万用表测温控器好坏
发布者:chaochen最新更新时间:2020-08-25 来源: elecfans关键字:万用表  温控器  温控探头 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
  万用表测温控器好坏
  温控器分为控热温控器和控冷温控器两类,拆下后测量方法举例分述如下:
  1、测量家用洗澡热水器用的(控热)温控器:将万用表调在电阻档,测量温控器两个插线头,旋转调温柄使触点闭合,万用表指示接通,把温控探头插进开水中(或打火机烤一下),听得温控器哒一声触点断开,同时万用表测出显示断开,证明温控器是好的。
  2、用上面的方法测量冰柜的(冷控)温控器:手调反拧温控器到最小,常温下测量温控器两个插线头,应该通,将温控器放进冰箱冷冻室冻约10分钟(或用氟瓶迅速向感温头喷一下氟),温控器触点应哒一声断开,万用表测出也显示断开,温控是好的。
  注:实际操作中小心行事,以免弄坏其他零部件。
万用表测温控器好坏
  温控器好坏的判断方法
  温控器好坏的判断方法:将怀疑有故障的温控器从箱中拆出,把温控器调节杆旋转至正常位置,用万用表 R×l挡测温控器两个主触头间的阻值,正常的阻值应为零或1 -2Ω。若阻值为无穷大,则说明感温元件内的感温剂已泄漏光了;若阻值在10Ω以上则说触头间已严重积炭。 把阻值正常的温控器放入正常运行的电冰箱、冷藏箱等小型制冷设备冷冻室内10分钟左右,然后再用万用表R×l挡迅速测量温控器两个主触头间的阻值,正常情况下应为无穷大,若阻值为零,则说明是触头粘连。 如果温控器触头没有粘连,用手握住温控器的感温管,然后再测两个主触头之间的阻值。当手握住感温管时,两触头间迅速导通,万用表的指示值由阻值无穷大变为阻值为零,则温控器各机构工作正常。
关键字:万用表  温控器  温控探头 引用地址:万用表测温控器好坏
上一篇:万用表有数字万用表和指针式万用表的区别
下一篇:指针万用表的组成部分
推荐阅读最新更新时间:2024-11-11 09:24
数字万用表的电阻档的使用方法
图片中用绿色长方框标注的部位就是用来检测电阻器的档位,一般情况下都是用200K的档位来检测贴片电阻的好与坏,也就是否已损坏,但是现在我想知道的是这2M的档位和20M的档位还有200M的档位是作什么用处的,是不是用来检测比较高或者就是最高阻值的贴片电阻用的,也就是需要检测的贴片电阻可能是1M左右的阻值或者高于1M,或者就是贴片电阻可能高于10M,但小于20M,这样一来,检测高于1000K的贴片电阻就得用2M或者是20M的档位了,是这样子的吗。
[测试测量]
数字<font color='red'>万用表</font>的电阻档的使用方法
万用表欧姆挡的使用及读数说明
一、使用前要调零。 二、不能带电测量。 三、选择合适倍率。 使用欧姆表测量电阻时,应该选适当的倍率,使指针指示在中值附近。最好不要使用刻度左边三分之一的部分,这部分的刻度密集很差。 四、被测电阻不能有并联支路。 五、测量电解电容、晶体管等有极性元件的等效电阻时,就严格注意两支笔的极性。 六、需要注意使用万用表不同倍率欧姆挡测量非线性元件的等效电阻时,由于各挡位的中值电阻和满度电流各不相同所以所测出的电阻值也是不相同的。机械表中,一般倍率越小,测出的阻值就越小。 万用表的读数 万用表的表面一般会有三组刻度。一组是线性刻度:电压、电流都是使用该组刻度。该组刻度最大值(最右端)就是电压与电流的量程,可以按等分进行读数。(该组中只有
[测试测量]
万用表测量二极管方法
1、用模拟式测量 模拟万用表欧姆挡等效电路,如图1所示: 图1 模拟万用表欧姆挡等效电路 2、用数字式万用表测量二极管 一般数字式万用表上都有二极管测试档。 例如:dw909c型数字万用表,其测试原理与模拟式万用表测量电阻完全不同,它测量二极管的等效电路如图5-4所示,实际上测量的是二极管的直流电压降。 数字式万用表测量二极管的等效电路,如图2所示: 图2 数字式万用表测量二极管的等效电路
[测试测量]
用<font color='red'>万用表</font>测量二极管方法
数字万用表工作原理
数字万用表是高精度仪器。数字万用表的双积分ADC是让万用表达到高精度的关键器件。 图1是双积分ADC的工作原理。 图1 双积分ADC的工作原理 双积分ADC包括2个部分:第一部分是充电和积分电路(图1的上升部分);第二部分是放电部分(图1的下降部分)。 在上升部分,未知信号按固定时间(t1)给积分器充电(积分时间通常是市电周期的整数倍数,以抑制市电干扰)。在下降部分,积分器按参考电压进行固定速率的放电,t2是放电时间,由计数器计数,以测量未知的输入电压。 图2是最经典的数字万用表34401A的结构框图。 (点击小图或保存,可看大图或详细结构图) 图2 业界经典的数字万用表34
[测试测量]
数字<font color='red'>万用表</font>工作原理
怎么用万用表测电感和电阻的大小?
怎么用万用表测电感和电阻的大小? 指针式万用表要由表并头,测量电路元器件及转换开关组成。它的外形有便携式,袖珍式两种。标度盘、调零扭、测试插孔等装在面板上,各种万用表的功能略有不同,但是最基本的功能有四种:一是测试直流电流,二是测试直流电压,三是测试交流电压,四是测试交流直流电阻。有的万用表可以测量音频电平,交流电流,电容,电感及晶体管的特殊值等,由于这些功能的不同,万用表的外形布局也有差异! 1、用万用表测量电阻时,首先应该将表笔短接,拧动调零电位器调零,使指针在欧姆零位上,如若指针仍然达不到0点,这种现象通常是由于表内电池电压不足造成的,应换上新电池方能准确测量。而且每次换档之后也需重新调整调零电位器调零。在选择欧姆
[测试测量]
陶瓷晶振怎么判断好坏_陶瓷晶振与金属晶振区别
  用DT890型数字万用表的电容挡检测晶振的容量,能快速准确判断晶振的好坏。   先将DT890型数字万用表调到2000pF的电容挡,再用两表笔分别接触晶振的两个引脚,万用表上会显示出被测晶振的容量。当测得晶振的容量在200“--300pF之间(个别达500pF)时,可判断它是好的;当容量远小于200pF时,为陶瓷片破碎,多为碰撞造成;当容量远大于500pF时,为晶振漏电,多为受潮所致;当被测晶振无容量时,为极间开路,多为质量问题造成。另外,在测量晶振的静态电容时,若万用表上显示的值不稳且变化大于20pF,说明晶振变质损坏了。   上述方法适合对谐振频率为432kHz、455kHz、480kHz、500kHz、503kH
[测试测量]
怎样用万用表判别电动机的好坏
  1.电机对地短路,测试方法用摇表一端接地,一端接马达端子,摇测下来绝缘为零。   2.电机匝间开路。测试方法将摇表两端接马达两个端子,摇测下来绝缘大于零。   3.电机匝间短路,用电桥测试。   万用表测量:   1.相间电阻均匀,不要去管电阻多大,均匀就行。对大于15KW的电机你可能怎么量都是0欧姆,那是因为万用表的量程太大了。换个微欧姆表才行。   2.相线对电机外壳绝缘大于1M欧姆, 怎么样判断三相异步电机的好坏? 量单相电动机时应断开电容 1、万用表测电流,三相不平衡率不大于10%; 2、摇表测绝缘,每相对地、相间均不小于0.5兆;   3、电桥测直流电阻,三相不平衡率不大于2%;   除了楼上说的方法,检查其绕组
[测试测量]
怎样用<font color='red'>万用表</font>判别电动机的好坏
更好地利用数字万用表测量的8项提示
提示1 避免因连接、测试线和数字万用表连线造成的测量误差 消除因接线所造成误差的最简单方法是进行调零测量。对于直流电压或电阻测量,要选择适合的测量量程,然后把探头接到一起并等待一个测量 — 这是最接近于零输入的情况 — 然后按调零(null)按钮。以下得到的读数将扣除调零测量的结果。调零测量非常适合直流和电阻测量功能。但这项这技术并不适合交流测量。交流转换器在量程的较低部分不能很好工作;Agilent 34401A 数字万用表的模拟转换器未规定低于10%满度时的技术指标。Agilent 34410A 和34411A数字万用表用数字技术,能一直测量到1%满度,但也不能用于测量短路。 连接 如果您用不同金属连接,就会构成一个热偶结。热
[测试测量]
更好地利用数字<font color='red'>万用表</font>测量的8项提示
小广播
最新测试测量文章
换一换 更多 相关热搜器件
