2017年2月24日第十五届自动化及智能化年度评选隆重揭晓,Fluke279热成像万用表再度摘得“智能控制类产品奖”。
福禄克人深知智能工具改变生活的时代将彻底到来,我们多年来一直致力于创造和发展一个特定的技术市场——为各个工业领域提供用于测试和检测故障的优质电子仪器仪表产品,而我们也越来越多的为用户提供更加易用、智能的多样化产品。Fluke 279 FC热成像万用表很好的将传统的数字万用表和热像仪结合在一起,帮助您快速查找、维修、检验并报告诸多电气问题,为您真正实现“一表多用”。
Fluke 279 FC 真有效值热成像万用表可帮助您快速地发现、修复、验证和报告多种电气问题,让您有信心解决任何问题。
立即找到问题
热成像万用表是电气设备的一线故障诊断工具,可用于检查高电压设备和变压器的热点,检测保险丝、电线、绝缘体、连接器、拼接件和开关的受热情况。用 279 FC 的热像仪进行扫描可以从安全的距离快速检测诸多电气问题。通过将两种工具整合成一种工具,热成像万用表可以减轻负担,提高工作效率。
功能更多
与 iFlex(柔性电流钳)兼容,扩展您的测量功能 ,并可深入狭窄、难以到达的空间测量电流(高达 2500 A 交流电流)借助宽大的全彩色 LCD 显示屏,您可以更加轻松、清晰地查看图像和读数。续航时间超过 10 小时的可充电电池让您在正常工况下可使用一整天。
传输测量结果
借助内置的 Fluke Connect®,可将结果无线传输到手机,从而快速地报告并验证工作已完成。通过即时分析趋势并监测您智能手机屏幕上的实时测量结果,可更好地排除故障。在现场创建并通过电子邮件发送报告。
时代在变,福禄克一直因时而变、应势而动。未来我们将有更多易用、智能的产品诞生,为用户解决更多的问题。
关键字:检测故障 维修
引用地址:
Fluke279热成像万用表再度夺得年度产品大奖
推荐阅读最新更新时间:2024-03-30 23:32
是德/安捷伦35670A动态信号分析仪故障维修
故障1 上电黑屏,无反应。 检测与维修过程 1.测试发现主电源无输出,先处理电源故障。 2.修复电源后,开机风机转,黑屏。 主板或控制板故障。 工程师将损坏控制板进行修复,整机调整仪器。 维修结果 仪器修复成功,黑屏故障消失。 故障2 客户报修其中1个通道无法使用 检测过程 发现通道1测试信号衰减极大,有时候扫线异常。 经检测,仪器通道1有时候幅值超差大,通道2有时候测不到信号,故障时有时无,模拟单元损坏。 维修过程 工程师将损坏单元进行修复,整机调整仪器。 维修结果 通道正常使用,扫线正常,仪器修复成功。 故障3 开机提示自校准失败。手动做自诊断有报错,通道无法测试。 检测过程 经检测分析
[测试测量]
显示器常见故障维修之实战篇
一、如何维修显示器的开关电源 如今显示器中的电源绝大部分采用的是开关型稳压电源(简称开关电源)。所谓开关电源,是指开关电源中的调整管工作在截止区和饱和区。调整管截止时,相当于机械开关的断开,调整管饱和时,相当于机械开关闭合。这种起开关作用的三极管,就叫开关管,而用开关管来稳定电压的电源,就称之为开关型稳压电源。显示器中常见故障大多是开关电源的故障。 按开关电源和负载的联接方式划分,开关电源可分为串联型和并联型两类。串联型开关电源的输出端通过开关调整管及整流二极管直接与电网相连,故其底板带电,俗称“热底板”,给维修带来很大的安全问题,大家在拆机的时候要注意;而并联型开关电源,其输出端与交流220V电网间由开关变压器一
[电源管理]
万用表的日常调整与维修
1、直流电流部分 动圈安装应该端正,活动间隙中应无铁磁物质。若分流电阻有烧坏的,应按线路图上的标值进行更换。 如果表头灵敏度高,可进行退磁,也可更换游丝,或重新绕制动圈。 清洁转移开关活动触点,脱焊或虚焊的重新焊接。 2、直流电压部分 直流电压回路的调修,要在电流回路调整好后才能进行。调修时从小量限到大量限逐档进行。与直流电流有关的公共电阻不能再调。 3、交流电压部分 交流电压部分调修主要在整流元件上,如整流元件击穿、破坏、反向电阻降低等。更换时,选择接近原来特性的管子。同样,凡是与直流电流、直流电压有关的不能重调。 4、电阻部分 电池不足则更换。接触点有锈蚀就清洁,必要使用细砂纸轻轻打
[测试测量]
CT设备维修的发展:从器件级到芯片级
探索CT设备电路板芯片级维修,对拓展CT维修技术层面,减少维修费用开支具有积极的意义。目前CT设备在我国正在迅速广泛普及,经济发展区域的县、区医院几乎都装上了不同档次的CT,大中型医院不止一台。CT维修工作日趋繁重,维修支出费用可观。 一般情况下,国外CT厂家或其维修站多采取板给维修方式:跑程序、换板子。cT设备发生了故障,工程师运行诊断程序找出故障电路板进行更换,修复CT故障。这种方式称为板级维修或换板。有故障的电路棋逢对手则发回公司本土的工厂进行修复。这种维修方式对于医院来说维修费用负担沉重: 一般来说发生故障的CT电路板损坏情况多不十分严重,除电源电路或高电压串入信号或低压电路造成芯片大面积烧坏外,多由于个别
[医疗电子]
如何用万用表采集与检测电气断断续续故障
如何用万用表采集与检测电气断断续续故障? 有许多测试设备可以使间歇性故障诊断变得简单。这些设备包括复杂的信号分析仪和数字示波器,也包括简单易用的手持万用表(DMM)。本文主要介绍万用表如何采集与检测电气断断续续故障? 不稳定的间歇性电气故障是故障诊断中感觉最困难的事情:人们很难捕捉到故障发生时电气的一些参数。如果在出现故障时捕捉到故障参数,在相当程度上就会简化故障的诊断过程。但间歇性的故障通常会在切断系统电源后还会发生,此时很难找出问题的根源。当故障发生时,能够判断出故障状态和进行电气测量是跟踪间歇性故障的两个最大挑战。 1.可捕获间歇性故障的万用表需要的功能 数字万用表在基本测量功能(交流电压、直流电压和
[模拟电子]
变频器故障诊断与维修_变频器常见故障维修_变频器故障处理
常用变频器在使用中,是否能满足传动系统的要求,变频器的参数设置非常重要,如果参数设置不正确,会导致变频器不能正常工作。 1、参数设置 常用变频器,一般出厂时,厂家对每一个参数都有一个默认值,这些参数叫工厂值。在这些参数值的情况下,用户能以面板操作方式正常运行的,但以面板操作并不满足大多数传动系统的要求。所以,用户在正确使用变频器之前,要对变频器参数时从以下几个方面进行: (1)确认电机参数,变频器在参数中设定电机的功率、电流、电压、转速、最大频率,这些参数可以从电机铭牌中直接得到。 (2)变频器采取的控制方式,即速度控制、转距控制、PID控制或其他方式。采取控制方式后,一般要根据控制精度,需
[工业控制]
电气故障检测方法
电气故障检测方法 (一)电阻测试法 电阻测试法是一种常用的测量方法。通常是指利用万用表的电阻档,测量电机、线路、触头等是否符合使用标称值以及是否通断的一种方法,或用兆欧表测量相与相、相与地之间的绝缘电阻等。测量时,注意选择所使用的量程与校对表的准确性,一般使用电阻法测量时通用做法是先选用低档,同时要注意被测线路是否有回路,并严禁带电测量。 (二)电压测试法 电压测试法是指利用万用表相应的电压档,测量电路中电压值的一种方法。通常测量时,有时测量电源、负载的电压,有时也测量开路电压,以判断线路是否正常。测量时应注意表的档位,选择合适的量程,一般测量未知交流或开路电压时通常选用电压的最高档,以确保不至于在高电压低
[测试测量]
KIC在墨西哥建立国内产品维修和校准中心
圣地亚哥 — 2012年9月 — 为了完善客户服务,KIC拓展了在墨西哥的业务网络。过去,KIC在墨西哥的客户必须把KIC产品寄往美国维修。从2012年9月1日开始,墨西哥客户就可以把他们的温度曲线测试仪以及其他KIC设备送往JAL瓜达拉哈拉进行维修或校准。位于瓜达拉哈拉的新办事处将保证周转更快、服务费用更低。维修产品时再也不用办理海关手续了。 多年以来,KIC派遣了众多现场服务人员前往客户工厂提供培训和技术支持。就产品维修和校准而言,位于瓜达拉哈拉的新办事处将更具成本效益和时间效率。 KIC总裁Bjorn Dahle表示:“为了使KIC成为全球首屈一指的热处理工具提供商,KIC的在墨西哥的投资正是此战略的关键一步。操作简单、
[半导体设计/制造]
