安捷伦发布速度和性能领先业界的 PXIe 控制器
发布者:EE芯品资讯最新更新时间:2014-03-07 来源: EEWORLD关键字:PXIe  安捷伦  M9037A  LXI 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
    2 GB/s 数据带宽轻松满足CPU 计算测量的苛刻要求。
    2014年 3 月 7 日,北京――安捷伦科技公司(NYSE:A)日前推出具有业界最高速度和性能的 PXIe 控制器 M9037A。该控制器具有 12 GB/s 最大数据带宽,可为复杂或多机箱系统以及安全环境提供独一无二的控制能力。出色的 CPU 处理速度和可以从前面板拆卸的240 GB 固态硬盘 ,使它能够提供极其卓越的性能、可靠性和安全性,满足航空航天与国防、射频、半导体、无线通信、通用、电子功能测试或几乎任何 PXIe 模块化测试系统的需求。
    M9037A 控制器采用 PCIe 总线架构,实现从 CPU 到 PXIe 背板开关高达 12 GB/s 的数据带宽,并可以最多扩展到 24 个 PCIe 通道。M9037A 以英特尔 i7-4700EQ 长寿命处理器为基础创建,提供目前市场上最快的 CPU 计算测量。它可在前面板上提供 8 个 PCIe 高带宽端口以连接外部 PCIe 器件(例如另一个 PXIe 机箱或 RAID 存储器),因此可避免占用一个宝贵的 PXIe 仪器插槽。
    安捷伦副总裁兼软件和模块化解决方案事业部总经理 Mark Pierpoint 表示:“我们的新一代控制器可以证明,安捷伦正致力于开发功能强大的创新产品、为我们的模块化平台增添更多新特性。通过结合目前市场上最快的处理器,我们可以加快客户的应用运行速度,使他们能够轻松连接多个机箱、外部存储设备,以及其他模块化和 LXI 仪器,从而提高测试吞吐量并节省成本。”
关键字:PXIe  安捷伦  M9037A  LXI 引用地址:安捷伦发布速度和性能领先业界的 PXIe 控制器
上一篇:思博伦发布业界第一种移动设备的自动化电池寿命测量系统
下一篇:智慧城市建设为智能仪表带来新机遇
推荐阅读最新更新时间:2024-03-30 22:44
安捷伦推出可用性更高的差分有源探头
2014年 4 月 30 日,北京――安捷伦科技公司(NYSE:A)日前宣布推出新一代 4GHz、8GHz、13GHz差分有源探头——InfiniiMax III+ 系列探头及其前端附件,配合探头发布的前端附件是QuickTip InfiniiMax 系列,用于帮助工程师快速且可靠地完成测量。 InfiniiMax III+和InfiniiMax III 系列探头的前端附件是兼容互用的,包括各种焊入式前端、点测前端、ZIF(零插拔力)前端、2.92-mm/3.5-mm/SMA 前端和新的支持磁铁连接的QuickTip 前端。创新的探头连接技术与Infiniium S 系列新示波器配合使用,让该产品从探头连接、采集到分析全
[测试测量]
未来移动通信论坛“5G测试技术峰会”举办
2014年 7 月 1 日,北京――日前,由安捷伦科技(中国)有限公司主办、未来移动通信论坛协办的“5G测试技术峰会”在北京北辰洲际酒店成功召开。此次大会邀请了通信产业链上的各产学研单位,与业内专家共同交流5G技术研究的最新进展及其在测试测量方面的经验和挑战,近300位业内人士参与了此次盛会。 正当LTE 和 LTE Advanced (4G 蜂窝系统 )全球部署方兴未艾之时,5G 研发早已悄然拉开大幕。新的移动互联网带来爆发式的数据业务增长,这对于整个通信产业提出了新的要求,即寻找新的关键技术突破点,从而在2020年左右实现下一代5G无线通信系统的演进,来满足不断增长的新的业务和市场需要。其前沿技术研究的同时必将会带来
[测试测量]
基于安捷伦CXA信号分析仪的EMI预兼容测试方案
  概述   越来越多的电子制造公司认识到频繁地进行电磁兼容(EMC)/ 电磁干扰(EMI )检测,整改,已经成为了降低产品研发成本,缩短产品开发周期的主要瓶颈。而在从研发,样品生产到正式生产的整个过程中进行EMI 预兼容测试就是突破这一瓶颈的最常规的手段。   尽管进行EMI 预兼容测试已经成为了电子行业的共识, 但是大多数公司的尝试都遭遇了成本的阻碍。只有很少的大型电子企业有足够的经费建造,购买电波暗室,标准接收机以及相应外设,从而建设一套和EMC 标准实验室类似的测试系统。而大量中小型的企业和电子产品设计室一直在寻找一套低成本而高效的EMI 预兼容测试方案。   典型的EMI测试系统   大多数的电子产品都需要通过传导泄
[测试测量]
基于<font color='red'>安捷伦</font>CXA信号分析仪的EMI预兼容测试方案
安捷伦与SerialTek合作拓展SAS、SATA测试产品
  安捷伦科技公司与 SerialTek 日前联合宣布,安捷伦成为SerialTek 全部产品在全球的独家分销商。这大大拓展了安捷伦在串行连接 SCSI(SAS)和串行 ATA(SATA)方面的测试解决方案系列。该系列产品目前包括链路速度从 1.5 Gb/s 到 6 Gb/s(新技术指标)的 SerialTek BusXpert SAS/SATA 协议分析仪。   目前,通过使用速度高达 6 Gb/s 的 SAS 和 SATA 总线,设计人员正在寻找最佳电压、预加重电平和边沿速率,来处理这些富于挑战性的设计极限。设计人员能够在协议层进行测试以确保符合技术规范,从而确保所有产品均可在系统中实现互通并协调工作。   安捷伦为发射机
[测试测量]
ADS视频教程10
[半导体设计/制造]
是德/安捷伦8722ES网络分析仪维修自检报错故障案例
一、仪器型号 是德/安捷伦8722ES网络分析仪 故障现象 自检报错:phase lock CAL failed 检测过程 经检测,仪器开机后报错,相位失锁,电源控制板,RF控制板多处组件被拆焊,维修过,工艺差,电源控制板损坏,RF控制板损坏。 维修过程 确认故障后,工程师更换电源控制板损坏组件,更换RF控制板损坏组件,调整检测仪器。 五、维修结果 仪器自检,自校准正常,修复完成。
[测试测量]
是德/<font color='red'>安捷伦</font>8722ES网络分析仪维修自检报错故障案例
新款3GPP LTE Signal Studio和VSA软件
  安捷伦科技公司宣布推出增强版3GPP LTE Signal Studio和 89600 矢量信号分析(VSA)软件。Signal Studio 软件可在安捷伦信号发生器和仿真器中运行。VSA 软件可在安捷伦分析仪平台上运行。   新的功能专为工程师而设计,以便对 LTE 元器件、演进型节点 B(eNB)和用户设备(UE)发射机和接收机进行设计与验证,从而使他们与不断演进的 LTE 标准保持同步。增强特性还支持工程师对其设计进行更精确的测试,使之符合或超过标准要求。   安捷伦副总裁兼微波与通信事业部总经理 Guy Séné 表示:“作为测量行业的领导者,安捷伦致力于为工程师提供所需的资源,以创建基于 3GPP LTE 的新
[测试测量]
安捷伦科技推出世界上速度最快拥有毫不折衷的缺陷覆盖率的三维在线自动X射线检测方案
安捷伦Medalist x6000在领导市场的三维解决方案基础上,把测试速度提高了一倍以上 上海国际电子生产设备暨微电子工业展览会, 2007年4月24日讯 - 安捷伦科技公司今日发布一款突破性的可以有效检测印刷电路板组件上焊点和制造组装缺陷的在线三维X射线检测系统。安捷伦Medalist x6000 AXI降低了客户的制造转换成本,而不会降低缺陷检测能力。它在领导市场的三维解决方案基础上,把测试速度提高了一倍以上,并且是使用100%三维来检测缺陷。 “安捷伦Medalist 5DX系统一直是三维X射线检测技术的事实标准,目前安装的系统已经超过800套。”安捷伦AXI市场经理Kent Dinkel说,“下一代Medalist
[新品]
小广播
添点儿料...
无论热点新闻、行业分析、技术干货……
最新测试测量文章
换一换 更多 相关热搜器件
