上一篇:如何用万用表半段单向晶闸管的质量
下一篇:用万用表判定步进电动机的出线头
推荐阅读最新更新时间:2024-03-30 23:26
怎样用万用表判别单向可控硅的引出脚
单向可控硅的三个脚可用万用表R×100来区分。根据单向可控硅的内部结构可知:G、K之间相当一个二极管,G为二极管正极, K为负极,所以按照测二极管的方法,找出三个极中的两个极德其正反向电阻,电阻小的一次,万用表黑表笔接的是G极,红表笔接的是K极剩下的一个是A 极。 还有一种方法就是先用万用表R×1挡测量三个脚之间的阻值,阻值小的两脚分别为控制极和阴极,所剩的一脚是阳极。再将万用表置于R×10K挡,用手捏住阳极和另一脚,且不让两脚接触,黑表笔接阳极,红表笔接剩下的一脚,如表针向右摆动,说明红表笔所接为阴极,不摆动则为控制极。
[测试测量]
浅谈泰克DMM4020万用表准确地测量纳安培电流解决方案
在当前电子器件中,测量待机功率或电流泄漏是设计验证和调试过程中的一项常见任务。由于消费者需要电池工作时间更长、能耗效率更高的产品,设计工程师必须认真管理电流泄漏中丢失的能量,这要求准确地进行测量。器件中通常会设计有待机电流泄漏,这是提供“即时开机”功能的产品、带有一直启动的时钟显示器的消费电子、以及充电器等功率转换设备的副作用。由于能量是功率乘时间,即使待机功率电平低,其在长时间周期内也可能会消耗大量的能量,耗用AC电源电量,耗干电池。准确测量纳安级的低电平泄漏电流,是大多数数字万用表面临的一个挑战。泰克DMM4020万用表提供了一块专用电路,可以以1 nA的分辨率测量泄漏电流,解决了这一挑战。 测量待机电流泄漏 测量待机电
[测试测量]
如何使用和选择万用表
步骤1:选择万用表! 万用表之间存在一些关键差异,主要是模拟与数字: 模拟万用表显示电压和电流的实时变化,但可能难以读取和记录数据。 数字万用表更容易阅读,但可能需要一些时间来稳定。 还有自动量程万用表,自动检测测量范围,手动测距万用表,您必须自己选择一个范围(或从最高设置开始并减少工作)。 除了这两个主要差异之外,您还需要一个具有单独端口的万用表进行电流和电压测量(这对于仪表和您自己来说都是一个安全问题)。 接下来是有趣的部分:功能!所有万用表都有电压和电流表(否则它们只是称为电压表和电流表!),大多数也测量电阻。取决于制造商和成本(例如,连续性,电容,频率等),存在各种其他“额外”特征。 倒数第二,有很多不同类型的
[测试测量]
可控硅的测量方法
判别管脚:万用表置于(×10或×1)档,测量晶闸管任意两脚间的电阻,当指示为低阻值时,黑表笔所接的是控制极,红表笔所接的是阴极,余下的一脚为阳极,其它情况下阻值均应为无穷大,否则该管可能是坏的。 触发检测:万用表置于(×10或×1)档,将黑表笔接阳极,红表笔接阴极,万用表指示为不通(零偏),此时如果让控制极接触一下黑表笔,万用表应指示导通(接近满偏),即使断开控制极,只要阳极与阴极保持与表笔接触,就能一直维持导通状态,如果上述测量过程必能顺利进行,说明管子坏啦。 二极管的测量方法 万用表置于(×100或×1k)档,两表笔分别接二极管的两个电极,测量一个结果后,对调两表笔再测量一个结果。两次测量的结果中,一次的阻值较大(为反向
[测试测量]
二极管的分类、电路符号及万用表测发光二极管正负极
一:二极管的分类 1、按照所用的半导体材料,可分为锗二极管(Ge管)和硅二极管(Si管)。 2、根据其不同用途,可分为检波二极管、整流二极管、稳压二极管、开关二极管、隔离二极管、肖特基二极管、发光二极管、硅功率开关二极管、旋转二极管等。 3、按照管芯结构,又可分为点接触型二极管、面接触型二极管及平面型二极管。 1)整流二极管 将交流电源整流成为直流电流的二极管叫作整流二极管。 2)检波二极管 检波二极管是用于把迭加在高频载波上的低频信号检出来的器件,它具有较高的检波效率和良好的频率特性。 3)开关二极管 在脉冲 数字电路 中,用于接通和关断电路的二极管叫开关二极管,它的特点是反
[测试测量]
万用表测量导致运放输出偏差
1.背景介绍 在做boost的时候,对电感电流的采样采用如下电路 采用检流电阻,使用运放差分电路。如下 电流增大CT2电压升高,运放输出升高。 2.测量的数据 第一次测量是反馈电阻是100k,第二次测试反馈电阻改为51k,第三次测试电路参数同第二次。 问题1,为何反向端和同相端的偏差这么多? 问题2,运放的输出腿应该是低阻,为何加万用表(万用表的直流电压档用另外一个万用表测量阻值是10M)影响这么大呢? 经过查找问题,改变测量方式后,第三册测出了理想的数据。 问题1,是万用表的表笔的线太长,导致测量不准确,
[测试测量]
万用表机械调零方法与步骤
相关数字万用表机械设备调零的方式,机械设备调零的三个流程,及其机械设备调零的留意难题,机械设备调零螺丝千万别乱调,针对数字万用表机械设备调零并不是每一次应用都需要调,它与欧姆调零是两回事。 数字万用表机械设备调零方式 一、数字万用表的机械设备调零 在应用指南针数字万用表前,最先观查数字万用表的表针是不是与左侧零标尺线两端对齐重叠,若不重叠就需要开展“机械设备调零”,不然,会危害读值,造成 精确测量結果不精确。 机械设备调零有三个流程,见表1。 表1机械设备调零流程 机械设备调零的方式:把两只直流电流表分离,用一把尺寸适合的一字型螺丝起子去调节坐落于表壳正中间的机械设备调零螺丝,直至表针与零标尺线重叠,如图2。 图2
[测试测量]
