显示器常见故障维修之实战篇
最新更新时间:2013-11-17来源: 液晶维修网关键字:显示器  故障维修 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
  一、如何维修显示器的开关电源
  如今显示器中的电源绝大部分采用的是开关型稳压电源(简称开关电源)。所谓开关电源,是指开关电源中的调整管工作在截止区和饱和区。调整管截止时,相当于机械开关的断开,调整管饱和时,相当于机械开关闭合。这种起开关作用的三极管,就叫开关管,而用开关管来稳定电压的电源,就称之为开关型稳压电源。显示器中常见故障大多是开关电源的故障。
  按开关电源和负载的联接方式划分,开关电源可分为串联型和并联型两类。串联型开关电源的输出端通过开关调整管及整流二极管直接与电网相连,故其底板带电,俗称“热底板”,给维修带来很大的安全问题,大家在拆机的时候要注意;而并联型开关电源,其输出端与交流220V电网间由开关变压器一次侧、二次侧进行隔离,因此整机电路板上除了与开关变压器一次侧相连的部位外,其余地方均不带电,故称其为“冷底板”.并联型开关电源安全性好,但是其电路相对复杂,对开关管的要求较高,如其保护电路工作状态不稳定,产生的故障也较为严重。
  维修开关电源是显示器维修中的重点(在日常维修中占显示器维修量的70%左右)和难点。在维修开关电源时最好加入一个隔离变压器,它可避免由于接地端带电造成人员触电的事故。对于14英寸到17英寸的显示器,用70W~100W的隔离变压器就够了。
  在维修开关电源的时候可以采用降压检修法。其方法是:将显示器的电源插头接在一个交流调压器上,再把调压器的输出电压调到100V左右,然后通电检修,并逐次提高电源电压来检修。
  故障实例一:开机便烧坏保险,输出电压为零。这种情况一般是由于开关管被击穿,发射极和集电极短路所造成的。此时可先将开关管拆下,测其发射极和集电极对地电阻,如为零或很小,则换掉即可。但也要检查下其它元器件有无问题后方能开机。
  故障实例二:光栅出现“S”形的扭曲。这种问题应重点检查滤波电路和稳压电路,一般是因为有一只二极管断路,由全波整流变成半波整流,这也可能是其滤波电容容量减少所致。
  故障实例三:交流220V整流滤波电路出现短路性故障,且开机烧保险。先检查一下整流二极管有无短路、滤波电容是否严重漏电。还可拔去消磁线圈插头,检查一下消磁热敏电阻有无短路性故障,如有应换新。
  故障实例四:开机无光栅、无显示、电源指示灯不亮,但未烧保险。这时应检查交流互感变压器是否开路、整流电路的限流电阻有无开路(烧断)失效,或整流二极管是否断路。
  故障实例五:无光栅、无显示,且机内发出异常声响。如发出“吱吱”声,说明振荡频率低,应检查与振荡有关的元件,如发出“嗒嗒”声,说明电源过流保护,应检查过流保护电路。
  故障实例六:输出电压高于或低于正常值。输出电压高出或低于正常值十几伏到几十伏,但又不为零,保护电路也未动作。这时的故障现象将随电压变化而情况各异,可调整稳压电位器,如输出不变或变化很小,就说明取样差放电路有故障,其中提供基准的稳压二极管被击穿或短路的可能性很大。  二、显像管高压打火故障的维修
  显像管高压打火故障也是显示器维修中最常见的问题之一。主要表现为荧光屏光栅出现许多无规律的亮点,严重时成点状的线,有时还可听见机内“吱吱”作响,如果打火严重,将造成图像模糊,并可能在数秒或数分钟后出现光栅消失的现象。显管高压打火产生的原因和部位较多,主要有:显像管座内高压打火;显像管高压嘴或高压帽打火;高压包高压引线端打火;聚焦电位器内部接触不良打火等等。下面我们就分别的说一下其维修的方法。
  1.显像管座打火的维修
  显像管座的打火一般在聚焦极。产生显像管座内部打火的原因主要是显示器使用的环境过于潮湿或长期不用造成的。由于聚焦极的电压很高在4KV~9KV之间,修理方法是,关掉电源,将管座从尾板上拆下,用小刀或细砂纸将管脚的锈迹刮去,再用纯酒精清洗干净,并把管座塑料内壁的锈迹用酒精清洗干净,然后用吹风吹干,重新装好即可。
  2.显像管高压嘴或高压帽周围打火
  显像管高压嘴周围打火,除环境潮湿外,还有显管的高压嘴和锥体玻璃之间接触不紧密或有杂质有关。要修高压嘴打火,先得对其放电,方法是将大号木柄平口解刀,插入高压嘴中多次接触底板即可,有时还可听见“啪啪”的放电声。然后取下高压帽,检查高压嘴及高压卡簧有无锈迹,其周围有无打火迹象和积灰。如有,可按照前法将其清除干净,然后用电吹风将其吹干,要注意温度和时间,以免显管局部过热而炸裂。然后在高压嘴周围均匀的涂上一些黄油,再扣好高压帽即可。
  3.高压包及聚焦电位器打火
  高压包打火可造成光栅模糊或无光栅。如果是高压包本身打火,那就只有换新的。如果是高压包的引线端打火,可用纯酒精将其擦干净,滴一点绝缘清漆即可。如果是高压包上的聚焦电位器打火,可关机后调整聚焦电位器多次,看是否能使其内部触点接触变好。如不行,最好还是将其更换掉。
  三、如何对显示器进行消磁
  显示屏被磁化出现色斑也是常遇到的问题。其产生的原因主要有:显示器靠近磁性物品被磁化;搬动显示器后,使机内偏转线圈发生移位,产生色纯不良;消磁电路损坏。虽然一些显示器自身带有一定的消磁功能,但对于较严重的磁化就有些无能为力了。
  对于因受外磁场干扰而造成的色纯不良,可用外消磁器进行消磁。消磁器可购买,也可自制。在应急的情况下,可找一只废旧电度表(1A~5A均可),取下电压线圈,将其“门”形线芯取掉,只剩穿入线圈的T型铁芯和线圈,然后在线圈的两接线柱上接上电源线及开关插头,再用塑料布将其缠牢即可。但无论哪种消磁法,都要注意安全。通电后手握消磁器不断晃动,逐渐靠近荧光屏,对带磁部位可反复进行,然后一边晃动消磁器一边后退到离荧光屏2米左右再关掉电源。每次通电时间不宜过长,如果一次消磁效果不好可反复进行几次。
  由于搬动显示器后造成的色纯不良,可打开显现器后盖将偏转线圈恢复原来的位置,并将偏转线圈螺钉拧紧即可。对于因机内消磁电路损坏引起的色纯不良,可先检查一下热敏消磁电阻是否损坏,将其取下,用手摇如发出“哗哗”的声音,则为热敏电阻已坏。用万用表查其引脚电阻值,如阻值小于8欧或大于50欧则说明消磁电阻内RTC元件已坏,应换新。如消磁电阻阻值正常,则应重点检查消磁线圈的引线,插头,插座之间有无松动和接触不良。另外如消磁电阻短路或漏电还将造成开机烧保险的故障,大家要注意。
  四、屏幕显示故障的维修
  显示器使用日久后,就可能出现屏幕显示面积变大或变小的故障。这时调整其水平和垂直宽度电位器,调尽了也没效果了,就需打开后盖进行调整。例如一台14英寸显示器,使用三年后出现上述故障,在640×480显示模式下屏幕基本正常可调,而在800×600显示模式下,严重出现小屏,画面两边各有两厘米左右的黑边,且调尽机外旋钮也是如此;更可气的是在640×400的DOS模式下又严重出现大屏,以至于在启动时连启动画面也只能看到2/3,调整外旋钮同样不起作用。拆下显示器后盖,见其主电路板上共有四组微调电位器旋钮,分别是H.WIDTH、PIN、V.HEIGHT、H.PHASE,另外还有31KHz、35KHz、38KHz三个同步电位器旋钮,它们分别负责640×400/640×480/800×600三种显示模式。连接好显示器,打开电源,分别在Windows和DOS(640×400)三种显示模式下,用小号螺丝刀,分别调节电位器旋钮至三种分辨率都满意为止。因为各个显示器这几个旋钮大同小异,大家可反复多试几次既可。调整完毕后,再进入相应的显示模式下,根据需要再调节一下聚焦和亮度至自己满意为止。这两个旋钮一般在高压包上,大家在调整的时候注意安全就行了,因为高压包上电压很高。对这样的调整关键就是要胆大心细。
关键字:显示器  故障维修 编辑:探路者 引用地址:显示器常见故障维修之实战篇
上一篇:电容式触摸屏原理及故障处理
下一篇:如何利用升压三极管获取功率
推荐阅读最新更新时间:2023-10-12 22:29
车载显示器(一)市场不断扩大
随着液晶面板价格不断降低,车载显示器配备超越以往“2DIN”规格的大型显示屏的动向开始加速。另外,高级驾驶辅助系统(ADAS)的多功能化、采用后摄像头的后方视野显示系统在美国的推广,以及侧视镜和后视镜配备摄像头的规定放宽等,都要求汽车具备新的显示功能。车载显示器市场会如何扩大?本连载将向大家介绍一些车载液晶显示器和HUD等的最新动向。 戴姆勒的“梅赛德斯·奔驰S级”在仪表板上采用了两块12.3英寸的液晶面板。大众“XL1”则用摄像头代替了外后视镜,在车内为其设置了液晶显示器。通用汽车的“Cadillac Elmiraj Concept”在仪表部分和中控台配置了多台显示器。 不只是这些,在2013年9月于德国
[汽车电子]
单片机来电显示器的设计与实现
引言 主叫识别信息传送CID(Calling Identity Delivery)是向被用户电话提供的一种服务业务。其方法是发端交换机将主叫号码等信息传送给终端交换机,终端交换机再将信息传送给被叫用户终端,如图1所示。     主叫号码信息常采用频移键控(FSK)方式,在被叫挂机(On_Hook)或摘机通信状态下传送。挂机状态下传送方法是终端交换机将主叫信息在第一次振铃和第二次振铃期间传给被叫用户。对此已有相应的协议标准,例如:Bell 202、CCITT V.23 1200波特率FSK数据传输标准。主叫信息传送的数据格式有2种:单数据消息格式(Single Data Message Format)和复合数据消息格式(Mul
[单片机]
单片机来电<font color='red'>显示器</font>的设计与实现
QuickLogic提供显示器界面桥接解决方案
 解决了视频标准不匹配的显示器和处理器之间的桥接问题  支持RGB、MIPI DSI和LVDS,分辨率高达WUXGA(1920×1200)  OEM厂商能够评估VEE和DPO的益处,不存在风险 美国加利福尼亚州桑尼维尔 ──2012年 11月29日── QuickLogic公司(纳斯达克股票交易所代号:QUIK)今天宣布推出该公司最新的显示解决方案:ArcticLink ®III BX系列显示器界面桥接器件。 ArcticLink III BX系列有11种不同的产品,支持目前流行的手持移动设备的RGB、MIPI DSI(两通道和四通道均有)以及LVDS显示标准,分辨率高达WUXGA(1920×1200)。QuickLo
[嵌入式]
小米首台27寸专业显示器:双99%色域4K屏 价格2999元
今天(12月4日),小米预热多日的首款4K专业显示器终于正式上架。当前,该显示器已经上架京东小米自营店开启预售,首发到手价2999元。   根据官方给出的参数,这款显示器将搭载一款支持99%Adobe RGB、99%DCI-P3、100%sRGB色域,且Delta E 1的高质量4K屏,并通过特殊的“P键”设计帮助用户在不同的需求下切换显示模式。   此外,这块4K屏拥有10.7亿色,并支持DisPlayHDR 400和DC调光,通过了德国莱茵的TÜV低蓝光认证,在做到优秀画面表现的同时不会造成眼部疲劳。   作为一台专业的显示设备,该显示器也预留了多种接口,除了双HDMI 2.1和单DP1.4接口外,还配备了全功能Ty
[手机便携]
Vivi极简增强现实抬头显示器:医生的可穿戴设备
    Vivi这一头戴式显示器会显示病人的脉搏、血压及体温等,医生在做手术时就不用分心查看另一设备上的数据了。     在升级现有手术室设备时,避免过多的功能是很重要的。用户体验设计公司Method选择了一个极简的免手持设备方案。Method和Bay Innovation合作,设计出一款新的抬头显示器——Vivi。Vivi可以在医生做手术的过程中显示病人当前的身体数据和其他补充资料。     这款设备最大的特点就是简单易用。在需要的时候,你可以把它放在眼前,在不需要的时候,可以把它移开,非常实用。     医生往Vivi里的8比特小屏幕看就可知道相应的数据,数据可通过智能手机设置。     也就是说,这款
[医疗电子]
哈曼投资Navdy 打造汽车投影显示器
据外媒报道 在被的三星电子收购之后,哈曼国际近日投资了一个初创公司Navdy.。据悉,该公司主要是生产汽车挡风玻璃前投影显示器的。 据Navdy CEO Doug Simpson 表示,Navdy明年将和哈曼联名生产设备。 Navdy的产品主要是安装在方向盘上面,将驾驶员智能手机上面的信息投影到透明的显示屏上,驾驶员因此扫一眼就可以获取所需信息。据悉,这款售价799美元的显示器可以向驾驶员显示导航信息,手机短信,歌曲名称以及来电提醒。 哈曼作为汽车娱乐信息系统最大的供应商之一。Navdy未来将帮助哈曼研发汽车维修提醒系统。就目前市场的形势来看,汽车和技术行业之间的联系越来越深了,汽车对于无人驾驶等软件系统的依赖也逐渐增加。 Si
[汽车电子]
平板显示标准:踏平坎坷成大道
  2002年10月22日,对中国平板显示技术标准领域来说是一个有重要意义和值得纪念的日子。这一天,第六十六届国际电工委员会(IEC)年会在北京召开。在这次会议上,IEC正式确定 “有机发光二极管显示器件光电参数测试方法”、“等离子显示器件图像质量测试方法”两项标准由中国承担。从此,中国平板显示技术标准进程拉开了序幕。   IEC平台有了话语权   没有规矩不成方圆。平板显示顾名思义就是看上去就像一个平板的显示器,实际上,平板显示的概念也有严格的技术标准,即通常是指制作厚度小于显示屏幕对角线尺寸1/4的显示器的技术。   中国平板显示技术标准工作组组长、东南大学显示技术中心主任王保平教授在接受记者采访时,谈起最初的标准
[家用电子]
Envisics公司获1亿美元投资 用于制造汽车全息增强现实显示器
据外媒报道,英国Envisics公司已完成1亿美元的C轮融资,以继续开发可安装在汽车中的抬头显示技术,提高驾驶安全性。 (图片来源:Envisics公司) 该公司最初在3月份宣布获得5000万美元的部分投资,估值达到5亿美元。初始投资由 现代摩比斯 (Hyundai Mobis)领投,捷豹路虎旗下创投机构InMotion和Stellantis集团跟投。而此次新一轮投资吸引了众多新投资者,包括英卓投资管理有限公司(M&G Investments)。 车内全息技术可以充当挡风玻璃上的“抬头显示器”,为驾驶员提供导航、信息和警告显示,而不会分散注意力。因此,驾驶员无需移开视线,即可看清楚环境。 通过智能系统,Env
[汽车电子]
Envisics公司获1亿美元投资 用于制造汽车全息增强现实<font color='red'>显示器</font>
小广播
最新电源管理文章
换一换 更多 相关热搜器件
