详解如何使用万用表测电压
发布者:xxoke624最新更新时间:2020-09-21 来源: elecfans关键字:万用表  测电压  直流电压 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
  数字万用表的测量过程由转换电路将被测量转换成直流电压信号,再由模/数(A/D)转换器将电压模拟量转换成数字量,然后通过电子计数器计数,最后把测量结果用数字直接显示在显示屏上。
  万用表测量电压、电流和电阻功能是通过转换电路部分实现的,而电流、电阻的测量都是基于电压的测量,也就是说数字万用表是在数字直流电压表的基础上扩展而成的。
  数字直流电压表A/D转换器将随时间连续变化的模拟电压量变换成数字量,再由电子计数器对数字量进行计数得到测量结果,再由译码显示电路将测量结果显示出来。逻辑控制电路控制电路的协调工作,在时钟的作用下按顺序完成整个测量过程。
  如何用万用表测电压
  1、万用表是我们常用的测试工具
  主要用来测试电压、电阻、电流等参数,在电子产品的测试、维修及产品制作上起到很大的作用。万用表的主要组成是由电流表、刻度盘、量程选择开关、表笔组成的。万用表的型号众多,但基本上使用方法是相同的。下面我们介绍一下用万用表测电源方法以及万用表测电压原理。
  详解如何使用万用表测电压
  2、万用表测电压方法
  万用表测电压方法首先要将量程开关对准标有V的五档范围内(测试交流电压要对准交流电压的档位,测试直流电压时要对准直流电压的档位)。测量电压时,要把电表表笔并接在被测电路上。根据被测电路的大约数值,选择一个合适的量程位置。干电池每节最大值为1.5V,所以可放在5V量程档。这时在面板上表针满刻度读数的500应作5来读数。即缩小100倍。如果表针指在300刻度处,则读为3V。注意量程开关尖头所指数值即为表头上表针满刻度读数的对应值,读表时只要据此折算,即可读出实值。除了电阻档外,量程开关所有档均按此方法读测量结果。在实际测量中,遇到不能确定被测电压的大约数值时,可以把开关先拨到最大量程档,再逐档减小量程到合适的位置。测量直流电压时应注意正、负极性,若表笔接反了,表针会反打。如果不知此电路正负极性,可以把万用表量程放在最大档,在被测电路上很快试一下,看笔针怎么偏转,就可以判断出正、负极性。
  详解如何使用万用表测电压
  3、测220V交流电
  把量程开关拨到交流500V档。这时满刻度为500V,读数按照刻度1:1来读。将两表笔插入供电插座内,表针所指刻度处即为测得的电压值。测量交流电压时,表笔没有正负之分。
  详解如何使用万用表测电压
  4、万用表测电压原理
  1、直流电压转换电路
  详解如何使用万用表测电压
  2、交流电压转换电路
  详解如何使用万用表测电压
  5、万用表的使用的注意事项
  (1)在使用万用表之前,应先进行“机械调零”,即在没有被测电量时,使万用表指针指在零电压或零电流的位置上。
  (2)在使用万用表过程中,不能用手去接触表笔的金属部分,这样一方面可以保证测量的准确,另一方面也可以保证人身安全。
  (3)在测量某一电量时,不能在测量的同时换档,尤其是在测量高电压或大电流时 ,更应注意。否则,会使万用表毁坏。如需换挡,应先断开表笔,换挡后再去测量。
  (4)万用表在使用时,必须水平放置,以免造成误差。同时,还要注意到避免外界磁场对万用表的影响。
  (5)万用表使用完毕,应将转换开关置于交流电压的最大挡。如果长期不使用,还应将万用表内部的电池取出来,以免电池腐蚀表内其它器件。
  万用表的使用方法
  1、使用前应熟悉万用表各项功能,根据被测量的对象,正确选用档位、量程及表笔插孔。
  2、在对被测数据大小不明时,应先将量程开关,置于最大值,而后由大量程往小量程档处切换,使仪表指针指示在满刻度的1/2以上处即可。
  3、测量电阻时,在选择了适当倍率档后,将两表笔相碰使指针指在零位,如指针偏离零位,应调节“调零”旋钮,使指针归零,以保证测量结果准确。如不能调零或数显表发出低电压报警,应及时检查。
  4、在测量某电路电阻时,必须切断被测电路的电源,不得带电测量。
  5、使用万用表进行测量时,要注意人身和仪表设备的安全,测试中不得用手触摸表笔的金属部份,不允许带电切换档位开关,以确保测量准确,避免发生触电和烧毁仪表等事故。
关键字:万用表  测电压  直流电压 引用地址:详解如何使用万用表测电压
上一篇:万用表判别电动机好坏的方法
下一篇:关于数字万用表的五种使用方法介绍
推荐阅读最新更新时间:2024-11-07 18:37
万用表的单位
电阻档单位欧姆,电压档单位伏特,电流档单位安培。 各种单位的换算如下: 常用电压单位:1kv(千伏)=1,000v(伏特)、1v=1,000mv(毫伏)=1,000,000μv(微伏)——千进制(注:uv不知道是什么意思,不好意思) 常用电流单位:1ka(千安)=1,000a(安培)、1a=1,000ma(毫安)=1,000,000μa(微安)——千进制 常用电阻单位:1mω(兆欧)=1,000kω(千欧)、1kω=1,000ω(欧姆)——千进制 时间单位:1s(秒)=1,000ms(毫秒)=1,000,000μs(微秒)——千进制。
[测试测量]
指针式万用表和数字万用表的选用
指针式万用表和数字万用表的选用: 1、指针式万用表读数精度较差,但指针摆动的过程比较直观,其摆动速度幅度有时也能比较客观地反映了被测量的大小,数字万用表读数直观,但数字变化的过程看起来比较无序,不太容易观看。 2、指针式万用表内一般有两块电池,一块1.5V的低电压,一块是9V或15V的高电压,其黑表笔为正端。数字万用表通常用一块6V或9V的电池。在电阻档,相对于数字万用表来说指针式万用表表笔输出电流要大很多。 3、在电压档,指针式万用表内阻相对数字万用表来说比较小,测量精度相对较差。某些高电压微电流的场合甚至无法测准,因为其内阻会对被测电路造成影响。数字万用表电压档的内阻很大,至少在兆欧级,对被测电路影响很小。但极高的输出阻抗使
[测试测量]
万用表能否测量脉冲信号_脉冲信号怎么测量(步骤教程)
  脉冲信号简介   脉冲信号是一种离散信号,形状多种多样,与普通模拟信号(如正弦波)相比,波形之间在时间轴不连续(波形与波形之间有明显的间隔)但具有一定的周期性是它的特点。最常见的脉冲波是矩形波(也就是方波)。脉冲信号可以用来表示信息,也可以用来作为载波,比如脉冲调制中的脉冲编码调制(PCM),脉冲宽度调制(PWM)等等,还可以作为各种数字电路、高性能芯片的时钟信号。   所谓脉冲信号表现在平面坐标上就是一条有无数断点的曲线,也就是说在周期性的一些地方点的极限不存在,比如锯齿波,也有电脑里用到的数字电路的信号,0,1。脉冲信号,也就是像脉搏跳动这样的信号,相对于直流,断续的信号,如果用水流形容,直流就是把龙头一直开着淌水,脉
[测试测量]
<font color='red'>万用表</font>能否测量脉冲信号_脉冲信号怎么测量(步骤教程)
Fluke279热成像万用表再度夺得年度产品大奖
2017年2月24日第十五届自动化及智能化年度评选隆重揭晓,Fluke279热成像万用表再度摘得“智能控制类产品奖”。 福禄克人深知智能工具改变生活的时代将彻底到来,我们多年来一直致力于创造和发展一个特定的技术市场——为各个工业领域提供用于测试和检测故障的优质电子仪器仪表产品,而我们也越来越多的为用户提供更加易用、智能的多样化产品。Fluke 279 FC热成像万用表很好的将传统的数字万用表和热像仪结合在一起,帮助您快速查找、维修、检验并报告诸多电气问题,为您真正实现“一表多用”。 Fluke 279 FC 真有效值热成像万用表可帮助您快速地发现、修复、验证和报告多种电气问题,让您有信心解决任何问题。 立即找到问题 热成
[测试测量]
Fluke279热成像<font color='red'>万用表</font>再度夺得年度产品大奖
拆解二战时期军用万用表,70多年前的万用表
这个就是我们今天的主角,一块跟随着飞虎队远渡重洋,来到反法西斯第一战场的万用表。 挡位切换旋钮。当年所有设备全是电子管,部分管子阳极需要高达1500V的电压,因此设有1500V电压挡。 挡位旋钮下面的字:signal corps U.S. Army,美国陆军通信部队Test Set 1-77-J,型号Serial No.1352 Order No.30126-Phila-43,序列号和供货号。供货号中的Phila为太平洋战区。 Chicago Industrial Instrument CO. Chicago,芝加哥工业设备公司生产。 拆下面板螺丝,取下后盖。后盖里面垫有一层绝缘的青壳纸。 左侧 右侧 炭质
[测试测量]
拆解二战时期军用<font color='red'>万用表</font>,70多年前的<font color='red'>万用表</font>!
新款低电压全桥式无刷直流电动机驱动器
2008 年 4 月 30 日 ,Allegro® 推出两款新型全桥式电动机驱动器,旨在需要实现转子速度控制和转子快速启动/停止周期的情形下,驱动低电压无刷直流电动机。高密度 CMOS 半导体工艺允许在单片 IC 中集成霍尔元件、H 桥输出驱动器和 PWM 速度控制逻辑。该全集成式单芯片解决方案,包含电池反接保护输出短路保护,使可靠性得到加强。小型封装和引领行业发展的纤薄外形,使该器件非常适合于印刷电路板领域和元件净空具有非常重要作用的应用。 电动机整流可通过使用单个集成霍尔元件传感器侦测极性交互环形磁铁的旋转位置来实现。已采用低电压设计技术实现具有低至 1.8 V VDD 值的完整器件功能。向 PDC 引脚施加的电
[新品]
兆欧表与万用表区别
是用来测绝缘电阻的,俗称摇表。内有发电机,常用的有250v,500v,1000v,2500v的。 是用来测交直流电压,直流电流,电阻,还有能测放大倍数的,以及,,电感等。 兆欧表(megger)俗称摇表,兆欧表大多采用手摇发电机供电,故又称摇表。它的刻度是以兆欧(mω)为单位的。兆欧表是常用的一种测量仪表。兆欧表主要用来检查设备、家用电器或电气线路对地及相间的绝缘电阻,以保证这些设备、电器和线路工作在正常状态,避免发生触电伤亡及设备损坏等事故。 万用表又称为复用表、多用表、三用表、繁用表等,是等部门不可缺少的测量仪表,一般以测量电压、电流和电阻为主要目的。万用表按显示方式分为指针万用表和数字万用表。 是一种多功能、
[测试测量]
如何用万用表测量电路通路、断路、短路
1、直流电压的测量,如电池、随身听电源等。首先将黑表笔插进 com 孔,红表笔插进 V 。把旋钮选到比估计值大的量程(注意:表盘上的数值均为最大量程, V- 表示直流电压档, V~ 表示交流电压档, A 是电流档),接着把表笔接电源或电池两端;保持接触稳定。数值可以直接从显示屏上读取,若显示为 1. ,则表明量程太小,那么就要加大量程后再测量。如果在数值左边出现 - ,则表明表笔极性与实际电源极性相反,此时红表笔接的是负极。 2、交流电压的测量。表笔插孔与直流电压的测量一样,不过应该将旋钮打到交流档 V~ 处所需的量程即可。交流电压无正负之分,测量方法跟前面相同。无论测交流还是直流电压,都要注意人身安全,不要随便用手触摸表笔的金
[测试测量]
小广播
最新测试测量文章
换一换 更多 相关热搜器件
随便看看
