是德/安捷伦35670A动态信号分析仪故障维修
发布者:闪耀星空最新更新时间:2021-11-30 来源: eefocus关键字:是德  安捷伦  35670A  动态信号分析仪 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
故障1
上电黑屏,无反应。
检测与维修过程
1.测试发现主电源无输出,先处理电源故障。
2.修复电源后,开机风机转,黑屏。 主板或控制板故障。
工程师将损坏控制板进行修复,整机调整仪器。
维修结果
仪器修复成功,黑屏故障消失。
故障2
客户报修其中1个通道无法使用
检测过程
发现通道1测试信号衰减极大,有时候扫线异常。
经检测,仪器通道1有时候幅值超差大,通道2有时候测不到信号,故障时有时无,模拟单元损坏。
维修过程
工程师将损坏单元进行修复,整机调整仪器。
维修结果
通道正常使用,扫线正常,仪器修复成功。
故障3
开机提示自校准失败。手动做自诊断有报错,通道无法测试。
检测过程
经检测分析测试数据,通道板与信号处理板均有故障。
维修过程
工程师将主控制板进行维修,整机调整仪器。
维修结果
自检、自校准正常,仪器修复完成。
关键字:是德  安捷伦  35670A  动态信号分析仪 引用地址:是德/安捷伦35670A动态信号分析仪故障维修
上一篇:新品上市!研华强固型RTX核心模块ROM-3620
下一篇:是德/安捷伦N5230A网络分析仪黑屏故障维修案例
推荐阅读最新更新时间:2024-10-23 07:26
故障1 上电黑屏,无反应。 检测与维修过程 1.测试发现主电源无输出,先处理电源故障。 2.修复电源后,开机风机转,黑屏。 主板或控制板故障。 工程师将损坏控制板进行修复,整机调整仪器。 维修结果 仪器修复成功,黑屏故障消失。 故障2 客户报修其中1个通道无法使用 检测过程 发现通道1测试信号衰减极大,有时候扫线异常。 经检测,仪器通道1有时候幅值超差大,通道2有时候测不到信号,故障时有时无,模拟单元损坏。 维修过程 工程师将损坏单元进行修复,整机调整仪器。 维修结果 通道正常使用,扫线正常,仪器修复成功。 故障3 开机提示自校准失败。手动做自诊断有报错,通道无法测试。 检测过程 经检测分析
[测试测量]
<font color='red'>是德</font>/<font color='red'>安捷伦</font><font color='red'>35670A</font><font color='red'>动态</font><font color='red'>信号分析仪</font>故障维修
安捷伦35670A动态信号分析仪维修不同故障案例分享
[测试测量]
<font color='red'>安捷伦</font><font color='red'>35670A</font><font color='red'>动态</font><font color='red'>信号分析仪</font>维修不同故障案例分享
如何利用安捷伦信号分析仪大幅提升产测速度?
  新型信号分析仪将大幅提升产测速度。产业界开发出的新型讯号分析仪,因同时内建频谱分析和向量讯号分析功能,故可让测试工程师针对量测需求,弹性切换扫描模式,以妥善发挥两种仪器的测试优势,并达到最高的产出速度。   执行讯号分析仪高速自动化测试时,可能必须在速度、重复性与动态範围之间取捨。最新型的讯号分析仪如安捷伦(Agilent)X系列讯号分析仪,内建了可当成扫描调谐式频谱分析仪或向量讯号分析仪使用的功能,使其能够满足许多严苛的应用需求。本文将会探讨这些特性,并说明如何优化这些测试仪器以达到最高的产出速度。   留意速度、重复性 与动态范围   在讨论某特定量测的速度时,很难不一併讨论量测的重复性。在大多数的情况下,都必须在
[测试测量]
如何利用<font color='red'>安捷伦</font><font color='red'>信号分析仪</font>大幅提升产测速度?
基于安捷伦CXA信号分析仪的EMI预兼容测试方案
  概述   越来越多的电子制造公司认识到频繁地进行电磁兼容(EMC)/ 电磁干扰(EMI )检测,整改,已经成为了降低产品研发成本,缩短产品开发周期的主要瓶颈。而在从研发,样品生产到正式生产的整个过程中进行EMI 预兼容测试就是突破这一瓶颈的最常规的手段。   尽管进行EMI 预兼容测试已经成为了电子行业的共识, 但是大多数公司的尝试都遭遇了成本的阻碍。只有很少的大型电子企业有足够的经费建造,购买电波暗室,标准接收机以及相应外设,从而建设一套和EMC 标准实验室类似的测试系统。而大量中小型的企业和电子产品设计室一直在寻找一套低成本而高效的EMI 预兼容测试方案。   典型的EMI测试系统   大多数的电子产品都需要通过传导泄
[测试测量]
基于<font color='red'>安捷伦</font>CXA<font color='red'>信号分析仪</font>的EMI预兼容测试方案
安捷伦高性能 PXA 信号分析仪新增实时频谱分析功能
在航空航天、国防和无线通信等领域中,不断涌现出来的诸多挑战致使系统表征和故障诊断变得更加困难。以雷达和电子战(EW)系统为例,这些系统正变得动态范围更大,运动速度更快,覆盖战场上的更大空间。这种多制式、高速率通信系统的扩展提升了互操作性问题的出现概率。 随着信号变得更加复杂和灵敏,无间隙测量技术 实时频谱分析和时间捕获 逐步获得主流应用的认可。Agilent PXA信号分析仪更进一步将这些新增功能集成到传统信号分析仪,使用户不必购买专用或单用途仪器。(图1) 安捷伦实时频谱分析(RTSA)作为新型和现有PXA的升级选件,使得PXA成为业界首款支持在购买后添加实时分析功能的传统信号分析仪。使得用户可以新实时频谱仪十分之一的价格用用
[测试测量]
<font color='red'>安捷伦</font>高性能 PXA <font color='red'>信号分析仪</font>新增实时频谱分析功能
安捷伦CXA信号分析仪新增多项增强功能
  安捷伦(Agilent)旗下的N9000A CXA X系列信号分析仪近期新增了多项增强功能,大幅扩展其在射频(RF)和微波领域的应用范畴。该平台现在支持Windows 7操作系统,以提供更强的性能和稳定性。   台湾安捷伦科技电子量测事业群总经理、台湾是德科技总经理张志铭表示,N9000A CXA是高质量、低成本的解决方案。这些增强功能大幅提升了CXA的性能和价值,让客户能享有亲切无负担的价格,以及过去只有高价产品才提供的多元功能。   N9000A CXA的其他增强特性包括射频相位噪声效能显着改善了10dB,如此可大幅提高测试结果的准确性。为因应微波频率量测应用的需求,CXA现在配备新的蜂巢式通讯、无线连接和数字视频量测
[测试测量]
安捷伦推出全球最快速、最高性能的 27 GHz PXIe 矢量信号分析仪
2014年 3 月 13 日,北京――安捷伦科技公司(NYSE:A)日前宣布推出 27 GHz M9393A PXIe 高性能矢量信号分析仪(VSA),为用户提供前所未有的速度与精度。M9393A PXI 采用安捷伦业经验证的微波测量技术,对雷达、军事、卫星和商用无线通信领域中的发射机和元器件进行制造与设计验证。 M9393A 具有 9 kHz 至 27 GHz 频率范围和 160 MHz 分析带宽,创新的设计支持工程师验证领先设备和传统设备的真实性能。M9393A 不仅具备 ±0.15 dB 绝对幅度精度、-160 dBm 显示平均噪声电平(DANL)、前置放大器、+30 dBm 三阶互调(TOI)等良好性能,而且频率
[测试测量]
安捷伦推新款M9391A矢量信号分析仪
安捷伦科技公司日前推出最新款1MHz至3或6GHz PXIe 矢量信号分析仪M9391A,它具有高达160MHz的带宽,是为测试最新无线标准而专门设计的。M9391A与安捷伦模块化 X 系列应用程序配合使用,可提供一致的用户界面、通用和一致的测量以及后向兼容的 API,加快测试开发并提高吞吐量。 M9391A 可与 M9381A PXIe VSG 优势互补,更快更好地对无线功率放大器、收发信机和蜂窝基站(主要是微微蜂窝和毫微微蜂窝)等器件进行测试和设计验证。这款新分析仪可在更短的时间执行更多测试,显著降低测试成本。它采用了创新的 Fastune 技术,能够通过快速的频率和幅度调节,实现空前快捷的伺服回路测试。此外,硬件加速的功
[测试测量]
小广播
最新测试测量文章
换一换 更多 相关热搜器件
随便看看
