推荐阅读最新更新时间:2024-03-30 23:35
照明线路漏电的原因及解决方法
照明线路一旦出现漏电现象,不但浪费电能,而且还可能引起触电事故。漏电与短路的本质相同,只是事故发展程度不同而已,严重的漏电可能造成短路。因此,对照明线路的漏电,切不可掉以轻心,应经常检查线路的绝缘情况,尤其是发现漏电现象时,应及时查明原因,找出故障点,并予以消除。照明线路漏电的主要原因是:一是导线或电气设备的绝缘受到外力损伤;二是线路经长期运行,导致绝缘老化变质;三是线路受潮气侵袭或被污染,造成绝缘不良。首先,判断是否确实漏电。可用指针式万用表的档测测量路绝缘电阻的大小,或数字万用表置于交流电流档(此时相当于一个电流表),串联在总开关上,接通全部开关,取下所有负载(包括灯泡)。若有电流,则说明存在漏电现象。确定线路漏电后,可按以下
[测试测量]
测试硬件工程师——第一天(万用表)
下图这款是中端数字式万用表, 一.万用表介绍 1.最下面插接位置 COM端是公共地段,是黑表笔的插接端, 其他三个插孔对应测量, 如果要测电压,电阻,电容,就将红表笔插在最右端(VΩ) 如果要测试电流,要先看测试多大的电流,有200mA,20mA,20A, 如果测mA,将红表笔插在左数第二个(mA) 如果测更大值,将红表笔插在左数第一个(20A) 如果对要测的电流值大小没有概念,就将红表笔先插在左数第一个进行测试 2.表盘 off :关机 hFE :三极管放大倍数测试 V横杠下三点: 直流电压测试 V~ :交流电压测试 A~ :交流电流测试 A横杠下三点: 直流电流测试 ℃ :温度测试 F :电容测试 二极管 :蜂鸣器,测
[测试测量]
数字万用表使用总结及技巧
一、电压的测量 1、直流电压的测量,如电池、随身听电源等。首先将黑表笔插进“com”孔,红表笔插进“V Ω”。把旋钮选到比估计值大的量程(注意:表盘上的数值均为最大量程,“V-”表示直流电压档,“V~”表示交流电压档,“A”是电流档),接着把表笔接电源或电池两端;保持接触稳定。数值可以直接从显示屏上读取,若显示为“1.”,则表明量程太小,那么就要加大量程后再测量。如果在数值左边出现“-”,则表明表笔极性与实际电源极性相反,此时红表笔接的是负极。 2、交流电压的测量。表笔插孔与直流电压的测量一样,不过应该将旋钮打到交流档“V~”处所需的量程即可。交流电压无正负之分,测量方法跟前面相同。无论测交流还是直流电压,都要注意人身安全,不
[测试测量]
指针式万用表调零
1. 机械调零 机械调零目的是指针初始值与零刻度线重合,做法如下: 断开两支表笔 用一字螺丝刀调整位于表盘中间的机械调零螺钉,直到指针与零刻度线重合 注意:机械调零并不是每次都要调节,只在发现表笔断开时,指针与零刻度线不重合时才需要调节。 2. 欧姆调零 欧姆调零是指在测量电阻时对电阻档进行电阻零位校准,方法如下: 将量程选择开关置于欧姆档 将两表笔短接(此时相当于测得电阻为0) 调整欧姆调零旋钮,使得此时的指针指向0欧姆刻度处 需要注意如下事项: 每次更换电阻档的量程后必须重新进行欧姆调零,以保证测量准确性 两表笔短接时间应尽可能短,以免影响电池寿命 若欧姆调零旋钮旋到了尽头还是没有使指针归于零刻度处,说明万
[测试测量]
万用表的测量计算方法
在使用测量交流电压或电流时,您是否对测量结果有过怀疑?当您对自己的电路十分确信时,你可能对万用表测量的准确性产生了怀疑,那么究竟是哪里出了问题呢?还是让我们来回顾一下万用表测量交流信号的数学计算公式吧。 1. 平均值与真有效值测量的异同: 首先,了解一下平均值,数学上求电压平均值用下边的公式来表示: 其 中u(t)是信号的函数表达式,t为信号的周期。 如果我们要测量的是标准的正弦信号,那么用这种计算方法既准确又快捷。但是用来测量其他交流信号(如下式方波): 再利用式4对上式求平均值,设上述信号周期为 2 ,则 显然结果是不正确的。因此,得出结论用求平均值的方法来计算如方波、锯齿波等交流信号时可能会出现很大的误差。
[测试测量]
无电解电容LED驱动电路的设计
针对现有LED驱动电路存在电解电容限制寿命的不足,提出了一种无电解电容的LED驱动电路的设计方法。该方法采用Panasonic松下MIP553内置PFC可调光LED驱动电路的芯片,与外部非隔离底边斩波电路合成作为基本的电路结构,输出稳定的电流用以满足LED工作的需要。同时设计保护电路来保护负载。实验结果表明,控制器芯片能稳定工作,并且可以实现27V的恒压输出和350mA的恒流输出。 LED(发光二极管)以其节能、环保、高亮度、长寿命等诸多优点成为新一代的绿色照明光源。随着LED照明技术的日渐成熟,它终将用于生活的各个方面,并成为照明光源的新宠。然而,高效率、低成本、高功率因数和长寿命的驱动电源是LED灯发光品质和整体性能的关键。
[电源管理]
数字式万用表测量电路原理
1、概述 数字的测量将一些测量信号转换成直流电压信号,然后通过模数转换电路转换成数字信号,再通过计数器计数,最后将测量结果用数字直接显示。它不但能测量直流电压、交流电压、直流电流,交流电流和电阻,也能测量信号的频率、的容量、的放大倍数等参数,还具有自动校零、自动极性转换、过载指示、保持读数、显示测量单位符号等功能。其中系统框图。 数字万用表系统框图,如图1所示: 图1 数字万用表系统框图 2、测量电路原理 dt830万用表采用大规模集成芯片7106(或者7107)作为电路的模数转换电路和显示驱动电路。7106的芯片引脚图如图2所示,引脚功能如下所述。 7106的芯片引脚图,如图2所示: 图2 7106的芯片引脚图 (1
[测试测量]
万用表交流电压挡操作方法
交流电压与直流电压测量的最大的不同是红、黑表棒不分正、负。U6268测量交流电压时万用表置于交流电压挡的适当量程。另外, 在电子电路中交流电压的测量项目比直流电压测量少许多。 指针式万用表可以用来测量交流电压,但主要是测量50Hz交流电,数字式万用表的交流电压测量频率则很宽。 万用表交流电压挡操作方法和测量项目 万用表交流电压挡测量交流市电电压方法 图3-48是用万用表交流电压挡测量交流市电电压方法示意图。测量220V交流电时要注意安全,身体不能接触到万用表表棒的金属部分,否则会有生命危险。将万用表置于交流电压的250V测量挡,量程不能太小,否则会有损坏表头的危险。 图3-48万
[测试测量]
