位的含义
为什么不能用数字万用表测量交流信号
原因: 万用表中所用运放的增益带宽积 值不够高。 结论:1)万用表只能测量频率较低的交流信号,如50Hz交流电 2)对交流信号的测量应该采用交流毫伏表 (分低频1MHz以下、高频)。
[测试测量]
电子元件怎么检测好坏
1、测整流电桥各脚的极性 万用表置R×1k挡,黑表笔接桥堆的任意引脚,红表笔先后测其余三只脚,如果读数均为无穷大,则黑表笔所接为桥堆的输出正极,如果读数为4~10kΩ,则黑表笔所接引脚为桥堆的输出负极,其余的两引脚为桥堆的交流输入端。 2、判断晶振的好坏 先用万用表(R×10k挡)测晶振两端的电阻值,若为无穷大,说明晶振无短路或漏电;再将试电笔插入市电插孔内,用手指捏住晶振的任一引脚,将另一引脚碰触试电笔顶端的金属部分,若试电笔氖泡发红,说明晶振是好的;若氖泡不亮,则说明晶振损坏。 3、单向晶闸管检测 可用万用表的R×1k或R×100挡测量任意两极之问的正、反向电阻,如果找到一对极的电阻为低阻值(100Ω~lkΩ),则此时
[测试测量]
电子元件怎么检测好坏
汽车发动机检测的正确方法,你学会了吗?
汽车发动机是将物质燃料转换为机械能的一款仪器.发动机是汽车的心脏,为汽车的行走提供动力,关系着汽车的动力性、经济性、环保性.简单来说,发动机就是一个能量转换机构,即将汽油(柴油)或天然气的热能,通过在密封汽缸内燃烧气体膨胀,推动活塞作功,转变为机械能. 汽车发电机怎么检测? 那发动机那么重要,究竟怎么针对发动机进行检测呢? 当怀疑汽车发电机故障时,可以针对发动机进行以下是一些常用的汽车发电机故障检测方法! 1、电压测试法: ①将万用表旋钮旋至直流电压50V的挡位,测量发电机上的电枢接线柱的电压值.把万用表的正表笔接发电机电枢接线柱,负表笔搭铁,让发动机略高于中速运转,这时万用表的指针应随发动机转速的升高其电压值也应随之升高
[测试测量]
汽车发动机检测的正确方法,你学会了吗?
万用表测温控器好坏
  万用表测温控器好坏   温控器分为控热温控器和控冷温控器两类,拆下后测量方法举例分述如下:   1、测量家用洗澡热水器用的(控热)温控器:将万用表调在电阻档,测量温控器两个插线头,旋转调温柄使触点闭合,万用表指示接通,把温控探头插进开水中(或打火机烤一下),听得温控器哒一声触点断开,同时万用表测出显示断开,证明温控器是好的。   2、用上面的方法测量冰柜的(冷控)温控器:手调反拧温控器到最小,常温下测量温控器两个插线头,应该通,将温控器放进冰箱冷冻室冻约10分钟(或用氟瓶迅速向感温头喷一下氟),温控器触点应哒一声断开,万用表测出也显示断开,温控是好的。   注:实际操作中小心行事,以免弄坏其他零部件。   温控器好
[测试测量]
<font color='red'>万用表</font>测温控器好坏
万用表的档位认识_万用表使用口诀
电工的必备工具:万用表,今天简单讲下万用表各个档位以及使用口诀。 我以我手里的这个万用表为例 简单认识一下档位从上图关机档位往右,我们顺时针说一下。1.5伏:这个是测1.5伏电池的电量,显示的是电压二极管蜂鸣档:可以测二极管单向导通,显示的数字是二极管的电压降,单位毫伏。蜂鸣档测通断,非常实用。Ω:电阻档,测量电阻的时候一定要断电。HFE:测三极管的参数,显示的是三极管的放大倍数。测三极管不用表笔,有三极管插口。火线:可以测火线,捏住黑表笔或者接地,有HV符号的就是火线。V—:直流电压档,并联到被测线路上,直流电压有正负。V~:交流电压档,同上,只有正值。A~:交流电流档,需要把万用表串到被测线路中,一定要估测下电流,无法
[测试测量]
<font color='red'>万用表</font>的档位认识_<font color='red'>万用表</font>使用口诀
指针万用表测量电容器有哪些方法
  在家电维修过程中,因电容漏电或容量变化而引发的故障可谓屡见不鲜且故障现象各异。一般的指针万用表和部分数字万用表都无法测量电容,特别是那些小电容,给维修造成很大的不便。在此,我给大家介绍几种小容量电容的测量方法,供参考。   方法1:找一个β≥250的晶体三极管(要求穿透电流要小),如一时找不到,可用两只同型号的三极管复合成达林顿形式,见图1。将被测电容并接在三极管的c-e结(若为有极性电容则电容正极接三极管c极),然后用万用表R& TI mes;10k挡,黑表笔接c极,红笔接e极,见图2,观察表针瞬时摆动程度。照此法用几个已知容量的正常(高精确度)的电容反复测试,记录下表针每次的瞬时最大摆动幅值,l进行处理计算,算出表盘上
[测试测量]
指针<font color='red'>万用表</font>测量电容器有哪些方法
使用万用表检测电阻是否失效
当我们在购买使用电阻元件时往往会遇到一些问题:怎么判断电阻元件是否失效?第一次购买的电阻元件不知道是否符合所需标准?知道测试方法却苦于没有专业的测试设备?不要急,下面就由源林电子的小编就教大家使用指针万用表来简单地测试电阻元件! (1)使用指针万用表测试正温度系数热敏电阻(PTC):第一步室温接近25°C,万用表Rxl档下,将两表笔接触PTC热敏电阻的两引脚测出实际阻值,并将其与标称电阻相比较,两者误差在±2Ω内即为正常;反之则说明电阻已失效。若第一步测试电阻正常即可进行第二步,加温测试。将一热源(电烙铁等)靠近PTC热敏电阻对其加热,同时用万用表对电阻进行监测,若电阻阻值随温度升高而逐渐增大,说明该电阻正常;若其电阻并无
[测试测量]
使用<font color='red'>万用表</font>检测电阻是否失效
小广播
添点儿料...
无论热点新闻、行业分析、技术干货……
最新测试测量文章
换一换 更多 相关热搜器件
