如何利用安捷伦信号分析仪大幅提升产测速度?
发布者:qq8174350最新更新时间:2016-10-12 来源: elecfans关键字:安捷伦  信号分析仪  产测速度 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
  新型信号分析仪将大幅提升产测速度。产业界开发出的新型讯号分析仪,因同时内建频谱分析和向量讯号分析功能,故可让测试工程师针对量测需求,弹性切换扫描模式,以妥善发挥两种仪器的测试优势,并达到最高的产出速度。
  执行讯号分析仪高速自动化测试时,可能必须在速度、重复性与动态範围之间取捨。最新型的讯号分析仪如安捷伦(Agilent)X系列讯号分析仪,内建了可当成扫描调谐式频谱分析仪或向量讯号分析仪使用的功能,使其能够满足许多严苛的应用需求。本文将会探讨这些特性,并说明如何优化这些测试仪器以达到最高的产出速度。
  留意速度、重复性 与动态范围
  在讨论某特定量测的速度时,很难不一併讨论量测的重复性。在大多数的情况下,都必须在最佳的重复性与量测时间之间做取捨。将量测值加以平均,可以改善量测结果的变异性,但却会增加额外的测试时间。
  量测时间与重复性间的关係可以凭直觉了解,但量测时间与动态範围之间的关係有时却会被忽略。量测低位準讯号并降低解析频宽而导致扫描时间的增加,便是一个很好的例子。有时候就只是建立个别的量测,并将它们串在一起而已,完全不管整体测试计画。
  以下说明如何建立整体测试计画,并考虑可达到最高产出的最佳速度、重复性与动态範围。
  审慎建立测试计划
  建立整体测试计画的第一步,就是执行个别的量测,以决定最佳的速度、重复性与动态範围设定。
  量测的重复性,可藉由增加计算时可用的撷取资料数量来加以改善。增加量测时间,便可增加撷取的资料数量,进而提高量测的重复性。在决定最佳的量测时间时,可以根据本身对动态範围的需求,来选择其重复性拥有足够的幅度可通过测试限制的量测时间。量测动态範围愈高,相邻通道功率(ACP)量测结果的可重复性就愈低,因此可达到较快的量测速度,但仍可通过测试限制(图1)。
 图1 在X系列讯号分析仪中执行快速的ACP量测
  改善动态範围可能会、也可能不会影响量测速度。举例来说,如果想降低分析仪的本底杂讯(Noise Floor),可能必须先降低解析频宽,如此将会增加扫描时间,进而降低整体量测速度。如果可能的话,降低输入衰减或启动前置放大器,可拥有较佳的本底杂讯,而不会缩减测试时间。有些分析仪还会提供低杂讯路径功能,这能够改善本底杂讯而不会产生负面影响。
  决定好个别量测的最佳设定后,就可以开始建立整体测试计画。首先,必须确定有哪些量测可以并行执行。例如,在讯号分析仪中启动误差向量幅度(EVM)量测,然后使用功率表同时执行功率量测。等功率表完成量测之后,就可以读取EVM量测的结果。
  在大多数情况下,测试计画都会包含多重迴圈,这是以不同的参数对待测装置(DUT)执行相同测试的一般需求。它们可能是不同的输入或输出位準,或是装置电压和电流。须将速度较快的量测置于最内层迴圈,将较慢的量测置于外层迴圈,这一点非常重要,因为最内层迴圈的执行频繁度会高于外层迴圈。
  进一步改善测试时间
  几乎所有的情况下,只要关闭显示器就能够改善量测时间。改善的程度取决于在整个量测过程中,显示器更新所占的时间比例。
  使用合併量测,例如合併全球行动通讯系统(GSM)、增强数据率GSM演进(EDGE)或宽频分码多重存取(WCDMA)应用,便可透过单一撷取来执行多项量测。此合併量测应用可以执行EVM、输出射频频谱(ORFS)、功率对时间(PVT)和发射功率量测,并根据单一撷取传回量测结果,这样的做法比个别执行每一项量测要快得多。如果分析仪拥有先进的标记功能,就可以手动选择量测,例如通道功率、ACP和相位杂讯(dBc),而不必变更目前的量测或模式。
  列举扫描模式(List Sweep Mode)可以在不同的频率下执行多项零频距量测,然后迅速传回结果。这对于要量测已知讯号的谐波或第叁级截距(TOI)量测来说,是很好的选择。
  许多频谱和讯号分析仪都有内建输入输出(I/O)系统,可使用通用介面匯流排(GPIB)、Gigabit LAN或通用序列匯流排(USB)作为仪器介面。针对必须在测试仪器与电脑之间传输大量资料的应用,必须使用Gigabit LAN或USB。
  善用新型分析仪一机两用功能
  许多新型频谱和讯号分析仪,都可当成扫描调谐频谱分析仪和向量讯号分析仪使用(在同台仪器中)。在大多数情况下,使用扫描调谐频谱分析仪来扫描宽频距,会比执行快速傅立叶转换(FFT)扫描还要快。
  同样地,使用FFT扫描,以窄解析频宽来扫描窄频距通常也会比较快。如果对量测时间较感兴趣,可以从Sweep Type Rules功能表中选择Best Speed,此时测试仪器会自动调整最佳的扫描时间设定。
关键字:安捷伦  信号分析仪  产测速度 引用地址:如何利用安捷伦信号分析仪大幅提升产测速度?
上一篇:是德科技展示更强大的毫米波频率前沿设计,仿真和测量能力
下一篇:频谱分析仪六大常见问题解答
推荐阅读最新更新时间:2024-03-30 23:25
矢量信号分析仪原理
矢量信号分析仪是常用的进行雷达和无线通讯信号分析的仪器。 模拟扫描调谐式频谱分析仪使用超外差技术覆盖广泛的频率范围 ; 从音频、微波直到毫米波频率。快速傅立叶变换 (FFT) 分析仪使用数字信号处理(DSP) 提供高分辨率的频谱和网络分析。如今宽带的矢量调制 ( 又称为复调制或数字调制 ) 的时变信号从 FFT 分析和其他 DSP 技术上受益匪浅。VSA 提供快速高分辨率的频谱测量、解调以及高级时域分析功能,特别适用于表征复杂信号,如通信、视频、广播、雷达和软件无线电应用中的脉冲、瞬时或调制信号。 图 1 显示了一个简化的 VSA 方框图。VSA 采用了与传统扫描分析截然不同的测量方法 ; 融入 FFT 和数字信号处理算法的
[测试测量]
矢量<font color='red'>信号分析仪</font>原理
安捷伦发布精密型12位PCIe数字转换器
美国加州圣克拉拉,2013年11月13日讯——安捷伦科技(NYSE:A)近日推出U5303A双通道PCIe数字转换器,这款精密的产品具有12位比特分辨率和高达3.2GS/s的采样率。U5303A具有进行实时的板上处理和高效的有效位数以及超低的噪音。 这款全新的数字转换器外形紧凑且性能卓越,这其中包括直流至2GHz带宽,100MHz时有效位数达9.1,58分贝的信噪比以及在8通道PCIe2.0界面具备高速的数据传输率等。因此,U5303A成为了多数商业,工业,航空航天和国防等领域所使用系统中理想的12位比特高速数字转换器。其适用范围包括医学成像,环境监测,飞行时间质谱仪,超声无损检测以及雷达测距等领域。 U5303A能够帮助用户
[模拟电子]
安捷伦接收机测试平台通过VESA认证
安捷伦科技(Agilent)日前宣布,其DisplayPort物理层接收机测试平台已通过VESA(视频电子标准协会)的认证。在认证过程中,安捷伦解决方案顺利通过了各项严格测试,包括对测试结果的评测,以及在各种测试配置下的自动化水平测试。此外,安捷伦DisplayPort接收机表征软件和一致性测试软件也通过了自动化测试的考验。 该测试解决方案包括Agilent J-BERT N4903A高性能串行BERT或ParBERT 81250A(作为强化信号发生器)、最新N4915A-006 DisplayPort ISI发生器、以及W2641A DisplayPort测试夹具。 VESA执行总裁Bill Lempesi
[焦点新闻]
安捷伦全新比特误码率测试解决方案能够更迅速地完成设计验证
安捷伦科技公司日前宣布推出新型 M8000 系列比特误码率测试解决方案,这是一种高度集成、可扩展的比特误码率测试解决方案,可对当今高速数字设计所用的接收机执行物理层表征、验证和一致性测试。新型 M8000 系列比特误码率测试解决方案支持广泛的数据速率和标准,提供精确可靠的测试结果,可加速对用于计算机、消费电子、服务器、移动计算以及数据中心产品的高速数字设备进行性能裕量分析。 研发和验证团队在表征下一代设计时会面临几项测试挑战。首先,新一代数字计算机总线——例如 PCI Express® 4(比特率为 16 GT/s)和 USB 3.1(比特率为 10 Gb/s)——具有更快的数据速率,将会带来新的信号完整性测试挑战。新的 12
[测试测量]
Agilent8563E/惠普HP8563E频谱分析仪
Agilent8563E/惠普HP8563E频谱分析仪 连续 30 Hz 至 26.5 GHz 扫描 1、3、10、30 和 100 Hz 的快速数字分辨率带宽 邻道功率、信道功率、载波功率、占用带宽百分比和时间门控测量标准 精密时基和 1 Hz 计数器分辨率 MIL-T-28800 坚固耐用 用于数字无线电和相位噪声测量的测量特性 内部混音:30 Hz 至 26.5 GHz 外部混频:18 GHz 至 325 GHz Agilent 8563E 便携式微波频谱分析仪提供了以前在更大、更昂贵的台式分析仪中发现的测量能力和性能。该分析仪具有 9 kHz 至 26.5 GHz 的标准频率范围(从 2.75 GHz 至 26.5 GHz
[测试测量]
安捷伦发布速度和性能领先业界的 PXIe 控制器
2 GB/s 数据带宽轻松满足CPU 计算测量的苛刻要求。 2014年 3 月 7 日,北京――安捷伦科技公司(NYSE:A)日前推出具有业界最高速度和性能的 PXIe 控制器 M9037A。该控制器具有 12 GB/s 最大数据带宽,可为复杂或多机箱系统以及安全环境提供独一无二的控制能力。出色的 CPU 处理速度和可以从前面板拆卸的240 GB 固态硬盘 ,使它能够提供极其卓越的性能、可靠性和安全性,满足航空航天与国防、射频、半导体、无线通信、通用、电子功能测试或几乎任何 PXIe 模块化测试系统的需求。 M9037A 控制器采用 PCIe 总线架构,实现从 CPU 到 PXIe 背板开关高达 12 GB/s
[测试测量]
LTE测试挑战及安捷伦解决方案
  LTE设备测试的主要挑战包括以下四个方面:   第一,OFDM带来的挑战:OFDM信号相对于传统的采用CDMA或TDMA的单载波信号来说,因为由多个子载波组成,互相之间排列非常精确而且占用带宽较高,所以更为复杂,测试也更为困难。但是从各个方面完整的测量这些信号对于快速诊断出系统或元件在非正常工作时的状态和原因是非常重要的。如对每个子载波的EVM进行测量,可以判断出功放和滤波器的频响和干扰问题。   第二,MIMO带来的挑战:MIMO是无线通信发展史中的最重要的转变之一,它在频域、时域、码域之外又找到了空域来提升无线通信系统的速率。而且新一代的无线标准,从WiMAX、HSPA+到LTE都是基于MIMO的系统。因为MIMO系统的性
[测试测量]
LTE测试挑战及<font color='red'>安捷伦</font>解决方案
安捷伦公布三季度财报 同比增31%
安捷伦科技日前公布了截至2010年7月31日的第三季度财务报告。报告显示,2010财年第三季度公司收入为13.8亿美元,比去年同期增长31%,如不包括瓦瑞安收购和近期对网络服务业务剥离所带来的影响,这一数字则为24%。按美国通用会计准则计算,公司第三季度净收益为2.05亿美元,折合每股摊薄收益为0.58美元,而去年同期按美国通用会计准则计算的公司净亏损为1,900万美元,折合每股摊薄亏损为0.06美元。 在第三季度,安捷伦从业务剥离中获取的净收入为1.23亿美元,瓦瑞安相关收购与整合支出为8,300万美元,非现金摊销为2,800万美元,业务重组支出为600万美元。除了上述几项以及800万美元其他净收益,安捷伦第三季度
[测试测量]
小广播
添点儿料...
无论热点新闻、行业分析、技术干货……
最新测试测量文章
换一换 更多 相关热搜器件
