交流电压与直流电压测量的最大的不同是红、黑表棒不分正、负。U6268测量交流电压时万用表置于交流电压挡的适当量程。另外,
在电子电路中交流电压的测量项目比直流电压测量少许多。
指针式万用表可以用来测量交流电压,但主要是测量50Hz交流电,数字式万用表的交流电压测量频率则很宽。
万用表交流电压挡操作方法和测量项目
万用表交流电压挡测量交流市电电压方法
图3-48是用万用表交流电压挡测量交流市电电压方法示意图。测量220V交流电时要注意安全,身体不能接触到万用表表棒的金属部分,否则会有生命危险。将万用表置于交流电压的250V测量挡,量程不能太小,否则会有损坏表头的危险。
图3-48万用表交流电压挡测量交流市电电压方法示意图
首次实验时可以测量室内电源插座上的220V交流电压。图3-49是指针式和数字式万用表测量的显示示意图,为220V。
图3-49指针式和数字式万用表
关键字:万用表 交流电压挡 操作方法
引用地址:
万用表交流电压挡操作方法
推荐阅读最新更新时间:2024-03-30 22:49
指针式万用表型号
指针式万用表型号 ①MF-10型万用表:MF-10型万用表采用了9.15微安的表头,直流电压灵敏度高达100000Ω/V(比一般万用表高一个数量级)被称为“高灵敏度万用表”。我认为除了价格因素外,MF-10型万用表可以说在任何方面都比500型的好。比如它的欧姆档有R×100K档,这在一般万用表上是没有的。 ②MF18型万用表:它的精度为1.0级,称为“高精度万用表”,过去我们单位里将它作为“标准表”来校准其他万用表。轻易舍不得用。MF18型万用表模样跟500基本相同。 一般的万用表中可考虑500型万用表: 500型万用表的生产历史较长,比较传统,性能稳定,过去应用非常广泛。许多维修资料中所标的电压、电阻参考值都注明是用5
[测试测量]
国产1976年辉光电子管数字万用表有感-谈我国数字表发展历程
本文主要内容分三大部分: 1、研发数字万用表的历史背景 2、辉光电子管数字万用表细节展示 含其它型号数字万用表简略展示。 3、新时代数字万用表的技术发展历程和展望 首先此文要感谢“山月”网友提供的珍贵照片!让我们有幸能够看到上世纪七十年代辉光电子管数字万用表的外观和内貌,感受那个时代技术发展的和工业及电子设计思路! 我收藏的部分万用表的老资料 一、研发数字万用表的历史背景 数字万用表是电子科技发展的必然产物!其优点是读数快不用像指针表那样数格子换算测量值,因此 读数简单可以减少读数疲劳带来的错误。 图片来自网络 上图为上海第四电表厂1983年生产的MF35高精度指针万用表。 直流精度为1.0级!普通MF47型及MF500型
[测试测量]
机械式和数字万用表怎么测电容
1、机械式万用表测量电容 1.1 固定电容的检测 (1)容量在0.01 pF以上固定电容的检测 将指针式万用表调至R×10k欧姆挡,并进行欧姆调零,然后用万用表的红、黑表笔分别接触电容的两个引脚,观察万用表指针的变化,如图1所示。 如果表笔接通瞬间,万用表的指针向右微小摆动,然后又回到无穷大处,调换表笔后,再次测量,指针也向右摆动后返回无穷大处,则可以判断该电容正常; 如果表笔接通瞬间,万用表的指针摆动至“0”附近,则可以判断该电容被击穿或严重漏电; 如果表笔接通瞬间,指针摆动后不再回至无穷大处,则可判断该电容漏电; 如果两次万用表指针均不摆动,则可以判断该电容已开路。 (2)容量小于0.01
[测试测量]
详解如何使用万用表测电压
数字万用表的测量过程由转换电路将被测量转换成直流电压信号,再由模/数(A/D)转换器将电压模拟量转换成数字量,然后通过电子计数器计数,最后把测量结果用数字直接显示在显示屏上。 万用表测量电压、电流和电阻功能是通过转换电路部分实现的,而电流、电阻的测量都是基于电压的测量,也就是说数字万用表是在数字直流电压表的基础上扩展而成的。 数字直流电压表A/D转换器将随时间连续变化的模拟电压量变换成数字量,再由电子计数器对数字量进行计数得到测量结果,再由译码显示电路将测量结果显示出来。逻辑控制电路控制电路的协调工作,在时钟的作用下按顺序完成整个测量过程。 如何用万用表测电压 1、万用表是我们常用的测试工具 主
[测试测量]
福禄克数字万用表软件NS-Multimeter常用功能解析
1、软件概述 ◆NS-Multimeter 数字万用表程控软件实现对绝大多数数字万用表的控制,通过此系统软件您不仅能够在独自一人的情况下方便快捷地实现数字万用表所有的常用功能,还可以实现测试数据的图表形式显示以及数据自动保存,在电脑旁就可以完成对数字万用表的控制操作,极大提高了测试效率。 2、软件优势 ◆可远程进行单台多台仪器控制,方便用户任意时间、任意地点的操作。 ◆兼容市面上所有具有GPIB、USB、RS232、LAN、RS485、TTL、蓝牙任意一种程控接口的仪器的数字万用表,如:福禄克(Fluke)、是德科技(Keysight)、吉时利(Keithley)、普源(Rigol)、泰克(Tektronix)。 ◆可根据用户
[测试测量]
万用表在家电维修中的使用技巧总结
使用万用表需要注意: 1).识别万用表各档的功能. 2).测量三---四个电阻并记录. 3).测交流电压并记录. 4).测量直流电压并记录. 万用表:主要用来测量交流直流电压.电流.直流电阻, 及晶体管电流放大位数等.现在常见的主要有数字式万用表和机械万用表两种. 1)数字式万用表 在万用表上会见到象图中所示的转换旋钮,旋钮所指的是次量的档位. V~:表示的是测交流电压的档位. V-:表示的是测直流电压档位. MA:表示的是测直流电压的档位. Ω(R):表示的是测量电阻的档位. HFE:表示的是测量电阻的档位. 万用表的红笔表示接外电路正极,黑笔表示接外电路负
[测试测量]
万用表种类型号及其使用方法
摘要:万用电表又称“多用电表”“复用电表”,简称“万用表”,是电工电子维修及实验人员常用的测量仪表。万用表可分为模拟指针式万用表和数字式万用表以及数字钳形万用表,都是通过档位开关(拨盘)选择相应的测量功能来实现对各种电量的粗略或精确测量。 一、模拟指针式万用表(Multimeter) 指针万用表是透过表内电阻的串并联分压分流与电磁感应原理来对模拟电学量诸如电压、电流进行测量的仪表,通过表头的电流固定在50μA(满刻度量程时通过表头的满度电流) 模拟指针式万用表 1、构造及配件 a)游丝表头:二极管整流磁电系直流微安表,这是指针式万用表的心脏部位,目前流行的表头一般是50μA表头,可分为外磁式表头和内磁式表头,表头构造主要有
[测试测量]
一款基于万用表组建的高精度温度测量设计方案
虽说温度测量在各种工业现场分布十分广泛,但是能实现精确和快速的温度测量十分困难。其实现之难点有:温度信号本身并不像一般的物理信号那么容易直接检测,而且温度测量数据都是要通过数字形式保存或记录的,这样又涉及到了传感器技术、精确测量和数据处理等技术,使得温度测量难度加大。本文通过介绍利用RIGOL的台式万用表DM3068为工程师们提供了一种便捷、精确的解决方案。 系统结构 温度测量系统主要由三部分组成:温度传感器(用于将温度变化转换为电压/电阻的变化)、测量部分(测量电压/电阻信号)、计算和转换部分(将测量的电压/电阻值转换为温度值)。其中,温度传感器已经形成工业标准化的产品,只需要选择适合应用的产品即可。余下的两个部分,则可以直
[测试测量]
